.Эта тема является результатом объединения нескольких тем, связанных с этим аппаратом, созданных с 2009 года. .Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиесяэтогоаппарата, на которые в теме не найдены ответы, и ответы/советы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этом аппарате, и о проблемах связанных с ним. .ВНИМАНИЕ !Прежде, чем изложить в этой теме своё сообщение (пост),проследитеза тем, чтобы тематика вашего сообщения соответствовала ИЗНАЧАЛЬНОЙ тематике темы (в том числе по наименованию, типу/марке, модели аппарата), и чтобы информации, подобной вашей, в ней не было! .В противном случае –потрудитесьнайти на Форуме тему с нужной вам тематикой!ИТОЛЬКО убедившись, что на Форуме нет таковой обобщающей темы, вы можете создать новую, или обратиться к модераторам за помощью!
.Не пишите сообщения попусту и от эмоциональных перевозбуждений, не плодитепосты-хвосты(вместо редактирования своего поста для добавления в него новой информации следующая прямо за ним, в режиме монолога, чередатолько своихновых постов с этой информацией) – такая манера изложения своих мыслей в теме, их несобранность, удлиняет тему! В будущем другим её будетнудноитошночитать ... .А также, не увлекайтесь излишним, необдуманным цитированием, и если вы специалист, то подумайте прежде: нужна ли цитата (а особенно длинная/нудная, да ещё и хуже того - цепочка из цитат ) – поэтому излагайте свои мысли! .И ещё к сведению иобязательному исполнениюсм. по ссылкеэтоТРЕБОВАНИЕ (с.20)!Не демонстрируйте на Форуме свою неинженерную безграмотность, а тем более, не кичитесь ею! ...
.Перед прочтением этой темы рекомендуется предварительно прочитать тему про заземление УЗИ аппаратов со всеми ссылками в ней, может быть, решение вашей проблемы вы найдёте в ней!
Дата: Четверг, 30.Ноя.2017, 19:03 | Сообщение # 601
У вас сообщений: 56
User
Саранск
Друзья, всем привет! Как войти в BIOS на данном аппарате? Какой пароль вводить? Тут писали много разных стандартных паролей, но ни один не подходит. Поиск названия в админ-утилитах тоже ничего не дал ... Так и не нашёл.
Дата: Вторник, 19.Дек.2017, 17:42 | Сообщение # 602
москва
Нажимаю кнопку включения, начинается загрузка, далее аппарат выдаёт ошибки (фото во вложении) и тут же отключается. Батарейку менял, заходил в биос и устанавливал дату и время - не держит. Проблема не исчезает. В чем может быть дело? Аппарат 2004 г.в.
Дата: Четверг, 21.Дек.2017, 16:51 | Сообщение # 608
У вас сообщений: 507
Инженер по Т.О. мед. техники
Подольск
Ошибка контрольной суммы биоса. Сбросить биос по дефолту. Если есть перемычка то перемкнуть на пару секунд, если нет, то вынуть батарейку и оставить на сутки. Если не поможет, замена чипа биоса, но для этого нужно иметь дамп биоса и программатор. Перед сбросом посмотрите, что там стоит (в настройках), что-бы потом не пришлось мучительно долго конфигурировать. Все это при условии, что батарейка не ниже 2,9v. Запуск без батарейки, если она совсем не в нуле, мало поможет.
Сообщение отредактировал Anakonda2a - Четверг, 21.Дек.2017, 17:14
Дата: Суббота, 23.Дек.2017, 17:24 | Сообщение # 609
инженер по тех.обслуживанию
Спасибо Alexmik за готовый образ HDD версии ПО R2.1.2., на следующей неделе буду пробовать устанавливать. В другой больнице мне снимают образ с Logiq Book XP 2007 г, возможно с версией ПО R2.1.5. Лучше родной использовать.
Дата: Воскресенье, 31.Дек.2017, 16:30 | Сообщение # 610
На аппарат успешно ставится образ как с другого узи , так и свой. Важно при заливке образа на HDD в акронисе выбрать пункты «восстановить посекторно» и «восстановить подпись диска». Предварительно с диска удалил все разделы, абсолютно «чистый» диск, т. к. акронису или norton ghost все-равно, они разделят винт как нужно. Т. к. удалось найти в больнице родной CD-RW привод Iomega Predator и образы 2 компакт-дисков (спасибо Alexmik), решил поэкспериментировать какого это устанавливать ПО как в инструкции. 12 летний привод шумный, но живой. Разделы все удалил с диска. С первого компакт-диска удалось за 14 минут установить винду. Перезагрузка. Попросил второй компакт-диск, сунул, но не воспринял, бесконечный запрос диска. Записал еще одну компашку на другом резаке, тот же результат. Получается, далее возможно только в ручную разбивать и распаковывать содержимое диска, слишком трудоемко. Вывод, если у вас подобный узи аппарат и хотите сэкономить время на восстановление HDD, заранее (пока он еще живой) делайте образ Акронисом и восстанавливайте правильно.
