ACUSON X150 - Форум медтехников
Вторник, 23.Май.2017, 14:01
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » ACUSON X150 (не включается)
ACUSON X150
GARIДата: Четверг, 27.Сен.2012, 19:17 | Сообщение # 1
Воркута
Проблема в том, что данный аппарат при включении может включится, а может и нет тогда пишет на мониторе "нет согнала".
Аппарату 2,5 года, думаю причина в бп, подскажите пожалуйсто где капать........
Чуть не забыл на БП мигает верхний светодиод HWR ON.....
Сообщение отредактировал GARI - Четверг, 27.Сен.2012, 19:29
GARIДата: Пятница, 28.Сен.2012, 18:46 | Сообщение # 2
Воркута
Всем огромнейшеее спааасибо за помощь, проблема решена!!!!!!!!!!!!!!
генаfДата: Воскресенье, 20.Янв.2013, 23:28 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 630
медтехникl
желательно узнать каким образом решили свою проблему
ctpexhihДата: Вторник, 22.Янв.2013, 09:30 | Сообщение # 4
Специалист по проверке медтехники
Поддерживаю.
Ned-TechДата: Четверг, 03.Дек.2015, 10:55 | Сообщение # 5
Injener
Азербайджан
Baku
Здравствуйте Gari
.. У меня тоже самая проблема с УЗИ Х-150 ( Если ни секрет в чем же была причина ?
geoДата: Суббота, 05.Дек.2015, 10:38 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 31
электроника
Как показывает практика, у аппаратов X300 (видимо и у X150) довольно часты отказы в блоке DC/DC в преобразователе
12/+-100в. (примерно в центре основной платы) и в преобразователях 48/12в. (их 2). В последних прослеживается
перегрев при работе (ток 5-10а.), вентилятор слабый, отверстия перед ним нет, дует прямо на микросхему, заклеенную
этикеткой(!). При выходе одного из них, поставил внешний источник на 12в. На второй приклеил радиатор, сняв
этикетку. Температура микросхемы значительно упала. На суб-плате 12/+-100в. был сгоревший транзистор,
драйвер силового ключа. После этого аппарат заработал.
remontnikДата: Среда, 10.Авг.2016, 12:25 | Сообщение # 7
Иркутск
Добрый день. Помогите с проблемой. Может кто сталкивался. Аппарат acuson x150 после загрузки выскакивает ошибка "imaging initialization failed. the system is shutting down automatically". Дисков родных не было нашел от то кого же аппарата диски с такой же версией ПО, переустановил на другой винт и вылезла ошибка "imaging initialization failed. the system is shutting down automatically". Проабрейдил родное ПО, не чего не поменялось. Перед этим на аппарате была ошибка language setting has changed. Винт, оператива проверены. напряжения в норме. Врачи говорили до всего этого аппарат мог работать день, два, а на следующий просто не проинициализироваться. Постоит денек отдохнет и опять работает. Ко мне попал уже с ошибкой по "языку". Сразу произвел: снял образ родного винта, чистка от пыли всего аппарата, замена термопасты на ПК плате.
Сообщение отредактировал remontnik - Среда, 10.Авг.2016, 12:28
РОМУЛДата: Среда, 10.Авг.2016, 16:35 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 737
Ультразвук
remontnik, а логи посмотреть не пробовали? Там иногда интересные вещи попадаются. Ну, и за поведением + и - 100В понаблюдать, если система запустилась, было бы правильно. И блок DC/DC тщательно почистить...
remontnikДата: Четверг, 11.Авг.2016, 04:04 | Сообщение # 9
Иркутск
РОМУЛ, спасибо. Не подскажете где глянуть логи? Зашел через ERD. Напряжение на контрольных точках +-100 (-100В. +100В. на холодную) (-99,7, +99,8 после 3 мин работы) Блок DCDC был вычищен вместе с аппаратом с полной разборкой и смазкой кулера. Я ещё поверх блока кулер 92 мм воткнул.
Сообщение отредактировал remontnik - Четверг, 11.Авг.2016, 04:24
remontnikДата: Четверг, 11.Авг.2016, 09:56 | Сообщение # 10
Иркутск
Нашел в логах
File: C:\Syngo\log\ImagingOpenFailure_MonAug102016.txt
Date: Mon Aug 10 2016 17:32:56
Log Message: Could not open Imaging.dll
После каждого ошибочного запуска добавляется лог с ошибкой открытия это DLL.
Сам Imaging.dll находится в папке Orchid/Z/bin
dll подкидывал от другого образа та же проблема.
Сообщение отредактировал remontnik - Четверг, 11.Авг.2016, 09:58
remontnikДата: Пятница, 19.Авг.2016, 12:30 | Сообщение # 11
Иркутск
Аппарат заработал. Проблема была в плате BE. Ещё раз помыл всю плату спиртом жесткой щеткой. Аппарат тесты проходит. По тестирую подольше и выдам.По ходу тестирования Auto test выдавал.
С одним или с двумя датчиками Orchid Front End BIT Receive Test Fail
Orchid Front End BIT Transmit Test Fail
Без датчиков Orchid Front End BIT Receive Test Pass
Поменял датчики местами в гнездах, теперь тесты все проходит. Может кому поможет.
Сообщение отредактировал remontnik - Пятница, 19.Авг.2016, 12:32
Страница 1 из 11
1. автоклав Mocom neutra[karabasbarabas (23.Май.2017)]
2. TURBO-SMART[seabee (23.Май.2017)]
3. Микропланшетный вошер...[bonus (23.Май.2017)]
4. Chirana Venar Media[seabee (23.Май.2017)]
5. Аппаратура DIXION[Alexium (23.Май.2017)]
6. автоклав Dental Leagu...[travkin (23.Май.2017)]
7. Kavo POLYlux II[МастерБаку (23.Май.2017)]
8. Kodak 2200 артефакты.[Rulge (23.Май.2017)]
9. Аппараты функциональн...[Magvay (23.Май.2017)]
1. DGM-130 документация[22.Май.2017]
2. HITACHI HI VISION Avi...[11.Май.2017]
3. Схемы компании Альтон...[07.Май.2017]
4. Руководство ЭК12Т Аль...[06.Май.2017]
5. BTS-330 BioSystems Ан...[05.Май.2017]
6. Service manual for At...[02.Май.2017]
7. ИФА-анализатор Tritur...[26.Апр.2017]
8. ABX Pentra 60[20.Апр.2017]
9. vcr43[10.Апр.2017]
10. CR35 - 25[10.Апр.2017]
1. shir_ivan[23.Май.2017]
2. SaprykinAU[23.Май.2017]
3. citymed55[23.Май.2017]
4. euhel[23.Май.2017]
5. heam-wnq[23.Май.2017]
6. ya1[23.Май.2017]
7. konorev[23.Май.2017]
8. u1035[22.Май.2017]
9. RomeroJ[22.Май.2017]
10. yarmedtehnoc76[22.Май.2017]
МастерБаку[374]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[109]
РОМУЛ[87]
Yulana34[86]
madmac[83]
big[82]
naves[79]
rozzi70[68]
Copyright MyCorp © 2017
