УЗИ Philips HD11 - Форум медтехников
Воскресенье, 19.Фев.2017, 14:47
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » УЗИ Philips HD11 (не работает монитор)
УЗИ Philips HD11
san4ey82Дата: Среда, 03.Окт.2012, 14:31 | Сообщение # 1
Здравствуйте, у меня на узи HD 11 такая проблема, при включении системы на мониторе вижу эмблему Филипс, но потом экран выключается и не реагирует. после того как отключу и снова подключу кабель питания монитор включается и врач может работать! в чём может быть проблема?
lm1253Дата: Пятница, 05.Окт.2012, 19:34 | Сообщение # 2
ventilator ,xray,
Китай
Wuhan City
the monitor (utap20w) is failure ,it is common error ,I repaired the monitor more than twenty in China . replace the scaler board FSB-321U.
a temporary solution:: look pls
бюрократДата: Понедельник, 21.Янв.2013, 15:27 | Сообщение # 3
инженер по медтехнике
Доброго времени!
У меня аналогичная проблема. Можно ли отремонтировать плату? Или купить новую?
Mercuriy86Дата: Понедельник, 21.Янв.2013, 20:06 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 33
Все что непопадя...
У меня была такая же проблемма вот решение: http://www.medteh.info/forum/57-5586-94409-16-1349769471 и далее по тексту..
lm1253, показывает тож не плохой вариант.
AnryДата: Пятница, 08.Фев.2013, 12:30 | Сообщение # 5
Ижинер
Тоже прошу о помощи . Не пинайте новинького . История такая : В один прекрасный день аппарат начал самопроизвольно перезапускаться . При этом всё загружалось правильно . После визита Оффов ( 550 У.Е. ) shok , они определили неисправность ИБП компа , что и без них было очевидным . Запросили 1100 УЕ . И после их визита перестали запускаться монитор и кулера . ИБП мне удалось починить - он больше не вырубается , но кулера и монитор не запускаются . Подключив прямо к компу другой ( простой ) монитор вижу загрузку и надпись Филипс , дальше черно . Клава светится . На блоке питания аппарата зелёные светодиоды вспыхивают когда выключаеш аппарат . Могли ли Оффы что-то спецом отрубить , или неправильно подсоединить провода ИБП в компе . На БП все силовые разёмы на месте , но постоянно горит только светодиод над сетевым шнуром.
На сетевом шнуре питания монитора напряжение отсутствует . Кулера молчат. Сам комп запускается нормально.
Сообщение отредактировал Anry - Пятница, 08.Фев.2013, 17:45
AnryДата: Понедельник, 11.Фев.2013, 15:52 | Сообщение # 6
Ижинер
На разёмах проводов ИБП компа имеется маркировка Р4 - Р8 , Все ли они должны быть воткнуты или есть свободные ..? Как правильно их подсоединить ?
AnryДата: Вторник, 12.Фев.2013, 21:45 | Сообщение # 7
Ижинер
Проблема решилась путем переключения ползунков на плате интерфейса Е-БОКСа , но теперь комп ругается на графическую карту . Должно быть - ещё трабла с драйверами .
AnryДата: Понедельник, 18.Фев.2013, 17:51 | Сообщение # 8
Ижинер
После сообщения о графической ошибке через сетап указал нужную видеокарту из списка но после перегрузки выдает обнаружение внутренней ошибки о предлагает обратится к оффам и опять перезагрузка . Можно ли как нибуть определить ошибку ? или какие варианты . На мониторе заставка с фотками , на кнопку сетап не реагирует .
medservice42Дата: Понедельник, 04.Мар.2013, 14:32 | Сообщение # 9
Кемерово
Сори нашел нужный топик drinks
Сообщение отредактировал medservice42 - Понедельник, 04.Мар.2013, 14:36
sd106Дата: Четверг, 14.Мар.2013, 11:09 | Сообщение # 10
врачь
Владимирец
хтось знайшов рішення цієї проблеми
msssДата: Среда, 05.Июн.2013, 03:44 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 250
ремонт узи .
киев
Нашол проблему у етих мониторов ....HD-11 EX.............
Долго разберался пока не набралось на ремонт 6 штук аппаратов с подобной
поломкой , реально можно сделать без замены платы...
