Acuson X300 - Форум медтехников
Пятница, 24.Фев.2017, 11:12
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » Acuson X300 (Неполадка, подскажите что-нибудь)
Acuson X300
ser-gor36Дата: Четверг, 23.Авг.2012, 11:15 | Сообщение # 1
Всем привет, уважаемые форумчане, я занимаюсь ремонтов УЗИ аппарата AcusonX300. Возникла проблема в виде появления полос на мониторе в области отображения сигнала с датчика. Провел тест, похоже что-то с питанием. Результаты теста приложил в фото. Кто-то может что подсказать,спасибо!
ser-gor36Дата: Четверг, 23.Авг.2012, 11:17 | Сообщение # 2
Вот еще фото,оно слева от предыдущего находится в окне
omt-74Дата: Пятница, 24.Авг.2012, 20:49 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 171
Добрый день. Первым делом можно проверить блок питания (контрольные точки). Блок питания находится снизу под аппаратом. Контрольные точки можно проверить, если снять белую левую крышку. Там будет видно полоску на 2х винтах, под ней клеммы для проверки, но удобнее снять и большую металлическую крышку, тогда будут видны подписанные напряжения. Скорее всего все напряжения будут в норме.
Эти ошибки связаны с RC платой. На ней как раз таки формируются эти напряжения. На RC плате стоит источник питания около разъема и из-за плохой вентиляции перегревается. На этой микросхеме даже видны следы окисления от перегрева. Это распространенная неисправность, недавно так 3 аппарата сломалось. Новые RC платы сейчас идут с 3-мя источниками вместо одного. Если у Вас есть сервисный пароль, то можно провести диагностику более подробно, отдельно по платам и точно выяснить, что неисправно. Если есть доступ к ещё одному такому же аппарату, то можно поменять платы между аппаратами и снова провести самотестирование аппарата. Также при смене платы полосы могут пропасть, но в диагностике все равно ошибки останутся. Скорее всего RC плата под замену, к тому же она возвратная, т.е. при покупке новой придется вернуть старую (не рекомендуется заниматься перепайкой элементов).
ser-gor36Дата: Понедельник, 27.Авг.2012, 10:28 | Сообщение # 4
Спасибо большое, очень развернутый и доступный ответ. Попробую измерить напряжения на контрольных точках. Премного благодарен!
navesДата: Пятница, 11.Июл.2014, 15:50 | Сообщение # 5
Передовик
У вас сообщений: 664
Acuson X300
Во время работы периодически появляется сообщение:
Control panel key stuck
Что можно сделать, разбирать панель кнопок и чистить?
В логах случайно не пишется какая именно кнопка залипает?
пошевелили все кнопки, сообщение остается
UZYДата: Суббота, 12.Июл.2014, 01:39 | Сообщение # 6
ассистент
У меня такое было когда контакты в педали "Freeze" закорачивали (проблема с проводкой, микротумблером и т.п.). Или скажем, если незаметно держат педаль нажатой во время исследования (коллега бывало так делал). Если она у вас подключена, то отключите педаль и понаблюдайте! Возможно и проблема с кнопкой "Freeze" на панели.
Сообщение отредактировал UZY - Суббота, 12.Июл.2014, 01:45
msssДата: Понедельник, 14.Июл.2014, 00:47 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 250
ремонт узи .
киев
Какая версия у вас .....?????
Точно напишите ...............
Это очень важно ..............
По 2.0.01 или ПО 3.0.01 , или 4.0.01, или ПРЕМИЯМ ЕДИНОДУШЕН с версии ПО 5.0.01...
От этого зависит СОФТ , до 2007 была версия с ПО до 4.00.01 , ас с 2008 с ПО 5.00.01...
Какая у вас версия ПО....ОЧЕНЬ КРИТИЧНО , разные платы по СОФТУ........
navesДата: Понедельник, 21.Июл.2014, 13:15 | Сообщение # 8
Передовик
Siemens — Acuson X300
симптомы принтер не печатает изображения, бумажка вылезает из термопринтера совсем белой.
При нажатии кнопки тест на самом принтере нормально печатается растровая сетка.
После загрузки системы при нажатии ctrl+alt+del появляется стандартный выбор действия Windows XP. Выбор диспетчера задач не помогает, тк его окно остается позади окна оболочки управления УЗИ.
Logoff тоже не помогает, тк снова начинается автозаход с автозагрузкой в систему.
Немного потыкавшись между окнами принудительного завершения работы и диспетчером задач, удается закрыть оболочку, и успев прервать перезагрузку попадаем на рабочий стол Windows XP, которая даже не Embedded. Повезло, теперь не надо загружаться с LiveCD и править реестр, чтобы выключить автозагрузку.
И видим забавную картину,
на диске C (system) свободно 400Кб из 20Gb,
на диске D (data) свободно 99 Gb из 100Gb.
Через бесплатную утилитку Windirstat смотрим, кто съел все место.
В каталоге одной из программ есть каталог temp, в котором почти 10 тыс картинок bmp по 1,5мб. На картинках зафиксированы измерения объектов на УЗ-снимках, такие же как обычно печатаются.
Почему эти файлы не сохраняются на диск data или не очищаются непонятно, но в сумме все они занимали 20гб и заполнили весь диск С.
Очистили немного места, печать стала работать нормально.
При свободных 400кб картинки не печатаются в системе, некуда сохранять задание на принтер.
Внезапно вспомнили, что полгода назад приезжал инженер для обслуживания именно этого аппарата, и у него была такая же ситуация с свободным местом на диске С. Инженер недолго думая в профилактических целях запустил восстановление системы из своего образа...
