УЗИ ACUSON ASPEN - Форум медтехников
Среда, 18.Окт.2017, 01:20
Страница 1 из 212»
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » УЗИ ACUSON ASPEN (Нужна эксплуатационно-техническая документация)
УЗИ ACUSON ASPEN
ere177Дата: Четверг, 14.Июн.2012, 12:25 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 36
ЮФО
Ребят, может кто поделиться хоть какими нибудь интересными инструкциями (желательно service manual) по данному аппаратику
zx19Дата: Четверг, 14.Июн.2012, 13:33 | Сообщение # 2
в чем конкретно вопрос?
ere177Дата: Четверг, 14.Июн.2012, 14:45 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 36
ЮФО
изображение от датчика мигает
Сообщение отредактировал ere177 - Четверг, 14.Июн.2012, 14:47
zx19Дата: Четверг, 14.Июн.2012, 15:30 | Сообщение # 4
что, так по одному слову и будем тянуть? или сразу тему в мусор? почему нельзя внятно и развернуто изложить вопрос?
ere177Дата: Понедельник, 18.Июн.2012, 11:41 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 36
ЮФО
При диагностике выдаёт ошибку VPB test failed 0x378, 0xE на изображение накладывается как бы белым шумом.
Сообщение отредактировал ere177 - Пятница, 29.Июн.2012, 11:49
ere177Дата: Четверг, 28.Июн.2012, 17:59 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 36
ЮФО
подскажите пожалуйста.... или скиньте мануал, попробую сам разобраться
derwolfДата: Понедельник, 02.Июл.2012, 08:34 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 91
мастер
слабо картинку показать! белый шум идущий снизу вверх может говорить о A BUS Crash.
тогда начинают выходить из строя все платы подряд!!!
a судя по тесту - ломать плату VPB
ere177Дата: Понедельник, 02.Июл.2012, 12:39 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 36
ЮФО
После передёргивания плат RCV2, XMT5, SDL2 шум пока пропал(за что они хоть отвечают?). Шум был сверху вниз примерно до глубины 60мм. ...VPB тест №0x378 ошибка 0xE. Плата VPB Какую функцию выполняет?
rodnmuzvnДата: Четверг, 11.Сен.2014, 13:34 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 179
инженер по медоборудованию
Добрый день, коллеги. Нужен выход VGA, если в (ACUSON ASPEN) такой есть, и для монитора используется VGA. Есть устройство (проходное), которое преобразует сигнал с VGA и передает его далее по сети для передачи изображения на телевизор.
На панели с разъемами выход VGA отсутствует. Есть, к примеру, "aux. RGB out" (два ряда 7 и 8 гнезд, всего 15) (но это, наверное, не тот разъем). Без разборки не обойтись, если, извиняюсь за повтор, сигнал на монитор VGA? Спасибо за ответ, кто знает.
olko13Дата: Воскресенье, 14.Сен.2014, 16:49 | Сообщение # 10
Передовик
У вас сообщений: 716
VGA выхода на Аспене не существует. Какова цель поиска VGA-выхода? Из поста абсолютно не понятно. Опишите задачу, тогда можно что-то советовать
rodnmuzvnДата: Понедельник, 15.Сен.2014, 10:10 | Сообщение # 11
Добрый день, спасибо, что откликнулись. Дело в том, что (см. прошлое мое сообщение) выход VGA использовался через преобразователь по сети (перед телевизором обратное преобразование) со всех УЗИ-аппаратов отделения на отображение на телевизор в кабинете, где читают лекции курсантам. Когда делался весь этот комплекс, у зав. отделения был УЗИ-аппарат на апробации (на панели выходных разъемов апробируемого ап-та был разъем VGA out), с этим то УЗИ-ап-том этот комплекс и сделали. Но апробация закончилась, ап-т забрали, в кабинет вернули ACUSON ASPEN (который был ранее), и с кабинета заведующего (УЗИ-ап-та) сейчас вывести сигнал на телевизор нет возможности, но надо. Поэтому, если вскрыть аппарат, у монитора (ACUSON ASPEN)-а используется VGA, или же сигнал другого плана? Блок для преобразования (в сигнал сети) проходной, на нем установлены входной и выходной разъемы VGA.
Чтобы не создавать новое сообщение (время 15:08).Монитор внутри ап-та используется все-же по VGA, или он подключен (внутри) по RGB? Для системы передачи изображения нужно только VGA, и не иначе. Было на другом ап-те: вышел из строя монитор. Вскрыли с врачом, монитор был подсоединен по VGA, установил как бы временно ЖК-монитор от компьютера, врач работал с этим монитором. Но тот монитор проверил в другом месте, хотел после проверки его вернуть на место, врач не захотел, выписали другой ЖК-монитор со склада, установил, врач работает с "не родным" монитором.
И еще (15:54): выхода для "тюльпанов" среди выходных разъемов нет. Аппарат УЗИ подлежит к подключению к телевизора только через упомянутую выше систему, напрямую никак нельзя.