Помогите пожалуйста. Аппарат LOGIQ Book XP апрель 2005. Серый. Устанавливал system и app 2.1.5 с компактов. Вроде все сделал по инструкции. - Накатил систему - Создал диски D, E, А - Создал d:\Temp При установке LoadSoftware.bat запускается UpdateDB.bat и ругается на e:\Dragon\GEMS_DB\Master.db Папки не было, я ее создал, повторил процедуру, но все равно ругается. Подскажите, как правильно создать базу. Соответственно программы так же ругается на поток и данные пациентов не сохраняются.
Сообщение отредактировал Sezar - Среда, 17.Янв.2018, 11:31
Дата: Суббота, 10.Фев.2018, 20:44 | Сообщение # 613
врач узи
Днепропетровск
Помогите.Пожалуйста . Аппарат Logiq Book ХP 2014 г , серый .В один прекрасный день , перестали работать кнопки под экраном частота, карта серого, динам диап. Поворот, переворот вирт конвекс , окрашив, усиление границ , самое странное , что соседний блок кнопок полож .фокуса , и число фок.зон прекрасно работают . Если б это был перелом шлейфа , то я пологаю что не работали бы все , а получается что из них работает последняя группа .Коллеги у кого то есть идеи из за чего это могло случится ? И вопрос как снять пароль с БИОС ? Спасибо2
Добрый день. Подскажите, вентиляторы стоящие на корпусе должны включаться сразу или по мере нагрева аппарата. Вентиляторы хорошие, новые но стоят. Где искать ошибку?
Если вентиляторы новые, значит их меняли. Не исключено, что при замене их перекосило винтами и они заклинены. Вентиляторы там дохлые 30х30х6 и перекосить их при монтаже шо два пальца об асфальт. Я всегда при замене кручу один винт а с дугой стороны фиксирую герметиком. А крутится они должны сразу после включения аппарата.
Дата: Четверг, 28.Июн.2018, 13:24 | Сообщение # 619
Радиомеханик
Стерлитамак
Доброго времени суток. Возникла проблема с Logic Book XP (светлый, ПО 2.1.5). Суть в том, что все датчики определяются программно корректно, питание на них приходит, но нет отображения на экране, просто чёрный квадрат, независимо от выбора режимов диагностики. В режим обслуживания войти не удаётся, Администратор под паролем, который отличается от заводского, и который никто не знает, и никто не помнит. Дисков восстановления в комплекте нет. Попробовал полностью обновить ПО. Несмотря на предостережения, залил версию 2.2.1 (единственное, что удалось найти, скачать, причём версия реально рабочая). Эта версия не загружается. Аппарат висит на заставке. Если ли у кого-то остались рабочие образы версий ОС и ПО начиная с 2.1.0 и выше, до 2.1.5, очень прошу выложить и/или скинуть рабочую ссылку. Заранее спасибо.
Здравствуйте! После загрузки в течении 2-5 мин. на экране начинает пропадать картинка, появляются быстро бегающие полосы затем появляется серый квадрат. Подскажите в какую сторону копать? Есть ли у кого схема?
Дата: Четверг, 13.Дек.2018, 14:16 | Сообщение # 626
Сервисный Инженер
Днепропетровск
Добрый день, коллеги. Нужна помощь в поиске неисправности Logiq Book XР 2006 года. Доктор в перерыве между пациентами закрыла монитор, и он ушёл в спящий режим, из которого так и не вернулся))). При включении чёрный экран, bios не прогружается. Только чёрный экран и два зелёных светодиода возле кнопки включения. Кулеры крутит, но ничего не происходит. Батарейка на метеринки 3 В. Всё, как бы, живое, но не идёт загрузка вообще. Пробовал подкинуть другую материнку, но со старым процессором.
Дата: Четверг, 13.Дек.2018, 14:18 | Сообщение # 627
Сервисный Инженер
Днепропетровск
Результат тот же. Есть подозрение что проц. Подключал внешний монитор ситуация такая же. Может кто-то сталкивался с подобно ситуацией. Заранее спасибо.
