безперебойник - Форум медтехников
Понедельник, 29.Май.2017, 07:02
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » безперебойник (что лучше)
безперебойник
GARIДата: Пятница, 28.Сен.2012, 19:10 | Сообщение # 1
Воркута
Уважаемые господа, посоветуйте сабж.
les_nik_178Дата: Пятница, 28.Сен.2012, 21:36 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1112
Far East
Нафига козе баян? Если проблемы с питанием то пусть электрики суетятся.
mozalДата: Суббота, 29.Сен.2012, 05:31 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 96
Рентген
Основные проблемы в электросетях можно подразделить на следующие виды:
1) исчезновение напряжения
2) «провал» напряжения
3) повышение напряжения
4) понижение напряжения
5) электромагнитные и радиочастотные помехи
6) высоковольтные импульсы
7) высокочастотные импульсы
8) переходный процесс при коммутации
9) искажение синусоидальности напряжения;
Большинство современных источников бесперебойного питания кроме своей основной задачи обладают функцией стабилизации и фильтрации напряжения. Поэтому можно выделить 3 основных класса UPS:
1. UPS с переключением (Standby UPS, Off-line UPS, или Back UPS).
Самые простые и дешевые устройства. Оптимальный выбор для дома и небольшого офиса. Способны решать самый необходимый круг задач (пункты 1,3,4). Время работы от аккумулятора в таких устройствах как правило 5-15 минут. Нам будет интересен именно этот класс устройств ввиду своей цены и технических характеристик.
2. Линейно-интерактивные UPS, взаимодействующие c сетью (Line-Interactive UPS, или Smart UPS).
Устройства средней ценовой категории. Как правило применяются в офисных локальных сетях. Имеют функцию стабилизации переменного напряжения ступенчато, при помощи автотрансформатора (бустера). Например: при падении до 200В они «добавляют» 20В и на выход поступает 220В. Могут работать в широком диапазоне входных напряжений без перехода на аккумуляторы. Имеют пассивные фильтры, которые фильтруют переменное напряжение. Могут поддерживать нагрузку работу в автономном режиме до 1,5 часов. Защищают от неполадок 1 – 5 в электросети.
3. Промышленные On-Line UPS с двойным преобразованием напряжения (Double conversion UPS).
UPS с максимальным классом защиты. Преобразуют 100% поступающего на вход переменного напряжения в постоянное, а затем выполняют обратное преобразование. При работе от входной сети представляют собой пассивный фильтр. Стоят подобные устройства дорого, но защищают от всех неполадок в электросети.
Выбирая UPS в первую очередь стоит обратить внимание следующим параметрам:
выходная мощность (максимальная нагрузка, подключаемая к UPS)
время автономной работы (время работы от аккумулятора в случае падения напряжения)
цена
габариты.
Как правильно подобрать UPS необходимой мощности? Производители UPS используют в своих спецификациях вольт-амперы (ВА). Производители компьютерной техники – ватты (ВТ). Для перевода одних единиц измерения в другие необходимо использовать формулу ВТ=ВА*1.4. Рассмотрим подсчет необходимой мощности блока бесперебойного питания на примере. Предположим нам необходимо подключить системный блок мощностью 400 ВТ и монитор мощностью 40 ВТ, также необходимо учесть примерно 20% запас мощности на будущее. ((440+40)+20%)*1,4 получается что нам нужен UPS 800 ВА.
При эксплуатации UPS постарайтесь соблюдать следующие правила:
Если вы принесли UPS с холода, дайте ему согреться при комнатной температуре в течение 3 – 5 часов.
Прежде, чем включать новый UPS, зарядите аккумуляторные батареи. Время зарядки батареи около 12 часов. Это первая зарядка батарей, поэтому она требует больше времени, чем обычная штатная зарядка.
Подключайте к UPS только ту нагрузку, которая действительно требует бесперебойного питания. Применение UPS оправдано лишь там, где потеря питания может привести к потере данных – ПК, серверы, хабы/свитчи, маршрутизаторы, внешние модемы, стримеры, дисководы и т.п. Принтеры, сканеры, а тем более осветительные лампы, не нуждаются в UPS!
Не перегружайте UPS. Выбирайте UPS, мощность которого больше (или, как минимум, равна) суммарной мощности нагрузки. При этом обязательно учтите разницу между ваттами и вольт-амперами!
Постарайтесь обеспечить заземление. Без должного заземления эффективность подавления помех будет снижена.
Соблюдайте правила эксплуатации: UPS рассчитаны на работу в окружающих условиях, указанных в техническом описании. Не переохлаждайте (ниже 0°С) и не перегревайте UPS (выше 40°С). Не подвергайте UPS воздействию ударов и влаги.
http://www.planeta220.ru/catalog/action_selector/cat77/
Примерно так!!!
Сообщение отредактировал mozal - Суббота, 29.Сен.2012, 05:40
les_nik_178Дата: Суббота, 29.Сен.2012, 06:44 | Сообщение # 4
Far East
mozal, Я думаю вы согласитесь что более менее приличный бесперебойник стоит начиная минимум от 30 тысяч?
