УЗИ Acuson Aspen - Форум медтехников
Суббота, 27.Май.2017, 13:09
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » УЗИ Acuson Aspen (По какой причине индицируется ошибка 7?)
УЗИ Acuson Aspen
ТоляДата: Пятница, 27.Июл.2012, 10:43 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 36
Барнаул
Сразу после включения, примерно через секунду УЗИ аппарат Acuson Aspen выключается. На задней стенке, рядом с надписью
"Power supply error " высвечивается код ошибки 7. Понятно, что неисправен блок питания ... Может быть кто-нибудь знает, что означает код ошибки 7?
Заранее благодарен.
AlexiumДата: Пятница, 27.Июл.2012, 12:12 | Сообщение # 2
Перегрев - очистите БП от пыли и грязи, проверьте работу вентиляторов, наличие на них 12 в.
ТоляДата: Воскресенье, 29.Июл.2012, 08:29 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 36
Барнаул
Спасибо ALEXIUM.
Блок питания вскрыл, там действительно жуткое колличество пыли. Не очень понятно как проверить 12Вольт, ведь когда блок собран и подключен туда не подлезть.
AlexiumДата: Воскресенье, 29.Июл.2012, 10:05 | Сообщение # 4
Проверьте вентиляторы - не заклинило их, проверьте работают ли они (от внешнего БП). Сделайте фотографии внутренностей БП, собирайте и проверяйте загрузку УЗИ.
ТоляДата: Понедельник, 30.Июл.2012, 05:42 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 36
Барнаул
Спасибо ALEXIUM.
Вентилятор БП ре заклинило, вращается свободно. Однако при прозвонке мультиметром постоянного сопротивления не показывает ни на одном пределе. Сегодня проверю вентилятор от внешнего БП.
Возможна ли ситуация, когда при включении процессор опрашивает все блоки аппарата и не находя вентилятор БП отрубает весь аппарат? Заранее Благодарен.
AlexiumДата: Понедельник, 30.Июл.2012, 10:19 | Сообщение # 6
Quote (Толя)
Не исключено, но точно сказать не могу. Сделайте качественные фотографии внутренностей БП может еще чего подскажу, сейчас лучше сделать то что я сказал выше, а если не заработает - разбираться дальше.
ТоляДата: Вторник, 31.Июл.2012, 05:42 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 36
Барнаул
Все Ваши рекомендации выполнены. БП чистый, и основной и высоковольтный. Вентиляторы исправны. 12 Вольт появляется и через секунду исчезает, как и остальные выходные напряжения. Правда, так было и до чистки блока. Завтра подключу БП и посмотрю изменилось ли что-нибудь. Но все-таки, мне не понятно, как холодный аппарат может перегреться за секунду.
AlexiumДата: Вторник, 31.Июл.2012, 11:46 | Сообщение # 8
Сработала защита - Overheat, а не перегрелся блок питания. Это две большие разницы.
ТоляДата: Четверг, 02.Авг.2012, 07:00 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 36
Барнаул
Добрый день ALEXIUM.
Был в командировке проверить дальше ничего не успел. Но возник вопрос Где находится система OVERHEAT
и как в случае необходимости ее отключить для проверки. Заранее благодарен.
ТоляДата: Вторник, 07.Авг.2012, 05:48 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 36
Барнаул
После сборки БП и подключению его к аппарату ничего не изменилось. После включения Acusona и срабатывания
защиты в блоке питания загорается красный светодиод DS9 POWER OFF, и зеленый DS7 BIAS. На задней стенке по прежнему горит код ошибки БП
7. Какие действия в данной ситуации необходимо предпринять? В высоковольтном БП горит оранжевый индикатор. Заранее благодарен.
Сообщение отредактировал Толя - Вторник, 07.Авг.2012, 07:39
AlexiumДата: Вторник, 07.Авг.2012, 09:04 | Сообщение # 11
Неисправен БП - нет одного из напряжений или плата (IOB) на которой индикатор.
ТоляДата: Суббота, 11.Авг.2012, 13:24 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 36
Барнаул
При дальнейшем поиске неисправностей в БП, выяснилось, что наодной из 2-х плат БП на той куда изначально приходит 220 Вольт
превратились в гвозди два транзистора: IRFP460 и MJW16010A.Однако их замена ситуацию не изменила. Все первоначальные симптомы остались прежними. дальнейший поиск привел к импульсному трансформатору рядом с этими транзисторами к которому они и подключены. Вывод 9 трансформатора подсоединен к эмиттеру MJW16010A однако с соседними выводами транса 13 и 17 он не
звонится,как и со всеми другими. Это значит обмотка сгорела, когда сгорели транзисторы. И что в такой ситуации предпринять?
Где взять импульсник?
AlexiumДата: Суббота, 11.Авг.2012, 21:22 | Сообщение # 13
Фотографии (в хорошем качестве).
solo46Дата: Среда, 15.Авг.2012, 13:30 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 135
инженер-электронщик
Курск
Quote (Толя)
Диаметр провода обмотки можно разглядеть?
adidasДата: Среда, 15.Авг.2012, 21:28 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 277
главный
Quote (Толя)
если это действительно импульсник - разобрать и перемотать.
