УЗИ Siemens Acuson X300 - Форум медтехников
Понедельник, 29.Май.2017, 22:06
Страница 1 из 212»
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » УЗИ Siemens Acuson X300 (Сбой системы! Запускается но не работает.)
gloottДата: Пятница, 07.Сен.2012, 11:38 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 33
ведущий инженер
Тюмень
Здравствуйте, всем! Приключилась такая штука, врачи включили утром аппарат , только завелся сразу отключился и аппарат и ИБП ( в нем старый аккумулятор). Через некоторое время включили, он загрузился но выдал сообщение. если нажмешь ОК то он перезагружается, если не нажмешь ОК то он сам через минуту перезагружается и так по кругу. На экране датчика не видно, на кнопки не реагирует, хотя они подсвечены, из-за этого и в меню сервисное войти не возможно. Подскажите где и что можно проверить или сделать чтобы это сообщение убрать или определится откуда ноги растут. заранее спасибо всем кто отзовется.
Сообщение отредактировал STaras - Вторник, 11.Сен.2012, 20:28
gloottДата: Понедельник, 10.Сен.2012, 19:19 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 33
ведущий инженер
Тюмень
И снова здравствуйте! Неужели никто не сталкивался с подобной проблемой? В общем посмотрелл сегодня блок питания который слева, на контрольных точках ТР1-ТР20 (красные и черная внизу) На всех напряжение соответствует подписаному кроме высокого +100V и -100V (ТР9 - М100HV и ТР10 - P100HV) на фото средние. Заменил таблетку 2032, А на экране тоже самое? И как от этого избавится???
Сообщение отредактировал gloott - Понедельник, 10.Сен.2012, 19:20
adidasДата: Понедельник, 10.Сен.2012, 20:40 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 277
главный
LiveCd или BartPE и в бой
gloottДата: Суббота, 15.Сен.2012, 22:20 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 33
ведущий инженер
Тюмень
КОЛЛЕГИ ОЧЕНЬ НУЖНА ПОМОЩЬ!
В логах есть такая фраза:
"File: C:\syngo_lite\log\ImagingCrashDataThuSep06142149.21820120.txt
Log Message: Error string goes here
Error Detail:
Unable to clear Ti High Voltage Fault while Ti High Voltage interrupt occurred."
msssДата: Воскресенье, 23.Сен.2012, 19:58 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 251
ремонт узи .
киев
Знаю в чем проблема , недавно Acuson X300 самому попался , промучался почти неделю
пока не подкинул платы в другой апарат.....
Нашол неисправность с +100 и -100 волтами ....
Стоят три основные платы 1) процесора, 2) ресивера 3) пульсора...все платы исправны....
Проверил нижний блок +48 Волт и верхний с+48 Волт на все отальные напруги +2.5V ,+3,3V, +5V, +12V, +14.5V, +100V
ВСЕ В НОРМЕ только нету сигнала PGRTRXVC -- он появляется только когда включается датчик от 0.3 v до 13.6V все работает..
Могу поделится информацией пишите.......
gloottДата: Вторник, 25.Сен.2012, 20:03 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 33
ведущий инженер
Тюмень
Написал, жду ответ
msssДата: Пятница, 11.Янв.2013, 04:41 | Сообщение # 7
ремонт узи .
киев
Чо там с Х-300 у вас ...
Пишите , может помогу ....
Не исправность не характерная , могу сделать ...
В Тюмень точно не поедут, лутше ВЫ к нам ...
Аппарат очень сложный , но и очень простой если разобраться .....
maratДата: Понедельник, 14.Янв.2013, 10:37 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 194
казань
msss, столкнулись с такой же проблемой на аппарате sonoline G40, младший брат его, выдает такое же сообщение об ошибке. и так же отсутствует напруги +-100 в.
gloottДата: Понедельник, 14.Янв.2013, 12:35 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 33
ведущий инженер
Тюмень
msss, переставил систему с ПО, Заменил хард, опять переставил уже на новый диск те же я...а, неисправность на уровне железа (блок питания с левой стороны. сименс предлагает заменить, и посмотреть будет работать или еще что нибудь...
msssДата: Понедельник, 14.Янв.2013, 13:37 | Сообщение # 10
ремонт узи .
