Проблемы с монитором УЗИ PHILLIPS HD11 - Форум медтехников
Понедельник, 20.Фев.2017, 04:51
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » Проблемы с монитором УЗИ PHILLIPS HD11 (требуется прошивка)
sav-rnicoДата: Четверг, 27.Сен.2012, 10:40 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 149
инженер по обслуживанию ИМТ
Бугульма
Ищется прошивка на УЗИ - Монитор PHILIPS HD11
монитор PHILIPS UTAP20W
состав
проц GENESIS FLI5962-LF
оперативка: EM636165ST-6G 2 шт.
SPI 25VF040
неисправность: долго включается из дежурки, не видет входа, глючит и не выполняет все функции меню
заранее большое спасибо от поликлиники г. Бугульма
msssДата: Четверг, 27.Сен.2012, 18:47 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 250
ремонт узи .
киев
Скоро буду возле PHILIPS HD11-EX ...
Вычетаю флеш с монитора , программатор и колодка SO8 эсть , там точно стоит SPI а не I2C .
Вычетаю вышлю...
lm1253Дата: Воскресенье, 30.Сен.2012, 17:17 | Сообщение # 3
ventilator ,xray,
Китай
Wuhan City
Dear,does the firmware read out from a work good monitor? thanks in advince
lm1253Дата: Воскресенье, 30.Сен.2012, 18:47 | Сообщение # 4
ventilator ,xray,
Китай
Wuhan City
everybody,the monitor of Philips ultrasound that model is UTAP20W, How much is the list price and actually price in Russian? it'is expensive in China,about $6500 dollars or 45k RMB.
NOTICE :THE FIRMWARE IS READOUT FROM FAILURE BOARD[color=red][size=16][b]
sav-rnicoДата: Среда, 03.Окт.2012, 14:58 | Сообщение # 5
Бугульма
Official representatives of Philips in Moscow ask about $3200. I am not confident in serviceability of my Firmware, if there is a possibility dose it on your monitor, at the same time will check
lm1253Дата: Среда, 03.Окт.2012, 18:15 | Сообщение # 6
ventilator ,xray,
Китай
Wuhan City
[b]Sorry i am not good in Russian.
what mean is this? is it dark screen after change resolution? this is common faults in the monitor.provisional processing,i attach a image.
final solution : we replace to other model board that are strongly!
sav-rnicoДата: Суббота, 06.Окт.2012, 13:21 | Сообщение # 7
Бугульма
Yes. The monitor that turns on, doesn't join. Shows that color, black-and-white. I wanted change FLI5962-LF, but my сolleagues advised to check firmware at first, and then to solve. And you "replace to other model board" and monitor run works?
lm1253Дата: Суббота, 06.Окт.2012, 20:15 | Сообщение # 8
ventilator ,xray,
Китай
Wuhan City
yes, it's work perfectly always. actually i got these boards from 1st generation of UTAP20W.look this ,a Korean's blogs http://blog.naver.com/PostView.nhn?blogId=sm4259&logNo=30125546202
sav-rnicoДата: Воскресенье, 07.Окт.2012, 02:10 | Сообщение # 9
Бугульма
Thanks for information, but unfortunately I havn't similar monitor. So I will try to repair this )))
lm1253Дата: Воскресенье, 07.Окт.2012, 17:09 | Сообщение # 10
ventilator ,xray,
Китай
Wuhan City
It's really bad news! programmed your firmware to my FSB321 board today, the board work normally.
sav-rnicoДата: Четверг, 11.Окт.2012, 17:28 | Сообщение # 11
Бугульма
May be "good news"???? My firmware is good???
urologiyaДата: Среда, 23.Янв.2013, 00:10 | Сообщение # 12
Врач - мед. техник
Луганская область, г. Антрацит
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста при включении аппарата монитор не включается, а приходится только выдёргивать шнур питания монитора и затем только идет загруска, что делать??? Спасибо!
msssДата: Среда, 05.Июн.2013, 04:24 | Сообщение # 13
ремонт узи .
киев
Реально разобрался с етим монитором , можно сделать без замены платы видео процесора,
РЕАЛЬНО МОЖНО СДЕЛАТЬ .....пишыте ......
SirAlexДата: Понедельник, 12.Авг.2013, 16:57 | Сообщение # 14
Unknown
Sumy
Доброе время суток. Уперся в эту же проблему. Не просыпается от видеосигнала, без него работает ОК. Внутри все красиво, пайка, никак перегревов итп
Так что все таки помогло!? Шить или есть какая солюха!?
