Видеопринтер Sony UP-897MD, зависает после нажатия Print. - Форум медтехников
Понедельник, 29.Май.2017, 10:47
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » Видеопринтер Sony UP-897MD, зависает после нажатия Print.
homenДата: Пятница, 03.Авг.2012, 12:04 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 219
Нужна помощь.
Есть видеопринтер Sony UP-897MD. После включения питания, все кнопки (Menu, Feed и т. д.) работают нормально.
Но после нажатия на кнопку Print, сразу зависает, иногда делает 1-2 отпечатка, потом всё равно виснет сразу в момент следующего на жатия.
В зависшем состоянии, вообще никак не реагирует ни на какие кнопки. Для оживления приходится выключать питание и включать снова.
Если есть у кого мысли или сервис мануал, поделитесь пожалуйста.
Сообщение отредактировал homen - Четверг, 23.Авг.2012, 12:05
QuexДата: Вторник, 12.Мар.2013, 22:54 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 69
Ч
После смены типа бумаги на 110s изображение пересвечивается. крутилками яркость-контрасть добиться удовлетворительного изображения не получается. Тип бумаги в меню указал правильно.
В меню есть еще такой пункт: "AGC - регулирует входной сигнал к оптимальному уровню, когда изображение кажется слишком светлым или темным". По умолчанию стоит Off. Я включил on, но как этот сигнал регулировать в инструкции умалчивается. Так понимаю через настройки самого узи-аппарата (medison V10)?!
РОМУЛДата: Пятница, 15.Мар.2013, 14:09 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 737
Ультразвук
Quex, вот как раз в этом режиме ничего крутить и не надо, поскольку... "AUTOMATIC Gain Compensation" biggrin Это лучше не включать, а проверить положение джампера 75 Ом, должен быть включен. А еще лучше - фото в студию для предметного разговора...
Сообщение отредактировал РОМУЛ - Пятница, 15.Мар.2013, 14:10
olko13Дата: Пятница, 15.Мар.2013, 17:25 | Сообщение # 4
Передовик
У вас сообщений: 667
А как на счет исправности самой кнопки? Может она подклинивает?
QuexДата: Понедельник, 18.Мар.2013, 12:26 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 69
Ч
Джампер 75 Ом включен. AUTOMATIC Gain Compensation - а как работает эта функция? Что она делает?
olko13Дата: Понедельник, 18.Мар.2013, 14:19 | Сообщение # 6
Передовик
Quex не ищите сложных поломок, надо начинать с простого: с самой кнопки. Если кнопкой всё время пользовались для запуска печати, то она имела право здохнуть.
zbdДата: Понедельник, 18.Мар.2013, 17:49 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 120
сервис-инженер
Нижнекамск
Вообще то неплохо иногда в хранилище и архив заглядывать)))
http://www.medteh.info/load/71-1-0-1676
homenДата: Пятница, 22.Мар.2013, 16:54 | Сообщение # 8
olko13, кнопку снимал, разбирал - с ней проблем нет, принтер именно виснет полностью, помогает только полное выключение с последующим включением.
zbd, по этой ссылке лежим СМ на 895 принтеры, а здесь речь идёт о 897.
Может это как то связано с пиковым потреблением тока сразу после команды на печать, но все питания смотрел осцилом, провалов нет.
РОМУЛДата: Суббота, 23.Мар.2013, 04:41 | Сообщение # 9
Ультразвук
homen, думаю, стоит обратить внимание на механику. БП 100% ни при чем... И на вышеуказанный мануал обратите внимание, механика практически не изменилась.
Сообщение отредактировал РОМУЛ - Суббота, 23.Мар.2013, 04:43
homenДата: Суббота, 23.Мар.2013, 12:21 | Сообщение # 10
РОМУЛ, хорошо, но странно то, что зависание происходит мгновенно, т. е. не происходит никаких попыток начать движение.
Может как вариант это связано с нагревом печатающих головок?
fred1Дата: Воскресенье, 24.Мар.2013, 22:12 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 356
Анапа
Посмотри механику,ребята дело предлагают. У всех Sony одна проблема отламываются пластинки энкодера от шестерен,они очень фигово прикреплены к пластику,возможно при инициализации он чуть дергает механизм и железка встает куда надо, а потом смещается...я их эпоксидкой приклеивал ...после этого работают как новенькие, ни один не переделывал ! А ошибки были совершенно разные...
homenДата: Понедельник, 25.Мар.2013, 14:37 | Сообщение # 12
РОМУЛ, fred1, вроде не механика.
Разобрал, изучил, механика в идеальном состоянии, фото прилагаются.
Есть два двигателя:
1. шаговый-через два ремня крутит резиновый ролик, с помощью которого протаскивает бумагу.
2. коллекторный серво двигатель, который открывает закрывает лоток с бумагой, и прижимает отводит резиновый ролик.
Нажимая на кнопку Feed, механика работает, в работе участвуют оба двигателя.
Открывание и закрывание лотка тоже не приводит к зависанию.
Только только Print.
Может всё таки они доработали по сравнению с 895.
olko13Дата: Понедельник, 25.Мар.2013, 18:49 | Сообщение # 13
Передовик
homen а я и дальше о своём, о кнопке.Существует такая неисправность всех микриков и кнопок, как дребезг контакта.Выловить довольно сложно, но решаемо.При прозвонке микрик работает почти правильно, а в действительности он может выдавать два и больше замыканий, от которых система и зависает. Такое повсеместно встречается на часто употребляемых кнопках.
