УЗИ Siemens Acuson x300 - Форум медтехников
Вторник, 28.Фев.2017, 13:01
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » УЗИ Siemens Acuson x300 (Не исправен блок питания. В чём причины?)
maratДата: Четверг, 19.Июл.2012, 16:24 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 186
казань
у меня такая проблема, на плате питания АС не вырабатывается напряжения 48 вольт и 12 вольт. 220 которые идут на монитор и принтер есть, а все остальное дохлое. при включении контрольная лампочка на задней панели power on мигает, а battery горит постоянно, при попытке включения загораются желтым цветом лампочки dc и ocp. и на мгновение даже появляются в контрольных точках данные напряжения, но сразу же исчезают. может кто сталкивался, или есть схема, или сервисник.
maratДата: Понедельник, 23.Июл.2012, 08:48 | Сообщение # 2
казань
Вообщем все изыскания по блокам питания привели к следующему: нижний блок питания, который вырабатывает АС напряжения, сразу запускается при отключении нагрузки. т.е наверху есть блок питания DC, вот на нем есть два одинаковых dc transformer, которые вырабатывают одинаковые напряжения 12 вольт 300вт, так вот один из них дохлый, надо где искать.
maratДата: Понедельник, 03.Сен.2012, 14:42 | Сообщение # 3
казань
если кому интересно. аппарат заработал, причина в выгоревшем элементе ALQ25b50. сборка dc-dc преобразователь 48 в 12 вольт. заменили и все пошло.
msssДата: Воскресенье, 23.Сен.2012, 23:40 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 250
ремонт узи .
киев
Попался такой аппарат ACUSON X300 и проблема сдох DC-DC 48-12v , найти ALQ25B50N несмог ...
Выпаял модуль с платы , подключил на рабочем столе на вход +48 волт на выходе 000 волт...
На выходе стоят шесть штук полевиков в корпусе POWERFLAT,выпаял и прозвонил полевики ..
Самое интересное три штуки стоят в одну сторону а три в другую , прозвонил полевики N-канальные и
три штуки дохлые по одному плечу ( как схему неразресовывал так и не смог наресовать подключение ,
мнослойная печатная плата почти 5мм толщиной)на полевиках кодированая надпись 6418 и больше ничего.
Нашол подмену STL21N65M5 на выходе появилось +12 волт но при нагрузке 10 Ампер очень греются ,
запаял другие STL160N3LLH6 ,у етих полевиков низкое сопротивление 0.0011ом ---- и без проблем работает при 10А...
Выпаял шунт на 10ампер и нагрузил 20 Ампер - работает.....в апарат запаял и все пошло но напруга упала до +11.58 волт..
Отдал апарат с полевиками STL160N3LLH6 и все работает.....
maratДата: Понедельник, 24.Сен.2012, 09:38 | Сообщение # 5
казань
элемент ALQ25B50N, действительно сложно найти потому что он снят с производства, но есть куча аналогов как например iQD48025A120V-007-R, которые можно без проблем достать под заказ, эта сборка расчитана на 25 ампер и 300 Вт, и цена у нее приемлемая.
msssДата: Среда, 02.Янв.2013, 21:53 | Сообщение # 6
ремонт узи .
киев
Добрый день Марат ...
Где достал iQD48025A120V-007-R , исчу не где нету ,тоже сняли с производства...
Попался обратно такой аппарат Х-300 , там их iQD48025A120V-007-R стоит две штуки ,
и оба вышли из строя , отремонтировать не удаеться ( полетели не только полевики но
и шым контролеры ) а они в корпусе QFN-10 и кодированные , нужно искать пару штук
iQD48025A120V-007-R , да можно и четыре взять на будусчее , ПОДЕЛИСЬ ИНФОРМАЦЫЕЙ...