киев
Сто процентов не блок питания , проверял , все напруги есть ....
ПроцесоР вырубает.......+100 -100 волт.....
Переспавлял все платы пока не понял какая вырубает, не всё так просто....
Нужно разобраться как работает аппарат , и ВСЁ СТАНЕТ ПОНЯТНО....
gloottДата: Четверг, 31.Янв.2013, 09:09 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 33
ведущий инженер
Тюмень
Приехали официалы заменили блок питания который с левой стороны и все пошло.
archyДата: Пятница, 26.Апр.2013, 18:40 | Сообщение # 12
асистент
В общем ситуация некрасивая вышла, прислал коллега мне образ с версией программы 4.0.05 до этого стоя 2.0.05 после обновления аппарат загружается и пишет что проблема с инецилизацией и просит нажать ок после чего перезагружается и все по новой. Резервной копии нет, что делать ума не приложу.
UZYДата: Пятница, 26.Апр.2013, 20:21 | Сообщение # 13
ассистент
msss,
В общем ситуация некрасивая вышла, прислал коллега мне образ с версией программы 4.0.05 , до этого стоял 2.0.05
После обновления аппарат загружается и пишет что проблема с инициализацией и просит нажать "ОК" после чего перезагружается и все по новой. Резервной копии нет, что делать ума не приложу.
Помогите разобраться!
mozalДата: Четверг, 02.Май.2013, 10:09 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 96
Рентген
Содержание:
User Guide
Addendum to user and reference manuals.pdf
Errata to the user and reference manuals.pdf
Инструкция S1.pdf
Инструкция S2.pdf
Инструкция S3.pdf
Инструкция S4.pdf
Instruction for main-optional software installation.pdf
ACUSON X300_ACUSON X300 2.0.12 Field SW Update.mdx
Скачать Url Имя файла
http://dfiles.ru/files/cu2amff10 ACUSON X300 2.0.12 SW Update.part5.rar
http://dfiles.ru/files/amlqqgmks ACUSON X300 2.0.12 SW Update.part3.rar
http://dfiles.ru/files/0pn07dt28 ACUSON X300 2.0.12 SW Update.part1.rar
http://dfiles.ru/files/jvgc1eeoo ACUSON X300 2.0.12 SW Update.part2.rar
http://dfiles.ru/files/bo5sw9v7c ACUSON X300 2.0.12 SW Update.part4.rar
Объем 2.9 Гб.
Сообщение отредактировал mozal - Четверг, 02.Май.2013, 10:35
UZYДата: Суббота, 04.Май.2013, 09:57 | Сообщение # 15
ассистент
Пробовали поставить на ACUSON X300 (11. 2007г. выпуска) версию 2.0.12 (Field SW Update.mdx), не пошла!
До этого стояла 1.0.00 (родная), затем 2.0.05
Не пойму в чём проблема?
Либо "железо" другое более модернизированное, и 2.0.12 не идёт, или что-то в дополнительных настройках надо делать?
Настройки (бэкап) на данный аппарат были сохранены на CD-диске.
Кто знает, что необходимо делать?
Может у кого-то есть программа, или ссылка на версию 2.0.05 , дайте пожалуйста.
РОМУЛДата: Суббота, 04.Май.2013, 12:44 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 737
Ультразвук
Коллеги, пожалуйста, больше никаких советов доктору UZY, он своими руками увалил аппарат, и теперь боится, что это дойдет до руководства больницы!!!
mozalДата: Понедельник, 06.Май.2013, 09:55 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 96
Рентген
http://veganosyroed.ru/forum/index.php?topic=475.0
Геноцид – это уничтожение людей на биологическом уровне. Алкоголь, табак и другие наркотики; перевод времени на зимнее и летнее; ежегодный рентген населения; УЗИ беременных женщин; прививки болезней людям; генетически модифицированные, синтетические, фабричные, не натуральные продукты.
