ACUSON ASPEN - Форум медтехников
Понедельник, 20.Фев.2017, 00:03
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » ACUSON ASPEN (Импульсный блок питания)
ACUSON ASPEN
ТоляДата: Пятница, 05.Окт.2012, 13:04 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 36
Барнаул
Опять умер импульсный блок питания в ASPEN. После подключения аппарата к 220В. внутри БП не загорается ни один светодиод
и на задней панели отображающей коды ошибок БП не загорается точка. После нажатия кнопки включения ничего не меняется: вентиляторы не крутятся, светодиоды не светятся. перед тем как умереть в БП взорвался предохранитель через который подается напруга на генераторные транзисторы, которые раньше уже сгорали IRFP460 и MJW16010A они тоже умерли. После замены всего сгоревшего
БП не оживает. Может Быть сработала какая-нибудь блокировка. Подскажите, пожалуйста, если у кого-нибудь такое уже было.
solo46Дата: Вторник, 09.Окт.2012, 12:43 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 132
инженер-электронщик
Курск
Смотрите отгоревшие дорожки и проверьте электролитические конденсаторы по питанию 220в.
Сообщение отредактировал solo46 - Вторник, 09.Окт.2012, 12:48
ТоляДата: Среда, 10.Окт.2012, 06:17 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 36
Барнаул
На плате импульсного БП куда приходит 220В все дорожки и все электролитические конденсаторы целые.
При подключении ASPENa к 220В сразу же должен включиться линейный стэндбаевский БП, напряжение с которого подается на основной импульсный БП на котором должны Загореться два светодиода красный POWER OFF и зеленый
BIAS, кроме того на задней стенке аппарата должна загореться точка. Трансформатор линейного БП автоматические
вставки и реле находятся под днищем аппарата и судя по всему исправны. А вот где находится плата стабилизатора
линейного БП пока найти не могу. По шлейфу отследить не могу он в герметичном тоннеле под днищем аппарата и где
он подклучается к линейному стабилизатору не видно. Может быть кто-нибудь знает где расположен линейный стабилизатор, сообщите , пожалуйста, заранее благодарен.
ТоляДата: Четверг, 18.Окт.2012, 09:30 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 36
Барнаул
Выяснил,что трансформатор вставки и реле под днищем аппарата служат для подачи переменки 220В на
монитор и блок PPS, который находится впритык к MDI. Никакой отдельной платы линейного стабилизатора не существует. Управляющее напряжение 12В на реле подается непосредственно с MDI. При подаче 12В на реле от внешнего источника и подключении ASPEN к 220В монитор пытается ожить на нем появляется высокое. Однако
MDI и PPS без признаков жизни. Где -то в MDI есть все-таки дежурный блок который начинает работать при
подключении ASPEN к 220В до нажатия кнопки ON/OFF. Где,знать бы.
ТоляДата: Среда, 30.Янв.2013, 11:23 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 36
Барнаул
Подскажите пожалуйста, если демонтировать MAIN POWER SUPPLY MDI с ASPENA и отсоединить все разъемы.
Затем подать 220 вольт непосредственно на MDI , будут ли светиться два светодиода красный POWER OFF и зеленый BIAS внутри импульсного блока питания MDI ? Заранее спасибо.
AndrelectronikДата: Среда, 30.Янв.2013, 11:49 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 110
Инженер мед-оборудования
Вам бы сначала все таки дежурку запустить бы...по первичке должен быть масенький ИПБ питания, причем частенько бывает что на одной плате собирают парочку маленьких ИПБ для запуска, и один конкретный....
к примеру разберите любую зарядку для телефона от сети, там деталюх то всего минимум...
olko13Дата: Среда, 30.Янв.2013, 12:00 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 617
После подключения 220в должна щелкнуть релюшка и бп должен стать в дежурный режим(загораються светодиоды).Если этого нет, то смотри на маленький транс рядом с входом 220 и рядом стоит варистор.
РОМУЛДата: Среда, 30.Янв.2013, 14:04 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 715
Ультразвук
Варистор в подобных ситуациях обычно говорит "ГАВ"!
olko13Дата: Среда, 30.Янв.2013, 14:24 | Сообщение # 9
согласен на 100%
olko13Дата: Среда, 30.Янв.2013, 14:44 | Сообщение # 10
А почему умер опять? У тебя что, перед аппаратом нет стабилизатора? БП Аспена довольно дуракоустойчив,но очень не любит скачков напруги, а они у нас и у вас явление частое.
ТоляДата: Четверг, 31.Янв.2013, 07:59 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 36
Барнаул
ASPEN умер опять потому что на время ремонта помещения его перекатили в другой кабинет а о бесперебойнике не озаботились. ASPEN через неделю крякнул , но мне удалось его реанимировать. Через некоторое время ASPEN
опять сдох причем с громким БА-БАХ.
