Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » УЗИ Vivid 4 ф.GE (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)
УЗИ Vivid 4 ф.GE
SonoLifeДата: Вторник, 21.Авг.2012, 18:25 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 295
Наложилось по времени несколько событий: неоднократные отключения электричества (без УПС, разумеется), замена батарейки на материнской плате (каждое утро вбивали свежую дату) и подключение привода CD-RW (был кем-то когда-то отсоединен).
Теперь не виден архив за все время работы.
На диске "Archive" папки GEM_DB, GEM_IMG и GEMS_REP присутствуют и полны соответствующим содержимым.
Есть еще папка с логами да с ошибками.
Нужна подсказка.
safarДата: Суббота, 15.Сен.2012, 13:37 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 66
Возможно, полетела база данных на его СУБД SYBASE.
Новых пациентов сохраняет с картинками?
SonoLifeДата: Суббота, 15.Сен.2012, 13:53 | Сообщение # 3
Новых сохраняет, и с картинками. А старые изображения я по потребности извлекаю и конвертирую DICOM просмотрщиком, но это, разумеется, не выход.
safarДата: Суббота, 22.Сен.2012, 00:32 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 66
Тогда логи в судию!
Посмотрим.
SonoLifeДата: Суббота, 22.Сен.2012, 15:19 | Сообщение # 5
Выкладываю. Сбой произошел где-то с 14 по 16.08.2012. Будьте любезны посмотреть.
SonoLifeДата: Суббота, 22.Сен.2012, 15:25 | Сообщение # 6
Пардон, не прикрепились файлы
2012_Aug.rar (375.1 Kb) · Log.rar (313.3 Kb)
safarДата: Суббота, 22.Сен.2012, 22:14 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 66
Code
Tuesday,Aug 14 09:16:06,2012; error  ; ArchiveDB(0x3B0); Error: ArchiveDB:DolphConnection.CPatientConnection.UpdatePatientRecord vPatientFullQuery.IsEmpty = true -> patient does not exist
Tuesday,Aug 14 09:16:06,2012; info   ; ArchiveDB(0x3B0); ArchiveConnection.BeforeExamIsLeft - No more exams in study 981.0 - delete the study.
Tuesday,Aug 14 09:16:06,2012; error  ; ArchiveDB(0x3B0); PatientID Not Defined!!!
Tuesday,Aug 14 09:16:06,2012; error  ; ReportManagerPack(0x3B0); ReportManager Error:  + "Can't get Report-Path form Archive-DB Pack"
Tuesday,Aug 14 09:16:06,2012; error  ; ReportManagerPack(0x3B0); ReportManager Error:  + "ExamRepPath = """
Tuesday,Aug 14 09:16:07,2012; info   ; ArchivePack(0x3B0); FillDataSet Event with with WorkFlow->
Tuesday,Aug 14 09:16:07,2012; info   ; ArchiveDB(0x3B0); ArchiveConnection.BeforeExamIsLeft - No more exams in study 981.0 - delete the study.
Tuesday,Aug 14 09:16:07,2012; info   ; ArchiveDB(0x3B0); Start New Exam. IndexPatient = 1
Tuesday,Aug 14 09:16:09,2012; error  ; ArchiveDB(0x3B0); ArchiveDB:TPackArchiveDBShell:GetParam: SUB_CATEGORY - Couldn't perform the edit because another user changed the record.
База обнулилась и пошел счет с первого пациента. 10/08/2012 было 2396 пациентов.
Code
Friday,Aug 10 00:01:53,2012; info   ; ArchivePack(0xD4); Statring TPackArchiveUIShell.SwitchToState
Friday,Aug 10 00:01:53,2012; error  ; ArchiveDB(0xD4); CArchiveConnection.T_NewHandleBackupNow: BackupDestRoot = '
Friday,Aug 10 00:01:53,2012; error  ; ArchivePack(0xD4); TfrmNEWID.CallBackupCommand eror : res = false
Friday,Aug 10 00:01:55,2012; info   ; ArchivePack(0xD4); Statring TPackArchiveUIShell.SwitchToState
Friday,Aug 10 00:01:55,2012; info   ; ArchivePack(0xD4); FillDataSet Event with with WorkFlow->
Friday,Aug 10 02:19:22,2012; info   ; ArchivePack(0xD4); Statring TPackArchiveUIShell.SwitchToState
Friday,Aug 10 02:19:25,2012; error  ; ArchiveDB(0xD4); ArchiveDB:TPackArchiveDBShell:GetParam: SUB_CATEGORY - Couldn't perform the edit because another user changed the record.
Friday,Aug 10 02:19:25,2012; info   ; DolphUI(0xD4); ReadApplicIni: ProbeID=fpa_64_2.5_3S, AppSet=Cardiac, App=Cardiac
Friday,Aug 10 02:19:25,2012; info   ; ArchiveDB(0xD4); Start New Exam. IndexPatient = 2396
Что послужило причиной - не понял. Вы пытались архивировать исследования на внешний носитель?
Тепрь только копирование на внешний комп и откытие изображений DICOM там.
Сообщение отредактировал safar - Суббота, 22.Сен.2012, 22:21
SonoLifeДата: Суббота, 22.Сен.2012, 23:15 | Сообщение # 8
Лично я не пытался, а за докторов точно сказать не могу, во всяком случае, инструкции они не читают.