JOKERezДата: Пятница, 21.Фев.2014, 01:13 | Сообщение # 7
Добрый день! Вышел из строя Acuson X300, при включении мигает Power и горит OCP. На контрольных точках напряжения нет. Разобрал верхний БП и первое что обнаружил - в месте подключения линии +/- 48 вольт короткое замыкание. В качестве преобразователей 48 -12 стоят iQD48025A120V-007-R, могут ли они коротить на входе линию 48 в?
Сообщение отредактировал JOKERez - Пятница, 21.Фев.2014, 01:59
JOKERezДата: Суббота, 22.Фев.2014, 14:34 | Сообщение # 8
С блоком питания разобрался, нашел неисправность и устранил. Аппарат включился, на всех контрольных точках есть напряжения. Но столкнулся с новой проблемой - нет изображения с датчиков. Может кто сталкивался с такой проблемой?
Сообщение отредактировал JOKERez - Суббота, 22.Фев.2014, 16:12
msssДата: Воскресенье, 23.Фев.2014, 08:58 | Сообщение # 9
ремонт узи .
киев
Сталкивался с такой проблемой , точно такая была не исправность....
Копай в верхнем блоке питания , нету 13.5 волт ...
Посмотри если после включения датчика регулируемого напряжения...
JOKERezДата: Воскресенье, 23.Фев.2014, 23:46 | Сообщение # 10
В этом и вся соль, блок питания взял для теста с рабочего аппарата. Ситуация точно такая же как и с БП после ромонта. УЗИ стартует, запускается ПО вроде как все в норме, но изображения с датчиков нет. Причем на портах он их видит и переключается между ними. Сломался X300 PE, а как донор есть только обычный X300. Поменять местами получилось только TR плату и БП.
Сообщение отредактировал JOKERez - Воскресенье, 23.Фев.2014, 23:56
mikhaildmitrievДата: Понедельник, 30.Май.2016, 15:46 | Сообщение # 11
engineer
Таджикистан
Dushanbe
JOKERez, как решили проблему?
Страница 1 из 11
1. Чиллер для Philips Ac...[VladValerich (28.Фев.2017)]
2. Servo-s[дэн (28.Фев.2017)]
3. GE Logiq C5[valentin17 (28.Фев.2017)]
4. Помехи на изображении...[spartanec87 (28.Фев.2017)]
5. PREMIER 17[yusupovd92 (28.Фев.2017)]
6. УЗИ Sonoace R3 не про...[Awersa23 (28.Фев.2017)]
7. Апгрейд Philips Inter...[Psy-Master (28.Фев.2017)]
8. Падает уровень гелия[VladValerich (28.Фев.2017)]
9. Маммо-4МТ, замена све...[kosyac (28.Фев.2017)]
1. Swelab Alfa Service m...[27.Фев.2017]
2. по 9.1.0.66 для УЗ ск...[21.Фев.2017]
3. PX-100 CLK MedisonXra...[13.Фев.2017]
4. Electrosurgical Unit ...[12.Фев.2017]
5. GenWare For Win7[10.Фев.2017]
6. Аппарат магнитотерапи...[09.Фев.2017]
7. VIVID S60™ / VIVID S7...[08.Фев.2017]
8. VIVID™ S60 / VIVID™ S...[08.Фев.2017]
9. Vivid S70[08.Фев.2017]
10. spirolab 3[06.Фев.2017]
1. rustammrg[28.Фев.2017]
2. Пеппе[27.Фев.2017]
3. warr[27.Фев.2017]
4. IgorGV[27.Фев.2017]
5. Astalavist_84[27.Фев.2017]
6. Daniele[27.Фев.2017]
7. mtcmedica[27.Фев.2017]
8. cableman[27.Фев.2017]
9. MarcinKL2[27.Фев.2017]
10. sergeysrnd[27.Фев.2017]
МастерБаку[354]
Serg74[137]
Dimitrius[116]
генаf[109]
Yulana34[85]
РОМУЛ[84]
madmac[83]
big[82]
naves[75]
begun_a[66]
Copyright MyCorp © 2017
