УЗИ GE Vivid 3 - Форум медтехников
Среда, 22.Фев.2017, 04:44
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » УЗИ GE Vivid 3 (Проблема с заменой мамки в pc-модуле)
УЗИ GE Vivid 3
MeL$Дата: Воскресенье, 15.Июл.2012, 20:07 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 301
Инженегр
Кологрив
господа !
кто-нибудь сталкивался с заменой мамки в компе Vivid 3 ?
не работает встроенное видео после прошлогодней жары
возможно можно вставить видюху в AGP на плате ? будет так работать? адекватно функционировать софт и др? - сама видюха в нем работает
Может быть есть опыт замены на другую мамку аналогичного чипсета?
в данный момент воткнута мамка фирмы Super, которых у нас в городе не было в продаже
а интересно в GE мамку отдельно продадут ?
DenkotДата: Понедельник, 16.Июл.2012, 09:24 | Сообщение # 2
Quote (MeL$)
нет. только BEP целиком.
Quote (MeL$)
работает?
Quote (MeL$)
самый надежный проверенный способ - разглядеть маркировку и поискать в комиссионках аналог.
остальное - эксперименты, иногда приводящие к успеху
не забывайте отписываться о заменах
информация о совместимых платах весьма актуальна
sahek-005Дата: Понедельник, 16.Июл.2012, 09:49 | Сообщение # 3
рентгеновская техника
георгиевск
у меня была похожая ситуация: сломалась встроеная видео карта но я поступил проще просто поставил видюху 64м и все при установке винды стали дрова и на нее, потом правда пришлось вытаскивать винт искать драйвер на видюху в системных папках потом снова устанаваливать рожной софт с диска идущего в комплекте (кстати если кому надо у меня есть образ) и после установки снова вытаскивать винт и скидывать "внаглую" драйвера.
DenkotДата: Понедельник, 16.Июл.2012, 09:58 | Сообщение # 4
а смысл вытаскивания винта, если проводник винды доступен по кнопке "меню"?
и весь комп ваш - любые манипуляции с файлами
на V3 это в штате для установки патчей
тайные поглаживания для выхода в винду появились уже потом
что касается замены видюхи - это проще, чем замена материнки, к материнкам аппараты попривередливее
MeL$Дата: Понедельник, 16.Июл.2012, 12:45 | Сообщение # 5
Инженегр
Кологрив
в моем случае диагностику до меня делал другой человек
говорит что с внейшней видюхой комп работает немного, потом сгорает память )))
сам на мамке еще ничего не мерял
чисто гипотетически завышеная напруга на севернике или памяти ...
если так то напругу верну на место, а дальше нада баловаться
Quote (sahek-005)
а у вас такой же аппарат был ??
Просто вопрос основной не в том как комп стартануть, а в том чтобы он работвл адекватно в связке с самим узи аппаратом . Например у Ultrasonix есть файл профиля видюхи - без него работать будет, но изображение никакое .
Если тут видюху ткнуть AGP адекватную встроенной - врачи будут довольны изображением ?
У други аппаратов всевозможеые оригинальные платы работают только с конкретной версией материнской платы и с конкретной версией BIOS.
Сообщение отредактировал MeL$ - Понедельник, 16.Июл.2012, 12:51
DenkotДата: Понедельник, 16.Июл.2012, 13:35 | Сообщение # 6
Quote (MeL$)
когда-то у меня был в руках аппарат V3 с замененной еще до меня видюхой
в дополнение к штатным дискам неизвестные коллеги положили дрова для нее еще на одном
после переустановки софта винда запрашивала дрова штатным виндовским мастером, все ставилось
до установки дров картинка была аховая (еще бы, без дров то ли на 16, то ли на 256 цветах)
после установки дров и выставления обычных для аппарата разрешения и цветности становилось нормально
единстенное "но" - аппарат не тестировался в режиме длительной эксплуатации, т.к. дохл по блоку питания
те несколько часов, которые длилась диагностика, проблем по видео не заметил
где-то тут даже скрины болтались с него
MeL$Дата: Понедельник, 16.Июл.2012, 17:26 | Сообщение # 7
Инженегр
Кологрив
oke
исчерпывающе
спасибо
MeL$Дата: Пятница, 20.Июл.2012, 15:24 | Сообщение # 8
Инженегр
Кологрив
как и предполагалось ...
на оперативке напруга завышена (2,64), потому что
на операционнике эталонное завышено
на операционник эталонное идет с какой то штучки трехногой в корпусе sop23
штучка помечена на плате как U74 (сборка транзисторная , тиристор, управляемый стабилитрон ?)
на корпусяге у нее написано F139
на одной ноге у нее земля, на другой нужные 2,5В
все мои подозрения пали на эту штучку
мож кто знает что это за зверь по имени "F139"?
весь инет взрыл - ниалё
памагите !