Биологическое влияние ультразвука
Известно, что ультразвуковые волны оказывают влияние на ткани двумя основными способами. Прежде всего, луч вызывает разогрев задействованной области примерно на один градус Цельсия. Это считается незначительным на основании того, что тело в целом нагревается при беременности. При этом безопасным считается повышение температуры на 2,5 градуса Цельсия.
Вторым признанным влиянием является образование полостей, при котором наполненные газом маленькие карманы, существующие внутри тканей млекопитающих, вибрируют и затем лопаются. В этом случае … температуры газа во много тысяч градусов Цельсия создают широкий спектр химических продуктов, некоторые из них могут быть потенциально токсичны. Эти искаженные процессы могут вызываться микросекундными импульсами такого же рода, как те, что используются для медицинской диагностики…
В ряде исследований предполагается, что эти воздействия составляют реальную проблему для живых тканей. Первое исследование, затронувшее эти проблемы, было исследованием клеток, выращенных в лаборатории. Клеточные аномалии, вызванные воздействием ультразвука, сохранялись в течение нескольких поколений. Другое исследование показало, что у новорожденных крыс (находящихся на стадии развития мозга, аналогичной четырех-пятимесячному младенцу в утробе) ультразвук может повреждать миелин, покрывающий нервы, указывая тем самым, что нервная система может быть частично подвержена ущербу от данной технологии. Бреннан с коллегами сообщает, что подвергание мышей воздействию доз ультразвука, типичных в акушерстве, вызывало снижение уровня деления клеток на 22% и удвоение уровня aptosis или запрограммированной смерти клеток в клетках тонкого кишечника. Моул комментирует:
Если воздействие ультразвука… вызывает смерть клеток, то практика УЗИ на сроке 16-18 недель будет вызывать потерю нейронов (клеток мозга) с маленькой вероятностью замещения потерянных клеток… Уязвимость связана не с пороками развития, а с аномалиями развития, приводящими к психическим дефектам, вызываемым общим снижением числа функционирующих нейронов в будущих полушариях мозга.
Обследования людей, подвергавшихся воздействию ультразвука, показали, что возможными неблагоприятными реакциями могут быть преждевременная овуляция, преждевременные роды или невынашивание, низкий вес при рождении, худшее состояние при рождении, перинатальная смерть, дислексия, задержка речевого развития и повышение вероятности рождения левши. Ведущая левая рука в иных условиях рассматривается как маркер повреждения развивающегося мозга. Одно австралийское исследование показало, что младенцы, подвергавшиеся воздействию 5 и более допплер-УЗИ, были на 30% более склонны к задержке внутриутробного развития – состоянию, для определения которого часто используется УЗИ.
Вывод относительно безопасности ультразвука в исследованиях с участием людей, опубликованный в мае 2002 года в престижном американском журнале «Эпидемиология», гласит:
… может существовать связь между пренатальным воздействием УЗИ и неблагоприятным результатом. Некоторые подтвержденные данные включают ограничение роста, задержку речи, дислексию и леворукость, связанную с воздействием ультразвука. Требуется проведение продолжительных исследований для оценки потенциальных неблагоприятных последствий воздействия ультразвука во время беременности. В этих исследованиях следует производить замеры акустического выходного сигнала, времени воздействия, числа воздействий в расчете на одного человека и фиксировать сроки беременности, на которых производилось воздействие.
Сообщение отредактировал mozal - Понедельник, 06.Май.2013, 09:55
adidasДата: Понедельник, 06.Май.2013, 09:58 | Сообщение # 18
главный
аппараты с версией 2 и версией 4 отличаются железками внутри. это дверазных ветки развития х300
adidasДата: Понедельник, 06.Май.2013, 10:01 | Сообщение # 19
главный
у сименса, если покупали официально, софт ВСЕГДА идет в комплекте (на х300 точно). Ищите....