Тем не менее, safar, спасибо, приговор оглашен и принимается :)
SonoLifeДата: Пятница, 23.Ноя.2012, 13:48 | Сообщение # 9
Возбудился ни с того ни с сего в режиме CW фазированный датчик 3S. Эхо-сигнал на фоне фона (вот и каламбурчик получился) тоже присутствует. Решетка 7S при этом исправно работает, смена разъемов картины не меняет. К остальным режимам претензий нет.
Может это быть программным сбоем или таки датчик?
SonoLifeДата: Понедельник, 26.Ноя.2012, 17:09 | Сообщение # 10
И не программный сбой, и не датчик: откат к состоянию беспроблемой работы ничего не дал, и на датчике 7S в некоторых положениях допплеровского курсора эту картину можно наблюдать, причем размах фонового сигнала очень зависит от этого положения - от практически нулевого до полной шкалы.
Теоретически могу предположить паразитное проникновение излучаемого сигнала в приемный тракт ( может быть, "залипание" какого-нибудь передающего канала с приемным ). Кто-то может подсказать практически?
DenkotДата: Четверг, 29.Ноя.2012, 11:17 | Сообщение # 11
Quote (SonoLife)
чисто теоретически поинтересуюсь - а приемный тракт не погиб бы при попадании передающего сигнала?
там же амплитуда на порядки выше
пробовали ли вы:
1) исключить наводки по питанию и не только?
2) встроенную диагностику (тесты компонентов системы)?
SonoLifeДата: Четверг, 29.Ноя.2012, 11:54 | Сообщение # 12
Чисто практически отвечу - кроме диодных ключей на входах, запирающих при необходимости вход приемника, там непременно присутствуют диодные ограничители. И они-таки защищают входы во всех прочих режимах, в которых на передачу и прием работает один и тот-же канал. Конечно, непрерывный сигнал возбуждения в CW и импульсный в остальных режимах - это две большие разницы, но и амплитуда его в CW значительно ниже.
1) питание на плате Front Board посмотрел осциллографом, вроде все чисто.
2) встроенная диагностика оказалась довольно интересной:
- тест платы RFI показывает какие-то чудные измеряемые напряжения питания : +10 вместо +15, - 20 вместо -15, +6,6 вместо +10, +2,2 вместо +3,3, +3,3 вместо +5,0, - 7,8 вместо - 5,0, +1,8 вместо 0, +8 вместо 10 вольт. При этом измеренные тестером они соответствуют ожидаемым
- T/R swith test показывает от трех до пяти "плохих" каналов с рекомендацией заменить определенные платы TR4, но, во-первых, номера этих плат меняются от теста к тесту, во вторых якобы "плохие" TR4 при перестановке в другие места становятся "хорошими", и в-третьих, измеренные в тесте параметры "плохих" TR4 отличаются от "хороших" на самую малость - все они где-то на границе "хороший-плохой".
Пробовал вынуть все платы TR4 и добавлять по одной (заодно и проверил их - все они одинаковые) - "фонит" только при установке плат в два определенных слота, что опять-таки наталкивает на мысль о прохождении передающего сигнала в приемный тракт, может быть не по входам, а по выходам этих плат, скажем, на плате MUX...
SonoLifeДата: Четверг, 29.Ноя.2012, 12:02 | Сообщение # 13
И сразу еще вопрос: при переустановке ПО "с нуля" перепрописывается ли Firmware и пр. прошивки в платы Front End? Правда у меня и диска-то пока нету, но это уже вопрос второй :)
anlosДата: Среда, 14.Апр.2021, 12:13 | Сообщение # 14
Новокузнецк
Доброго дня.
Винт "слегка" посыпался. После ремапинга (делали Викторией) система запустилась, но не получается ничего делать с базой Пациентов: ни редактировать текущего, ни вводить нового, не смотреть их архив.
Где можно (можно ли вообще) посмотреть информацию по восстановлению работоспособности такого рода неисправности?
Благодарствую.
max6757Дата: Вторник, 25.Май.2021, 12:52 | Сообщение # 15
Инженер медтехники
SonoLife, день добрый, не подскажите чем решилось, возникла такая же проблема.
1. Стерилизатор паровой ...[Olegosh (10.Май.2024)]
2. Тонометры (AND) японс...[МВР (10.Май.2024)]
3. Стерилизатор паровой ...[ghost_gamer (10.Май.2024)]
4. Ап-ты УВТ многофункци...[svrom (09.Май.2024)]
5. Увлажнитель дыхательн...[Alexium (09.Май.2024)]
6. Аппарат "Электро...[ЖорикС (09.Май.2024)]
7. Аппарат магнитотерапи...[dima190390 (08.Май.2024)]
8. Стоматологическая уст...[Haromago75 (08.Май.2024)]
9. Концентраторы кислоро...[Alexbik (07.Май.2024)]
1. nasretdin[10.Май.2024]
2. Nordiques[10.Май.2024]
3. Joriks[09.Май.2024]
4. Sharpevich[08.Май.2024]
5. arbitr_uprav[08.Май.2024]
6. Ajkeee22[08.Май.2024]
7. ntishka[08.Май.2024]
8. Prorokin[08.Май.2024]
9. Verona[08.Май.2024]
10. levota2015[07.Май.2024]