AlexiumДата: Пятница, 20.Июл.2012, 16:00 | Сообщение # 9
MeL$, фото детальки
SonoLifeДата: Пятница, 20.Июл.2012, 16:08 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 299
И что у нее на всех трех ножках, пожалуйста.
MeL$Дата: Суббота, 21.Июл.2012, 09:42 | Сообщение # 11
Инженегр
Кологрив
фото позже - вид обыкновенного smd транзистора
на поверхности надпись F139
на средней ноге земля , на одной 2,5 В, на третей 2,64В, а должно быть 2,5
эта третья нога подключается как раз к операционнику на ногу эталонного напряжения и еще к резистору 100 ом, который другой стороной подключен к 5В блока питания.
Деталюху не выпаивал.
если вариантов нет - на неделе гляну как на других мамках сделано
ps интеерсно если те нужные 2,5 кинуть на ногу операционника напрямую и убрать часть ненужной схеемы - много дыму будет ?))))
Сообщение отредактировал MeL$ - Суббота, 21.Июл.2012, 09:44
РОМУЛДата: Понедельник, 23.Июл.2012, 01:41 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 719
Ультразвук
MeL$, я тоже ради интереса полез искать - и ничего... С маркировкой не напутали? Есть один сайт, Доступно только для пользователей, и есть диски для поиска компонентов, с базами, Доступно только для пользователей...
MeL$Дата: Понедельник, 23.Июл.2012, 07:08 | Сообщение # 13
Инженегр
Кологрив
нет
точно не напутал
не я один смотрел )))
сегодня постараюсь посмотреть по разным мамкам дохлым, коих штук 15 е)
о результатах отпишусь
SonoLifeДата: Понедельник, 23.Июл.2012, 11:00 | Сообщение # 14
А так ли уж много эти Ваши +2,64 Вольта на памяти? Их и больше бывает, если это DDR.
MeL$Дата: Понедельник, 23.Июл.2012, 13:00 | Сообщение # 15
Инженегр
Кологрив
померяйте на любой мамке
на DDR 2.5
на DDR2 1.8
если разгона нет
к тому же человек, который до меня тестил комп спалил себе планку памяти
так што думаю начать следует с этого
а по схеме кстати это скорей всего управляемый стабилитрон, вот только какой ...
SonoLifeДата: Понедельник, 23.Июл.2012, 13:37 | Сообщение # 16
Вот первый попавшийся документ от производителя DDR
http://www.silicon-power.com/product....PEC.pdf
Это насчет требуемых 2,5 Вольт.
Может схемку набросаете: операционник, загадочный стабилитрон, резисторы, и что куда идет?
MeL$Дата: Среда, 25.Июл.2012, 18:41 | Сообщение # 17
Инженегр
Кологрив
да, действительно может быть больше 2,5
аднака крайне удивлен - это первая мать в моих руках, на которой значения от номинала отличаются
деталюха - стабилитрон управляемый 100% типа TL431
теперь думаю как же до меня умудрились две печеньки памяти спалить ?
Сообщение отредактировал MeL$ - Среда, 25.Июл.2012, 18:46
MeL$Дата: Пятница, 27.Июл.2012, 13:22 | Сообщение # 18
Инженегр
Кологрив
sahek-005 plz поделитесь образиной blush
поскольку машина в другом городе ...
поставил GeForce2MX400x64Mb и другой хард
под свежей виндой полет нормальный ))
Сообщение отредактировал MeL$ - Пятница, 27.Июл.2012, 13:27
MeL$Дата: Пятница, 03.Авг.2012, 11:26 | Сообщение # 19
Инженегр
Кологрив
Господа !
Поделитесь софтом plz
MeL$Дата: Среда, 15.Авг.2012, 08:38 | Сообщение # 20
Инженегр
Кологрив
Господа!
есть еще такой же аппарат в хозяйстве, как оказалось ...
можно ли слить с него софт через "Service Port" - USB на передней панели ?
или нужно снимать хардину?
или вообще только реинсталл ?
вообще с этими аппаратами поставляется софт на дисках, как, например, с Logiq 3Pro и если да, то где его искать?
и какие еще могут быть препятствия? например несовместимость версий софта и др.
Кстате с мамкой проблема так и не решилась.
Внешнюю видюху (вышеупомянутую) установил, после того как тестовая винда была частично натянута со встроенной и доустановил винду.
Дальше поставил 3Д марк . после часа работы слетает ось - синий экран. Ребут ничего не дает. Винда загружается но работает глючно. Не позволяет запускать 3Дмарк и не дает его переустанавливать. Еще какие то глюки были ...
