Войти в BIOS - Форум медтехников
Воскресенье, 28.Май.2017, 21:29
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » Войти в BIOS (Acuson Antares. Проблемы с загрузкой компьютера)
Войти в BIOS
oleg-artДата: Понедельник, 25.Июн.2012, 20:06 | Сообщение # 1
Нальчик
Подскажите, кто владеет, как войти в BIOS при загрузке? Какие клавиши на клавиатуре Acuson Antares 5.0 предназначены для этого? Проблема в том, что компьютер обрывает загрузку Windows и выключается.
Сообщение отредактировал oleg-art - Понедельник, 25.Июн.2012, 20:09
olegpДата: Понедельник, 25.Июн.2012, 22:03 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 204
Набережные Челны
Для входа в BIOS надо отключить Quickstart-батарею (сзади справа), включить аппарат и понажимать DELETE.
Простите, а зачем вам в BIOS ? Сервисные bootable-диски и Live-CD без биоса запускаются
В хранилище лежит сервис-мануал - посмотрите boot sequence
Сообщение отредактировал olegp - Понедельник, 25.Июн.2012, 22:14
derwolfДата: Вторник, 26.Июн.2012, 14:05 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 89
мастер
Oleg, сначала стоит проверить HDD. Проще всего снять и протестить на компе, но можно использовать загрузочный CD (можно скачать у seagate.com).
derwolfДата: Вторник, 26.Июн.2012, 16:06 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 89
мастер
стоп, это у вас firmware loading?
les_nik_178Дата: Вторник, 26.Июн.2012, 16:47 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 1112
Far East
Quote (oleg-art)
Выключается как? Просто вырубается без завершения работы? Проверьте питание.
oleg-artДата: Вторник, 26.Июн.2012, 18:35 | Сообщение # 6
Нальчик
Частично проблема разрешилась. Если отключаю 4D-датчик C7F2, то компьютер загружается, и все работает. Тогда вопрос переходит в другую плоскость: подскажите, кто может, -- это неисправность датчика, проблемы с софтом, или что-то третье?
olegpДата: Вторник, 26.Июн.2012, 21:42 | Сообщение # 7
Набережные Челны
А если загрузиться без C7F2 и подключить его потом - тоже "выключается" ?
У нас C7F2 издыхал 2 года назад, но без всяких отключений, просто писал про ошибку инициализации датчика и всё.
Сименсы запросили лимон-сто, нашли втрое дешевле !!!
derwolfДата: Среда, 27.Июн.2012, 15:01 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 89
мастер
Олег, у кого брали? Напишите в личку, пожалуйста.
oleg-artДата: Пятница, 29.Июн.2012, 16:30 | Сообщение # 9
Нальчик
Quote (olegp)
А "горячее" подключение датчиков допустимо? Боюсь спалить и датчик и систему.
olegpДата: Пятница, 29.Июн.2012, 20:31 | Сообщение # 10
Набережные Челны
Quote (oleg-art)
На аппарате 5 держателей под датчики и 3 порта для их подключения. Конечно допустимо.
У нас, когда нужно переключить датчик, процедура такая: нажимают "фриз" -> отключают неактивный датчик -> втыкают новый -> активируют новый -> отжимают "фриз". Эта процедура была ещё на ACUSON-128XP ( он включался минут 15, наверное) в далёком 92м году.... С тех пор так и ведётся. Подозреваю, что на новых аппаратах всё ещё более упрощено, но зачем вводить новые правила, когда старые прекрасно работают.
В вашем случае, когда есть подозрение на неисправный датчик, всё, конечно, не так однозначно безоблачно, но делать-то что-то надо ...
ЗЫ. Слушайте, только сейчас вспомнил!!! Как раз на 128-м была похожая на вашу хрень с датчиком, только аппарат не перезагружался а зависал. Причина была в подвижных контактах разъема датчика - у нас один ряд не шевелился при повороте ручки фиксатора в рабочее положение.
Сообщение отредактировал olegp - Пятница, 29.Июн.2012, 20:38
oleg-artДата: Суббота, 30.Июн.2012, 00:29 | Сообщение # 11
Нальчик
Quote (olegp)
Спасибо за подсказки. Без датчика загружается. После этого подключаем датчик -- все работает. В понедельник продолжим, будем смотреть разъем датчика. О результатах доложу.
Страница 1 из 11
1. ТУРБИННЫЕ НАКОНЕЧНИКИ[bektyish (28.Май.2017)]
2. Sonoace x8[Alexium (28.Май.2017)]
3. Дипломат, Смайл, Эком...[МастерБаку (28.Май.2017)]
4. Ремонт холодильника s...[Alexium (28.Май.2017)]
5. Флоюрограф ФЦ-01[Long (28.Май.2017)]
6. Рентген аппарат Sieme...[spartanec87 (28.Май.2017)]
7. Поверка фотометров[Yurkevich (28.Май.2017)]
8. Chirana Venar Media[good_knight (27.Май.2017)]
9. Алмаг-01 Сгорел транз...[Libriym (27.Май.2017)]
9. ABX Pentra 60[20.Апр.2017]
10. vcr43[10.Апр.2017]
1. BARS_61[28.Май.2017]
2. NeuronTech[28.Май.2017]
3. medslesar[28.Май.2017]
4. Libriym[27.Май.2017]
5. tema-art[27.Май.2017]
6. Ltabakar[26.Май.2017]
7. diegomar2004[26.Май.2017]
8. aktau_serega[26.Май.2017]
9. aksultanr[26.Май.2017]
10. Николай0703[26.Май.2017]
МастерБаку[375]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[109]
РОМУЛ[87]
Yulana34[86]
madmac[83]
big[82]
naves[79]
rozzi70[68]
Copyright MyCorp © 2017