Если я правильно понял ANDRELECTRONIK. масенький ИПБ питания стоит до мощного выпрямительного моста.
Не совсем понял olko13 релюшка стоит уже после мощного моста и ее 2 контактные группы коммутируют пос-
тоянное напряжение с выхода моста, или речь идет о другом реле? Если о другом то где оно находится?
РОМУЛ ' ГАВ " это имеется ввиду " КРЯК "?
Буду следовать Вашим рекомендациям. Всем большое спасибо.
AndrelectronikДата: Четверг, 31.Янв.2013, 14:31 | Сообщение # 12
Цитата (Толя)
Через некоторое время ASPEN опять сдох причем с громким БА-БАХ.
с Бабахом, это плохо...мблин...
схематично да! а вот по принципиалке и по монтажу он может быть в любом месте на плате...Кстати БП на одной плате или несколько плат?
одно и тоже в принципе...зависит от издаваемой мощности в децибелах при выходе из строя...у Вас вот последний раз Бабах было...жаль источник и Ваши нервы...
olko13Дата: Четверг, 31.Янв.2013, 15:47 | Сообщение # 13
Я не совсем корректно выразился: клацанье релюшки это внешний признак.А с транса Т10 идет дежурное питание на схему управления.
ТоляДата: Пятница, 01.Фев.2013, 07:53 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 36
Барнаул
Импульсный блок питания MDI состоит из 2-х больших плат , помещенных в отдельный корпус.
ТоляДата: Пятница, 01.Фев.2013, 08:02 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 36
Барнаул
Вопрос к OLKO13. Проблемный варистор находится рядом с трансом Т10?
olko13Дата: Пятница, 01.Фев.2013, 12:44 | Сообщение # 16
Он самый.Смотри по дорожкам на плате
ТоляДата: Понедельник, 11.Фев.2013, 13:49 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 36
Барнаул
Olko13 спасибо за совет. У транса Т10 сгорела первичка. Возможно варистор V1 тоже хотя КЗ нет.
Теперь не знаю чем заменить Т10 или перемотать первичку, но сколько витков?
Всем спасибо за рекомендации.
olko13Дата: Понедельник, 11.Фев.2013, 14:34 | Сообщение # 18
Толя Так первичка там один виток, чё тут думать.
ТоляДата: Понедельник, 11.Фев.2013, 17:49 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 36
Барнаул
Попробую. Знать бы напругу на вторичке.
ТоляДата: Понедельник, 11.Фев.2013, 18:07 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 36
Барнаул
платы импульсного блока питания MDI
ТоляДата: Понедельник, 11.Фев.2013, 18:11 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 36
Барнаул
MDI Вторая плата
msssДата: Воскресенье, 17.Фев.2013, 15:06 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 250
ремонт узи .
киев
Точно такой блок питания стоит в SIEMENS СИКВОЯ , один в один , но там была другая проблема
по +100 и -100 волтам, у етого блока есть +300 волт идусчее на платы пульсора ( 2 штуки одинаковые)....
А так блок питания полностью по ФОТО от ТОЛИ совпадают на 100%......
ТоляДата: Пятница, 01.Мар.2013, 07:07 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 36
Барнаул
Заменил варистор V1, разобрал и собрал транс Т10, первичка действительно оказалась из 2-х обмоток по одному витку каждая, а вторичка наоборот содержит несколько сотен витков, т.к. ее активное сопротивление 100 Ом.
При подаче на вход блока 220В дежурка по прежнему не включается. Как она работает не въезжаю, ведь транс Т10
при таком включении является повышающим. На варисторе 220В на вторичке Т10 полный ноль, который и приходит на
маленький мостик BR3. мостик не пробит, но на его выходе сопротивление почему-то 0 Ом. Совершенно перестал
что-либо понимать.
AlexiumДата: Пятница, 01.Мар.2013, 07:39 | Сообщение # 24
Цитата (Толя)
ведь транс Т10 при таком включении является повышающим.
Транс при таком включении является - трансформатором тока.
Цитата (Толя)
на вторичке Т10 полный ноль, который и приходит на маленький мостик BR3. мостик не пробит, но на его выходе сопротивление почему-то 0 Ом
Думаю не ноль, а 10 Ом или около этого. И это нормально.
ТоляДата: Пятница, 01.Мар.2013, 11:17 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 36
Барнаул
Совершенно верно сопротивление около 10 Ом и после первого ремонта оно было таким же и аппарат работал.
Непонятно другое если есть выпрямительный мост , то на входе должна быть переменка ,а на выходе постоянка.
