УЗИ Voluson 730 PRO - Форум медтехников
Воскресенье, 25.Июн.2017, 17:05
Страница 1 из 212»
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » УЗИ Voluson 730 PRO (Проблемы с переустановкой ПО: ключ)
УЗИ Voluson 730 PRO
SonnestormДата: Вторник, 17.Июл.2012, 12:04 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 33
УЗИ, лаборатория
Хабаровск
В первый раз столкнулся с этим аппаратом, и возник вопрос: где у него написан ключ? Весь аппарат обсмотрел - нашел только прикленую бумажку MeBprotokoll nr. (10 цифр).
После переустановки софта выкидывает окошечко и опросит ввести ключ. Без него не хочет связываться с ультразвуковой частью и работать с датчиками.
Теперь вопросы:
Ключ такого же формата как на лоджиках?
Он так же должен быть приклеен к телу аппарата, или генерится софтом на аппарате?
Кто переставлял ПО, отпишитесь пожалуйста!
DenkotДата: Вторник, 17.Июл.2012, 15:05 | Сообщение # 2
С возвращением :)
А образ до переустановки не делал?
А то мог быть шанс добыть ключ оттуда, как на лоджиках.
Слабый шанс, но все же.
У меня нет софта на 730й, а интересно было бы глянуть, как он скроен, на что похож.
SonnestormДата: Вторник, 17.Июл.2012, 18:14 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 33
УЗИ, лаборатория
Хабаровск
Сканер в железногорске) не в Хабаровске - я в Красноярске проездом был, заодно туда попросили зайти)
Сервисники GE просят им выслать информацию по сканеру (оф. запрос), потом они сгенерируют ключ (наверно незадорого). В общем как то так.
ППС я занимаюсь сканерами MINDRAY , если есть вопросы - с удовольствием отвечу (если опять не пропаду.).
SonnestormДата: Вторник, 17.Июл.2012, 18:27 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 33
УЗИ, лаборатория
Хабаровск
По сабжу: Софт ставится очень интересно - буду расспрашивать GE, может что расскажут подробней.
Сначала грузится линуксовая надстройка, из меню подмонтируем CDrom, доступны варианы: убить все, оставить диск D (данные), потереть С и Е - система.
Затем разворачивается образ 2000-й, открывается рабочий стол, вслывает окно командной строки, соглашаемся с именем ПК (или не соглашаемся), затем подтверждаем что хотим активировать установку софта. И собственно все. После этого натыкаемся на окошко ввода ключа.
Причем реализована интересная особенность - нажав на отмену (окно ввода ключа), мы попадаем в демо режим, где можно делать все как и в обычном режиме, но вместо реальных датчиков представлены (с пресетами) два "фантома" 4D и конвексный датчики. Можно заводить пациентов, шариться по полноценному сервисному меню, переключать частоты, режимы, фокус, гармонику, измерения. Но без изображения с датчиков соответственно.
Аппаратно из сканера выстегивается моноблок внутри которого и находится модуль пк и ультразвуковая часть.
Если интересно, выложу фото.
Issidora_SASДата: Пятница, 20.Июл.2012, 11:49 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 125
ULS
Moscow
Номер аппарата подскажите - посмотрю опциональный ключ. Обычно он на левом борту приклеен или в документах имеется.
Во время переустаноки софта есть возможность восстановления из образа с диска R, как правило при установке сначала пишет туда (на диск R)
и уже с него идет установка.
Сообщение отредактировал Issidora_SAS - Пятница, 20.Июл.2012, 11:52
SonnestormДата: Воскресенье, 22.Июл.2012, 07:32 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 33
УЗИ, лаборатория
Хабаровск
Вот номер аппарата:
Issidora_SASДата: Вторник, 14.Авг.2012, 19:27 | Сообщение # 7
ULS
Moscow
Вот Ваш ключик
92A019D83000B004755F111F
SonnestormДата: Вторник, 04.Сен.2012, 02:15 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 33
УЗИ, лаборатория
Хабаровск
Спасибо огромное, ключ подошел!
