  • Страница 5 из 6
  • 6
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » УЗИ Voluson E8 ф.GE Healthcare (Австрия) (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)
МВРДата: Понедельник, 01.Окт.2012, 13:51 | Сообщение # 1
. Регистрационное удостоверение ФСЗ 2008/02741 от 11.03.2011 года на Систему ультразвуковую диагностическую медицинскую Voluson E8 производства австрийской компании GE Healthcare Austria GmbH & Co OG.
. В этой теме собрана вся информация о разработанном в США аппарате УЗИ "Voluson E8" с его производством в австрийской компании GE Healthcare Austria GmbH & Co OG (торговый бренд - "GE Healthcare Austria") для того, чтобы в будущем облегчить участникам Форума медтехников поиск ответов на их текущие вопросы.
К сведению: на Форуме есть, см. по ссылкам, темы, которые, в поисках ответов на свой вопрос, можно посмотреть заодно с этой темой, но сообщения-посты размещать в них надо строго в соответствии с их тематикой и ничего иного или лишнего:
- УЗИ Voluson E6 и E8 - в чём реальное отличие между ними?.
- УЗИ Voluson E8 BT09 ф.GE;
- УЗИ Voluson E8 BT12 ф.GE;
- УЗИ Voluson E8 BT13 ф.GE;
- УЗИ Voluson E8 BT13.5 ф.GE;
- УЗИ Voluson E8 Expert ф.GE Healthcare (Австрия);
- УЗИ Voluson E8 и Logiq E ф.GE (Поиск программного обеспечения на УЗИ);
- Сервис-пароли УЗИ Voluson E8 ф.GE;
- Проблемы с датчиками УЗИ Voluson E8 ф.GE;
- Для чего нужен Dummy probe на УЗИ Voluson E8 ф.GE;
- Ищу блок питания или платы блока питания УЗИ Voluson E8 ф.GE.
valentin17Дата: Пятница, 12.Июл.2019, 18:37 | Сообщение # 161
У вас сообщений: 544
Чешская Республика
Прага
Всего аппарата.
BomberbugДата: Вторник, 06.Авг.2019, 19:39 | Сообщение # 162
У вас сообщений: 708
engineer
Вечер добрый.
Появилась проблема с Voluson E8.
Эпизодически (редко) после запуска аппарата не включается монитор, он просто черный. При этом на внешнем телевизоре изображение есть...
У кого-то было что-то подобное?
Что это может быть? Моник чудит?
olko13Дата: Среда, 07.Авг.2019, 11:47 | Сообщение # 163
У вас сообщений: 825
Попробуйте, в момент черного монитора, подключить другой монитор к кабелю, который идет из системы к монитору. Делать это надо в последовательности:отключить питание, отключить кабель DVI, включить кабель DVI к другому монитору, включить питание его. И станет ясно: глючит монитор или система. Так же можно проверить и сам кабель DVI.
BomberbugДата: Четверг, 08.Авг.2019, 18:38 | Сообщение # 164
engineer
Сам я это "отключение" не заставал, только говорили, т.к. не часто...
Внешний телевизор, подключенный к другому видеовыходу в момент "отклячки" монитора - нормально показывает...
значит, глюкавит монитор? Что с ним можно сделать?!
DormyДата: Вторник, 13.Авг.2019, 09:30 | Сообщение # 165
У вас сообщений: 57
А гаснет как? Под углом если посветить на поверхность изображение на матрице видно? Если да - инвертор, лампы.
BomberbugДата: Вторник, 13.Авг.2019, 19:01 | Сообщение # 166
engineer
Да не, гаснет в смысле просто черный экран, абсолютно. Как если его не включили.
При этом сам аппарат шумит, типа прогружается...
Подождут так некоторое время, потом через кнопку выключат и снова включают - и все норм становится.
olko13Дата: Среда, 14.Авг.2019, 12:25 | Сообщение # 167
А как с питанием в момент черного монитора?
DormyДата: Среда, 14.Авг.2019, 12:35 | Сообщение # 168
У вас сообщений: 57
ПМСМ, разбирайте монитор, смотрите БП на предмет наличия беременных конденсаторов и прочих возрастных изменений.
valentin17Дата: Среда, 14.Авг.2019, 23:41 | Сообщение # 169
Чешская Республика
Прага
Вообще видеосигнал с видеокарты идет на RTV плату, а оттуда на основной монитор и прочие выходы. Можете начать оттуда.
