Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » УЗИ M5 ф.Mindray (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)
УЗИ M5 ф.Mindray
Э-эхДата: Суббота, 22.Сен.2012, 21:02 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 89
. В этой теме собрана вся имевшаяся на форуме информация об ультразвуковом сканере (УЗИ аппарате) M5 китайской компании Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd. (торговый бренд - "Mindray" /Миндрей/).
shtempelДата: Воскресенье, 23.Сен.2012, 10:34 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 289
medteh
Цитата Э-эх ()
Имеется портативный УЗИ сканер Mindray M5. Аппарат рабочий, но имеется следующая проблемка.
Устанавливаем режим сканирования "Сосудистая" (может немного и не так называется, но это не суть), на экране появляется сонограмма, датчик соответствующий, всё, вроде, как надо. Нажимаем кнопочу "Измерения" и пытаемся выбрать инструмент измерения, например, "ССА" или ещё какой, но он оказывается не подсвеченным, т.е. недоступный для использования, хотя в этом списке есть инструменты, которые доступны и работают.
В меню "Setup" нахожу меню настроек измерений, там всё включено, как надо, и можно добавлять и убирать любые инструменты.
Что интересно, такая "неисправность" присутствует только при "обследовании сосудов", во всех других режимах все измерения работают.
В связи с этим вопрос: "Что это может быть?" и "Как с этим бороться?"
Доктор утверждает, что первоначально все инструменты были доступны и исправно работали. Датчики не менялись, софт не переустанавливался. Инструкция в наличии только пользовательская, но по ней я уже все настройки проверял.
Вы измерения пытаетесь произвести в импульсном допплере?
В понедельник на M7 проверю, отпишусь.
Сообщение отредактировал shtempel - Воскресенье, 23.Сен.2012, 10:40
jackson1543Дата: Понедельник, 24.Сен.2012, 11:29 | Сообщение # 3
сервис инженер (Филипс, Миндрей)
"Доктор утверждает, что первоначально все инструменты были доступны и исправно работали."
Неисправность аппарата кроется в этом))))
Вы наверное выводите картинку в В режиме, фризуете и нажимаете "Измерения", так?
Активны при этом только те измерения, которые можно проводить в В режиме.... что логично.
Выведите сонную артерию, нажмите PW, отрегулируйте строб и угол, нажмите PW еще раз. Появится спектр. Оптимизируйте его кнопкой iTouch (под ползунками TGC). После этого в подстрочном меню (на второй строчке) найдите "Автовычисления" и включите их. При большом желании можно провести вычисления вручную - теперь они все будут активны.
Покажите это доктору и принимайте благодарности))
shtempelДата: Понедельник, 24.Сен.2012, 14:49 | Сообщение # 4
medteh
Вот это-то оооочень смутило ...
Видал я такую - в B режиме все измерения фигачила ... Привыкла на Aloke 500.
НА М7 проверять не буду. Так всё ясно.
Всё-таки проверил, всё ОК. В B режиме CCA вообще нету ... Только в PW.
Сообщение отредактировал shtempel - Понедельник, 24.Сен.2012, 15:15
Э-эхДата: Понедельник, 24.Сен.2012, 20:18 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 89
jackson1543, shtempel, спасибо огромное за советы.
Завтра постараюсь это всё проверить. Насчёт фриза, при мне доктор показывал как он работает, и картинку он не "морозил".
jackson1543Дата: Вторник, 25.Сен.2012, 14:05 | Сообщение # 6
В В режиме CCA вообще нет ... Только в PW.
На М7 по другому. Да и на М5 теперь по другому))) Но у него старый аппарат со старым ПО.
Э-эхДата: Среда, 26.Сен.2012, 20:21 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 89
jackson1543, спасибо огромное ещё раз.
Всё оказалось так, как Вы сказали. Действительно, в режиме В ничего не работает.
Проблема решена.
arsenalДата: Среда, 05.Дек.2012, 11:16 | Сообщение # 8
Хабаровск
Коллеги день добрый!
Подскажите, кто-нибудь запускал Mindray M5 с ноля. Там есть какие-нибудь проблемы, а то на следующей неделе меня отправляют на его запуск для его ввода в эксплуатацию.
shtempelДата: Среда, 05.Дек.2012, 15:10 | Сообщение # 9
medteh
настрой язык и время,при необходимости кардио расчёты.
а дальше как на других сканерах.
Сообщение отредактировал shtempel - Среда, 05.Дек.2012, 15:12
MK-TradeДата: Понедельник, 08.Сен.2014, 15:03 | Сообщение # 10
Менеджер
Лучшее предложение на сегодняшний день!
Портативный УЗИ сканер Mindray M5 практически по закупочной цене, всего за 425 тыс. рублей!
Действует спецпредложение - "гарантия лучшей цены", если вы найдете дешевле, пришлите КП и мы сделаем вам скидку!