РОМУЛДата: Среда, 21.Ноя.2012, 03:08 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 741
Ультразвук
Коллеги, а ЮСБишный донгл кому-то удалось в руках подержать? Очень хотелось бы познакомиться с его содержимым, а заодно и со смежной инфой познакомиться... На офф. сайте ничего на этот счет нету unknown
DenkotДата: Среда, 21.Ноя.2012, 05:42 | Сообщение # 10
донгл выдается после учебы в GE в Германии
стоимость курса в старых ценах ~$15000
сколько сейчас не знаю... на офф. сайте была раньше вся инфа...
в руках не держал... издалека видел...
позволяет на ходу остановить прикладной софт, выйти в винду и тесты...
но это прекрасно достигается и без донгла, только не на всех аппаратах с ходу
на свежих Ешках треба перезагрузку, там старые дырки позатыкали....
такие дела...
P.S. 730й в руках не держал, поэтому возможны отличия :) хотя не думаю что принципиальные... если аппарат на винде, то на всякий лок найдется свой кряк... с никсами сложнее, не знаю их....
DimsonДата: Суббота, 24.Ноя.2012, 09:11 | Сообщение # 11
Здравствуйте всем! Пожалуйста, подскажите пароль на bios. Не могу загрузиться с диска.
annyДата: Вторник, 23.Июн.2015, 11:13 | Сообщение # 12
стажер
винница
Добрый день, подскажите проблема с Voluson Pro, нет ключей.После переустановки софта выкидывает окошечко и опросит ввести ключ. Без него не хочет связываться с ультразвуковой частью и работать с датчиками.
РОМУЛДата: Вторник, 23.Июн.2015, 11:25 | Сообщение # 13
Ультразвук
anny, а Вы что, на тот же диск софт устанавливали? Тогда Вы БООЛЬШОЙ МОЛОДЕЦ biggrin biggrin biggrin
yblod5Дата: Вторник, 23.Июн.2015, 11:28 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 375
значит нужно ввести ключ, который очевидно у хозяина софта
почему труба не играет?
Сообщение отредактировал yblod5 - Вторник, 23.Июн.2015, 11:49
annyДата: Вторник, 23.Июн.2015, 11:53 | Сообщение # 15
стажер
винница
После замены материнской платы, пришлось восстановить винду.
yblod5Дата: Вторник, 23.Июн.2015, 12:14 | Сообщение # 16
..я не понимаю. на что вы рассчитывали, когда брались за эту работу?
annyДата: Вторник, 23.Июн.2015, 15:47 | Сообщение # 17
стажер
винница
я купила этот аппарат, затем когда он у меня неделю проработал, я наткнулась на очень "непорядочных людей." начала искать мастера, но он не сделал ничего хорошего, через 2 недели все тоже самое-не включается. Тут знакомый пришел, думал что это просто компьютер, разобрал, почистил(пыль и грязь просто килограммами), сказал что проблема в материнской плате. Купили, поставили, запустился аппарат и перестал работать Windows, начал запрашивать ключи. Вот так я попала на Ваш сайт. Теперь аппарат запускается, не выдает ошибок никаких, но дальше чем стартовая заставка, ничего не происходит. Я не техник, и не знаю как себе помочь)))
margalusДата: Суббота, 02.Апр.2016, 20:18 | Сообщение # 18
igeneer
moscow
Доброго времени суток, господа инженеры, помогите с ключем на voluson 730, HDD накрылся даже в bios не определяется серийник A14646 софт с двд установлен, просит ключ, в окошке текущий какой-то ключ показывает но пишет что не подходит заранее спасибо!
РОМУЛДата: Суббота, 02.Апр.2016, 21:33 | Сообщение # 19
Ультразвук
margalus, ключ надо на оригинальном жестком искать. Если он умер - Вам прямая дорога в GE...