Пишыте в личку...
rodnmuzvnДата: Пятница, 28.Июн.2013, 16:34 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 166
инженер по медоборудованию
Здравствуйте, коллеги. У меня в эксплуатации есть УЗИ HD11, еще с трубкой ЭЛТ. Сначала уменьшился размер по горизонтали, и почти сразу погас. После манипуляций с выключением, включением изображение на мониторе не появилось. А работать-то надо. Подключили без переходников на тот кабель, где был подключен свой монитор, как-бы временно LCD монитор (19") с незадействованного PACS-а. Все сразу заработало, без никаких проблем. Принесли в отдел неисправный монитор, разобрал, включил. Высвечивается, что не подключен кабель.
Пробовать подключить родной монитор к аппарату и не пытаюсь, врач не хочет, ему картинка на подключенном мониторе нравится лучше, четче. Написала сторонняя фирма дефектовку на монитор, хотим выписать новый монитор LCD и подключить на аппарат HD11.
EchosapДата: Пятница, 28.Июн.2013, 17:23 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 28
Врач
Ужгород
У меня та же ситуация только монитор был lsd ,после подключения другого монитора аппарат стал показывать лучше, меньше зерна и глаза не болят.
РОМУЛДата: Среда, 10.Июл.2013, 02:27 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 715
Ультразвук
Echosap, Вам просто повезло, что монитор подошел. Филипс использует не слишком популярный формат 16:10, не все мониторы корректно его воспроизводят. Кстати, а сантиметровые метки по вертикали и по горизонтали одинаковые (имеется ввиду расстояние между ними)?
TsSДата: Понедельник, 26.Авг.2013, 07:37 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 50
Всем привет!
Не стал создавать отдельную тему, т.к. проблема подобная (тот же аппарат HD11XE, не работает монитор).
Немного предисловия: где-то в июне (самая жара) начала выскакивать ошибка ""The instrument has detected an internal error and is collecting information to help diagnose the problem. Please contact your Philips representative. The "Restart" control will be enabled when the information has been collected.""
Перезагрузка помогала (сразу оговорюсь, УЗИ периодически чистится пылесосом).
В одно прекрасное утро на мониторе при загрузке появляется эмблема PHILIPS,как обычно, а потом плавает надпись "no video input signal". Вытаскиваешь DVI кабель плавает сообщение "проверьте кабель". Думал на видеокарту, но сначала решил проверить монитор, подключал рабочий монитор LCD samsung в VGA разъем на видеокарте: просто черный экран.
Снял видеокарту (MSI NX6600 VTD128 Diamond), воткнул в свой комп, все работает (оба выхода и dvi и vga), правда на разрешении 800 на 600, дрова не стал ставить и на более высоком разрешении не проверял.
Получается дело в мат. плате?
Может есть какие-то мнения, советы, буду очень признателен.
Клиент хотел обратиться к филипсу (но что-то состыковаться они не могут), предложили сначала самому попробовать.
Сегодня вечером еще раз воткну видеокарту в свой комп, поставлю дрова, потом отпишусь (или свою видеокарту воткну в системник УЗИ).
Хочу притащить свой ситемник и подключить к нему монитор от УЗИ (чтобы точно отсечь эти варианты)
Если монитор и видеокарта рабочие, что еще можно попробовать (кроме как заказать у филипса новый системник):
поперетыкать оперативку, заменить проц, мат. плату?
Заранее благодарен за любые советы!
STarasДата: Понедельник, 26.Авг.2013, 09:16 | Сообщение # 16
Перед любыми танцами с бубном сними образ с винта.
Комп УЗИ грузится? Даже если все от него поотключать? Или только квадрат Малевича?
TsSДата: Понедельник, 26.Авг.2013, 16:02 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 50
не пробовал, завтра поеду попробую подключить свой системник, чтобы проверить моник,
свою видяху
и попробую Ваш вариант, "STaras"
olko13Дата: Понедельник, 26.Авг.2013, 22:58 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 617
Мать вообщем то не проблема.Недавно поменял родную материнку на Интеловскую, главное, чтобы слотов расширения хватало.Все заработало сразу, кроме звука, который вылез позже, уже в процессе экплуатациии.Займусь этим после отпуска.