В общем, мы тоже не долго думая переместили каталог с диска С на диск D, и сделали Junction Point на директорию с данными. На пару лет хватит.
msssДата: Четверг, 24.Июл.2014, 01:07 | Сообщение # 9
ремонт узи .
киев
Точно такая не исправность была у меня В Харькове ,сделал за пол дня,
Долго мучался , но нашол в чём дело ....
ПИШИ....
navesДата: Вторник, 15.Сен.2015, 14:09 | Сообщение # 10
Передовик
Цитата naves ()
На пару лет хватит.
ха, хватило на чуть больше года.
при загрузке начала появляться надпись, что в архиве мало места и занято 95Гб из 100.
А самих снимков в архиве меньше сотни.
заходим в сервис, повляется окно Internet Explorer c требованием ввести пароль, заходим в меню, и открываем диск С, на который с прошлого раза был скопирован Total Commander.
Открываем каталог Orhid\temp
60 тыс BMP-файлов по 1.5мб и YBR-файлы занимают 95Гб, удаляем, перезагружаемся.
На год хватит :)
SenergyДата: Суббота, 20.Фев.2016, 10:48 | Сообщение # 11
Инженер по сервису
вот что при проверке в диагностике выдало!!!
SenergyДата: Суббота, 20.Фев.2016, 13:28 | Сообщение # 12
Инженер по сервису
при проверке Check Disk- тоже вышла ошибка, между 69 и 70 percent и между 76 и 77??????????????????!!!
С чем это связано???
govegas6Дата: Среда, 23.Мар.2016, 00:13 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 27
Kiev
Кстати ,могу помочь с активацией опций.
Кому нужно?
riadh13Дата: Вторник, 24.Май.2016, 23:40 | Сообщение # 14
Medecin
Алжир
khemis miliana
Я хочу, чтобы мои варианты активации EMAIL docteur_78@hotmail.com
riadh13Дата: Пятница, 27.Май.2016, 21:07 | Сообщение # 15
Medecin
Алжир
khemis miliana
govegas6, Я хочу, чтобы мои варианты активации EMAIL docteur_78@hotmail.com
KAIIImarikДата: Пятница, 20.Янв.2017, 14:29 | Сообщение # 16
Спб
Нужна Ваша помощь коллеги. Софт 7.0.0.1
Аппарат выдает ошибки и не дает работать. Это проблемы софта или железа? Кто сталкивался? Куда смотреть?
3042858.jpg(189Kb) · 8956678.jpg(152Kb) · 1999908.jpg(150Kb) · 8872741.jpg(188Kb) · 3445591.jpg(152Kb)
МастерБакуДата: Пятница, 20.Янв.2017, 14:54 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 9053
Азербайджан
Баку
кое что
http://archive.espec.ws/section846/file23385.html
olko13Дата: Пятница, 20.Янв.2017, 21:15 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 617
Вы бы поточнее описали бы проблему. Когда выскакивают ошибки? Загружается ли система до конца? Выскакивают ли окна после нажимания каких то конкретных кнопок?
Что вы сами то сделали?
KAIIImarikДата: Воскресенье, 22.Янв.2017, 21:35 | Сообщение # 19
Спб
Еще не чего не делал, хотел узнать куда лезть. Аппарат включается нормально, система загружается быстро. После загрузки сразу выскакивают это окно и не активны все кнопки (подсветка везде горит). При отключении появляется курсор который дает возможность нажать ок или cancel. После этого система отключается.
Хочу попробовать софт переставить. Хотел узнать, потребуется ли как то лицензию подтверждать?
govegas6Дата: Воскресенье, 22.Янв.2017, 22:31 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 27
Kiev
Снимите винт, посмотрите на c:/syngo/config/licensing, там файлы лицензий.
olko13Дата: Воскресенье, 22.Янв.2017, 23:25 | Сообщение # 21
Пропадает ли надпись Starting dimaq и появляется ли справа большая рамка с тремя иконками по низу?
Страница 1 из 11
1. Ваша специализация по...[barysalga (24.Фев.2017)]
2. Другая медицинская те...[МастерБаку (24.Фев.2017)]
3. Повышение квалификаци...[МВР (24.Фев.2017)]
4. Скалер EMS Piezon mas...[МастерБаку (24.Фев.2017)]
5. Проблема с Siemens Mu...[mozal (24.Фев.2017)]
6. УЗИ Toshiba nemio xg ...[spartanec87 (24.Фев.2017)]
7. Draeger EvitaXL, Evit...[DragerMaster (24.Фев.2017)]
8. Лабораторные центрифу...[Stanislav_First (23.Фев.2017)]
9. УЗИ LOGIQ Book XP[ildarsunmin (23.Фев.2017)]
8. Vivid S70[08.Фев.2017]
9. spirolab 3[06.Фев.2017]
1. Health68[24.Фев.2017]
2. anton0401[24.Фев.2017]
3. sheppard[23.Фев.2017]
4. dinenator[23.Фев.2017]
5. Sulik642[23.Фев.2017]
6. septum31[23.Фев.2017]
7. korus42[23.Фев.2017]
8. besos[22.Фев.2017]
9. slonik333[22.Фев.2017]
10. Minus_b[22.Фев.2017]
МастерБаку[351]
Serg74[137]
Dimitrius[116]
генаf[109]
Yulana34[84]
РОМУЛ[84]
madmac[83]
big[82]
naves[75]
begun_a[66]
Copyright MyCorp © 2017
