УЗИ Philips HD7 - Страница 3 - Форум медтехников
Вторник, 18.Июн.2019, 22:05
  • Страница 3 из 3
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » УЗИ Philips HD7 (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)
УЗИ Philips HD7
tikvaДата: Вторник, 11.Сен.2012, 18:18 | Сообщение # 1
нет
винница
Эта тема является результатом объединения многочисленных личных эгоистичных тем авторов, созданных с 2011 года, объединённых в эту тему для того, чтобы в будущем облегчить участникам Форума медтехников поиск ответов на их текущие вопросы.
В этой теме собрана вся найденная на Форуме информация об аппарате УЗИ "HD7" фирмы Philips.
Для руководства и правильного поведения на Форуме и теме обязательно прочитайте по ссылке с.255.
В будущем другим её будет
нудно читать ...
И ещё к сведению и обязательному исполнению см. по ссылке ЭТО ТРЕБОВАНИЕ (с.21) !
К сведению: на Форуме есть, см. по ссылкам, ещё и специальные темы-спойлеры, в которые надлежит размещать сообщения-посты строго в соответствии с тематикой этих тем и ничего иного или лишнего:
- УЗИ Philips HD7 замена HDD. Как грамотно заменить хард;
- УЗИ Philips HD7. Руководство пользователя;
Про УЗИ Philips HD7 XE и УЗИ Philips HD7 Series см., открыв эти ссылки.
Здравствуйте, всем!
Подскажите как настроить начальные настройки аппарата. Аппарат не хочет переключаться на датчики. Может какой диск надо? ...
yataganДата: Вторник, 25.Сен.2018, 08:13 | Сообщение # 81
инженер-электроник
Монголия
Эрдэнэт
Добрый день! Аппарат 2011 года, грузиться нормально, после загрузки появляется на 5 секунд рабочее окно программы с сообщением об ошибке, ниже сообщения должен быть номер ошибки, его нет :-(
На блоке питания светодиоды все горят как положено. До меня кого-то приглашали он сказал неисправность в BPAP board и не сделал.
Дополнение yatagan от 17.10.2018 г.
Удалось запустить диагностику, все тесты проходят кроме одного, блок BP коннектор CONN0 02 плата SW BD Ch. Коммутатор каналов. Щелкает реле 3 раза и тест завершается ошибкой. Сегодня буду вcкрывать E-BOX о результатах сообщу.
Дополнение yatagan от 20.10.2018 г.
На нижней плате подключения зонда был в обрыве SMD предохранитель. Картина такая: верхний слот, индикация напряжения на разъёме есть. Второй слот, маленький разъём для подключения зонда L12-3, программа зонд видит. Третий слот, сгоревший предохранитель, замена картины не поменяла. Четвертый слот - пустой. Теперь при загрузке пишет ошибку: ErrorID: stm: Exception in Update Routine
(просьба админу объединить 3 последних моих поста в один - Молодец, сознательная просьба - сделано.
Оставлено в посту как назидательный пример другим ...
yataganДата: Воскресенье, 21.Окт.2018, 06:08 | Сообщение # 82
инженер-электроник
Монголия
Эрдэнэт
Все, поставил на прогон! SW боард это не входные платы зондов а две одинаковых больших платы в E-BOX расположенные с права нулевой и первый слоты. В нулевом слоте конденсатор в аналоговой части на напряжении -12 вольт прикинулся перемычкой. Номинал 47мфХ25в и сжег предохранитель. После замены все заколосилось. Видимо зонд подключали при включенном аппарате.
Сообщение отредактировал yatagan - Воскресенье, 21.Окт.2018, 06:09
airnbrewДата: Вторник, 13.Ноя.2018, 09:35 | Сообщение # 83
У вас сообщений: 38
Собственно драйвер поддерживает огромное количество видеокарт, список на три экрана наверное. А вот авторы прибора или винды, не суть, выбор ограничили. В ветке про HD11 kisa писал, как надо делать. Посмотреть в tmp файле devID Вашей карты, вписать его в .cmd файле установки от 9400 столько раз, сколько он там встречается. Пересчитать контрольную MD5 сумму .СMD файла. Система не под рукой, точные имена не помню.
tsivilДата: Вторник, 09.Апр.2019, 06:00 | Сообщение # 84
У вас сообщений: 29
инженегр
иркутск
здравствуйте, люди, пожалуйста, поделитесь образом для hd7, ver 2.0.1
vvpДата: Среда, 17.Апр.2019, 12:05 | Сообщение # 85
У вас сообщений: 300
Добрый день! Расскажу о ремонте блока питания.
На блоке не горел ни один светодиод, предохранители целые.
При осмотре нашел поджаренную печатку на плате дежурного питания. На выходе дежурки напряжение плавало от 2 до 3в.
Частота преобразователя была 1кгц, вместо 100 по даташиту.
Резисторы стартового питания микросхемы 178к - 3шт. были в обрыве. Также был поменян электролит 10мкф 50в на 40мкф 50в(нашел только такой в хламе).