Различие только в картинках при запуске аппарата - вместо Philips выскакивает Intel
STarasДата: Понедельник, 26.Авг.2013, 23:39 | Сообщение # 19
Кулеры в системнике вертятся? Может БП? Они тоже летят.
РОМУЛДата: Вторник, 27.Авг.2013, 02:44 | Сообщение # 20
Ультразвук
TsS, проблема у Вас чисто мониторная, он перестает работать в некоторых разрешениях. Для контроля передерните ему питание после загрузки системы. Если изображение появится - это как раз оно самое. Причем иногда помогает кнопка сброса в заднице монитора, а иногда не помогает...
TsSДата: Вторник, 27.Авг.2013, 06:10 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 50
А почему тогда другой монитор не работает? (я так понимаю, что даже, если он не из списка, на нем все равно бы что то появилось, какая-то ошибка насчет драйверов или еще что-то)
или не так?
Сегодня там буду попробую передернуть питание.
Кнопку на задней панели нажимал, не помогает
TsSДата: Среда, 28.Авг.2013, 05:13 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 50
Был вчера у клиента:
1 пробовал передергивать кабель питания монитора не помогло.
2 подключил монитор к своему системнику, изображение появилось (монитор не причем)
3 поставил свою видяху, изображения нет (видяха тоже не причем)
4 пробовал перетыкать оперативку, вообще все разъемы переткнул - безрезультатно
Уже собрался уходить не с чем, вытащил и вставил назад батарейку биоса,
и случилось чудо:
Аппарат заработал, пробовал перегружать несколько раз, все нормально,
выставил в setup время и дату, еще раз перегрузил - все работает.
Сейчас клиент будет испытывать узи.
Хотя раньше считал, если садится батарейка, просто сбивается время и дата, больше ни на что она не влияет
AlexiumДата: Среда, 28.Авг.2013, 07:17 | Сообщение # 23
Цитата (TsS)
Уже собрался уходить не с чем, вытащил и вставил назад батарейку биоса, и случилось чудо: Аппарат заработал, пробовал перегружать несколько раз, все нормально, выставил в setup время и дату, еще раз перегрузил - все работает. Сейчас клиент будет испытывать узи. Хотя раньше считал, если садится батарейка, просто сбивается время и дата, больше ни на что она не влияет
Ну да, а вынуть батарейку - все равно что её зарядить. Можно по новому пользовать. Сделайте фото внутренностей системника.
TsSДата: Четверг, 29.Авг.2013, 04:56 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 50
конечно нет, я ее просто поменял на новую, цена 10 руб.
пока все работает
TsSДата: Четверг, 29.Авг.2013, 06:12 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 50
т.к. сейчас узи работает у меня только один вариант: был какой то глюк с биос,
а переткнув батарейку я просто его рестартанул
SeychДата: Вторник, 24.Сен.2013, 23:20 | Сообщение # 26
Николаев
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста по плате FSB-321U, может кто сталкивался, при подаче питания на плату, на долю секунды загораются оранжевый и зелёный светодиоды затем зелёный тухнет а оранжевый до 10% свечения. при нажатии на ресет, ток потребления платы по 5ти вольтам падает, при отжатии восстанавливается, но сам монитор не стартует. На нажатие остальных кнопок не реагирует. Блок питания полностью рабочий! В чём может быть причина?
olegkieveДата: Четверг, 26.Сен.2013, 18:42 | Сообщение # 27
sisadmin
Jagotin
Таже проблема что и у Seych! Монитор не работает, ресет не помог, после ресета загорается подсветка матрици второе нажатие ресет подсветка гаснет и черный квадрат?
EchosapДата: Четверг, 26.Сен.2013, 21:55 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 28
Врач
Ужгород
История с монитором не стоит выеденого яйца. Мой родной монитор пилится в коробке. За 170 американских рублей покупаете монитор , из четырех болтов крепления 2 подходит сразу. Работаю на аппарате каждый день. Самое прикольное что когда нет больных монитор можна выкл кнопкой. Кому нужно могу сообщить модель.
olegkieveДата: Пятница, 27.Сен.2013, 14:27 | Сообщение # 29
sisadmin
Jagotin
Я тоже поставил ASUS, но всеже хотелось отремонтировать родной Philips!!!
