УЗИ SHIMADZU SDU-1200 - Форум медтехников
Пятница, 26.Май.2017, 16:10
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » УЗИ SHIMADZU SDU-1200 (Не видит датчики)
simsimДата: Воскресенье, 02.Сен.2012, 05:46 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 49
Миасс
При включении все проходит до рабочего экрана. Изображения от датчика нет.
При попытки выбрать датчик в нижней части экрана появляется сообщение: "Выберете датчик", -но картинок с датчиками нет, хотя подключены 3 датчика.
Как распознаются подключенные датчики? Помогите советом -что нужно посмотреть?
xray2012Дата: Среда, 03.Окт.2012, 16:48 | Сообщение # 2
Калининград
систему откатить пробовал ? там програмулина при запуске стоит . Если сбой программный может помочь.
simsimДата: Среда, 17.Апр.2013, 12:56 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 49
Миасс
На блоке питания (в Контрольных точках) нет напряжений. Похоже при запуске включается комп, формирует изображение экрана, а собственно сигналов от датчиков нет, так как не подаётся питание на платы УЗИ. Блок питания состоит из 3-х частей:
-в центре трансформатор и плата с преобразователем,
- слева плата формирующая +5V, +12V, +3,3V для платы с микропроцессором,
- справа плата формирующая +/- 5V, +/- 12V, +\- 100V и т. д.
На центральной плате есть постоянное напряжение примерно =265V, которое поступает на платы слева и справа, но они молчат. Для них нужна либо команда, либо опорные частоты с центральной платы. Кто нибудь знает алгоритм работы блока питания в SHIMADZU?
yblod5Дата: Среда, 27.Июл.2016, 03:07 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 375
Цитата simsim ()
На блоке питания (в Контрольных точках) нет напряжений. Кто нибудь знает алгоритм работы блока питания в SHIMADZU?
У меня аналогичная картина, так-же ищу схему либо дельный совет по его ремонту
Страница 1 из 11
1. програф -4000[naur (26.Май.2017)]
2. Анализатор Сапфир 400[black_fury (26.Май.2017)]
3. О техническом обслужи...[оптик-А (26.Май.2017)]
4. Компрессор Ekom[МастерБаку (26.Май.2017)]
5. Наконечники KaVo[МастерБаку (26.Май.2017)]
6. Vela Viasys[Omez (26.Май.2017)]
7. Инкубатор Drager cale...[Omez (26.Май.2017)]
8. Наркозный аппарат Dix...[Omez (26.Май.2017)]
9. Флюорографы "РЕН...[Oksana25 (26.Май.2017)]
9. ABX Pentra 60[20.Апр.2017]
10. vcr43[10.Апр.2017]
1. naur[26.Май.2017]
2. Omez[26.Май.2017]
3. Oksana25[26.Май.2017]
4. Test58[26.Май.2017]
5. kochkastas[26.Май.2017]
6. Bauka[26.Май.2017]
7. miha54[26.Май.2017]
8. ABS[26.Май.2017]
9. bless[26.Май.2017]
10. medwed93[26.Май.2017]
МастерБаку[375]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[109]
РОМУЛ[87]
Yulana34[86]
madmac[83]
big[82]
naves[79]
rozzi70[68]
Copyright MyCorp © 2017