DormyДата: Среда, 04.Сен.2019, 07:54 | Сообщение # 170
У вас сообщений: 57
Коллеги, вопрос.
Каким-нибудь половым образом можно получить на основной монитор изобрагу и управление с тачпада?
valentin17Дата: Четверг, 05.Сен.2019, 01:33 | Сообщение # 171
Чешская Республика
Прага
Вряд ли.
DormyДата: Четверг, 05.Сен.2019, 09:07 | Сообщение # 172
У вас сообщений: 57
Печалька((.
Придется ждать заказанные микросхемы для артисты, да и то неизвестно, заведется или нет после замены.
BomberbugДата: Четверг, 05.Сен.2019, 18:30 | Сообщение # 173
engineer
Можно получить доступ к Винде, а там и к управлению мониторами...
DormyДата: Четверг, 05.Сен.2019, 19:10 | Сообщение # 174
У вас сообщений: 57
А заодно узнать, как пишется слово "заколебешься", с мягким знаком или нет))
Пока артиста не загружена - дров в системе нет, нет устройства, нет Моника, нет тачпада. Все, тупик.
Касабельно доступа к винде - я с волюсоном могу творить практически все, включая сервисный доступ без донгла. Но вот эту хрень сделать не могу, увы.((
Вообще могу поведать очень занимательную историю копания этого аппарата, за ремонт которого официалы запросили овердофига бабла, если кому-то интересно. В процессе копания научился делать многие вещи, которые экономят бюджет на порядок. А аппарат был уложен основательно, грубо говоря, в полурабочем состоянии были мать, консоль, RFI, и бимформер.
Единственное, что не расскажу - про сервисный доступ. Ибо для того, чтобы допетрить до этого, потрачено в реале порядка 78 часов рабочего времени, а конкуренция - вещь такая)) Не хочется терять своего рода монополию))
Сообщение отредактировал Dormy - Четверг, 05.Сен.2019, 19:47
valentin17Дата: Пятница, 06.Сен.2019, 00:01 | Сообщение # 175
Чешская Республика
Прага
Те, кому необходим сервисный доступ - его имеют. Нового Вы ничего не поведаете этим людям. А так, конечно, отлично, что изучили аппарат. В будущем пригодится.
Сообщение отредактировал valentin17 - Пятница, 06.Сен.2019, 00:02
BomberbugДата: Воскресенье, 08.Сен.2019, 18:46 | Сообщение # 176
engineer
Для любителей поизвращаться...
Фоткаешь ключ опций.
Цепляешь другой винт, с диска (который под крышкой, если не стырили) ставишь с нуля весь софт...
И получаешь с нуля установленную систему с софтом, и, если НЕ ВВОДИТЬ ключ, то можно что угодной делать с Виндой (хоть с теми же мониками балуйся) - ибо пока ключ не ввел - доступ не закрыт :-) (ну УЗ-часть само собой также не работает вообще без ключа).
Таким макаром ставится на сабже с нуля система без проблем (только пароль на загрузке и все).
Проверено неоднократно на 8 и 6 версиях. МОжно и настройки забэкапить и потом все "вернуть в зад", можно и папку с архивом перекинуть - все будет отлично работать.
Кстати и без переустановки можно получить доступ - через меню помощи где-то есть запуск браузера (на память не скажу, но в первый раз минут за 5 нашел), там ввести букву диска и запустится эксплорер :-)
Bomberbug, не плодите посты-хвосты! См. преамбулу к теме в с.1. Редактированием они объединены в этот Ваш пост.
DormyДата: Понедельник, 09.Сен.2019, 07:49 | Сообщение # 177
У вас сообщений: 57
Блаженны верующие (с).
Какими мониками? Тем, который отсутствует по причине отсутствия оборудования? UISapp никаким половым образом не гонит на видеокарту то, что предназначено к выводу на USB-монитор, каковым и является артиста.
По поводу артисты. EEPROM корректный, считал, сравнил с дампом с рабочего аппарата, отличаются прошивки только серийным номером железки.
Плата по юсб говорит, что Vid0/Pid0. ТАктовый не запущается, генерации 24Мгц нет. Пришел к выводу, что умерла CY7C68013. Пока жду заказанные микросхемы, перекатал Xilinx на RFI. Получил маленькое чудо - аппарат завелся по полной программе, до этого при попытке врубить радиоблок вываливал ошибку по DMA Protection. Мало того, ушли глюки по материнке. В принципе, логично - RFI висит на PCI-E и больше не гонит мусор по шине.