CobrasДата: Среда, 16.Окт.2013, 11:30 | Сообщение # 15
инженер-радиотехник
msss, Доброго время суток!
Помогите пожалуйста з прошивкой для монитора аппарата УЗИ PHILIPS HD11
Монитор - PHILIPS UTAP20W
проц: GENESIS FLI5962-LF
память: EM636165ST-6G
Было время когда помогало переподключение силового кабеля, а сейчас уже нет, только красненький индикатор еле светится. Подскажите чем можно заменить на время данный монитор, чтоб УЗИ оставался в работе(я подбрасывал 2 монитора, но дальше чем до загрузки их не хватает, скорее всего не вытягиваут по разрешению). Всем большое спасибо за помощь!
KvasДата: Воскресенье, 17.Ноя.2013, 17:29 | Сообщение # 16
Луганск
Здравствуйте, у меня тоже не включается монитор, (только слабо светится желтая лампочка). Блок питания в норме. Прошивал 25VF040 прошивкой которую выкладывал sav-rnico в первом посте и монитор уже начал подавать признаки жизни, но такие как и у sav-rnico. Поделитесь пожалуйста рабочей прошивкой.
KvasДата: Пятница, 22.Ноя.2013, 03:30 | Сообщение # 17
Луганск
Dump моей прошивки (не рабочая). Не прикрепляется файл. unknown
Сообщение отредактировал Kvas - Пятница, 22.Ноя.2013, 03:34
KvasДата: Суббота, 23.Ноя.2013, 04:19 | Сообщение # 18
Луганск
Как такое может быть: когда я записываю флешку устанавливаю на плату, подаю питание затем выпаиваю и считываю дамп то он уже отличается от записанного? Ведь это же Read only memory?. Не помогает даже подтяжка WP через 10к резистор на землю. Возможно из-за питания, или порченой микросхемы? И как с помощью SPIPGM установить бит защиты в регистре статуса?
РОМУЛДата: Суббота, 23.Ноя.2013, 13:33 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 715
Ультразвук
Kvas, а с чего Вы взяли, что это память Read Only? Вы хотя бы даташит на нее смотрели? Это флэш с последовательным интерфейсом, со всеми плюсами и минусами флэш-памяти... Возьмите другой экземпляр микросхемы, много брака попадается. И, кстати, микросхемы не всех производителей здесь работают. А бит защиты Вам вообще не нужен!
SonoLifeДата: Суббота, 23.Ноя.2013, 14:20 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 299
РОМУЛ, "сейчас с людьми надо помягше, а на вопросы смотреть - поширше" :)
Геноссе Kvas явно имел в виду ее использование в системе - без модификации в процессе работы.
KvasДата: Воскресенье, 24.Ноя.2013, 01:21 | Сообщение # 21
Луганск
Пока нет возможности купить SST25VF040. Экспериментирую на родной и выпаянной из какого то DVD Winbond 25x40. Видел в космодроме M25P40-VMN6TPB, а в радиомаркете есть SST25VF016B-50-4C-S2AF и SST25VF016B-75-4I-S2AF, но они на 16Mb. Что если взять память на 16Mb записать прошивку от hx00000 до hx7ffff, а остальное место забить FF или 00?
Сообщение отредактировал Kvas - Воскресенье, 24.Ноя.2013, 01:22
РОМУЛДата: Воскресенье, 24.Ноя.2013, 03:28 | Сообщение # 22
Ультразвук
Kvas, родную можете смело выбросить, она убитая. 25x40, M25P40, а также АТМЕЛовский аналог работать не будут - проверено, поскольку есть отличия во внутренней архитектуре.
SonoLifeДата: Воскресенье, 24.Ноя.2013, 09:53 | Сообщение # 23
Kvas, "если мы будем ссылаться на "Космодром", как на источник знаний..." :)
http://imrad.kiev.ua/catalog....2%9C%93
Высылают "Новой Почтой"
KvasДата: Воскресенье, 24.Ноя.2013, 16:16 | Сообщение # 24
Луганск
SonoLife, Спасибо, я же там иногда покупаю, а вот гугл не нашел. К стати если в прошивке sav-rnico после 7D000 до 7FFDF забить все FF то получается неплохо работающая прошивка даже на Winbondовской флешке 25x40. Появляется меню, можно изменять масштабирование изображения, жалко что яркость не регулируется, нужно найти в каком месте прошивке регулировка яркости записана. И в пункте о серийном номере написано что Not defined.Не реагирует на кнопку PWR и еще не значительные пункты меню не активны.
