Siemens Acuson X300 - Форум медтехников
Воскресенье, 28.Май.2017, 08:01
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » Siemens Acuson X300 (Проблемы с изображением)
Siemens Acuson X300
autorem79Дата: Среда, 22.Авг.2012, 09:59 | Сообщение # 1
В части экрана, где выводится картинка от датчиков - помехи. Смена датчиков не помогает.
Что может быть, какие мысли?
Фотки прикрепил - ,
zx19Дата: Среда, 22.Авг.2012, 18:19 | Сообщение # 2
autorem79, и че, это вся диагностика? или здесь надеешься на халяву?
autorem79Дата: Среда, 22.Авг.2012, 19:45 | Сообщение # 3
Да ну нах, какая халява? Два варианта - докопаться самому или спросить - может кто сталкивался?
Как правило - первый, но в сервисе, правда другой техники уже более 10 лет или были случаи когда сам помогал и мне помогали быстро решить проблему - хотя бы до модуля...
zx19Дата: Среда, 22.Авг.2012, 20:28 | Сообщение # 4
известно тебе какие функциональные блоки там есть и что за что отвечает?
SonoLifeДата: Среда, 22.Авг.2012, 21:07 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 299
autorem79, Ваша фраза "Смена датчиков не помогает" требует пояснения: если Вы имеете в виду показанные картинки, то там разные датчики - линейный и конвексный - и природа т.н. помехи представляется совсем неодинаковой (на линейном мы видим горизонтальные полосы, а на конвексном - вертикальные).
Если же картина неизменна при переключении двух одинаковых датчиков, то хотелось бы видеть результаты простейшего теста - отверткой или металлической линейкой вдоль всей рабочей поверхности. Пока, при заведомо исправном конвексном датчике, картина на нем напоминает несоответствие работы бимформера на прием перемещению группы работающих элементов датчика.
РОМУЛДата: Четверг, 23.Авг.2012, 01:50 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 737
Ультразвук
В моей практике это уже третья система с таким дефектом, надо менять плату приемника, сами не управитесь... Это не помехи от датчика, а неправильное формирование ультразвукового поля...
Сообщение отредактировал РОМУЛ - Четверг, 23.Авг.2012, 01:52
omt-74Дата: Пятница, 24.Авг.2012, 20:59 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 171
Добрый день. Первым делом можно провести самопроверку аппарата, для этого надо зайти в сервис без пароля. Ещё надо проверить блок питания (контрольные точки). Блок питания находится снизу под аппаратом. Контрольные точки можно проверить, если снять белую левую крышку. Там будет видно полоску на 2х винтах, под ней клеммы для проверки, но удобнее снять и большую металлическую крышку, тогда будут видны подписанные напряжения. Скорее всего все напряжения будут в норме.
Эти ошибки связаны с RC платой. На ней как раз таки формируются эти напряжения. На RC плате стоит источник питания около разъема и из-за плохой вентиляции перегревается. На этой микросхеме даже видны следы окисления от перегрева. Это распространенная неисправность, недавно так 3 аппарата сломалось. Новые RC платы сейчас идут с 3-мя источниками вместо одного. Если у Вас есть сервисный пароль, то можно провести диагностику более подробно, отдельно по платам и точно выяснить, что неисправно. Если есть доступ к ещё одному такому же аппарату, то можно поменять платы между аппаратами и снова провести самотестирование аппарата. Также при смене платы полосы могут пропасть, но в диагностике все равно ошибки останутся. Скорее всего RC плата под замену, к тому же она возвратная, т.е. при покупке новой придется вернуть старую (не рекомендуется заниматься перепайкой элементов).
omt-74Дата: Пятница, 24.Авг.2012, 21:04 | Сообщение # 8
Предлагаю объединить темы с http://www.medteh.info/forum/57-5620-1
SenergyДата: Суббота, 20.Фев.2016, 10:46 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 172
Инженер по сервису
При прохождении Диагностического теста из под сервиса. В репорте обнаружил FAIL!!!!!!! А что это по конткретнее???
Подскажите или намекните, где???
SenergyДата: Суббота, 20.Фев.2016, 11:01 | Сообщение # 10
Инженер по сервису
Не взаимо сязаны ли эти две ошибки???
Не в плате ли RC проблемы, которую я на новую поменял???
РОМУЛДата: Воскресенье, 21.Фев.2016, 12:07 | Сообщение # 11
Ультразвук
Senergy, а версии плат совпадают? И какая вообще версия софта?
