УЗИ Aloka SSD-5000 - Форум медтехников
Вторник, 26.Сен.2017, 01:26
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » УЗИ Aloka SSD-5000 (Не работает доплер и В-режим)
УЗИ Aloka SSD-5000
MedcrusherДата: Вторник, 21.Авг.2012, 00:25 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 76
Сервис - инженер
Изначально не работал доплер, как Power, так и CFM.
Решили почистить от пыли, успели почистить первичный блок питания и заднюю кассету с ее блоками.
Блоки вынимали, чистили и ставили после того, как продули саму кассету. Кассету не снимали.
В результате перестал работать В-режим, на месте его окна черная область. М-режим работает нормально.
При переключении режимов внизу выдает "System information. Code[4105-1]"
Все датчики видит и на все реагирует одинаково.
Очччень прошу помочь советом или документацией, хотя бы отдельными фрагментами.
Неплохо было бы иметь раскладку задней кассеты, функции каждой платы и т. д.
kukarekin-73Дата: Четверг, 30.Янв.2014, 09:32 | Сообщение # 2
лаборатория
Волжский
И у нас на ALOKA SSD-5500 такая же проблема "System information code [4105-3]", что-же это означает?
olko13Дата: Пятница, 31.Янв.2014, 16:58 | Сообщение # 3
Передовик
У вас сообщений: 712
Господа kukarekin-73 и Medcrusher попробуйте попередёргивать все платы или же промыть разъёмы плат химией. ALOKи имеют детскую болезнь - дерьмовое качество контактов. Мытиё как правило помогало в 100%.
msssДата: Суббота, 01.Фев.2014, 10:38 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 253
ремонт узи .
киев
Согласен 100% с olko13, нужно промыть контакты , но помогает и подгибание контактов,
аппарату уже за 10 лет , и от усталости металла контакты разгибаются , нужно подогнуть
как минимум до 3.200 контактов в одной корзине ( а их там две ) , так что эта работа не
на один день , сам не давно страдал такой ЧЕПУХОЙ КАК ПОДГИБАНИЕ КОНТАКТОВ....
kukarekin-73Дата: Пятница, 14.Фев.2014, 06:31 | Сообщение # 5
лаборатория
Волжский
Все промыл химией "Контакт 60" и "WL", все контакты и шлейфы в норме на 100%. Не помогло. Необходимо знать на что указывает данное сообщение "System information code [4105-3]", хотя-бы в какой плате дефект.
msssДата: Пятница, 14.Фев.2014, 08:04 | Сообщение # 6
ремонт узи .
киев
Похоже нету связи с ПЛАТОЙ процессора , по коду вижу НЕТУ коммуникации...
Но не факт , нужно делать ТЕСТ ...
Какая у вас СТОИТ плата процессора СС или DD , очень критично ....
kukarekin-73Дата: Пятница, 07.Мар.2014, 10:14 | Сообщение # 7
лаборатория
Волжский
Плата процессора ER411801BB.
Страница 1 из 11
1. Xstrahl 200[ЦЕХ (25.Сен.2017)]
2. микромотор Sirona BL ...[madmac (25.Сен.2017)]
3. УЗИ Toshiba Xario SSA...[РОМУЛ (25.Сен.2017)]
4. Полуавтоматический ан...[Alexium (25.Сен.2017)]
5. Philips iU22 B.0 2006...[valentin17 (25.Сен.2017)]
6. Анализатор МЕК-6410[scratch2010 (25.Сен.2017)]
7. Анализатор глюкозы LA...[Advia2120i (25.Сен.2017)]
8. Помогите подключить у...[МастерБаку (25.Сен.2017)]
9. Маммограф МР-01-ТМО[fisher (25.Сен.2017)]
7. CLINODIGIT[25.Июл.2017]
1. Oneword[25.Сен.2017]
2. rusnakvv[25.Сен.2017]
3. ziemo[25.Сен.2017]
4. skuratov6645[25.Сен.2017]
5. alexl06[25.Сен.2017]
6. Dim82[24.Сен.2017]
7. Anton63[24.Сен.2017]
8. MNV[24.Сен.2017]
9. njkgdfkgdljk[23.Сен.2017]
10. Smile[23.Сен.2017]
МастерБаку[393]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[111]
Yulana34[93]
РОМУЛ[88]
madmac[85]
big[82]
naves[80]
rozzi70[75]
Copyright MyCorp © 2017