Сообщение отредактировал rodnmuzvn - Понедельник, 15.Сен.2014, 15:59
olko13Дата: Понедельник, 15.Сен.2014, 13:07 | Сообщение # 12
Передовик
Другого плана-RGB.Так что лазить во внутренности нет смысла. В вашем случае, для подключения аппарата к телевизору, я бы использовал видео сигнал:из аппарата,на задней стенка ,самый нижний ряд,правый или средний байонетные разёмы,при помощи видео кабеля воткнул бы в тюльпановый видео вход телевизора(жёлтый).В зависимости от длины кабеля надо подбирать его качество - чем длиннее тем качество кабеля д.б. выше. Оптимальный вариант обычный телевизионный кабель.
zx999Дата: Пятница, 03.Окт.2014, 14:04 | Сообщение # 13
Пермь
Коллеги, подскажите!
Acuson Aspen пишет BOOTUP ERRORS:
VIC 0002.
Как спасти?
zx19Дата: Пятница, 03.Окт.2014, 14:34 | Сообщение # 14
может все таки UIC?
olko13Дата: Суббота, 04.Окт.2014, 17:53 | Сообщение # 15
Передовик
Над БП на правой стенке находятся два предохранителя: через один из них подаётся питание UIC. Посмотри его
zx999Дата: Понедельник, 06.Окт.2014, 14:30 | Сообщение # 16
Пермь
СПАСИБО БОЛЬШОЕ!!!!!!!!!
Запустилось после замены предохранителя.
Теперь пишет
SOFTWARE SONO-PAC FOR THIS *
TRANSDUCER HAS NOT BEEN LICENSED. *
zx19Дата: Понедельник, 06.Окт.2014, 16:56 | Сообщение # 17
батарейки кирдык.
zx999Дата: Понедельник, 06.Окт.2014, 17:15 | Сообщение # 18
Пермь
заменил. которая 2450.
как дальше быть?
zx19Дата: Понедельник, 06.Окт.2014, 19:30 | Сообщение # 19
купить специальную микросхему и ключи с опциями. стоит не дешево. если действительно нужно, то в личку спрашивай.
rodnmuzvnДата: Четверг, 09.Окт.2014, 17:06 | Сообщение # 20
Добрый день. Свой вопрос разрешился. В переписке мне написали, что разъем монитора двухрядный (т.е. не VGA, и вряд ли, по моему предположению, EGA, через кабель подключены так же четыре кнопки (на передней панели монитора)). Использовал для подключения другого монитора блок GF-AC09, который используется в системах видеонаблюдения: in — разъем BNC (какой на выходе принтера), out — VGA. В УЗИ-аппарате использовал видеовыход. Точнее, на блок для телеконференции, с другого выхода блока на дополнительный монитор, который через винты закрепляю на панели родного монитора.
Кстати, если использовать преобразователь на несколько входов, можно вывести несколько аппаратов УЗИ на один телевизор. (Но задачу телеконференции мне не поручали, а наш компьютерный отдел нашего университета выполнил через стороннюю организацию).
Сообщение отредактировал rodnmuzvn - Пятница, 10.Окт.2014, 10:03
sprutvДата: Вторник, 15.Дек.2015, 14:14 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 218
узи
самара
Добрый день. Подскажите мне пожалуйста как исправить ошибку когда захожу в меню escrypt string и пытаюсь сохранить пишет ошибку invailid string а когда пытаюсь удалить выскакивает ошибка cannot delete power escrypt
olko13Дата: Вторник, 15.Дек.2015, 16:26 | Сообщение # 22
Передовик
А зачем вы туда лезли вообще? Если умерла батарейка и у вас не было распечатки кодов, то пишите письма.... на Сименс с просьбой продать коды по вашему серийному номеру аппарата или микросхему с новой прошивкой и кодами.
А если кто из айболитов туда влез и чего то изменил то ваши действия описаны в предыдущем абзаце.
sprutvДата: Среда, 16.Дек.2015, 11:46 | Сообщение # 23
узи
самара
в каком именно абзаце. сименс мне коды прислал но когда их вводишь высвечивается ошибка. аппарат стоял около 10 лет без движения. удачно поменял блок питания нашел дешевый. я человек адекватный поэтому и спрашиваю могут быть коды не те
sprutvДата: Среда, 16.Дек.2015, 11:50 | Сообщение # 24
узи
самара
codes for SW 7.03.
Serial#: 31419 11/13/201 at 01:08
System Revision Level: 7.030
1: 0A 8A 67 3E 44 2B 9A B0 AC
2: 76 8F F9 F8 BB A9 AD
3: CB B6 E7 4E E7 27
4: E4 19 46 A3 D0 9B
5: 28 AC E4 65 17 2D
6: F3 05 D4 D0 92 9A
7: 99 3E 34 1E 1C 7C
8: 2C 52 96 91 65 12
9: DE 8F F2 C1 0E AE
10: 9C 6E C2 B5 4F 61
11: F6 B7 43 AE 7B 91
РОМУЛДата: Среда, 16.Дек.2015, 14:55 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 762
Ультразвук
sprutv, я бы очень хотел пообщаться с человеком, который сможет проверить и подтвердить или опровергнуть правильность предоставленной Вами инфы!!! biggrin
sprutvДата: Среда, 16.Дек.2015, 15:24 | Сообщение # 26
узи
самара
Что именно смешно что именно еще дополнить обьянениями
РОМУЛДата: Среда, 16.Дек.2015, 15:38 | Сообщение # 27
Ультразвук
Просто мне не известны иные специалисты, помимо Сименса, которые смогут сгенерировать encryption. unknown
sprutvДата: Среда, 16.Дек.2015, 15:38 | Сообщение # 28
узи
самара
Так как с2013 года поддержка аппаратов закончена сименс не хочет консультировать меня даже использую различные варианты спасиб. Мне главное вопрос закрыть поэтому действенный вариант с меня реальное спасибо.
