УЗИ GE Voluson 730 - Форум медтехников
Среда, 18.Окт.2017, 02:59
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » УЗИ GE Voluson 730 (Не работает CD-RW)
УЗИ GE Voluson 730
SonoLifeДата: Среда, 11.Июл.2012, 13:39 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 299
При попытке записи сообщает, что устройство не найдено. Иногда в процессе работы выскакивает сообщение вроде "У вас в системе что-то там отключилось-не сохранилось".
Разберу, подергаю разъемы, как и указано в инструкции, не поможет, а привод окажется SCSI, если верить описанию, и на что его можно будет поменять? Или причина может быть и не в приводе?
SonoLifeДата: Среда, 25.Июл.2012, 19:09 | Сообщение # 2
CD-RW оказался IDE с адаптером USB и периодически пропадает из системы.
Обычный внешний USB DVD-привод туда подключается и что при этом может потребоваться?
Issidora_SASДата: Вторник, 14.Авг.2012, 19:54 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 125
ULS
Moscow
Можно почистить контакты на USB-хабе внутри коробки с CD, и не забудьте про контакты
джамперов на нем.
SonoLifeДата: Среда, 15.Авг.2012, 08:32 | Сообщение # 4
Спасибо, с этого и начинал. Потом даже пропаивал этот хаб - не помогает, где-то микротрещина или неконтакт на плате, поставил вместо него USB-IDE адаптер Viewcon.
Теперь проблема - не хочет работать с "неродными" приводами, а тот, что стоял, уже старенький и капризненький, но придется, наверное, чистить и его оптику, если способа замены на новый не подскажете.
Issidora_SASДата: Четверг, 16.Авг.2012, 17:05 | Сообщение # 5
ULS
Moscow
Вариант заказать новую коробку у GE, могу предложить ))).
А если серьезно, то какая версия софта на аппарате? На последних устанавливались CD NEC, модель не помню.
SonoLifeДата: Пятница, 17.Авг.2012, 11:29 | Сообщение # 6
Нееее, это не наш метод :))
Аппарат Voluson V730 Expert 5.3.065 (Mart 26.2007), привод Sony NEC Optiarc AD-5170A.
Перепробованные LG, LiteOne и Toshiba ведут себя одинаково: видятся из Windows, но не обнаруживаются при попытке записи из программы.
MAPPER_1222Дата: Вторник, 28.Окт.2014, 15:31 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 291
Инженер и этим всё сказано...
Такая же проблема. Перестал работать контроллер. Поменяли на мульти адаптер ,подключили CD. Теперь стал писать по одному фото на один CD диск. Кто ни будь сталкивался с этим ?
База медтехнической сервисной документации:
ftp://77.245.215.39:21
логин: medtech
пароль: medtech
MAPPER_1222Дата: Четверг, 30.Окт.2014, 18:39 | Сообщение # 8
Заработал. Нужно было инициализировать привод в настройках
логин: medtech
пароль: medtech
Страница 1 из 11
1. Гематологический анал...[doctor_farsh (18.Окт.2017)]
2. Подключение скелера ...[bektyish (18.Окт.2017)]
3. Service Manual Agfa C...[eduardvlasenko (17.Окт.2017)]
4. Mindray dc-7[Sen22 (17.Окт.2017)]
5. MindRay M5[Sen22 (17.Окт.2017)]
6. УЗИ Toshiba Xario SSA...[MAPPER_1222 (17.Окт.2017)]
7. УЗИ фирмы Medison - в...[valentin17 (17.Окт.2017)]
8. Косметология.Педикюрн...[student3120 (17.Окт.2017)]
9. Barkey PlasmTherm[student3120 (17.Окт.2017)]
5. РеалБест[26.Сен.2017]
1. wdr2004[18.Окт.2017]
2. Maksnext[17.Окт.2017]
3. crypto-lab[17.Окт.2017]
4. lijachka09[17.Окт.2017]
5. eugenebrain[17.Окт.2017]
6. ValeriyRU[17.Окт.2017]
7. yoyo[17.Окт.2017]
8. wvolka[17.Окт.2017]
9. croffos[17.Окт.2017]
10. Aspro666[17.Окт.2017]
МастерБаку[398]
Serg74[141]
Dimitrius[123]
генаf[111]
Yulana34[94]
РОМУЛ[89]
madmac[86]
naves[82]
big[82]
rozzi70[75]
Copyright MyCorp © 2017
