УЗИ BK Medical ProFocus 2202 - Форум медтехников
Вторник, 21.Фев.2017, 01:27
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » УЗИ BK Medical ProFocus 2202 (В чём причины самопроизвольного отключения)
AlersДата: Понедельник, 18.Июн.2012, 18:17 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 86
Шымкент
Доброе время суток Господа. Узи самопроизвольно выключается. Может загрузится и минут 5-10 поработать и выключится. Может кто сталкивался с такой проблемой подскажите пожалуйста. Блок питания был проверен на другом аппарате он рабочий. Сильно грелся процессор на материнской плате поменял термопасту стал греется на много меньше. Да перед отключениим слышно как головки на винчестере уходят в порковку и аппарат отключается. Я не могу понять проблема в програмной или аппаратной части.
AlexiumДата: Понедельник, 18.Июн.2012, 18:36 | Сообщение # 2
Что было с блоком питания? - http://www.medteh.info/forum/57-3321-1
Смотрите логи системы - что в них записывается?
Что с винчестером - что говорит SMART?
AlersДата: Понедельник, 18.Июн.2012, 20:54 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 86
Шымкент
С блоком так и не разобрался. Винт подкидывал другой. так что я думаю с програмным обеспечением порядок. При загрузки пишит -Сканер был запущен в неверном режиме возможно это вызвано отключением в результате ошибки приложения или перебоем электропитания. Выключите сканер .чтобы восстановить нормальный режим. Система будет выключена. Снизу надписи несколько кнопок запись на флеш.проведите техобслуживание,детали. Так вот я нажал кнопку детали и вышла страничка типа журнала ну я так понял и в таком состоянии он стоит включённый уже часа 3. Я не понял что за неверный режим и почему он не отключается? Вот фото.
AlexiumДата: Понедельник, 18.Июн.2012, 21:22 | Сообщение # 4
Quote (Alers)
Поподробнее.
Quote (Alers)
поподробнее
AlersДата: Вторник, 19.Июн.2012, 06:08 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 86
Шымкент
Винт с другого рабочего аппарата снял и на свой поставил.
AlersДата: Четверг, 21.Июн.2012, 19:35 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 86
Шымкент
Может есть у кого схема данного блок питания. Да не сказал всё таки виноват блок питания. Пропали 100и 80 вольт. У меня вопрос возможно ли что эти напряжения управляются программно.
Сообщение отредактировал Alers - Четверг, 21.Июн.2012, 20:01
udsashaДата: Четверг, 04.Окт.2012, 14:30 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 66
Сургут
Коллеги кто-нибудь знает за чем следит Watchdog? После включения аппарата, через некоторое время выскакивает Watchdog и потом перезагрузка.
имтДата: Четверг, 04.Окт.2012, 17:38 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 67
гемодиализ
москва
Одна из главных задач Watchdog - следить за утечками высокого U в датчиках ради безопасности пациента , можно попробовать отключить все датчики и, если проблема исчезнет, по-очереди подключать датчики - вычислить "текущий". На "горячую" не подключать!
Сообщение отредактировал имт - Четверг, 04.Окт.2012, 17:40
zx19Дата: Четверг, 04.Окт.2012, 20:07 | Сообщение # 9
Quote (имт , Сегодня))
может я чего не понимаю, но как цифровая микросхема, которая сбрасывается контрольной суммой может следить за высокм аналоговым напряжением?
AlexiumДата: Четверг, 04.Окт.2012, 20:27 | Сообщение # 10
Она следит за всем :). Я бы начал с чистки аппарата, скорее всего перегрев, хотя не исключено и пропадание одного из напряжений. Блок схема -
Сообщение отредактировал Alexium - Четверг, 04.Окт.2012, 20:29
AlersДата: Среда, 12.Дек.2012, 10:29 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 86
Шымкент
Доброе время суток всем. Возвращаюсь к с воему профокусу. Разобрал полностью аппарат почистил собрал на столе чтоб был быстрый допуск и начал проверять какая плата гонит убрал плату датчиков ни каких изменений также отключается. Средняю плату вытащил профокус пишит ошибку ну и выключается. не нашёл не чего чтоб сильно нагревалось и приводило к отключению. Я сам до медицины занимался ноутбуками компами и понимаю что такое поведение аппарата это перегрев проца моста и так далее. но здесь не пойму. Греется радиатор на материнской плате. Снимал смазывал термо пастой.ставил ветелятор также. Ни каких измерений по питанию не привожу просто не знаю какие должны быть. говорят может гнать датчик температур. А как зайти в биос. хочу посмотреть пределы температуры которые там восстановлены.
