Vivid-e - Форум медтехников
Вторник, 21.Фев.2017, 15:08
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » Vivid-e (не работает режим CW)
Vivid-e
ilya123Дата: Четверг, 28.Июн.2012, 15:38 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 150
инженер-электроник
Привет всем !
Ситуация такая. Получили новый кардиодатчик,замечательно работает во всех режимах,кроме режима непрерывного допплера.Идет страшный шум,треск,помехи.Пробовали подключить старый датчик,он хоть и весь изодранный,но работает в этом режиме без шума и треска..
Кто нибудь может подсказать,что может быть с датчиком ?повторяю,во всех остальных режимах работает нормально..
Датчик естессно доргущий, требовать замены ?
shtempelДата: Четверг, 28.Июн.2012, 20:08 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 265
medteh
Бывает , что когда покупаешь новый датчик на старый аппарат , то приходиться переустанавливать ПО / проводить манипуляции с конфигами.
ilya123Дата: Пятница, 29.Июн.2012, 17:00 | Сообщение # 3
инженер-электроник
Переустановить ПО...
Новое ПО на старый аппарат вряд ли где найдется,а старое ПО ,сколько не переустанавливай ,новее не станет...
как же быть ?
может подскажете какие манипуляции с конфигами можно проделать ?
что еще странно,иногда после нескольких перезагрузок и передергиваний датчика шум исчезает,но это только до следующей перезагрузки..
SabresДата: Суббота, 30.Июн.2012, 01:15 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 209
US, CT, MRI
NA
Вообще странно. Если у Вас стоит соответствующая плата/прописан ключ для опции/опция активна (что кстати в конфигурации?)..то чтобы новому датчику не работать. вопрос к тому, кто делал заказ датчика. Датчики полностью идентичны или какими цифрами различаются в маркировке (меня смущают ваши термины про новый и "старый изодранный датчик". Если старый изодранный, то что же, он года 4 отработал или больше? А какого года тогда аппарат?)?
Чего то не хватает в вашем описании..
Сообщение отредактировал Sabres - Суббота, 30.Июн.2012, 01:18
ilya123Дата: Суббота, 30.Июн.2012, 16:41 | Сообщение # 5
инженер-электроник
аппарату больше пяти лет точно,точнее сказать не могу,надо ехать смотреть..
опция есть,активна,говорю же со старым датчиком работает (в старом датчике куча обрывов)
с новым датчиком опция тоже запускается,только вместо работы один сплошной шум и треск..
пробовал запустить на другом датчике ( на конвексном )пишет ,что для данного датчика опция недоступна..
т.е. тут вроде все в порядке..
насчет идентичности тоже не могу сказать,надо опять же ехать смотреть...
derwolfДата: Понедельник, 02.Июл.2012, 08:28 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 89
мастер
Илья, судя по тому, что старый датчик помех не дает, дело в датчике.
CWD более чувствительный, м б проблема с экранироавнием.
На конвексе cw не должен работать (только если попробовать переключить в программу кардио)
Сообщение отредактировал derwolf - Понедельник, 02.Июл.2012, 08:30
Issidora_SASДата: Понедельник, 02.Июл.2012, 09:24 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 122
ULS
Moscow
Здравствуйте,
Можно уточнить какой именно датчик Вы получили - 3S или 6S?
Если пришлете номер аппарата - возможно подобрать для него новый софт.
pponsovДата: Суббота, 07.Июл.2012, 13:32 | Сообщение # 8
МО
Попробуйте сделать калибровку плат питания в сервисе, иногда помогает.Чем выше частота датчика (6S) тем больше шансов на помехи.у меня 10s на vivivdi шумел со страшной силой, спасла "свинцовая комната" ) и калибровка.
З.ы.скорее всего датчик... (
MagistreДата: Вторник, 23.Июн.2015, 07:40 | Сообщение # 9
Добрый День, не подскажете какие принтера совместимы с Vivid e, аппарат 2012 года выпуска
Issidora_SASДата: Вторник, 30.Июн.2015, 22:01 | Сообщение # 10
ULS
Moscow
Sony 897 и Mitsubishi P93DW
Страница 1 из 11
1. Подшипники для импорт...[Lenin (21.Фев.2017)]
2. Работоспособный авток...[art-i-k (21.Фев.2017)]
3. Повышение квалификаци...[Lcns (21.Фев.2017)]
4. Стоматустановки Fedes...[vlad-ghost (21.Фев.2017)]
5. КТ ТОШИБА ASTEION 4[sciton (21.Фев.2017)]
6. Проблема с Siemens Mu...[mozal (21.Фев.2017)]
7. Принтер "Carestr...[toto (21.Фев.2017)]
8. система открытая реан...[Иван-1981 (21.Фев.2017)]
9. Флюорограф КАРС, нуже...[alex219 (21.Фев.2017)]
8. Vivid S70[08.Фев.2017]
9. spirolab 3[06.Фев.2017]
1. incognito12[21.Фев.2017]
2. Engage[21.Фев.2017]
3. Jorge[21.Фев.2017]
4. ildarsunmin[21.Фев.2017]
5. Wi13[21.Фев.2017]
6. SawynR[21.Фев.2017]
7. kfd_kcrp[20.Фев.2017]
8. deneb[20.Фев.2017]
9. antonbelyaev1996a[20.Фев.2017]
10. Radiolog2008[20.Фев.2017]
МастерБаку[350]
Serg74[137]
Dimitrius[116]
генаf[109]
Yulana34[84]
РОМУЛ[84]
madmac[83]
big[82]
naves[75]
begun_a[66]
Copyright MyCorp © 2017