Дата: Вторник, 12.Фев.2019, 09:56 | Сообщение # 629
Programming
krasnodar
День добрый коллеги. Проблема с софтом лоджика 2012 года, нужен софт версии 2.2.3 может есть у кого-нибудь? Либо дистрибутивы, либо образ с аппарата. Буду очень благодарен
Дата: Пятница, 15.Мар.2019, 16:42 | Сообщение # 630
У вас сообщений: 87
Калининград
День добрый, коллеги. Суть проблемы: сдох жёсткий диск на аппарате Logiq Book XP 2005 года. Нужны образы диска. Какая стояла версия ПО до того как умер жёсткий не в курсе. ignashew@gmail.com Буду очень благодарен за помощь. Наркоз для всех!
Дата: Воскресенье, 18.Авг.2019, 21:06 | Сообщение # 631
врач ультразвуковой диагностики
Октябрьский
Приветствую коллеги. Накрылся жёсткий на Logik Book модели 2349933. Замучился искать операционку windows 2000 и софт (версия 2.03.1 ). Может есть у кого образы дисков? С уважением Вардгес
Дата: Вторник, 10.Дек.2019, 10:22 | Сообщение # 633
Севастополь
Здравствуйте. Вопрос знатокам: в наличии 2 аппарата logiq book 2003 и logiq book xp 2007, из этих 2-х аппаратов собран один рабочий с версией софта r2.1.5. От logiq book 2003 остались датчики 10LB-RS и 3C-RS. 3C-RS на logiq book xp работает, 10LB-RS не работает. При включении в разъём выскакивает сообщение "unsupported probe". Из скудного описания датчика ясно, что 10LB-RS идёт на logiq book, но есть мнение, что датчик должен работать и на logiq book xp. Кто пробовал? Замена софта на другую версию решит проблему?
Дата: Пятница, 27.Дек.2019, 13:32 | Сообщение # 634
У вас сообщений: 198
литотриптор Dornier
Одесса
Здравствуйте. Вопрос знатокам: в наличии 2 аппарата logiq book 2003 и logiq book xp 2007, из этих 2-х аппаратов собран один рабочий с версией софта r2.1.5. От logiq book 2003 остались датчики 10LB-RS и 3C-RS. 3C-RS на logiq book xp работает, 10LB-RS не работает. При включении в разъём выскакивает сообщение "unsupported probe". Из скудного описания датчика ясно, что 10LB-RS идёт на logiq book, но есть мнение, что датчик должен работать и на logiq book xp. Кто пробовал? Линейка не определяется если напрямую с лоджик бука на ЛБ ХР. Пока не экспериментировал, но думаю, что можно подсунуть файлы от линейки с вер 2.0.3. в 2.1.1. Линейные датчики отличаются по внешнему виду и очевидно машина их по разному определяет.
Дата: Воскресенье, 09.Фев.2020, 19:47 | Сообщение # 635
У вас сообщений: 69
инженер систематехника
махачкала
Доброго времени суток! Logiq Book XP 2011 года. На плате процессора SOM 7562F1-S6A1E оторвана микросхема памяти, кто может прозвонить контакты куда они ведут, или может у кого есть схема? Буду очень благодарен. Заранее спасибо. Фото платы приложил.
Дата: Вторник, 20.Окт.2020, 16:23 | Сообщение # 636
Минск
Минск
Доброго дня всем!
В датчике E8C-RS (для LogicBookXP), какими-то мастерами были безвозвратно удалены перемычки, которые говорят аппарату об подключенном датчике. Может кто-то имеет фото этой платы для конкретного датчика или может вызвонить их наличие. В свою очередь готов поделиться расположением перемычек для 3С-RS.
Дата: Понедельник, 01.Ноя.2021, 23:05 | Сообщение # 637
У вас сообщений: 160
Ниж. Нов.
Добрый день. Пришёл аппарат. Logiq Book XP 2010г. Не хочет грузиться. Реставрацию HDD делал. Помогло немного. Вроде Win грузится, далее синий экран. Кто может помочь с загрузочными дисками? Заранее спасибо.
Дата: Понедельник, 13.Дек.2021, 15:14 | Сообщение # 639
пациент
Санк-Петербург
Спасибо, сразу ответ не увидел. Короче, восстановил HHD за 6500 у одного местного умельца, голова крякнула. Он нашёл донора поставил другую голову и фуаля считал данные. Сегодня поставил SSD через переходник, вроде, загружается, датчиков под рукой нет, не проверить работоспособность полностью .
Дата: Понедельник, 20.Дек.2021, 18:48 | Сообщение # 640
пациент
Санк-Петербург
Новая напасть (аппарат грузится с SSD, но после, примерно, через 10-30 мин начинаются артефакты и перестаёт определять датчик. Не помогает перегрузка и смена датчика.
