УЗИ PHILIPS HD11EX - Форум медтехников
Вторник, 17.Окт.2017, 16:24
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » УЗИ PHILIPS HD11EX (перегревается)
УЗИ PHILIPS HD11EX
aleksanДата: Четверг, 14.Июн.2012, 08:01 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 119
инженер эл.техн.
Аппарат через час работы выдаёт окно предупреждения о достижении предельной температуры и закрытии программы и отключается. При повторном включении всё повторяется. Аппарат чистый.Вентиляторы работают. Кто сталкивался?
ere177Дата: Четверг, 14.Июн.2012, 12:19 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 36
ЮФО
Посмотри термистор в блоке питания прикручен к радиатору(их там 2).
Сообщение отредактировал ere177 - Четверг, 14.Июн.2012, 14:49
shtempelДата: Четверг, 14.Июн.2012, 14:39 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 285
medteh
На новом HD 7(2 месяца работает) выскакивает такая же ошибка. Офицалы сказали почистить систему согласно руководству пользователя.Снял передний фильтр-был весь забит(лето, окно открыто-грязь , пыль+ видать уборщица плохо моет).Пока вроде не звонят.....
aleksanДата: Четверг, 14.Июн.2012, 18:26 | Сообщение # 4
инженер эл.техн.
Quote (ere177)
какие параметры термисторов .если что чем заменить.Завтра буду уаппарата отпишу что намерял
aishДата: Пятница, 29.Июн.2012, 08:35 | Сообщение # 5
Возможно греется видеокарта, она часто выходит из строя от перегрева,(заменить ее можно ,но с определенными трудностями), поэтому я убираю кару видеозахвата, которая стоит под ней (на некоторых мат. платах она стоит очень близко к "видяхе",очень мешает охлаждению и практически не испольэуется), поэтому, если у тебя такой вариант мат. платы, советую убрать аппарат и без нее нормально работает, а "видяхе" будет легче.
Удачи!
Страница 1 из 11
1. Дипломат, Смайл, Эком...[oschana (17.Окт.2017)]
2. Italray[Aleks86 (17.Окт.2017)]
3. артефакты на philips ...[SerVR (17.Окт.2017)]
4. Opera G500C, Rt20 Har...[rusnakvv (17.Окт.2017)]
5. Cobas b221[FINDY (17.Окт.2017)]
6. УЗИ фирмы Medison - в...[headsky (17.Окт.2017)]
7. Neomed стоматологичес...[МастерБаку (17.Окт.2017)]
8. G100[terbuny (17.Окт.2017)]
9. "Милта - Ф-8-01&...[fvgk16 (17.Окт.2017)]
5. РеалБест[26.Сен.2017]
1. eugenebrain[17.Окт.2017]
2. ValeriyRU[17.Окт.2017]
3. yoyo[17.Окт.2017]
4. wvolka[17.Окт.2017]
5. croffos[17.Окт.2017]
6. Aspro666[17.Окт.2017]
7. Ramilson[16.Окт.2017]
8. vasilevv[16.Окт.2017]
9. Skobarski[16.Окт.2017]
10. oschana[16.Окт.2017]
МастерБаку[398]
Serg74[141]
Dimitrius[123]
генаf[111]
Yulana34[93]
РОМУЛ[89]
madmac[86]
naves[82]
big[82]
rozzi70[75]
Copyright MyCorp © 2017