По большому счету осталось проверить бимформер, но без артисты никак, а под рукой нет единственного датчика, который работает по всем 256 каналам - RIC6-12-D. RAB4-8-D по 192 каналам работает нормально.
valentin17Дата: Понедельник, 09.Сен.2019, 17:33 | Сообщение # 178
Чешская Республика
Прага
Каким образом выяснили, что виноват Xilinx на RFI ?
DormyДата: Четверг, 12.Сен.2019, 10:26 | Сообщение # 179
У вас сообщений: 57
По отсутствию сигнала на шине микросхем DRAM осциллографом. Дороги напрямую под ксилу уходят.
Полез смотреть из-за ошибки DMA Protection, причем ошибка не виндовая, значит мать не при делах.
DormyДата: Среда, 25.Сен.2019, 08:46 | Сообщение # 180
У вас сообщений: 57
Докладаю.
Я его победил. В смысле - артисту.
Подробно: не работал дисплей с тачскрином. Отдельно не поставляется, на ибее цена вопроса от 1К$. У официалов консоль 1.2М в рублях.
Было принято решение на элементный ремонт.
При диагностике выявлено следующее:
1. При подключении модуля artistaUSB 640-80 потребление по 12 вольтам 18 миллиампер.
2. По USB определялся vid0/pid0.
3. Отсутствие сигнала тактового генератора.
Заменена CY7C68013. Модуль корректно определился по USB. После установки дров в системе появилось устройство Artista и дополнительный дисплей, но изображение на него не выводилось. Полез копать дальше.
Я очень редко негативно отзываюсь о своих коллегах, но в данном случае сервисменам, которые копали аппарат до меня, очень хочется нагадить в руки. Инвертор вандалоидно копали, а проблема была не в нем - лампа сдохла.
Поскольку ждать еще месяц, пока приедет лампа и новый инвертор GREEN C&C GH254A-A1 оченно лениво, решил вживить светодиоды. Правда, при этом пришлось отказаться от возможности регулировать яркость программно (лень ШИМку лепить), но на работу это никак не влияет. Ленту поставил ту, которая 240 светодиодов на метр. Светит шопипец, дюже ярко, пришлось давить.
В результате после сборки всего этого в одну кучу поимел полноценно работающий аппарат.
Сообщение отредактировал Dormy - Среда, 25.Сен.2019, 08:47
BomberbugДата: Среда, 25.Сен.2019, 14:41 | Сообщение # 181
engineer
Хорошо, когда руки из нужного места растут...
DormyДата: Четверг, 26.Сен.2019, 08:06 | Сообщение # 182
У вас сообщений: 57
Продолжу)).
Все-таки чувство прекрасного возобладало над ленью и вчера вечером под пиво родилась такая хрень:
на LM2941.
Работает, самка собаки. Теперь и яркость с энкодера рулится)).
Я полностью удовлетворен))
sibunДата: Понедельник, 17.Фев.2020, 20:39 | Сообщение # 183
Подскажите, пожалуйста, где взять valid option key после восстановления с резервного раздела?
med-service, msss, подскажите, где брать valid option key после восстановления с резервного раздела?
89263023320
valentin17Дата: Понедельник, 17.Фев.2020, 21:03 | Сообщение # 184
Чешская Республика
Прага
Ключ был на системном разделе в реестре. Если делали образ, то можно из образа достать.
sultandДата: Вторник, 09.Июн.2020, 23:00 | Сообщение # 185
Махачкала
Не подскажете ветку раздела, где искомый ключ?
Посыпался винт, образ толковый снять - не вариант, но часть файлов сохранена, в том числе и реестры. Перевесил с нуля, бумажку не нашли (((
Сообщение отредактировал sultand - Вторник, 09.Июн.2020, 23:01
sibunДата: Суббота, 18.Июл.2020, 12:46 | Сообщение # 186
УЗИ Voluson E8. Нет изображения с датчиков, ошибка MotControl-DSP Error on LoadBootMem Page:0, Addr:0
sibun, внимательно и вдумчиво прочитайте ПРАВИЛА Форума и в обязательном порядке следуйте их требованиям.