При повторной попытке установить винду уже с установленной внешней видюхой при копировании файлов на 51% инсталлятор вываливает сообщение "не могу скопировать файл бла бла бла". Сталкивался с таким раньше когда-то. Правда там был какой - то конфликт с оперативкой: мем тест пробегал бесконечное количество раз без проблем, а винда точно так же на 51 проценте не могла скопировать файл. Каждый раз разный. Поменяно было куча дисков/приводов/шлейфов - всё одно ... проблема решилась заменой одной планки памяти, хотя стояли две одинаковые (комплект) на разных каналах.
Так и здесь - только беда в видюхе. Из десятка видюх выбрал еще одну, с ней винда натянулась на ура. Несколько раз попробовал. Но при первом прогоне через 3Дмарк всё одно... экран смерти. При повторной попытке натянуть винду с этой видюшкой опять останов на 51%.
Напруги все проверены. Кроме завышеной на памяти и севернике. (Кстате в инете гуру пишут, что так поступают производители дешевых мамок, для повышения стабильности работы))) режим штатный, но как исключение)
Гипотетически отвал северника или подгорание. Думаю поможет прогрев/замена северника. Отдам знающим людям - пусть ковыряют.
По софту вопрос открыт blush
Сообщение отредактировал MeL$ - Среда, 15.Авг.2012, 09:17
DenkotДата: Среда, 15.Авг.2012, 12:08 | Сообщение # 21
Quote (MeL$)
нет. сервис порт на GE только донгл втыкать, зачем нужен донгл, я до сих пор плохо себе представляю
т.к. все что есть в аппарате (логи, диски и т.п.) прекрасно доступно и без него
разве что какие-то тайные настройки/калибровки/доступ к включению опций
но в обычной жизни этого не надо
Quote (MeL$)
ну зачем сразу снимать... кто мешает слить/залить образ не снимая?
Quote (MeL$)
ну это идеальный вариант
Quote (MeL$)
да
Quote (MeL$)
у клиента. на V3 диски еще не догадались прятать в аппарат и они шли в коробке. и их постоянно теряли. это уже потом стали прятать под левую крышку и переставлять софт стало значительно проще.
Про танцы с бубном вообще не понял. Почему нельзя просто развернуть винду (насколько я знаю, винда полностью разворачивается на любой видюхе без драйвера, лишь бы работал режим 640х480 или 800х600), а потом просто воткнуть ей inf и sys от видюшки.
софта немного есть. у вас RFI или RFT аппарат? у них софт разный.
solo46Дата: Среда, 15.Авг.2012, 12:51 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 132
инженер-электронщик
Курск
Quote (MeL$)
Cкорее всего регулятор напряжения типа 1117 , с smd маркировкой на корпусе. Может быть на фиксированное напряжение или регулируемое с помощью резистивного делителя. Может "сдохнуть" завышая напряжение на регулируемом выводе. Ссылка на документацию:
http://www.datasheetcatalog.org/datashe....j7y.pdf
Сообщение отредактировал solo46 - Среда, 15.Авг.2012, 12:53
MeL$Дата: Среда, 15.Авг.2012, 14:41 | Сообщение # 23
Инженегр
Кологрив
не
там управляемый стабилитрон - посмотрел аналогичные схемы в даташитах на другие мамки
схема так же совпадает с даташитом на управляемый стабилитрон
вопрос щас в софте ...
kris1956Дата: Понедельник, 10.Сен.2012, 08:25 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 63
Великие луки
коллеги, утерялись у клиента контакты сервиса который обслуживал аппарат на гарантии.а у меня к сервису куча вопросов. дайте пожалуйста телефончики
Страница 1 из 11
1. Лабораторная техника ...[DKB (22.Фев.2017)]
2. УЗИ Toshiba nemio xg ...[aleks3000 (22.Фев.2017)]
3. Запасные части для Ka...[il86md (21.Фев.2017)]
4. Аппарат ИВЛ Neumovent...[Kikul (21.Фев.2017)]
5. Анализатор ... Clima ...[zx19 (21.Фев.2017)]
6. Toshiba Artida SSH-88...[РОМУЛ (21.Фев.2017)]
7. GE Voluson E8[РОМУЛ (21.Фев.2017)]
8. Падает уровень гелия[KVI (21.Фев.2017)]
9. Проблема с Siemens Mu...[mozal (21.Фев.2017)]
8. Vivid S70[08.Фев.2017]
9. spirolab 3[06.Фев.2017]
1. VFin[22.Фев.2017]
2. aleks3000[22.Фев.2017]
3. Fil[21.Фев.2017]
4. dens_noyabrsk[21.Фев.2017]
5. minaterra[21.Фев.2017]
6. pokeda[21.Фев.2017]
7. RockON[21.Фев.2017]
8. zxcnick[21.Фев.2017]
9. MedTech22[21.Фев.2017]
10. incognito12[21.Фев.2017]
МастерБаку[350]
Serg74[137]
Dimitrius[116]
генаf[109]
Yulana34[84]
РОМУЛ[84]
madmac[83]
big[82]
naves[75]
begun_a[66]
Copyright MyCorp © 2017