Дежурка появилась на выходе 15в., частота 100кгц на преобразователе, загорелся светодиод на фронтальной стороне блока питания. Блок был поставлен в узи все ок.
Знания умножают скорбь.
acurtrДата: Понедельник, 29.Апр.2019, 12:07 | Сообщение # 86
olmayan eyalet
Турция
ankara
привет друзья спасибо друзьям которые помогут мне нужен пароль сервиса philips hd7
salvoisaacДата: Понедельник, 29.Апр.2019, 12:24 | Сообщение # 87
US Tecnical Specialist
Италия
Italia
Ciao scrivi il serial number del sistema verdo' di aiutarti
turi
navesДата: Вторник, 30.Апр.2019, 12:18 | Сообщение # 88
Передовик
У вас сообщений: 970
try link from this post
http://www.medteh.info/forum/57-13232-227051-16-1540470398
starjkeДата: Понедельник, 20.Май.2019, 23:51 | Сообщение # 89
У вас сообщений: 56
Северо-Запад
Всем привет!
Поделитесь образом 1.1 ...
Попался аппарат с битой БД, не работают измерения и Пациенты
navesДата: Среда, 22.Май.2019, 17:02 | Сообщение # 90
Передовик
Исправить базу не помогает?
Где-то в системе есть файл RepairDatabase.bat
через него можно восстановить базу ручками
starjkeДата: Пятница, 24.Май.2019, 08:51 | Сообщение # 91
У вас сообщений: 56
Северо-Запад
naves, из под настроек самого аппарата есть возможность "починить базу" - процесс проходит, но не ремонтируется. Подключу диск и запущу, но запускается ли этот батник по той кнопке из оболочки?
На данный момент не работают кнопки - измерения, пациенты, отчеты - работать не возможно.
Образа точно ни у кого нет с аппарата работоспособного? Отблагодарю
В корпусе лежит диск с наклейкой бекап, но как я понял на ней лежат ключи от опций, пресеты и т.п. Но с него нельзя запустится и восстановить систему к нулю
navesДата: Пятница, 24.Май.2019, 13:13 | Сообщение # 92
Передовик
Отключите автозагрузку софта, или выйдите в ОС через сервис. И там чините SQL-базу. В скрипте есть команды переустановки баз. Можно проверить работает ли SQL-служба и тд.
Либо ищите образ...
starjkeДата: Воскресенье, 26.Май.2019, 15:52 | Сообщение # 93
У вас сообщений: 56
Северо-Запад
naves, файл на диске нашел когда подключал к другому компу.
Не получается войти в систему, при запуске системы нет возможности открыть диспетчер и убить открытие оболочки УЗИ.
В реестре где то нужно убить автозапуск видимо, буду ковыряться дальше
navesДата: Понедельник, 27.Май.2019, 12:15 | Сообщение # 94
Передовик
http://www.medteh.info/forum/57-9997-1#168732
  • Страница 3 из 3
1. Калибровка TOP X-850[Kuzma (18.Июн.2019)]
2. Проявочная машина KOD...[rentgensa (18.Июн.2019)]
3. Activion16 - Toshibа ...[Tehnos (18.Июн.2019)]
4. Toshiba Nemio SSA-590...[Tuwer (18.Июн.2019)]
5. УЗИ Medison SonoAce X...[chaborz (18.Июн.2019)]
6. Маммограф МАДИС-М(циф...[rentgensa (18.Июн.2019)]
7. УЗИ Aloka SSD-3500[Alex-ALOKA (18.Июн.2019)]
8. cobas taqman 48 servi...[DEMAL (18.Июн.2019)]
9. УЗИ Aloka SSD-500[arturSS (18.Июн.2019)]
1. Руководство пользоват...[18.Июн.2019]
2. Инструкция по эксплуа...[04.Июн.2019]
3. Стерилизатор паровой ...[03.Июн.2019]
4. Аппарат ИВЛ "Zis...[03.Июн.2019]
5. Аппарат ИВЛ "Zis...[03.Июн.2019]
6. Автоклав Icanclave ST...[27.Май.2019]
7. Аппарат электрохирург...[22.Май.2019]
8. F52-8C Wandong[30.Апр.2019]
9. F52-8C Wandong[30.Апр.2019]
10. Светильники хирургиче...[29.Апр.2019]
1. stelone[18.Июн.2019]
2. TU1966[18.Июн.2019]
3. anton16630[18.Июн.2019]
4. AlexPimenov[18.Июн.2019]
5. 89057119828[18.Июн.2019]
6. chaborz[18.Июн.2019]
7. IlyaZelenov1995[18.Июн.2019]
8. vladimir1992[18.Июн.2019]
9. Anatolyarzhanovsky[18.Июн.2019]
10. Razduplator[18.Июн.2019]
МастерБаку[514]
Serg74[155]
Dimitrius[128]
Yulana34[123]
madmac[107]
РОМУЛ[105]
naves[104]
astra[99]
andruka[90]
Copyright MyCorp © 2008 - 2019