По поводу изображений с датчика. Для фазированного картинка вполне нормальная. А что с линейкой и конвексом?
Ну и, само собой, никаких ошибок на диске быть не должно. Рекомендую еще раз его проверить, предварительно сделав бэкап, на др. компе.
По поводу ошибок... Может, с фирмваре какие-то проблемы? Да и то, что плата исправная, не факт, бывало такое...
SenergyДата: Четверг, 25.Фев.2016, 18:15 | Сообщение # 12
Инженер по сервису
Доброго времени суток всем!!!
Провёл "операцию" по ремонту ACUSON Х300
Результат: Нашёл у нас в городе такой же УЗИ аппарат и под видом ТО, менял платы RC, блок питания (та, что с лева), два датчика
Итог: С подменными от моего не исправного УЗИ результата не дало, мои 2 секторных датчика Р4-2 и Р8-4 на том аппарате работают хорошо!!!!!!!!!! unknown
А на моём УЗИ, эти же датчики, при сердечном кровотоке ШУМЯТ!!!! ПОМЕХИ и прочую паразитивную гадость показывают!!!!!!!!!!!
Вот фото с помехами, я настроил чувствительность так, что я даже не дотрагиваюсь до них, а картинка КОШМАРНАЯ!!!!!!
Подскажите, у кого были такие проблемы???? Что делали????? Как исправляли такую бяку??????
SenergyДата: Четверг, 25.Фев.2016, 18:18 | Сообщение # 13
Инженер по сервису
А вот как ведут эти же датчики на исправном УЗИ аппарате:
Без помех- строго по делу!!!
P.S. Даже выставлял в точности такие же настройки на своём-ремонтируемом аппарате= результат такой же, плохой ireful shok mad
ааааааааааааааааааа diablo
5072572.jpg(122Kb) · 1069324.jpg(121Kb) · 8820808.jpg(133Kb) · 3168189.jpg(132Kb) · 3284618.jpg(116Kb)
olko13Дата: Пятница, 26.Фев.2016, 12:22 | Сообщение # 14
Передовик
У вас сообщений: 666
Senergy а при чём всё это. Если судить по фото(9335664.jpg(254Kb) · 1234473.jpg(243Kb) · 2732091.jpg(266Kb) · 7290124.jpg), то у вас просто умерла плата доплера, вот она и даёт такую характерную картинку.
Сообщение отредактировал olko13 - Пятница, 26.Фев.2016, 12:23
SenergyДата: Пятница, 26.Фев.2016, 16:28 | Сообщение # 15
Инженер по сервису
Где она стоит? В смысле плата доплера, где стоит???????? Пожалуйста по подробнее... Не экономьте бумагу
derwolfДата: Пятница, 26.Фев.2016, 16:44 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 89
мастер
заземление в розетке проверяли?
SenergyДата: Пятница, 26.Фев.2016, 16:52 | Сообщение # 17
Инженер по сервису
Первым делом )) Мне желательно более глубокие и развёрнутые ответы нужны, ребята...)))
Где плата доплера??? Это маленькая что ли на RC стоит??? Или плата TR??? Или плата BE???
govegas6Дата: Пятница, 26.Фев.2016, 17:39 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 29
Kiev
смогу сгенерировать сервис пароли для селфтеста, но мне нужны образы от HDI5000, чем больше, тем лучше.
SenergyДата: Пятница, 26.Фев.2016, 18:19 | Сообщение # 19
Инженер по сервису
Да я захожу в сервис, с этим норм!!! Проблемы я ранее выкладывал уже... по Ерорам в диагностическом тесте!!!
- что это за шантаж??? ))) Можешь помочь, дык помоги qovegas6!!! А образ я тебе и так дам, если найду у себя ;-)
govegas6Дата: Пятница, 26.Фев.2016, 18:27 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 29
Kiev
Блоки питание тяжелые, не ремонтирую их, меняю, а один раз были наводки, от того, что собран плохо.
olko13Дата: Пятница, 26.Фев.2016, 18:27 | Сообщение # 21
Передовик
Я не совсем корректно написал про плату доплера: в х300 это часть платы RC. Поскольку вы вставили в систему свежую плату rc, то система может её неадекватно воспринимать, т.к. она не прописана в даной системе. Должна помочь переустановка по с загрузочного диска.
pavl0Дата: Пятница, 26.Фев.2016, 19:36 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 27
Вам не зря написали проверить заземление... Попробуйте включить аппарат от бесперебойника заряженного, а бесперебойник выньте из розетки, и поймете связаны ваши помехи с плохой землей-фазой или нет, не знаю можт вы уже так делали
shtempelДата: Пятница, 26.Фев.2016, 20:30 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 276
medteh
pavl0, +1 на наводку смахивает
SenergyДата: Суббота, 27.Фев.2016, 10:46 | Сообщение # 24
Инженер по сервису
Спасибо ребята!!! А вот маленькая плата-модуль на плате RC- это что за плата??? Она за что отвечает???