AlersДата: Среда, 12.Дек.2012, 11:34 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 86
Шымкент
При включение блок питания есть 5 вольт 12в 3.3 в и 100 вольт 80 вольт появляется после определения клавиатуры. . Запустил блок питания отдельно есть низкое напряжение 80и 100 вольт нет и не горит один из 3 светодиодов расположеных в блоке питания. Я так понял что высокое напряжение управляется программно. Вот думаю по ноутам такое поведение это перегрев и отвал чипов. Возможно что и здесь так. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой.Подскажите пожалуйста.
AlexiumДата: Среда, 12.Дек.2012, 12:52 | Сообщение # 13
Что мешает запустить одну только материнку без дисков и всего остального, подключть монитор и клавиатуру? Фотографии материнки, мне интересна маркировка и модель. И желательно отвечать на вопросы, а то какой-то монолог получается, хотите помощи - или делайте диагностику что-бы не оставалось никаких сомнений или что-то делайте в ответ на вопросы.
AlersДата: Среда, 12.Дек.2012, 15:16 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 86
Шымкент
Так не получается запустить мать она микро и встроенная на одной из трёх плат. Без винта запустил но пишет нет загрузочного девайса.
AlersДата: Среда, 12.Дек.2012, 15:27 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 86
Шымкент
Измерил питания без винта есть все кроме 80 вольт. Возможно у него проблемы по питанию 80 вольт. Стоит не выключается. Вот фото.
AlersДата: Среда, 12.Дек.2012, 15:51 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 86
Шымкент
Так перегрева нет ни где на радиаторе температура норма нет ни каких перегревов чтоб срабатывала защита по температуре. Отбрасываю отключение от перегрева. а может быть такая фишка в блоке питания рассчитан на работу например на 2000 часов а потом программное отключение. Я как то ремонтировал такой же блок питания потом решили купить новый. Так вот приехали ребята привезли с собой другой поменяли а старый забрали. И этот блок появился на другом аппарате вот я и подумал а не в прошивке ли дело.
AlexiumДата: Среда, 12.Дек.2012, 15:51 | Сообщение # 17
Отслеживайте откуда с БП идет питание 80 в, возможно перегорел низкоомный резистор, далее мне нужна маркировка микросхемы "бустера" - скорее всего у неё есть вход включения, посмотрите нет ли КЗ по нему. Далее смотрите на пробой обрыв элементы вокруг. Далее что покажет диагностика - по обстоятельствам.
AlersДата: Среда, 12.Дек.2012, 16:50 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 86
Шымкент
Спасибо завтра буду смотреть но похоже тоже зря контролировал 3 приборами есть все питания кроме 80 но он выключается и до появления 80 вольт.
udsashaДата: Пятница, 18.Янв.2013, 06:52 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 66
Сургут
Привет форумчане! Удалось ли решить проблему с выключением? Аппарат про который я писал проработал год после перестановки ПО и снова Watchdog. Разобрал как и в прошлый раз пропылесосил, но это не помогло. Подозреваю БП, но не уверен.
mpaserviceДата: Понедельник, 11.Фев.2013, 14:33 | Сообщение # 20
Как и кто переустанавливал ПО? Надпись Watchdog на весь экран? Такого не может быть ни на одном Pro Focus. Прошу написать более подробное описание всех слов сообщения об ошибке - тогда помогу и вышли s/n аппарата - точно скажу какой XPE стоит.