Вся информация представлена на сайте:
http://med-klinika.ru/products/uzi_skaner_Mindray_M5_portativnyi/
По всем вопросам обращаться на почту: info@med-klinika.ru
Или по телефону: 8 (495) 66-65-694
ermolina-olkoДата: Вторник, 15.Мар.2016, 23:30 | Сообщение # 11
врач функциональной диагностики
Озерск
Коллеги, доброй ночи!
В настоящий момент ищу руководство пользователя MINDRAY M5. Интересует вопрос, как проводить измерения, не могу двигать базолинию, в CW максимум измеряет не более 1 м/с.
oleg_gДата: Пятница, 23.Дек.2016, 16:35 | Сообщение # 12
Инженер- электронщик
УЗИ аппарат Mindray M5 ведет себя следующим образом: при включении один раз пикает, включается подсветка клавиатуры, появляется заставка с планкой загрузки внизу, планка загрузки быстро(примерно за 3-4 сек.) заполняется, пару сек. ничего не происходит, затем экран тухнет, с однократным писком тухнет и вновь зажигается подсветка клавиатуры, слышно как однократно щелкает винчестер, подсветка клавы синхронно с писком тухнет- зажигается с периодичностью прим 3сек. Дисплей при этом остается темным.
Если выключить аппарат принудительно, удерживая кнопку вкл. нажатой и затем сразу включить, то будет только периодический писк и моргание подсветки клавы, как писал выше. Чтобы появилась заставка надо выждать минут 10, только потом включать.
Что делал: проверял клаву на "залипание" - не выявил; проверял винчестер - железо живое( ПО не могу проверить);проверил оперативку в модуле CPU - живая;измерил напруги с блока вторичных источников питания - соответствуют надписям в КТ, провалов,пульсаций нет.
Прошу совета, что еще предпринять для "излечения" аппарата?
P/S: Синхронно с писком моргает красный св.диод на модуле CPU. Батарейка биос в норме.
shtempelДата: Суббота, 24.Дек.2016, 07:15 | Сообщение # 13
medteh
Первым делом нужно исключить из списка винт и ПО
sprutvДата: Суббота, 24.Дек.2016, 09:16 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 197
узи
самара
вторым сделать плату реально не отдавая на обмен.
oleg_gДата: Воскресенье, 25.Дек.2016, 15:07 | Сообщение # 15
1.Я писал, винт рабочий, ПО проверять не на чем.
2.To sprutv: как это - "сделать плату реально, не отдавая на обмен"?
oleg_gДата: Понедельник, 26.Дек.2016, 17:46 | Сообщение # 16
Заработал аппарат. Заметил, что с отключенными шлейфами дисплея система перестает ресетиться. Добрался до инвертора подсветки дисплея и обнаружил битый сдвоенный мосфет. Заменил - все заработало. Хотя подсветка и до замены мосфета была равномерной, поэтому и не обратил внимание.
HumuKДата: Среда, 21.Июн.2017, 10:22 | Сообщение # 17
Сургут
Добрый день коллеги!
УЗИ-аппаратами не занимался, поэтому прошу помощи.
У Mindray M5 появились затемнения в виде двух полосок, которые срастаются в пятно по центру, при этом такая картина идентична на разных видах датчиков. Когда конвексный подключил к другому Миндрею М5, то там всё нормально.
Разъёмы смотрел, окиси нет, не гнутые.
Может есть калибровки или это железо глючит?
valentin17Дата: Среда, 21.Июн.2017, 13:37 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 544
Чешская Республика
Прага
Если такая картина всех датчиках, то проблема может быть с платой Transducer Board или Main board.
Сообщение отредактировал valentin17 - Среда, 21.Июн.2017, 13:49
HumuKДата: Среда, 21.Июн.2017, 13:46 | Сообщение # 19
Сургут
Цитата valentin17 ()
На другом аппарате этот же линейный датчик 7L4s включали?
Да, пробовал. Этих полос нет на другом аппарате.
Просто последний был конвексный. На первом фото полосы есть, на втором их нет (датчик один и тот же, аппараты разные).
valentin17Дата: Среда, 21.Июн.2017, 13:50 | Сообщение # 20
Чешская Республика
Прага
Я не внимательно прочитал, что проблема на всех датчиках.
kototДата: Понедельник, 26.Июн.2017, 21:03 | Сообщение # 21
врач ультразвуковой диагностики
Октябрьский
Возникла проблема с установкой языка. Есть аппарат, настроенный на английский язык, как поменять всё на русский? blush
С уважением Вардгес
spartanec87Дата: Вторник, 27.Июн.2017, 16:39 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 413
Питер
kotot, нажмите Ctrl+/ там надо залогиниться имя конечно же Service,а вот пароль не помню. Когда зайдёте нажмёте кнопку Setup предпоследняя кажется с верху справа. Затем зайдёте system preset и там все увидите
shtempelДата: Среда, 28.Июн.2017, 06:05 | Сообщение # 23
medteh
Под сервисом не надо логиниться,зайдите в настройки (там где клавиши f1-f5),слева выскочит меню,выберите первый пункт,в открывшемся меню внизу применяйте язык.если не получится-пишите.