MAPPER_1222Дата: Воскресенье, 03.Апр.2016, 12:02 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 263
Инженер и этим всё сказано...
Отдыхает перед заявками
Вот как важно во время ТО нужно распечатывать этот ключик с рабочего аппарата и вкладывать под корпус....
База медтехнической сервисной документации:
ftp://77.245.215.39:21
логин: medtech
пароль: medtech
margalusДата: Воскресенье, 03.Апр.2016, 20:23 | Сообщение # 21
igeneer
moscow
РОМУЛ, спасибо за ответ, так и предполагал, только интересно, бесплатно сгенерят или денег попросят?
margalusДата: Воскресенье, 03.Апр.2016, 20:51 | Сообщение # 22
igeneer
moscow
MAPPER_1222, , согласен полностью, но аппарат на другом объекте и там другой инженер, меня позвали когда аппарат уже сдох:-(
mk1992Дата: Четверг, 05.Май.2016, 08:38 | Сообщение # 23
Био инжинер
Масква
[img]http://[/img]
[img]http://[/img]Здравствуйте , такая проблема. .. не поделитесь ключиком?
Сообщение отредактировал mk1992 - Четверг, 05.Май.2016, 08:42
gelikaonДата: Пятница, 20.Май.2016, 18:25 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 135
Минск
Добрый день. Может кто-нибудб подскажет: при окончании исследования, когда на сенсорном экране можно нажать "End Exam Exit" или "End Exam New ID", если нажать на одну из этих кнопок аппарат зависает. С чем это может быть связано?
WRPДата: Суббота, 21.Май.2016, 11:24 | Сообщение # 25
2 mk1992 :
4796904DB00B50095D5A7001
47AA904DB00B50095D5A7001
47B2904DB00B50095D5A7001
Попробуйте . Быть может какой-то из ключей "прокатит"
SimedДата: Среда, 25.Май.2016, 09:24 | Сообщение # 26
Партенит
Колеги, помогите пожалуйста с ключиком.
Вот что написано на наклейке:
7R562_1
Voluson 730 Nr A37260
manuffactured: Oct2006
АЗаиченко
WRPДата: Среда, 25.Май.2016, 16:16 | Сообщение # 27
Simed,
C997E72D3FDCED2206701EF581F26E6
92AA5BC10043800C15A641EB81F26E6
Попробуйте эти ключи
SimedДата: Четверг, 26.Май.2016, 12:20 | Сообщение # 28
Партенит
WRP, пробовал ввести, но система говорит, что дайте 24 символа. пробовал отрезать с начала и конца лишние цифры, к сожалению ничего не получилось.
АЗаиченко
WRPДата: Четверг, 26.Май.2016, 15:22 | Сообщение # 29
219603EAC007A009EF4E5024
1EAA5C975007B00FDC67B000
Программа видимо плохо относится к временным опциям .
8B96778AF0071001D98E402F
52AAA1FCA008F00E87C8600E
Сообщение отредактировал WRP - Четверг, 26.Май.2016, 15:29
Old_ShturmanДата: Среда, 01.Июн.2016, 10:43 | Сообщение # 30
Владелец
Добрый день славному сообществу!
Прошу прощения, если я, невольно, нарушил правила или задаю неправильный вопрос...
Дело в том, что после 2х дней бесплодных поисков по интернету и звонков в GE Россия я совсем отчаялся...
Мы хотим привезти вышеозначенный аппарат, но без Регистрационного Удостоверения Минздрава это никак невозможно!
Помогите пожалуйста! номер, скан...
Ветер в карманах зовет нас в небо!
valentin17Дата: Среда, 01.Июн.2016, 11:01 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 176
http://www.roszdravnadzor.ru/services/misearch здесь можете поискать.
Срок действия регистрационного удостоверения o62721 МЗ РФ №2002/374 до 11.06.2012.
Old_ShturmanДата: Среда, 01.Июн.2016, 20:43 | Сообщение # 32
Владелец
Туда я попал прямо сразу!