Не плодитесь эгоистичной темкой, если на специализированном форуме есть специальная тема.
89263023320
maxsimus1557Дата: Воскресенье, 15.Ноя.2020, 01:48 | Сообщение # 187
Доброго всем здоровья!
УЗИ Voluson E8 - Артефакт (фото приложил).В этой ветке несколько раз такой вопрос подымался но внятного решения я не уловил
Помехи от ИБП и др. техники исключены.
Под артефактом рабочее изображение есть - т.е. он накладывается поверх основного.
Платы RTM и RSR переставлялись по разъёмам в разном порядке - артефакт на том же месте.
unknown
patrickДата: Пятница, 27.Ноя.2020, 14:23 | Сообщение # 188
Возникла вот такая проблема с Voluson E8 (на фото). Перепробовал много чего: перетыкал и чистил все платы в ультразвуком блоке, отключал все сторонние потребители (принтер, подъемник и т.д), подключал аппарат к ИБП без сети (только от аккумуляторов), даже корзину целиком переставлял на другой аппарат (при перестановке помехи не проявились). Данная помеха на всех датчиках на всех режимах (датчик пробовал разные). Может кто сталкивался с подобным?
1931028.jpg (223.9 Kb) · 4200182.jpg (150.0 Kb) · 1473018.jpg (166.2 Kb) · 5949891.jpg (182.2 Kb) · 8729715.jpg (192.6 Kb)
BomberbugДата: Воскресенье, 29.Ноя.2020, 17:14 | Сообщение # 189
engineer
Подскажите, может у кого было подобное...
E6 (тот же Е8 по сути), с обновленной панелью...
Не работает сенсор (тач) маленького экрана... долго не работал.
Поменяли сам сенсор - никаких изменений.
Однако, спустя время появилась ошибка - самопроизвольная перезагрузка (до экрана программы дело не доходит - долго грузится-грузится, потом перезагрузка Винды). На третью загрузку - выдается сообщение об ошибке при инициализации оборудования и о том, что аппарат в режиме эмуляции.
ИНОГДА может нормально загрузиться и даже работать... хз в чем зависимость (ничего при этом не передергиваешь).
Иногда загружается софт, но нет реакции на консоль вообще...кнопки подсвечиваются и все...
Как понять кто "отваливается"? Логи есть в системе?
Подозреваю отвал какой-то из плат под консолью - их там много и все взаимосвязаны (выдергивал, скажем USB "белый" над экраном тача - светится консоль, все кнопки, но нет реакции на их нажатия).
Вобщем, как найти виновного? Сам подозреваю RAFI_TOUCH плату (в которую шлейф сенсора втыкается...).
К слову, в меню программ при доступе в Винду есть какие-то Firmware Update RAFI Touch на 140 и 170 Гц....
Зачем они, кто знает?
Пробовал на другой винт с болванки систему с нуля ставить.... Результат тот же - то грузится, то нет. ПРимерно 1 к 10...
Заметил, что если поменять порт USB в системнике провода, который в консоль приходит, то при первой загрузке экран под сенсором не показывает, НО нормально грузится софт...странно.
Подскажите, куда копать
Сообщение отредактировал Bomberbug - Воскресенье, 29.Ноя.2020, 17:15
mrsiwerДата: Среда, 02.Дек.2020, 13:50 | Сообщение # 190
Доброго дня!
На печати также всё выглядит?
А на внешнем мониторе?
Аппарат BT13?
patrickДата: Среда, 02.Дек.2020, 15:57 | Сообщение # 191
Цитата mrsiwer ()
На печати также все выглядит? А на внешнем мониторе? Аппарат BT13?
Да, аппарат ВТ13.
И на печати, и на мониторе также всё выглядит.
patrickДата: Четверг, 03.Дек.2020, 13:21 | Сообщение # 192
Скорее всего, проблема в плате RFI, но я не знаю как её проверить.
Под сервисным паролем система даёт запустить тесты только на PC (и то только не интерактивные тесты), остальное всё отсутствует.
Для этого, насколько я понял, нужен HASP, покупку которого мне не одобряют.
BomberbugДата: Пятница, 04.Дек.2020, 05:51 | Сообщение # 193
engineer
Если компоновка указанного аппарата подобна тому, что разибрал я сам - Е6, "обновленный" (ВТ 16).
То, спереди, куда вставляются датчики, все откручивается и вынимается "бутерброд" с платами.