Сообщение отредактировал Kvas - Воскресенье, 24.Ноя.2013, 19:52
SonoLifeДата: Воскресенье, 24.Ноя.2013, 16:27 | Сообщение # 25
Kvas, и вам спасибо за весьма информативную дискуссию.
Grigol66Дата: Пятница, 10.Янв.2014, 21:41 | Сообщение # 26
Engineer
Грузия
Tbilisi
У меня тоже провлема с прошивкой(UTAP19W, FSB-320U ver.1.4). Прислали ver.1.4LS, глюки исчезли но картинка сдвинута на право на 2-3см. Есть ли возможность откалибровать?(SERVICE mode?).
YersДата: Суббота, 11.Янв.2014, 22:32 | Сообщение # 27
Сервис инженер
Чимкент
можешь поделится прошивкой ver.1.4LS, попробую по эксперементировать.
homenДата: Понедельник, 24.Фев.2014, 14:27 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 208
Коллеги, подскажите пожалуйста, можно ли вместо изначально установленной SST25LF040A-33-4C-S2AE, поставить SST25VF040B.
Хочу слить прошивку, залить в новую и поставить её в монитор.
И ещё, посмотрел, программатор поддерживает только 25LC040A от Microchip, получается что ничего не получится из за разной архитектуры?
Может тогда кто-нибудь посоветует универсальный не дорогой программатор, для работы с распространёнными EEPROMs?
Сообщение отредактировал homen - Понедельник, 24.Фев.2014, 15:19
svs-65Дата: Четверг, 22.Май.2014, 19:24 | Сообщение # 29
Тернополь
Ищу прошивку на УЗИ - Монитор PHILIPS HD11
состав
оперативка EM636165ST-6G 2 шт.
SPI 25VF040
неисправность: не видит входа, глючит и не выполняет все функции меню, изо появляется после нажатия кнопки sw1
заранее большое спасибо.
самотис265807
vasilpДата: Суббота, 21.Июн.2014, 07:57 | Сообщение # 30
Привет!
как решился вопрос с прошивкой филипса.?
Сообщение отредактировал vasilp - Суббота, 21.Июн.2014, 14:16
Страница 1 из 11
1. Mindray DC-3[rzrwolf (20.Фев.2017)]
2. Гематологический анал...[GUNIA (20.Фев.2017)]
3. Скалер EMS Piezon mas...[МастерБаку (19.Фев.2017)]
4. Автоклав Tanzo C23[МастерБаку (19.Фев.2017)]
5. скалер Woodpecker UDS...[МастерБаку (19.Фев.2017)]
6. Работоспособный авток...[МастерБаку (19.Фев.2017)]
7. Somatom emotion 16[Sabres (19.Фев.2017)]
8. Стом.установка Neomed...[art-i-k (19.Фев.2017)]
9. Анализатор мочи urisc...[willy (19.Фев.2017)]
1. PX-100 CLK MedisonXra...[13.Фев.2017]
2. Electrosurgical Unit ...[12.Фев.2017]
3. GenWare For Win7[10.Фев.2017]
4. Аппарат магнитотерапи...[09.Фев.2017]
5. VIVID S60™ / VIVID S7...[08.Фев.2017]
6. VIVID™ S60 / VIVID™ S...[08.Фев.2017]
7. Vivid S70[08.Фев.2017]
8. spirolab 3[06.Фев.2017]
9. Siemens Emotion (2003...[25.Янв.2017]
10. Инструкция к косметол...[25.Янв.2017]
1. rapsody[19.Фев.2017]
2. azar333[19.Фев.2017]
3. Nikolay_89[19.Фев.2017]
4. ramazan[19.Фев.2017]
5. kav0403[19.Фев.2017]
6. nikola-gav[19.Фев.2017]
7. WOWAALEX11[18.Фев.2017]
8. Alex33ei[18.Фев.2017]
9. DimaDimon[18.Фев.2017]
10. chekonok[18.Фев.2017]
МастерБаку[350]
Serg74[136]
Dimitrius[116]
генаf[109]
Yulana34[84]
РОМУЛ[84]
madmac[83]
big[82]
naves[75]
begun_a[65]
Copyright MyCorp © 2017