Начальство считает что это дорого и ставит обычное г... от которого толку никакого.
mozalДата: Суббота, 29.Сен.2012, 06:51 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 96
Рентген
Quote (les_nik_178 , Сегодня))
mozal, Я думаю вы согласитесь что более менее приличный бесперебойник стоит начиная минимум от 30 тысяч? Начальство считает что это дорого и ставит обычное г... от которого толку никакого.
цена
габариты.
Что или кого решил кормить через ИПБ ????
Иногда и маслом кашу испортить можно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Сообщение отредактировал mozal - Суббота, 29.Сен.2012, 07:12
les_nik_178Дата: Суббота, 29.Сен.2012, 07:21 | Сообщение # 6
Far East
mozal, Я считаю в бесперебойнике важнейшая функция - умение предотвращать резкие скачки напряжения. Время автономной работы не главное. В любом случае при отключении сети необходимо обязательно выключать аппарат.
mozalДата: Суббота, 29.Сен.2012, 07:32 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 96
Рентген
Не надо считать, а подбирать надо в зависимости от условий эксплуатации питаемого(защищаемого) оборудования.
olegpДата: Суббота, 29.Сен.2012, 12:06 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 204
Набережные Челны
Реально, лучшее, что есть на рынке - это изделия от APC и EATON. Не дешево, слов нет, но и претензий к качеству питания тоже нет. Хотя, надо отметить, что разная аппаратура по-разному реагирует на одни и те же ИБП. УЗИ от Сименса прекрасно работали на ИБП от Иппон, а GE отказался наотрез (выдал какую-то помеху на мониторе и постоянно писал про плохое качество сети, а ИБП в ответ писал про "несимметричность нагрузки"...). С АРС-ами работают все. Тут, видимо, сказывается схемотехника собственного БП аппарата, качество фильтров и т.п.
Как вариант, если в учреждении уже есть мощный ИБП 60-80кВт (например для томографа), можно протянуть от него "выделенное" питание для УЗИ.
Если брать ИБП в нормальной конторе, то их люди легко переведут ваши ВА в их Вт и посоветуют по-поводу борьбы с "вашими" помехами. Мы, когда брали большой ИБП, так приезжал человек с анализатором качестве сети - оставил его на запись на неделю. Потом был отчет о всех "зихерах" и предложение...
Сообщение отредактировал olegp - Суббота, 29.Сен.2012, 12:19
AlexiumДата: Суббота, 29.Сен.2012, 12:25 | Сообщение # 9
Quote (olegp , Сегодня))
Абсолютно точно! GE использует в своих блоках питания активную коррекцию коэффициента мощности (APFC). Лучше сразу при покупке UPS выяснять - как он работает с блоками питания с APFC.
Сообщение отредактировал Alexium - Суббота, 29.Сен.2012, 12:27
olegpДата: Понедельник, 01.Окт.2012, 12:53 | Сообщение # 10
Набережные Челны
Quote (Alexium , 29.Сен.2012))
Alexium, вы не в курсе, эта "фишка" как-нибудь выключается штатными средствами (без перепайки) ?
AlexiumДата: Понедельник, 01.Окт.2012, 13:08 | Сообщение # 11
Нет эта фишка не выключается.
solo46Дата: Понедельник, 01.Окт.2012, 17:37 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 135
инженер-электронщик
Курск
ИБП с синусом на выходе ,и мощностью примерно в 2 раза больше потребляемой мощности аппарата УЗИ.
GARIДата: Вторник, 02.Окт.2012, 11:39 | Сообщение # 13
Воркута
всем спасибо тема снята.ГлВрач ставит 1квт.
les_nik_178Дата: Вторник, 02.Окт.2012, 12:33 | Сообщение # 14
Far East
GARI, Как поставите, скажи какой купили (модель), на какой аппарат поставили и как работает.
Нет ли конфликтов по оборудованию.
Страница 1 из 11
1. нужен специалист по н...[kabylkhan (29.Май.2017)]
2. Стерилизатор паровой ...[seabee (29.Май.2017)]
3. печь Austromat-3000 (...[Николай0703 (29.Май.2017)]
4. ТУРБИННЫЕ НАКОНЕЧНИКИ[bektyish (29.Май.2017)]
5. Флоюрограф ФЦ-01[Alex70tt (28.Май.2017)]
6. Toshiba Excelart Vant...[Koadmir (28.Май.2017)]
7. Sonoace x8[Alexium (28.Май.2017)]
8. Дипломат, Смайл, Эком...[МастерБаку (28.Май.2017)]
9. Ремонт холодильника s...[Alexium (28.Май.2017)]
9. ABX Pentra 60[20.Апр.2017]
10. vcr43[10.Апр.2017]
1. smellsgrung[29.Май.2017]
2. nmrdoc[29.Май.2017]
3. BARS_61[28.Май.2017]
4. NeuronTech[28.Май.2017]
5. medslesar[28.Май.2017]
6. Libriym[27.Май.2017]
7. tema-art[27.Май.2017]
8. Ltabakar[26.Май.2017]
9. diegomar2004[26.Май.2017]
10. aktau_serega[26.Май.2017]
МастерБаку[375]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[109]
РОМУЛ[87]
Yulana34[86]
madmac[83]
big[82]
naves[79]
rozzi70[68]
Copyright MyCorp © 2017
