УЗИ HD7 ф.Philips - Страница 4 - Форум медтехников
Воскресенье, 17.Окт.2021, 15:31
  • Страница 4 из 4
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » УЗИ HD7 ф.Philips (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)
УЗИ HD7 ф.Philips
МВРДата: Вторник, 11.Сен.2012, 18:18 | Сообщение # 1
В этой теме собрана вся информация об аппарате УЗИ HD7 транснациональной корпорации Royal Philips Electronics (торговый бренд - "Philips").
Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиеся только ЭТОГО аппарата, на которые в теме не найдены ответы, и ответы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этом аппарате, и о проблемах связанных с ним.
ВНИМАНИЕ ! Прежде, чем изложить в этой теме своё сообщение (пост), проследите за тем, чтобы тематика вашего сообщения соответствовала ИЗНАЧАЛЬНОЙ тематике темы (в том числе по наименованию, типу/марке, модели аппарата), и чтобы информации, подобной вашей, в ней не было!
В противном случае –
Не пишите сообщения попусту и от эмоциональных перевозбуждений, не плодите посты-хвосты (вместо редактирования поста для добавления в него новой информации следующая прямо за ним череда только своих новых постов с этой информацией) - это всё удлиняет тему!
В будущем другим её будет
нудно читать ...
И ещё к сведению и обязательному исполнению см. по ссылке это ТРЕБОВАНИЕ (с.20) !
. Перед прочтением этой темы рекомендуется предварительно прочитать тему про "заземление" УЗИ аппаратов со всеми ссылками в ней, может быть, решение вашей проблемы вы найдёте в ней! Т.к. техническое состояние этого инженерного устройства (УЗЗ) в ЛПУ и правильная связь с ним и с устройством рабочего (технологического) заземления (УТЗ) во многом определяют качественную работоспособность УЗИ аппаратов!
К сведению: на Форуме есть, см. по ссылкам, ещё и специальные темы, в которые надлежит размещать сообщения-посты строго в соответствии с тематикой этих тем и ничего иного или лишнего:
- УЗИ HD7 ф.Philips (Замена HDD. Как грамотно заменить хард);
- УЗИ HD7 ф.Philips (Руководство пользователя);
- УЗИ HD7 XE ф.Philips;
- УЗИ HD7 Series ф.Philips.
Fritz4RДата: Пятница, 05.Июн.2020, 13:09 | Сообщение # 121
Симферополь
Привет!
Кто может дать образ 2.0 rev 1.0?
Диски утеряны.
Как обычно винту хана.
РОМУЛДата: Воскресенье, 05.Июл.2020, 12:07 | Сообщение # 122
У вас сообщений: 827
Ультразвук
Нужна прошивка для монитора на HD7, но не на широкий UTAP20, а на тот, который 15...17 дюймов. Маркировки на монике доктор не нашёл.
Коллеги, нужна срочная помощь! Любым удобным способом ...
valentin17Дата: Вторник, 09.Мар.2021, 21:15 | Сообщение # 123
У вас сообщений: 460
Чешская Республика
Прага
Ищу образ диска (установочные диски в приоритете) под этот аппарат, можно и новее.
Сообщение отредактировал valentin17 - Вторник, 09.Мар.2021, 21:17
Fritz4RДата: Вторник, 09.Мар.2021, 21:54 | Сообщение # 124
Симферополь
valentin17, диска у меня нет, но вот образ системы есть.
Если надо, выложу вот такой:
malidevДата: Воскресенье, 04.Апр.2021, 07:57 | Сообщение # 125
У вас сообщений: 22
Инженер по ремонту медтехники
Симферополь
Посыпался диск на УЗИ, очень нужен образ на HD7 (версия ПО 2.0).
Буду очень благодарен тому кто откликнется.
Благодарю всех за помощь
fideleosДата: Пятница, 28.Май.2021, 23:50 | Сообщение # 126
У вас сообщений: 62
Харьков
Приветствую!
Попался аппарат HD7 с проблемой в блоке питания.
Нет выходного напряжения на компьютерный блок питания, аппарат не стартует.
После вскрытия блока питания аппарата, обнаружен закопченый участок на одной из плат блока питания.
Резистор R29 объуглился, очень прошу по возможности подсказать его номинал или цветовую маркировку.
pomogator.com.ua
efecelebiДата: Понедельник, 31.Май.2021, 11:58 | Сообщение # 127
У вас сообщений: 64
Electronic Technician
Турция
Boztepe
Цитата fideleos ()
Direnç R29 kömürleşmiş, mümkünse değerini veya renk işaretini önermenizi rica ediyorum.
