Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » DVI-D to VGA(или любой другой аналоговый интерфейс)конвертер
MaxHorrorДата: Понедельник, 27.Авг.2012, 10:15 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 92
Всем доброго времени суток.
Есть острая необходимость со сканера имеющего ислючительно dvi-d выход на борту, записывать видео сигнал бытовым двд-рекордером со скартом на входе. Товарищи, подскажите путь решения этой проблемы с минимальным количеством переходников.
ZagudalinДата: Понедельник, 27.Авг.2012, 16:12 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 627
на скарте какие входы?
olegpДата: Понедельник, 27.Авг.2012, 19:53 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 205
Набережные Челны
Что-то вроде этого
MaxHorrorДата: Вторник, 28.Авг.2012, 08:36 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 92
Quote (Zagudalin)
не понял вопроса...
Quote (olegp)
Что-то вроде этого
интересно, а где бы взять? )
AlexiumДата: Вторник, 28.Авг.2012, 11:15 | Сообщение # 5
http://www.kvmswitchtech.com/dvi-d-to-vga-converter-c11647.htm
http://www.nextag.com/dvi-d-to-vga/products-html
Тот адаптер что у olegp, скорее всего для DVI с аналоговым интерфейсом.
MaxHorrorДата: Вторник, 28.Авг.2012, 11:32 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 92
Quote (Alexium)
http://www.kvmswitchtech.com/dvi-d-to-vga-converter-c11647.htm http://www.nextag.com/dvi-d-to-vga/products-html Тот адаптер что у olegp, скорее всего для DVI с аналоговым интерфейсом.
натыкался на эти ссылки когда гуглил проблему. что-нибудь бы на просторах родины...
да, похоже что там DVI-I на другом конце. Да и другие переходники типа DVI-D сразу на VGA работать не будут. надо именно конвертер.
пробовал вариант с USB видео картой с DVI-I разъёмов на борту, работает чудесно, в виндозе определяется как третье подключение монитора, полностью отображает интерфейс, но вот вместо области узи картинки пустое место. ((
AlexiumДата: Вторник, 28.Авг.2012, 11:59 | Сообщение # 7
Советую посмотреть в сторону DVI - HDMI переходника и купить рекордер с HDMI входом - выйдет дешевле.
MaxHorrorДата: Вторник, 28.Авг.2012, 13:00 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 92
Quote (Alexium)
Да в том то и проблема, DVD рекордеры, как класс устройств, выпал из продажи, не купить.
Как я слышал, запретили к реализации под предлогом борьбы с пиратством.
ZagudalinДата: Вторник, 28.Авг.2012, 21:00 | Сообщение # 9
Quote (MaxHorror)
бытовым
пропустил это слово, от сюда и мой вопрос был)
olegpДата: Вторник, 28.Авг.2012, 21:02 | Сообщение # 10
Набережные Челны
Извиняюсь, накосячил... blush На фотке DVI-I в компонентный.
Поискал DVI-D в RGB. Нашел, конечно, но цена впечатлила.....
http://www.kvminfo.ru/catalog/2727.html
http://www.videotrade.ru/portal....d=13872
Хотя, как знать, в техзадании о цене не говорилось wink
Quote (MaxHorror)
PS. Кстати, DVI-D в компонентный и VGA - гораздо дешевле http://www.videotrade.ru/portal....d=17782
Сообщение отредактировал olegp - Вторник, 28.Авг.2012, 21:12
AlexiumДата: Вторник, 28.Авг.2012, 21:28 | Сообщение # 11
Как насчет такого варианта - http://www.dealextreme.com/p....?item=8
MaxHorrorДата: Четверг, 30.Авг.2012, 10:04 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 92
Quote (olegp)
Поискал DVI-D в RGB. Нашел, конечно, но цена впечатлила..... http://www.kvminfo.ru/catalog/2727.html http://www.videotrade.ru/portal....d=13872 Хотя, как знать, в техзадании о цене не говорилось
да, проще будет заказать оригинальный преобразователь (
Quote (olegp)
а это, кстати, гуд вариант ))
Спасибо )
Quote (Alexium)
Он не решает проблемы с подключением, только если в сторону Ethernet`а уйти. Тогда придётся рекордер подключать уже этой штукенции. Доктора повесятся от обилия пультов управления ))))
Сообщение отредактировал MaxHorror - Четверг, 30.Авг.2012, 10:06
MaxHorrorДата: Среда, 12.Сен.2012, 10:05 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 92
Господа ))
Прикупил приблуду из адвайса камрада olegp, теперь надо VGA подключить к Scart`у ))
Есть у кого идеи, ато кроме сомнительных схем по сборке переходников объединяющих вертикальную и горизонтальную развертки в одну не нашёл...
Спасибо
целевое устройство выглядит так
safarДата: Суббота, 22.Сен.2012, 00:53 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 66
VGA в SCART без активного преобразователя не воткнешь т.к.:
1. Частота строк VGA в зависимости от разрешения 31 КГц и выше, на SCART - ТВ стандарт 15 КГц :(((
2. Развертка в VGA прогрессивная, а на SCART черезстрочная ИМХО
Помню в одной больничке (вроде ОКБ1 Оренбурга) для тех же целей на ангиографическом комплексе Филипс использовали внешний ТV-тюнер. Он микшировал сигналы c DVI+аналог. Модель не запомнил.
На счет пустого места вместо картинки: возможно, что изображение УЗИ микшируется в отдельном блоке уже после компа или это оверлей.
А что если рискнуть и заменить видеоадаптер на вариант с выходом S-Video? Это самый дешевый, но рисковый вариант.
О каком аппарате идет речь?
MaxHorrorДата: Среда, 26.Сен.2012, 12:09 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 92
Quote (MaxHorror , 12.Сен.2012))
А что если рискнуть и заменить видеоадаптер на вариант с выходом S-Video? Это самый дешевый, но рисковый вариант. О каком аппарате идет речь?
Не заменить, аппарат Хитачи Авиус.
Раскрутил заказчика на 2,5 тысячи евро и родной конвертер...
1. Источник света (освет...[РемБаза (28.Мар.2024)]
2. Программа eFilm[naves (28.Мар.2024)]
3. УЗИ Mylab 50 ф.Esaote[vmpprogr (28.Мар.2024)]
4. Анализатор биохимичес...[Crossword (27.Мар.2024)]
5. Стерилизатор паровой ...[homen (27.Мар.2024)]
6. Аппарат УВЧ-терапии У...[groza (27.Мар.2024)]
7. Стерилизаторы паровые...[bektyish (27.Мар.2024)]
8. Анализатор биохимичес...[ЮраВо (27.Мар.2024)]
9. Микроэлектромотор NLX...[Alex_VVO (27.Мар.2024)]
1. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
2. BBraun Perfusor Compa...[14.Мар.2024]
6. Spirometry PC Softwar...[05.Мар.2024]
7. Программа MedXImage д...[21.Фев.2024]
8. ПО MedXImage для авто...[21.Фев.2024]
9. GE MAMO COM Soft[05.Фев.2024]
10. Asian software[05.Фев.2024]
1. Биггиз123[28.Мар.2024]
2. RestorG[28.Мар.2024]
3. vmpprogr[28.Мар.2024]
4. semen81[28.Мар.2024]
5. kostushka[27.Мар.2024]
6. Avames[27.Мар.2024]
7. vyugov[27.Мар.2024]
8. avch[27.Мар.2024]
9. Ivpol[26.Мар.2024]
10. setmydream[26.Мар.2024]
