УЗИ Philips HD7 - Форум медтехников
Суббота, 27.Май.2017, 18:40
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » УЗИ Philips HD7 (все пропало, шеф (Бриллиантовая рука))
УЗИ Philips HD7
STarasДата: Вторник, 26.Июн.2012, 17:36 | Сообщение # 1
Перестал грузиться совсем. Доктор позвала знакомого программиста - тот поюзал винчестер, аппарат стал загружаться, но в закладке Опции весь список приложений отмечены как не установленные. Установить - просит диск Е-CD/DVD. Есть у кого такой диск? Привязан ли софт к серийному номеру аппарата? Винчестера?
Можно ли поставить образ с другого аппарата?
STarasДата: Вторник, 03.Июл.2012, 22:29 | Сообщение # 2
Взломал - запустил. dance2
Если кому образ yes
STarasДата: Четверг, 05.Июл.2012, 23:39 | Сообщение # 3
Просит доктор прицепить к этому аппарату принтер для печати отчетов-диагнозов. Вроде туда должны подойти из HP LaserJet. Может у кого есть опыт - какой выбрать из 1200, 1300, 1320, 2420, Р2015, Р3005, 2500, 2550, 2605, 3500, 3600,3800?
msssДата: Пятница, 11.Янв.2013, 02:37 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 251
ремонт узи .
киев
ПОПАЛСЯ такой аппарат , прошывка HD-жывая , монитор сдох , пришлось перешить биос монитора
и всё пошло , слил на всякий случай образ , винчестер стоит SATA 160 ГИГ...
Прошывку монитора взял с HD-11 , они один в один с HD-7.....
На счет принтера стало интересно , HP-LaserJet.......
pav35Дата: Четверг, 25.Апр.2013, 19:13 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 41
STaras, Помогите если можно с образом к HD7 XE рассыпался диск
EvgenДата: Среда, 27.Ноя.2013, 16:58 | Сообщение # 6
Коллеги, добрый день! Так же на аппарате Philips HD 7 при попытке произвести какое либо измерение, аппарат ругается на базу данных, стандартными средствами восстановить базу не удалось. Официальная тех. служба сказала необходимо переустанавливать софт, но родной диск с софтом утерян. Может есть у кого софт на данный аппарат???
vandal1987Дата: Суббота, 21.Дек.2013, 14:08 | Сообщение # 7
МОЗГОЛОМ
Семипалатинск
Всем доброго времени суток. На аппарате Philips HD 7 время от времени стало всплывать окно в котором предлагается связаться с сервис центром и перезапустить аппарат. А так же при включении аппарата иногда "зависает" на первом же кадре - Philips. При перезапуске работает как не в чем не бывало. Персонал говорит что такое было очень редко а теперь штука 2-3 раза в день. Что посоветуете*? перебить программу?
РОМУЛДата: Суббота, 21.Дек.2013, 15:10 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 737
Ультразвук
Цитата vandal1987 ()
перебить программу?
А что, есть чем перебивать? Тогда диски, плиз, сюда немедленно! biggrin
Только для начала почитайте, чего бывает в результате некорректных действий, если нет необходимых знаний и опыта... Станете, чего доброго, врагом для лекарей.
158slavaДата: Воскресенье, 09.Фев.2014, 13:02 | Сообщение # 9
нет
STaras, помогите пожалуйста с образом к HD-7, забыл сделать бэкап. А когда аппаратура в общем пользовании, с ней происходит постоянно что-то нехорошее, сейчас повреждено ПО после некорректного выключения, требует диск.
STarasДата: Воскресенье, 09.Фев.2014, 18:03 | Сообщение # 10
158slava, написал в личку инструкцию.
2SD1555Дата: Понедельник, 10.Фев.2014, 16:20 | Сообщение # 11
Благовещенск
STaras, А можно и мне инструкцию, плиз... Такая же история с HD-7, сообщает что повреждена база данных, дисков с ним естесственно никаких нет.
AceДата: Воскресенье, 11.Май.2014, 23:59 | Сообщение # 12
ремонт апаратуры
Херсон
Добрый вечер,аппарат Philips HD7 выдает ошибку поврежден config файл все попытки его восстановить не получились помогите пожалуйста с образом диска к HD-7.
Yuri51Дата: Среда, 28.Май.2014, 08:23 | Сообщение # 13
Мурманск
прошу помочь с образом Philips HD7. В пренатальном центре поврежден диск, восстановить невозможно. Заранее благодарен
Pusi4Дата: Пятница, 30.Май.2014, 10:12 | Сообщение # 14
Инженер УЗИ, Кардиомониторы, МРТ
Это не программа 100% нужно смотреть, скорее всего какая-то из плат шалит(те которые слева, если смотреть на серийный номер) :)
Nikk7819Дата: Среда, 09.Сен.2015, 17:29 | Сообщение # 15
Новичок
Сосногорск
STaras, День добрый!!! Посыпался винт, а дисков НЕТ. Нужен образ ПО на УЗИ Philips HD7 XE. Версия по моему 3.0 ??? Буду очень благодарен. Заранее спасибо. unknown
Страница 1 из 11
1. Vela Viasys[begun_a (27.Май.2017)]
2. Sonoace x8[spartanec87 (27.Май.2017)]
3. Запчасти для стоматол...[goscha-bel (27.Май.2017)]
4. Альтон 03[bespalnik72 (27.Май.2017)]
5. ТУРБИННЫЕ НАКОНЕЧНИКИ[Romanii (27.Май.2017)]
6. Дипломат, Смайл, Эком...[goscha-bel (27.Май.2017)]
7. Насос шприцевой B ...[Швейк (27.Май.2017)]
8. програф -4000[petroveech (27.Май.2017)]
9. Компрессор Ekom[Николай0703 (27.Май.2017)]
9. ABX Pentra 60[20.Апр.2017]
10. vcr43[10.Апр.2017]
1. Libriym[27.Май.2017]
2. tema-art[27.Май.2017]
3. Ltabakar[26.Май.2017]
4. diegomar2004[26.Май.2017]
5. aktau_serega[26.Май.2017]
6. aksultanr[26.Май.2017]
7. Николай0703[26.Май.2017]
8. naur[26.Май.2017]
9. Omez[26.Май.2017]
10. Oksana25[26.Май.2017]
МастерБаку[375]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[109]
РОМУЛ[87]
Yulana34[86]
madmac[83]
big[82]
naves[79]
rozzi70[68]
Copyright MyCorp © 2017