UZYДата: Понедельник, 06.Май.2013, 11:46 | Сообщение # 20
ассистент
Совершенно верно, софт должен был идти с аппаратом! yes
Больница покупала данный аппарат официально, новый (в 2007г.), через менеджеров-представителей фирмы "Siemens". Однако кроме документов (паспорта, гарантийного талона ничего больше не было). Т.е. здесь немного упущение вышло со стороны администрации с менеджерами (инженерами настройщиками) при покупке и оформлении - недоукомплектация товара. mail1 ireful
Сейчас, по моему, как такового представительства "Siemens" в Украине нет. Соответственно концы найти сложно. nea
То что версия 4 не подходит к данному аппарату (2007г. выпуска, где стояла родная версия 1), уже убедились. Кстати, изначально родная версия 1 , как на мой взгляд работала лучше, чем 2.0.05. Думали что 2.0.05 более усовершенствованная программа (с фильтрами обработки) потому и установили. Тем более аппарат был тогда на гарантии в сервисной службе.
Сообщение отредактировал UZY - Понедельник, 06.Май.2013, 17:24
SonoLifeДата: Понедельник, 06.Май.2013, 12:14 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 299
Представительство "Siemens" в Украине есть, и грамотные инженеры там тоже имеются.
Сообщение отредактировал SonoLife - Понедельник, 06.Май.2013, 12:14
msssДата: Понедельник, 13.Май.2013, 20:55 | Сообщение # 22
ремонт узи .
киев
Согласен на 100% с SonoLife , представительство "Siemens" в Украине есть....
Проверенно после аппарата G-60 , и грамотные инженеры там тоже имеются....
vkДата: Пятница, 11.Окт.2013, 18:48 | Сообщение # 23
инженер УЗИ
Насчёт инженера сименса чувствуется что это стёб. А кстати что с сименсом на Украине то произошло? Почему распался?
pavl0Дата: Пятница, 04.Дек.2015, 17:46 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 27
Проблема в отгоревшем коллекторе транзистора в цепи питания ШИМ DC-DC преобразователя. Это по теме если))))
koko123Дата: Среда, 16.Дек.2015, 21:29 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 37
Кстово
такая же муйня транзистор, отгоревшая дорожка, и т.п но все лечиться и пациент уже бегает )))
koko123Дата: Среда, 16.Дек.2015, 22:14 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 37
Кстово
Кстати блок вторичного питания DC-300 рабочий предлагается в продажу
daimon19Дата: Пятница, 25.Дек.2015, 12:20 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 39
Алматы
у меня есть образ софта 2.0.0.6 на ACUSON X300, аппарат конец 08г.
SoloveyДата: Четверг, 10.Мар.2016, 14:36 | Сообщение # 28
стажер
mozal, можно ли ещё раз выложить мануал на ACUSON X300?
SoloveyДата: Четверг, 10.Мар.2016, 14:44 | Сообщение # 29
стажер
pavl0, koko123, тоже самое, но аппарат долго не проработал... А отсюда вопрос:
1. вы меняли транзистор или пропаяли?
2. тот ли это транзистор? (у меня с маркеровкой HP корпус SOT-89)
3. а что это за транзистор? (поиск даёт много ответов, если меняли то на что?)
VovanMTДата: Суббота, 30.Апр.2016, 11:08 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 61
Мед.техник
Магадан
Доброго времени суток! Похожая история и у меня, отсутствует +100,-100 вольт в блоке вторичного питания. Помогите пожалуйста схемой или советом.
ilya123Дата: Среда, 04.Май.2016, 10:44 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 150
инженер-электроник
Ну тут уже много писалось по этому поводу. Проверь питание микросхемы ШИМ на плате
преобразователя 100 вольт,должно быть где-то 14 вольт. Если его нет,смотри параметрический стабилизтор собранный на транзисторе(SOT-89) и стабилитроне,он из 48 вольт делает те самые 14.