Витков там, очевидно, не много и провод, видимо, достаточно толстый - это ведь блок питания:)
solo46Дата: Четверг, 16.Авг.2012, 12:06 | Сообщение # 16
инженер-электронщик
Курск
Quote (adidas)
О чем и речь,сомнительно,чтобы отгорел.
ТоляДата: Вторник, 21.Авг.2012, 06:00 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 36
Барнаул
Провод достаточно толстый 0,3 - 0,5 точнее сказать пока не могу. Пытаюсь аккуратно демонтировать транс там
15 выводов и используя паяльник с отсосом удалось освободить пока лишь часть выводов. Они пропаяны насмерть а отверстия под выводы почти такие же как и сами выводы. кроме того транс посажен на какой-то герметик не очень мягкий. Что касается того что транс не сгорел , то как тогда объяснить , что к выводу 9 подходит толстенная дорожка от транзистора, а он не имеет сопротивления не
только относительно соседних выводов, но и вообще относительно всех выводов транса. Продолжаю демонтировать транс.
Всем спасибо за советы и рекомендации.
AlexiumДата: Вторник, 21.Авг.2012, 07:17 | Сообщение # 18
Quote (Толя)
как тогда объяснить , что к выводу 9 подходит толстенная дорожка от транзистора, а он не имеет сопротивления не только относительно соседних выводов, но и вообще относительно всех выводов транса.
Экран Фарадея
ТоляДата: Вторник, 21.Авг.2012, 13:01 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 36
Барнаул
ALEXIUM но ведь экран Фарадея обычно заземлен, а здесь на вывод 9 явно подается какой-то сигнал с эмиттера мощного N-P-N
транзистора, который кстати сгорел, вместе с другим мощным полевым транзистором с которого подается сигнал на соседний вывод
импульсника. Кроме того экран Фарадея эффективен при ниэкой частоте, т.е. в линейных блоках. С ростом частоты его эффективность падает в связи с ростом паразитной индуктивности. А БП Aspena работает на частоте 30-50 Кгц или около того.
Хотелось бы узнать Ваше мнение. Спасибо.
AlexiumДата: Вторник, 21.Авг.2012, 13:55 | Сообщение # 20
Quote (Alexium)
Мое мнение - это разговор ни о чём.
solo46Дата: Среда, 22.Авг.2012, 10:39 | Сообщение # 21
инженер-электронщик
Курск
MJW16010A по всей видимости используется в схеме PFC, эмиттер которого и соединяется с "-". Скорее всего импульсный трансформатор здесь ни причем.
medtech161Дата: Среда, 22.Авг.2012, 13:28 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 31
Что на выходе импульсного транса то стоит? диоды обычно, конденсаторы, может где короткое висит на вторичках? и конечно фотки в хорошем качестве.
ТоляДата: Понедельник, 27.Авг.2012, 19:00 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 36
Барнаул
Всем большое спасибо. ALEXIUM оказался прав относительно вывода импульсника не имеющего гальванической связи с другими-это вход экрана Фарадея. После замены сгоревшех транзисторов ASPEN
не запускался ввиду отсутствия питающего напряжения на них- сгорел малюсенький кубик на другом конце платы
5А125В. Сразу и не подумаешь, и расположен он так что его почти не видно. Сегодня аппарат полностью исправен.
Еще раз всем спасибо.
olko13Дата: Среда, 17.Окт.2012, 16:24 | Сообщение # 24
Передовик
У вас сообщений: 666
Вопрос к "Толя" - малюсенький кубик на другом конце платы
5А125В - имеется ввиду маленький трнсформатор рядом с входом 220в? Если да то чем заменил?
AlexiumДата: Среда, 17.Окт.2012, 16:58 | Сообщение # 25
Quote (olko13)
Я думаю имеется в виду предохранитель 5 А 125 Вольт
ТоляДата: Четверг, 18.Окт.2012, 08:20 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 36
Барнаул
5А125В это конечно, же предохранитель продаются в сети магазинов Эскор.
Страница 1 из 11
1. Запчасти для стоматол...[goscha-bel (27.Май.2017)]
2. Альтон 03[bespalnik72 (27.Май.2017)]
3. ТУРБИННЫЕ НАКОНЕЧНИКИ[Romanii (27.Май.2017)]
4. Дипломат, Смайл, Эком...[goscha-bel (27.Май.2017)]
5. Насос шприцевой B ...[Швейк (27.Май.2017)]
6. програф -4000[petroveech (27.Май.2017)]
7. Sonoace x8[nevladimir2 (27.Май.2017)]
8. Компрессор Ekom[Николай0703 (27.Май.2017)]
9. Анализатор Сапфир 400[doctor_farsh (27.Май.2017)]
9. ABX Pentra 60[20.Апр.2017]
10. vcr43[10.Апр.2017]
1. Ltabakar[26.Май.2017]
2. diegomar2004[26.Май.2017]
3. aktau_serega[26.Май.2017]
4. aksultanr[26.Май.2017]
5. Николай0703[26.Май.2017]
6. naur[26.Май.2017]
7. Omez[26.Май.2017]
8. Oksana25[26.Май.2017]
9. Test58[26.Май.2017]
10. kochkastas[26.Май.2017]
МастерБаку[375]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[109]
РОМУЛ[87]
Yulana34[86]
madmac[83]
big[82]
naves[79]
rozzi70[68]
Copyright MyCorp © 2017