sprutvДата: Среда, 16.Дек.2015, 15:40 | Сообщение # 29
узи
самара
Как раз они и дали мне коды
sprutvДата: Среда, 16.Дек.2015, 16:01 | Сообщение # 30
узи
самара
Есть американцы которые говорят мне что ошибка сохранения если я все правильно ввожу то из за кодов
olko13Дата: Среда, 16.Дек.2015, 22:38 | Сообщение # 31
Передовик
Вы вводите коды при включенных датчиках или без них?
sprutvДата: Четверг, 17.Дек.2015, 07:10 | Сообщение # 32
узи
самара
Без
olko13Дата: Четверг, 17.Дек.2015, 12:08 | Сообщение # 33
Передовик
Если курсор после нажатия кнопки SAVE устанавливается на первой строке, то похоже на то, что вам подбросили липу. Вы номер аппарата вы давали по бирке на боковой стенке или же по номеру который выдаёт система. Совпадают ли они? Может кто-то до вас менял микросхему с прошивкой и номера могут не совпадать.
sprutvДата: Четверг, 17.Дек.2015, 12:14 | Сообщение # 34
узи
самара
Номера совпадают. Кстати да устанавливается на первой строке. А где эту микруху посмотреть
sprutvДата: Четверг, 17.Дек.2015, 12:15 | Сообщение # 35
узи
самара
То есть программатором самому можно ее прочитать. Программировать и писать я сам умею руки прямые.
olko13Дата: Четверг, 17.Дек.2015, 13:49 | Сообщение # 36
Передовик
Быстрее всего дали вам левые коды, чтобы просто отмазатся или развести вас на покупку микросхемы с прогой. Но в данном случае, выхода у вас другого к сожалению нет. Вычитывание микросхемы ничего не даст.
sprutvДата: Четверг, 17.Дек.2015, 14:48 | Сообщение # 37
узи
самара
да мне собственно все равно мне вопрос надо закрывать
Alex-ALOKAДата: Четверг, 17.Дек.2015, 16:11 | Сообщение # 38
У вас сообщений: 104
официал
MСК
Чтобы не плодить новую тему, спрошу здесь.
Попросили посмотреть ACUSON XP128/10. Все работает, но батарейки посажены в ноль. Соответственно, ничего не помнит.
Запросил коды на healthcare.siemens.ru, ответили - больше не поддерживаем.
Кто нибудь знает ходы внутрь сименса, что бы получить коды? Можно в личку.
официал
sprutvДата: Четверг, 17.Дек.2015, 20:46 | Сообщение # 39
узи
самара
Если надо есть американец могу контакты дать он может сгенерировать для Сименса кроме аспена))) мне не помог
sprutvДата: Четверг, 14.Янв.2016, 13:05 | Сообщение # 40
узи
самара
вообщем так не получилось у меня сименс аспен пороли подобрать. вопрос соответственно где мне микруху эту найти на плате. и как вообще из такой ситуации выходить.
Страница 1 из 212»
1. Подключение скелера ...[bektyish (18.Окт.2017)]
2. Service Manual Agfa C...[eduardvlasenko (17.Окт.2017)]
3. Mindray dc-7[Sen22 (17.Окт.2017)]
4. MindRay M5[Sen22 (17.Окт.2017)]
5. УЗИ Toshiba Xario SSA...[MAPPER_1222 (17.Окт.2017)]
6. УЗИ фирмы Medison - в...[valentin17 (17.Окт.2017)]
7. Косметология.Педикюрн...[student3120 (17.Окт.2017)]
8. Barkey PlasmTherm[student3120 (17.Окт.2017)]
9. Italray[saddam-095 (17.Окт.2017)]
5. РеалБест[26.Сен.2017]
1. wdr2004[18.Окт.2017]
2. Maksnext[17.Окт.2017]
3. crypto-lab[17.Окт.2017]
4. lijachka09[17.Окт.2017]
5. eugenebrain[17.Окт.2017]
6. ValeriyRU[17.Окт.2017]
7. yoyo[17.Окт.2017]
8. wvolka[17.Окт.2017]
9. croffos[17.Окт.2017]
10. Aspro666[17.Окт.2017]
МастерБаку[398]
Serg74[141]
Dimitrius[123]
генаf[111]
Yulana34[94]
РОМУЛ[89]
madmac[86]
naves[82]
big[82]
rozzi70[75]
Copyright MyCorp © 2017