mpaserviceДата: Понедельник, 11.Фев.2013, 14:38 | Сообщение # 21
Кстати видел твой скриншот ошибки на заводе. Первое рекомендую проверить винт и переустановить ПО. И ещё если врачи пользуются флешками могли вирус заселить.
shtempelДата: Понедельник, 11.Фев.2013, 15:43 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 265
medteh
Есть такой трабл, кэн ю гив ас образ и сервисный мануал
mpaserviceДата: Понедельник, 11.Фев.2013, 16:34 | Сообщение # 23
В сервис мануале нет ничего. А потом зачем оно тебе - если чё надо спрашивай. Есть ПО но только по серийному номеру аппарата. Серийный нужен номер для получения имиджа. Вот так.
udsashaДата: Вторник, 19.Фев.2013, 11:55 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 66
Сургут
Вот фото ошибки
Сообщение отредактировал udsasha - Вторник, 19.Фев.2013, 11:56
mpaserviceДата: Понедельник, 25.Фев.2013, 16:26 | Сообщение # 25
1. Переустанови ПО - просто попробуй - без серийного номера аппарата трудно сказать какая версия необходима.
2. При такой ошибке завод рекомендует менять Coreboard. Точно сказать какая Coreboard стоит без серийного номера аппарата сказать сложно.
AlersДата: Пятница, 30.Сен.2016, 13:21 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 86
Шымкент
Доброво времени суток. Опять профокус но с другой проблемой. Включается но нет изображения на мониторе. С такой проблемой встречаюсь первый раз нужна ваша помощь в решение этой проблемы. Спасибо заранее всем.
green-01Дата: Понедельник, 10.Окт.2016, 08:48 | Сообщение # 27
Караганда
Доброго Времени Суток!
Коллеги, кто может помочь - впервые хочу заняться блоком питания Pro Focus 2202 от B&K Medical.
Принесли на ремонт, сказали "не работает", открыл а там половина частей нет.
Нужны фото "внутренностей", схемы. Буду очень признателен!
Всем Удачного Ремонта !!!
Добро - поступок лишенный корысти.
Страница 1 из 11
1. Стерилизация, методы ...[Yurkevich (21.Фев.2017)]
2. Philips HD 15 дисплеи...[РОМУЛ (21.Фев.2017)]
3. Ремонт датчиков УЗИ-а...[РОМУЛ (21.Фев.2017)]
4. Глюкнул электромотор ...[stomlg (20.Фев.2017)]
5. Сухожаровый шкаф Миз-...[stomlg (20.Фев.2017)]
6. Автоматический биохим...[Alexium (20.Фев.2017)]
7. Анализаторы биохимиче...[olegosp27 (20.Фев.2017)]
8. Стерилизатор паровой ...[multident (20.Фев.2017)]
9. Fluorostar 7900 GE[dunakan (20.Фев.2017)]
1. PX-100 CLK MedisonXra...[13.Фев.2017]
2. Electrosurgical Unit ...[12.Фев.2017]
3. GenWare For Win7[10.Фев.2017]
4. Аппарат магнитотерапи...[09.Фев.2017]
5. VIVID S60™ / VIVID S7...[08.Фев.2017]
6. VIVID™ S60 / VIVID™ S...[08.Фев.2017]
7. Vivid S70[08.Фев.2017]
8. spirolab 3[06.Фев.2017]
9. Siemens Emotion (2003...[25.Янв.2017]
10. Инструкция к косметол...[25.Янв.2017]
1. SawynR[21.Фев.2017]
2. kfd_kcrp[20.Фев.2017]
3. deneb[20.Фев.2017]
4. antonbelyaev1996a[20.Фев.2017]
5. Radiolog2008[20.Фев.2017]
6. AlinaUsovich[20.Фев.2017]
7. panchoh[20.Фев.2017]
8. mediaip[20.Фев.2017]
9. tph_james[20.Фев.2017]
10. rapsody[19.Фев.2017]
МастерБаку[350]
Serg74[137]
Dimitrius[116]
генаf[109]
Yulana34[84]
РОМУЛ[84]
madmac[83]
big[82]
naves[75]
begun_a[66]
Copyright MyCorp © 2017