EchosapДата: Пятница, 27.Сен.2013, 18:27 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 28
Врач
Ужгород
Я начинал тоже с asus но изображение было плохое потом поставил lg с ips матрицой и все стало очень прилично. За эти деньги монитор можна менять каждый год.
TsSДата: Четверг, 03.Окт.2013, 13:29 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 50
Прошел месяц после того как заменили батарейку биоса - УЗИ работает как часы, больше жалоб не было.
Хотя это и странно, но проблема с не работающем монитором была видимо в глюке биоса.
CobrasДата: Четверг, 17.Окт.2013, 19:19 | Сообщение # 32
инженер-радиотехник
Echosap, Подскажите пожалуйста какая моделью монитора можно заменит родной монитор. Большое спасибо!
EchosapДата: Четверг, 17.Окт.2013, 20:16 | Сообщение # 33
У вас сообщений: 28
Врач
Ужгород
Обычно всем давал инфу в личку , итак монитор в студию- flatron ips 224.
CobrasДата: Вторник, 22.Окт.2013, 13:18 | Сообщение # 34
инженер-радиотехник
Echosap, спасибо! Взял монитор, есть картинка, картинка четкая, но немножко растянутая... подскажите как можно поменять разрешения монитора, нормальное для его работи, ведь сейчас он похоже работает под тем, которое было настроено для родного..
EchosapДата: Вторник, 22.Окт.2013, 18:12 | Сообщение # 35
У вас сообщений: 28
Врач
Ужгород
Включал монитор компютерщик менял разрешение он кнопками под монитором, по бокам у меня есть 2 полосы по 6 см но работать мне не мешают. А картинка не хуже родного.
student3120Дата: Среда, 06.Ноя.2013, 15:28 | Сообщение # 36
У вас сообщений: 61
инжeнер
med-teh
Коллеги, отзовитесь пожалуйста, у кого есть прошивка к монитору!
adidasДата: Четверг, 14.Ноя.2013, 15:06 | Сообщение # 37
У вас сообщений: 274
главный
Присоединяюсь, нужна прошивка м/с 24с02 для монитора HD11 (которая рядом с DVI разъемом, отвечает за PnP).
KvasДата: Четверг, 05.Дек.2013, 00:13 | Сообщение # 38
Луганск
Слил с частично рабочего монитора.
Страница 1 из 11
1. коагулометр BCS XP Si...[seabee (19.Фев.2017)]
2. стерилизатор Getinge ...[Xz-faq (19.Фев.2017)]
3. Anthos A6+ инструкция[huligan (19.Фев.2017)]
4. Смазка наконечников![bektyish (19.Фев.2017)]
5. Инжектор tyco OptiVan...[bespalnik72 (19.Фев.2017)]
6. Стом.установка Neomed...[bektyish (19.Фев.2017)]
7. УЗИ XARIO[MAPPER_1222 (18.Фев.2017)]
8. Сухожаровый шкаф Миз-...[bektyish (18.Фев.2017)]
9. Работоспособный авток...[МастерБаку (18.Фев.2017)]
1. PX-100 CLK MedisonXra...[13.Фев.2017]
2. Electrosurgical Unit ...[12.Фев.2017]
3. GenWare For Win7[10.Фев.2017]
4. Аппарат магнитотерапи...[09.Фев.2017]
5. VIVID S60™ / VIVID S7...[08.Фев.2017]
6. VIVID™ S60 / VIVID™ S...[08.Фев.2017]
7. Vivid S70[08.Фев.2017]
8. spirolab 3[06.Фев.2017]
9. Siemens Emotion (2003...[25.Янв.2017]
10. Инструкция к косметол...[25.Янв.2017]
1. nikola-gav[19.Фев.2017]
2. WOWAALEX11[18.Фев.2017]
3. Alex33ei[18.Фев.2017]
4. DimaDimon[18.Фев.2017]
5. chekonok[18.Фев.2017]
6. pikal71[17.Фев.2017]
7. olexii[17.Фев.2017]
8. baosi[17.Фев.2017]
9. medrk123[17.Фев.2017]
10. Vic42[17.Фев.2017]
МастерБаку[350]
Serg74[136]
Dimitrius[116]
генаf[109]
Yulana34[84]
РОМУЛ[84]
madmac[83]
big[82]
naves[75]
begun_a[65]
Copyright MyCorp © 2017