Сам посчитай,как нелегко приходится бедолаге. Транзистор любой NPN напряжением вольт на 80,
и током 500ма
VovanMTДата: Среда, 04.Май.2016, 12:16 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 61
Мед.техник
Магадан
ilya123, Спасибо, проверю!
VovanMTДата: Суббота, 14.Май.2016, 11:39 | Сообщение # 33
У вас сообщений: 61
Мед.техник
Магадан
Добрый день! Всех с праздниками!
Хочу уточнить, в правильном ли направлении двигаюсь. И, на что еще обратить внимание.
ilya123Дата: Понедельник, 16.Май.2016, 07:41 | Сообщение # 34
инженер-электроник
Верным путем идете,коллега !
VovanMTДата: Понедельник, 16.Май.2016, 09:11 | Сообщение # 35
У вас сообщений: 61
Мед.техник
Магадан
ilya123, Спасибо, нашел ZXTN19055DZ но он по напряжению не подходит.
Посоветуйте пожалуйста чем заменить, маркировку HQ19 не могу распознать.
ilya123Дата: Понедельник, 16.Май.2016, 10:57 | Сообщение # 36
инженер-электроник
ну,надо исходить из того что есть под рукой.
Вот например что мне выдал каталог магазина на запрос по заданным параметрам
ilya123Дата: Понедельник, 16.Май.2016, 11:10 | Сообщение # 37
инженер-электроник
для расшифровки кодов обозначения SMD элементов можно воспользоваться
вот этой ссылкой http://caxapa.ru/codebook/?search=hq , только надо вводить первые две буковки,
т.е HQ в твоем случае.
VovanMTДата: Вторник, 24.Май.2016, 06:02 | Сообщение # 38
У вас сообщений: 61
Мед.техник
Магадан
Большое спасибо, все сделал! Работает, отдал врачам на тест.
vladpiДата: Четверг, 20.Окт.2016, 13:11 | Сообщение # 39
Добрый день. Acuson X300. Проблема с питанием +_100В. Особенность проблемы в том, что источник питания исправен (при загрузке программы осциллограммы показали что +-100В появляются – смотри фото: но в момент окончания загрузки происходит отключение источника +_100В) микросхема ШИМ питается 14В и Vref = +5V. Есть подозрение на оптопару 2701(PC1). Какие мысли?
petroveechДата: Четверг, 03.Ноя.2016, 07:31 | Сообщение # 40
У вас сообщений: 701
Иженер
Жёвано, пережёвано. Посмотри по теме. 100 в сдохло таки.
Страница 1 из 212»
1. Хирана смайл[МастерБаку (29.Май.2017)]
2. TOSHIBA NEMIO XG SSA-...[Forward (29.Май.2017)]
3. Toshiba nemio SSA-580...[Forward (29.Май.2017)]
4. Sonoace x8[nevladimir2 (29.Май.2017)]
5. автоклав Dental Leagu...[UncleMax (29.Май.2017)]
6. Завис Siemens Acuson ...[spartanec87 (29.Май.2017)]
7. Автоклав ГПД-400-2[dolgoan16 (29.Май.2017)]
8. Toshiba Excelart Vant...[Koadmir (29.Май.2017)]
9. Анализатор Сапфир 400[MadTech (29.Май.2017)]
9. ABX Pentra 60[20.Апр.2017]
10. vcr43[10.Апр.2017]
1. borya2000[29.Май.2017]
2. krot[29.Май.2017]
3. GAM[29.Май.2017]
4. Anton372354[29.Май.2017]
5. Igor51[29.Май.2017]
6. mitya-d[29.Май.2017]
7. dergunovua[29.Май.2017]
8. newmedteh[29.Май.2017]
9. smellsgrung[29.Май.2017]
10. nmrdoc[29.Май.2017]
МастерБаку[376]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[109]
РОМУЛ[87]
Yulana34[86]
madmac[83]
big[82]
naves[79]
rozzi70[68]
Copyright MyCorp © 2017