Можно АККУРАТНО попробовать открутить плату верхнюю и осмотреть и её и ту, что под ней.
также от "бутерброда" идёт шлейф до материнки (в гнездо PCI-E), его б тоже переткнуть/почистить ...
Во всяком случае, у меня сия процедура убрала непонятные дефекты на изображении ...
Заранее лучше по мануалу посмотреть разборку именно для Вашей версии ВТ.
patrickДата: Пятница, 04.Дек.2020, 11:03 | Сообщение # 194
Это я все уже проделывал несколько раз, плату RFI снимал и переставлял на другой аппарат, но он у меня запросил ключ, которого у меня нет.
Разумеется и внешний осмотр всех плат проводил, ничего не обнаружил.
s1melokДата: Пятница, 22.Янв.2021, 11:27 | Сообщение # 195
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Проблема с допплеровскими режимами на всех датчиках, вместо кровотока радужные разводы (фото 1).
Все платы и шлейфы переткнуты и почищены - проблема не ушла. При тестировании выдал следующее (фото 2). Остальные тесты прошли нормально. Подскажите, где можно купить/отремонтировать данные битые платы?
mazahaka797Дата: Вторник, 02.Фев.2021, 15:42 | Сообщение # 196
У вас сообщений: 35
field service engineer
msk
Вы поменяли платы местами?
s1melokДата: Вторник, 02.Фев.2021, 16:55 | Сообщение # 197
Да, пробовал менять, при тестировании указываются номера слотов в которые ставишь битые платы. Сегодня свозил всю корзину, ставил в другой Волюсон, допплер работает! А платы всё равно и на другом аппарате видятся как неисправные. Где-то в другом месте собака порылась...
BomberbugДата: Четверг, 11.Фев.2021, 19:23 | Сообщение # 198
engineer
Может кто знает, как на Е8 "чинится" неисправность подъема консоли управления - через меню тача вверх и вниз консоль поднимается, однако - что нижняя, что верхня точки смещены вверх сантиметров на 10-15.
Т.е. в самом нижнем положении сантиметров на 10 консоль выше чем у других подобных аппаратов...И, соот-но в самом высоком так вообще выше некуда :-)
Кто-нибудь с подобным боролся? МОжет, там "обучение" есть какое этим позициям... Иль "концевики" какие.
GG656Дата: Четверг, 22.Апр.2021, 02:34 | Сообщение # 199
Республика Дагестан
Махачкала
Всем доброго времени суток!
Voluson E8 BT12 to BT12 UPG после нажатия кнопки тормоза, панель пользователя не фиксируется, свободно движется. Как исправить, может кто решал такую проблему?
halikДата: Вторник, 10.Авг.2021, 11:57 | Сообщение # 200
Юзер
Имеется Voluson e8 BT10, в режиме Доплера заливает все изображение, вращение энкодера на изображение не влияет.
При схожих артефактах многие указывают на плату RFI.
Тест платы из диагностических программ проходит, ошибок не выдаёт.
Подскажите, какие ещё есть варианты диагностики, для поиска неисправности?
  • Страница 5 из 6
  • 6
1. Электрокоагулятор пор...[Valeriy64s (24.Апр.2024)]
2. Рентген-аппарат PROX ...[naiv (24.Апр.2024)]
3. УЗИ SonoAce R3 ф.Sams...[busarev27 (24.Апр.2024)]
4. Стерилизатор паровой ...[kipman (24.Апр.2024)]
5. УЗИ ап-ты брендов Med...[busarev27 (23.Апр.2024)]
6. Центрифуга CM-6M ф.El...[Tim (23.Апр.2024)]
7. УЗИ DC-3 ф.Mindray[Alexium (23.Апр.2024)]
8. Пневмотахометр автома...[qwerty333 (23.Апр.2024)]
9. Микроэлектромотор NBX...[wall (22.Апр.2024)]
1. zaharsitogubov[24.Апр.2024]
2. MelS20047[24.Апр.2024]
3. udaloy[24.Апр.2024]
4. 79625620120[24.Апр.2024]
5. Ozzy[24.Апр.2024]
6. haganeedo[24.Апр.2024]
7. mkvertax[24.Апр.2024]
8. viRUs-555i[24.Апр.2024]
9. fNisheee[24.Апр.2024]
10. McKhristv[24.Апр.2024]