Sen22Дата: Воскресенье, 15.Окт.2017, 14:52 | Сообщение # 24
Архангельск
Добрый день, господа.
Не могу определить в чем причина данной ошибки. Причём она убирается, если просто загрузиться с live-cd, а затем снова запустить аппарат. Все работает хорошо, пока аппарат не выключить и не дать ему остыть. На "холодную" снова вылезает ошибка и убрать можно только загрузившись с live-cd.
Может было у кого что-то подобное?
MAPPER_1222Дата: Воскресенье, 15.Окт.2017, 15:15 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 441
Инженер и этим всё сказано...
Диск проверяли на ошибки ?
Sen22Дата: Воскресенье, 15.Окт.2017, 16:44 | Сообщение # 26
Архангельск
Цитата MAPPER_1222 ()
Диск проверяли на ошибки?
Да, конечно. Виктория - диск идеальный, chkdsk тоже нет проблем.
Sen22Дата: Вторник, 17.Окт.2017, 23:26 | Сообщение # 27
Архангельск
Может есть у кого информация по коду ошибки, куда хотя бы копать?
Пароль в Windows (Administrator) может кто знает?
valentin17Дата: Среда, 18.Окт.2017, 09:27 | Сообщение # 28
Чешская Республика
Прага
Возможно, у Вас полетела база данных.
Отписал в личку.
Sen22Дата: Среда, 18.Окт.2017, 21:01 | Сообщение # 29
Архангельск
Возможно у Вас полетела база данных.
Нет, к сожалению, удаление БД не помогло... ((
Тут на железячную проблему похоже, т.к. на ошибку влияет "прогрев" аппарата.
olko13Дата: Четверг, 19.Окт.2017, 09:39 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 825
Проверьте БП на предмет всдутых кондёнсоров и мать в том же ключе.
Сообщение отредактировал olko13 - Четверг, 19.Окт.2017, 09:39
harlongДата: Среда, 22.Ноя.2017, 01:57 | Сообщение # 31
системный администратор
Kaliningrad
Господа, а не сможет кто-нибудь вспомнить сервисный пароль от этого аппарата?
RomanoffsДата: Среда, 04.Сен.2019, 09:29 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 42
Bryansk
Здравствуйте уважаемые коллеги.
Подскажите, пожалуйста, распайку блока питания к аппарату Mindray M5. Присутствуют пять проводов и экран. power mindray ADP 1210-01. Разъем оборван "по самое небалуйсь".
Заранее благодарен за посильную помощь.
Упавший духом гибнет раньше срока!
AlexiumДата: Среда, 04.Сен.2019, 21:48 | Сообщение # 33
Romanoffs, ---
power.pdf (65.0 Kb)
serg2867Дата: Четверг, 16.Апр.2020, 08:02 | Сообщение # 34
У вас сообщений: 87
инжинер
Астрахань
На УЗИ полетел жёсткий диск, много битых секторов. Винду, вроде бы, удалось восстановить, но вот дальше при загрузке ПО происходит сбой. Аппарат, либо уходит на перезагрузку, либо выключается.
Есть ли у кого программы для восстановления ПО?
Если есть поделитесь, пожалуйста.
ZelrusДата: Четверг, 25.Мар.2021, 00:32 | Сообщение # 35
Инженер ДЦ
Подскажите, не работает матрица. Пишет, что нет сигнала. Через с-видео есть картинка.
Подозрение на промежуточную плату между матрицей и системной платой.
У кого-нибудь есть опыт ремонта этой платы?
Дмитрий
Сообщение отредактировал Zelrus - Четверг, 25.Мар.2021, 00:33
SomeoneДата: Понедельник, 02.Авг.2021, 12:46 | Сообщение # 36
Механник
Польша
Варшава
Сервисный: 58123269
Bios: 58125837
DryusДата: Среда, 14.Фев.2024, 21:29 | Сообщение # 37
Приветствую всех.
Поделитесь, пожалуйста, ПО или образом на М5.
Заранее спасибо!
2. nikita02002[19.Апр.2024]
3. kirch223[19.Апр.2024]
4. tolik92[19.Апр.2024]
5. quepasa[19.Апр.2024]
6. anielphefe[18.Апр.2024]
7. ziqwnq[18.Апр.2024]
8. pastyhov93[18.Апр.2024]
9. ockuanysh[18.Апр.2024]
10. Fedor068[18.Апр.2024]