Перед мостиком дежурки всего лишь несколько деталей: исправный транс Т10, новый варистор V1, один резистор
и один общий сильноточный предохранитель тоже целый.Чему тут ломаться? А на выходе дежурного мостика нет
напруги. Все дорожки целые. Вторичка Т10 напрямую идет на вход мостика. Теряюсь в догадках.
ТоляДата: Понедельник, 11.Мар.2013, 11:06 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 36
Барнаул
А может быть действительно в качестве дужурки использовать сетевую зарядку от мобильного телефона? Переменку с зарядки пустить на вход мостика BR3, отключив естественно вторичку транса Т10, а на выходе мостика наверняка стоит
стабилизатор напряжения. ????
AlexiumДата: Понедельник, 11.Мар.2013, 11:51 | Сообщение # 27
Цитата (Толя)
А может быть действительно в качестве дужурки использовать сетевую зарядку от мобильного телефона? Переменку с зарядки пустить на вход мостика BR3, отключив естественно вторичку транса Т10, а на выходе мостика наверняка стоит стабилизатор напряжения. ????
Если это трансформатор тока, то все что вы получите - это в лучшем случае НИЧЕГО.
AlexiumДата: Понедельник, 11.Мар.2013, 16:26 | Сообщение # 28
По внешнему виду - дежурка реализована на T6 MDI - сделайте прицельно фото именно этого участка, плюс что за транзистор на радиаторе, какие микросхемы рядом?
MedcrusherДата: Вторник, 26.Мар.2013, 17:12 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 71
Сервис - инженер
Восстанавливать следует родную дежурку, входящую в состав блока питания. Никаких зарядок от мобильных! Там дежурка дает 2 напряжения +5В и +15В.
Как проверить отремонтированный блок? Не хотелось бы ставить в аппарат не проверив.
Подаю сигнал включения блоку (разъем J13 выв. 1 на корпус выв. 3) После этого запускается только часть блока, включая отремонтированную схему, а именно весь clean output downconverter.
Остальная часть (high output) при этом не запускается. Еще одна неисправность, или следует как-то запускать по особому?
Сообщение отредактировал Medcrusher - Вторник, 26.Мар.2013, 20:18
MedcrusherДата: Вторник, 02.Апр.2013, 10:27 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 71
Сервис - инженер
Разобрался, там дежурка дает 2 гальванически развязанных 24 вольта и 1 неразвязаное 16 В.
С блоком питания оказалось несколько неисправностей, логически не связанных друг с другом, в разных частях схем на разных платах. Произошло из-за пробоя по слою пыли возле 1-го из IRFP460. А пылью оброс так, как будто его не чистили никогда.
Запускаться должен весь блок целиком, без нагрузки не сгорит, но напряжения на выходах будут некорректные.
Страница 1 из 11
1. Скалер EMS Piezon mas...[МастерБаку (19.Фев.2017)]
2. Автоклав Tanzo C23[МастерБаку (19.Фев.2017)]
3. скалер Woodpecker UDS...[МастерБаку (19.Фев.2017)]
4. Работоспособный авток...[МастерБаку (19.Фев.2017)]
5. Somatom emotion 16[Sabres (19.Фев.2017)]
6. Стом.установка Neomed...[art-i-k (19.Фев.2017)]
7. Анализатор мочи urisc...[willy (19.Фев.2017)]
8. Mindray DC-3[spartanec87 (19.Фев.2017)]
9. вы такое видели ?[nikola-gav (19.Фев.2017)]
1. PX-100 CLK MedisonXra...[13.Фев.2017]
2. Electrosurgical Unit ...[12.Фев.2017]
3. GenWare For Win7[10.Фев.2017]
4. Аппарат магнитотерапи...[09.Фев.2017]
5. VIVID S60™ / VIVID S7...[08.Фев.2017]
6. VIVID™ S60 / VIVID™ S...[08.Фев.2017]
7. Vivid S70[08.Фев.2017]
8. spirolab 3[06.Фев.2017]
9. Siemens Emotion (2003...[25.Янв.2017]
10. Инструкция к косметол...[25.Янв.2017]
1. rapsody[19.Фев.2017]
2. azar333[19.Фев.2017]
3. Nikolay_89[19.Фев.2017]
4. ramazan[19.Фев.2017]
5. kav0403[19.Фев.2017]
6. nikola-gav[19.Фев.2017]
7. WOWAALEX11[18.Фев.2017]
8. Alex33ei[18.Фев.2017]
9. DimaDimon[18.Фев.2017]
10. chekonok[18.Фев.2017]
МастерБаку[350]
Serg74[136]
Dimitrius[116]
генаf[109]
Yulana34[84]
РОМУЛ[84]
madmac[83]
big[82]
naves[75]
begun_a[65]
Copyright MyCorp © 2017