На моём аппарате она маленькая, а на заведомо исправном она по больше (понимаю, что сейчас пишу как "блондинка") biggrin Но всё же??? blush
РОМУЛДата: Суббота, 27.Фев.2016, 11:40 | Сообщение # 25
Ультразвук
Вот ВАам текст, дословно : "Follow the instructions below to install the Cardio-Vascular option to the ACUSON X300 PE systems. This upgrade involves the replacement and/or addition of the RC-Daughter Board and the ECG Module." Без этой платки постоянного Допплера гарантированно не будет...
SenergyДата: Понедельник, 29.Фев.2016, 12:35 | Сообщение # 26
Инженер по сервису
Уважаемый РОМУЛ!!!!!
А есть у Вас описание, как активировать или обновить с заменой платы RC или ЭКГ модуля систему???????????
Сообщение отредактировал Senergy - Понедельник, 29.Фев.2016, 18:01
SenergyДата: Четверг, 03.Мар.2016, 09:48 | Сообщение # 27
Инженер по сервису
Господа инженера- а ведь заявка то горящая mad ireful
Как насчёт установочных дисков? Может попробовать переустановить систему??? Есть у кого??? Може образ со здорового аппарата есть??? Не стесняйтесь!!! mail1
adidasДата: Четверг, 17.Мар.2016, 19:54 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 277
главный
Поддерживаю. Именно это и необходимо сделать. 95% что все ваши беды с картинкой связаны именно с плохой землей, сетевой помехой, или даже с воткнутым в аппарат LAN кабелем. Все проверили? Точно? yes
Какая версия софта? На Х300 было два глобальных направления с разным железом внутри. На одних, по моему V.2 и выше на других V.7 и выше... какая версия то?
Но мне кажется, что переустановка ПО вашу ПОМЕХУ с доплера не уберет.
SenergyДата: Пятница, 18.Мар.2016, 09:28 | Сообщение # 29
Инженер по сервису
Доброго времени суток!
Земля в норме, с ИБП тоже проверял (выдернув вилку из розетки)
Похоже маленькая сендвич плата на RC плате дохлая!!!
Но при тестировании - жалоб системы вроде как и нет!
Версия 2.0.06
adidasДата: Пятница, 18.Мар.2016, 21:22 | Сообщение # 30
главный
ИБП с преобразователем и с синусом на выходе? Если нет, то проверка не считается.
Датчик проверялся на другом аппарате - какая была версия? год выпуска? Если менялась плата RC каковы были ревизии плат донора и "нерабочей".?
Страница 1 из 11
1. Дипломат, Смайл, Эком...[МастерБаку (27.Май.2017)]
2. Поверка фотометров[RZVT (27.Май.2017)]
3. Chirana Venar Media[good_knight (27.Май.2017)]
4. Алмаг-01 Сгорел транз...[Libriym (27.Май.2017)]
5. "ПроСкан-2000&qu...[HV (27.Май.2017)]
6. програф -4000[HV (27.Май.2017)]
7. Vela Viasys[begun_a (27.Май.2017)]
8. Sonoace x8[spartanec87 (27.Май.2017)]
9. Запчасти для стоматол...[goscha-bel (27.Май.2017)]
9. ABX Pentra 60[20.Апр.2017]
10. vcr43[10.Апр.2017]
1. Libriym[27.Май.2017]
2. tema-art[27.Май.2017]
3. Ltabakar[26.Май.2017]
4. diegomar2004[26.Май.2017]
5. aktau_serega[26.Май.2017]
6. aksultanr[26.Май.2017]
7. Николай0703[26.Май.2017]
8. naur[26.Май.2017]
9. Omez[26.Май.2017]
10. Oksana25[26.Май.2017]
МастерБаку[375]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[109]
РОМУЛ[87]
Yulana34[86]
madmac[83]
big[82]
naves[79]
rozzi70[68]
Copyright MyCorp © 2017
