УЗИ PHILLIPS HD 11 - Форум медтехников
Вторник, 17.Окт.2017, 21:32
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » УЗИ PHILLIPS HD 11 (Неисправен высоковольтный блок питания !)
УЗИ PHILLIPS HD 11
fred1Дата: Воскресенье, 01.Июл.2012, 17:05 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 372
Анапа
Приветствую всех !
Проблема с блоком питания в логе загрузки имеется сообщение HV calibration failed. Аппарат 2005 г. выпуска.
Так же небольшим сроком ранее нашел что была провалена загрузка из за термистора.
Сделана попытка восстановления, то есть заменены все подозрительные емкости (опухшие банки) таковых набралось десяток. Остальные силовые элементы целые, проверены.
Не помогло, выдает ошибку и просит перегрузиться. Нарыл в интернете сервис мануал, интересный вариант on-line http://www.docin.com/p-177310369.html , но он совершенно не интересен. Возможно из под сервиса можно запустить какую либо диагностику либо HV калибровку но для входа необходимы логин и пароль.
Буду рад любой полезной информации.
Кстати есть образ диска , сделан Acronisom ! Может кому пригодится,позже попробую выложить в хранилище.
fred1Дата: Пятница, 06.Июл.2012, 08:16 | Сообщение # 2
Анапа
Требуется пароль и логин, во время запуска были проверены напряжения питания, в том числе высоковольтные,они там появляются и в конце загрузки отключаются, но видно что не проходит калибровка или не совпадают данные по заводской калибровке !
KAIДата: Среда, 10.Окт.2012, 00:08 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 21
Инженер по ремонту и сервису
fred1, имею Hd15 c такими же внешними проявлениями деффекта. отпишитесь пожалуйста починили ли свой аппарат.
msssДата: Суббота, 13.Окт.2012, 09:21 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 257
ремонт узи .
киев
Притаранили блок питания от PHILIPS HD11-EX ...Б/П 2007 года..
Попросили сделать , но Б/П очень сложный и без аппарата тяжело делать...
Нашол сдохшые два входных кондесатора 100*450 волт ( один 47мкф а другой 82мкф )...
Не запускается (ищу дальше)...
KAIДата: Вторник, 16.Окт.2012, 09:43 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 21
msss, насколько я знаю, просто так на столе не запустится.контакт Npoweron нужно закоротить на корпус и подключить кулера.Как вариант - правые нижние контакты разъемов кулеров соединить, но сам я такой метод не пробовал.
homenДата: Суббота, 28.Сен.2013, 03:18 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 223
fred1, Удалось победить БП?
У меня больной с такими же симптомами.
Подскажите пожалуйста, как Вам удалось посмотреть Логи, где их искать?
Спасибо заранее.
Страница 1 из 11
1. Barkey PlasmTherm[student3120 (17.Окт.2017)]
2. УЗИ Toshiba Xario SSA...[samosa1968 (17.Окт.2017)]
3. УЗИ фирмы Medison - в...[Alexium (17.Окт.2017)]
4. Italray[saddam-095 (17.Окт.2017)]
5. Гематологический анал...[tzaneff (17.Окт.2017)]
6. УЗИ Medison SonoAce X...[BASR (17.Окт.2017)]
7. Контрольные материалы...[lijachka09 (17.Окт.2017)]
8. Opera G500C, Rt20 Har...[Alex70tt (17.Окт.2017)]
9. РДК ОКО[Alex70tt (17.Окт.2017)]
5. РеалБест[26.Сен.2017]
1. Maksnext[17.Окт.2017]
2. crypto-lab[17.Окт.2017]
3. lijachka09[17.Окт.2017]
4. eugenebrain[17.Окт.2017]
5. ValeriyRU[17.Окт.2017]
6. yoyo[17.Окт.2017]
7. wvolka[17.Окт.2017]
8. croffos[17.Окт.2017]
9. Aspro666[17.Окт.2017]
10. Ramilson[16.Окт.2017]
МастерБаку[398]
Serg74[141]
Dimitrius[123]
генаf[111]
Yulana34[94]
РОМУЛ[89]
madmac[86]
naves[82]
big[82]
rozzi70[75]
Copyright MyCorp © 2017