SonoLifeДата: Понедельник, 25.Мар.2013, 20:09 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 299
homen, а по установленным деталькам (ЦПУ, контроллер памяти и пр. весомые микросхемы) он хоть чуточку похож на 895-й? Если да, то можно было бы порассуждать, куда осциллографом ткнуться - там не так много сигналов, способных "подвесить" контроллер.
homenДата: Вторник, 26.Мар.2013, 13:42 | Сообщение # 15
olko13, как Вы правильно сказали, есть такая особенность у любых контактов, как дребезг.
Поэтому всё оборудование в котором они используются проектируется с учётом этого.
Применяется как защита с помощью программного обеспечения, так и схемотехники.
В данном принтере кнопка замыкает постоянное напряжение на корпус и подключена к схеме через LC фильтр.
Посмотрел напряжение на кнопке осцилом, всё идеально, фронт пологий, никаких всплесков нет и т. д.
Подключил параллельно ещё одну кнопку, результат тот же.
SonoLife, похоже они переделали как механику, так и электронику, 897 принтер собран на BGA микросхемах, Servise Manual найти не получилось.
Буду ждать когда в ремонте будет какая нибудь УЗИшка с таким же принтером, чтобы перекинуть поочереди всё с него и определить в чём собака порылась.
SonoLifeДата: Вторник, 26.Мар.2013, 21:55 | Сообщение # 16
Жаль, конечно, но если логика работы принтера не поменялась, то одна из возможных причин зависания - отсутствие сигнала готовности контроллера динамической памяти, которая начинает заполняться после нажатия на кнопку "PRINT" и оканчивает этим сигналом. И если главный контроллер его ждет-не дождется, то вывести его из этого состояния можно только выключив-включив питание. Отсутствие готовности тоже может иметь несколько причин (я ориентируюсь на описание 895-го):
- неисправность контроллера SDRAM,
- проблемы с клоком, генератор которого синхронизируется с началом записываемого кадра.
В принципе, процесс записи кадра в память можно отследить где-нибудь осциллографом.
Питания на всех внутренних стабилизаторах Вы, разумеется, проверили.
homenДата: Пятница, 29.Мар.2013, 13:34 | Сообщение # 17
SonoLife, микросхемы в оснавном BGA, поэтому что то посмотреть осцилографом можно только на контрольных точках.
Чтобы знать на какой контрольной точке какой сигнал, нужен сервис мануал, найти который не удалось.
Питания проверял только идущие с БП, а на плате в оснавном не линейные стабилизаторы, а ШИМ DC-DC конверторы и сколько они должны выдавать можно узнать только в СМ.
Спасибо Вам за помощь, буду ждать такой же принтер и искать Сервисник.
Если чего накопаю, обязательно отпишусь.
derwolfДата: Вторник, 09.Апр.2013, 18:05 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 89
мастер
Была аналогичная проблема.
Решил кручением в разные стороны двух потенциометров на плате питания.
Еще с энтими принтерами случается - отскакивает контактная грьебенка с пластикового зубчатого колеса.
Но тогда он делает попытку крутить колеса...
Успехов
homenДата: Среда, 10.Апр.2013, 16:03 | Сообщение # 19
derwolf, спасибо, там всего два подстроечника во вторичных цепях:
Установка 5 и 22 вольт, они оба настроены правильно, и все питания проверены с помощью осцила, никаких провалов ни в одном из режимов.
В этой модели, в механике нет никаких контактных датчиков, они все заменены на инфракрасные.
derwolfДата: Четверг, 11.Апр.2013, 18:32 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 89
мастер
сори, перепутал с 895
olko13Дата: Четверг, 18.Апр.2013, 22:05 | Сообщение # 21
Передовик
Давеча пришлось мне подключать Sony UP-897MD.Столкнулся с аналогичной проблемкой, но с модификацией - зависал после второго нажатия на Принт. Попробовал управлять печатью через внешний порт - проблема пропала.
homen попробуйте подать команду на печать так же. Если пойдет, значит проще прицепить к принтеру кнопку с куском кабеля и отдать врачам,чем ждать у моря погоды
homenДата: Четверг, 18.Апр.2013, 23:44 | Сообщение # 22
olko13, спасибо за совет, но врачи изначально печать запускали именно через УЗИ аппарат, и результат был тот-же.
Это уже потом мы пробовали запускать с кнопки на принтере.
Самое интересное, что я это только что вспомнил, можно было-бы сразу кнопку исключить, давненько он у меня разобраный лежит.
Вроде надёжные эти Соньки, но в семье не без урода.
Страница 1 из 11
1. Анализатор мочи "...[alex2104 (29.Май.2017)]
2. Проф. подготовка, пер...[academic (29.Май.2017)]
3. Офтальмологический ми...[BVN-rus (29.Май.2017)]
4. Завис Siemens Acuson ...[spartanec87 (29.Май.2017)]
5. Pentax EPK-1000[slaval (29.Май.2017)]
6. автоклав Dental Leagu...[mayker (29.Май.2017)]
7. Автоклав Vacuklav 24B[svf_danger (29.Май.2017)]
8. TUTTNAUER 2540 EKA[chapter (29.Май.2017)]
9. О государственном пра...[МВР (29.Май.2017)]
9. ABX Pentra 60[20.Апр.2017]
10. vcr43[10.Апр.2017]
1. smellsgrung[29.Май.2017]
2. nmrdoc[29.Май.2017]
3. BARS_61[28.Май.2017]
4. NeuronTech[28.Май.2017]
5. medslesar[28.Май.2017]
6. Libriym[27.Май.2017]
7. tema-art[27.Май.2017]
8. Ltabakar[26.Май.2017]
9. diegomar2004[26.Май.2017]
10. aktau_serega[26.Май.2017]
МастерБаку[375]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[109]
РОМУЛ[87]
Yulana34[86]
madmac[83]
big[82]
naves[79]
rozzi70[68]
Copyright MyCorp © 2017