вопрос только в том, срок действия ДО 12 года - не работает (((((
Нужно-то АКТУАЛЬНОЕ (((((
valentin17Дата: Четверг, 02.Июн.2016, 14:12 | Сообщение # 33
Если никакая компания не обновляла регистрацию - значит нет актуального.
ammarsaadДата: Суббота, 02.Июл.2016, 21:22 | Сообщение # 34
software engner
Ирак
baghdad
ammarsaadДата: Воскресенье, 03.Июл.2016, 23:14 | Сообщение # 35
software engner
Ирак
baghdad
Issidora_SAS, Issidora_SAS, such a problem. .. Do not share the little key?
SimedДата: Понедельник, 18.Июл.2016, 22:48 | Сообщение # 36
Партенит
Коллеги! Помогите с ключиком.
Я уже писал 25 мая, но ничего не помогло.
Вот выкладываю все мыслимые фотографии:
(Врач Узист(женщина в возрасте 70 лет) сидит в шоке, думает, что ее скоро выгонят.
АЗаиченко
SimedДата: Воскресенье, 24.Июл.2016, 22:57 | Сообщение # 37
Партенит
АЗаиченко
SimedДата: Понедельник, 08.Авг.2016, 14:07 | Сообщение # 38
Партенит
А может кто знает какой файл ответственный за ключ?
А то жесткий диск в системе исправен.
АЗаиченко
WRPДата: Понедельник, 08.Авг.2016, 14:34 | Сообщение # 39
2 Simed:
698FD233EDF3EE25AB3A6FF7
DC97EC111FD17D2F35A65EF5
29A6894C15D279274EB616F5
0EB2E1D4A04B300FBB00FA3F
0EAAE1D4A04B300FBB00F1EF
Попробуйте эти ключи и сообщите результат+
Issidora_SASДата: Понедельник, 08.Авг.2016, 20:01 | Сообщение # 40
ULS
Moscow
Вы личное сообщение читали?
Страница 1 из 212»
1. Ремонт стоматологичес...[Wirs_32 (25.Июн.2017)]
2. Подшипники для импорт...[bektyish (25.Июн.2017)]
3. MindRay DC-3[spartanec87 (25.Июн.2017)]
4. Устройство для фиксац...[Alexium (25.Июн.2017)]
5. Медисон V10[valentin17 (25.Июн.2017)]
6. Телештатив Opera[Anakonda2a (25.Июн.2017)]
7. Сбилась дата на месяц...[VJIKiVJIK (25.Июн.2017)]
8. Аппарат многофункцион...[mark4 (24.Июн.2017)]
9. Имитатор сигналов для...[evgenij_sar (24.Июн.2017)]
1. СТОЛ ОПЕРАЦИОННЫЙ УНИ...[23.Июн.2017]
2. Инструкция пользовате...[16.Июн.2017]
3. SERVICE MANUAL OEC 99...[31.Май.2017]
4. Newport e150 service ...[24.Май.2017]
5. DGM-130 документация[22.Май.2017]
6. HITACHI HI VISION Avi...[11.Май.2017]
7. Схемы компании Альтон...[07.Май.2017]
8. Руководство ЭК12Т Аль...[06.Май.2017]
9. BTS-330 BioSystems Ан...[05.Май.2017]
10. Service manual for At...[02.Май.2017]
1. promaxzitmax[25.Июн.2017]
2. NAVARRO[25.Июн.2017]
3. Medzone[25.Июн.2017]
4. AdvUser[24.Июн.2017]
5. fom33[24.Июн.2017]
6. bb_l[24.Июн.2017]
7. Anny_SUh[24.Июн.2017]
8. Pavel_sochi[24.Июн.2017]
9. mark4[23.Июн.2017]
10. Frodo[23.Июн.2017]
МастерБаку[380]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[109]
РОМУЛ[87]
Yulana34[86]
madmac[83]
big[82]
naves[80]
rozzi70[68]
Copyright MyCorp © 2017