Check out the parts I marked. replace capacitors. U15 coded TOP series regulator is most likely faulty.
Посмотрите на отмеченные мною детали. Заменить конденсаторы. Регулятор серии TOP с кодом U15, скорее всего, неисправен.
AnatoliiДата: Пятница, 24.Сен.2021, 14:13 | Сообщение # 128
радиомеханик
Германия
Кёльн
Кто-нибудь пробовал запустить от HD7 блок питания полностью, но на столе?
Пытался найти стартовый пин на разъёмах, но слишком много этих разъемов и самих проводов, и неудобно лезть внутрь. Нашел мануал на 505 страниц, но там даже блок-схемы нет.
St-By отремонтировал, аппарат УЗИ работает, но хочу еще сам БП на столе запустить.
efecelebiДата: Понедельник, 27.Сен.2021, 10:22 | Сообщение # 129
У вас сообщений: 64
Турция
Boztepe
Цитата Anatolii ()
Güç kaynağını HD7'den tamamen çalıştırmayı deneyen var mı, ama masada mı?
Konektörlerin üzerindeki başlatma pimini bulmaya çalıştım ama bu konektörlerden ve tellerin kendisinden çok fazla var ve içine tırmanmak elverişsiz.
Please see the photo.
AnatoliiДата: Понедельник, 27.Сен.2021, 17:12 | Сообщение # 130
радиомеханик
Германия
Кёльн
Thank you very much, but I found it myself today. Now the device does not start completely))
Парни, подскажите, как войти в сервис? Ссылка на указанный ранее генератор не работает.
Сообщение отредактировал Anatolii - Понедельник, 27.Сен.2021, 17:14
efecelebiДата: Вторник, 28.Сен.2021, 11:17 | Сообщение # 131
У вас сообщений: 64
Турция
Boztepe
There may be many reasons for this. Install software, check Power supply or signal processing board. Test it by generating a password with the password generator program I added.
AnatoliiДата: Вторник, 28.Сен.2021, 18:23 | Сообщение # 132
радиомеханик
Германия
Кёльн
ok, thanks! When I will have more questions ...)
efecelebiДата: Среда, 29.Сен.2021, 11:29 | Сообщение # 133
У вас сообщений: 64
Турция
Boztepe
You are welcome. You can ask anytime.
  • Страница 4 из 4
1. Цифровой маммограф «М...[Dimson75 (16.Окт.2021)]
2. УЗИ Acuson X300 ф.Sie...[AndreyKorobko (16.Окт.2021)]
3. Стандарты уплотнений ...[Wadimko97 (16.Окт.2021)]
4. Цифровые рентгеновски...[Smart610 (16.Окт.2021)]
5. Куплю цеолит для кисл...[_Dik_ (15.Окт.2021)]
6. Стоматустановки испан...[bektyish (15.Окт.2021)]
7. Авторефрактокератомет...[bektyish (15.Окт.2021)]
8. Анализатор биохимичес...[Alexium (15.Окт.2021)]
9. Микроэлектромотор BEI...[1prohindei (15.Окт.2021)]
1. ГП-20-01-"ММ-Ч&q...[14.Окт.2021]
2. 9848-500-54207pre_Duo...[28.Сен.2021]
3. Диск сервисной докуме...[28.Сен.2021]
4. DuoDiagnost_диск-DuoD...[28.Сен.2021]
5. Mindray BC-5380 Servi...[01.Сен.2021]
6. KXO - 50 XM Performan...[27.Авг.2021]
7. Инструкция по програм...[26.Авг.2021]
8. FlowSoft 3.4.9[26.Авг.2021]
9. Урофлоуметр PicoFlow[26.Авг.2021]
10. Service manual Mindra...[26.Июл.2021]
1. just4[16.Окт.2021]
2. Evgen_72[16.Окт.2021]
3. Unrealee[16.Окт.2021]
4. Smart610[16.Окт.2021]
5. qwerty71[16.Окт.2021]
6. FIZIK1976[15.Окт.2021]
7. ir4i[15.Окт.2021]
8. Didi[15.Окт.2021]
9. AvonT_Serj[15.Окт.2021]
10. bujhm8230[15.Окт.2021]
МастерБаку[576]
Serg74[157]
Yulana34[148]
РОМУЛ[119]
madmac[114]
naves[114]
art-i-k[110]
bektyish[106]
Copyright MyCorp © 2008 - 2021
