Acuson Aspen - Форум медтехников
Понедельник, 25.Сен.2017, 20:08
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » Acuson Aspen (Непонятный дефект при нормальном тесте.)
Acuson Aspen
geoДата: Пятница, 05.Окт.2012, 21:59 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 31
электроника
Аппарат проходит тест, но качество изображения объекта
странно искажается: нет мелких деталей и полутонов.
После длительных попыток смены режимов, может вдруг
начать работать нормально, но про повторном включении
все повторяется. С подобным поведением аппарата
столкнулся впервые. Может кто встречался с подобным?
Картинка прилагается.
olko13Дата: Пятница, 05.Окт.2012, 23:09 | Сообщение # 2
Передовик
У вас сообщений: 712
Что показывает диагностика?
geoДата: Суббота, 06.Окт.2012, 08:24 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 31
электроника
Резидентный тест аппарат проходит без ошибок!
olko13Дата: Суббота, 06.Окт.2012, 18:45 | Сообщение # 4
Передовик
Резидентный тест - Вы имеете в виду тест при включении аппарата или диагностика включеная принудительно - они отличаются обёмом тестов.
geoДата: Воскресенье, 07.Окт.2012, 17:10 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 31
электроника
Я имел ввиду тест при включении. Он не всегда запускается при включении.
Как я заметил, тест запускается после каких либо вмешательств в аппарат,
например при замене плат. Может быть я не очень в курсе, ведь сервисной
документации у меня нет (тест я имею ввиду тот, который проверяет и видео
с "цветными картинками" т.е. видеотест).Обычно после всех этих процедур
аппарат выводит список плат или соединений с возможными ошибками.
В моем случае после этого теста аппарат без всяких предупреждений
переходит в рабочий режим. Про принудительный запуск более полного
теста я, откровенно говоря, не знаю, если он запускается с паролем
и вы его знаете, прошу поделиться.
Сообщение отредактировал geo - Воскресенье, 07.Окт.2012, 17:12
zx19Дата: Воскресенье, 07.Окт.2012, 20:35 | Сообщение # 6
там под клавой есть две кнопки,одна перезагрузка, другая вход в сервис. честно говоря, в сервисе без пароля делать нечего, и я его не знаю. но там можно включить тест системы. включи его, он идет долго и кажется, что аппарат завис, после окончания выдает списки ошибок. картинку в студию.
olko13Дата: Воскресенье, 07.Окт.2012, 22:21 | Сообщение # 7
Передовик
Запускается тест так: при выключеном аппарате держишь правую кнопку о которой упоминал zx19 и включаешь станок. Кнопку держишь пока не появится на мониторе вверху белая строка. Потом появится меню - трекболом наводишь на третью строку "Power of diagnostik" и жмёш кнопку рядом с трекболом. В конце теста появится информация с количеством запоротых тестов или же "0" если все в порядке.Если не "0" то через Ентер идешь дальше, переписуеш коды тестов и выставляешь их на форуме.
Судя по картинке у тебя поблемы с обработкой сигнала - это платы левой стороны апарата.
geoДата: Понедельник, 08.Окт.2012, 19:06 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 31
электроника
Итак, подтверждается прежняя версия, аппарат проходит все тесты,
ошибок 0. Провел сегодня весь день у аппарата, проверил путем замены
почти все платы левой стороны, кроме верхней ZDT и нижней BDL4.
Это самые большие с левой стороны. Хорошо что есть все платы с
другого аппарата, который собираются списать. Но аппарат с подменными
платами работал так же не нормально. По поводу проверки плат с правой
стороны аппарата, есть некоторые сомненья, возможно система определяет
код плат, который забивается в память при настройке, и опрашивает их при
пуске. Я об этом где то слышал, но точно не помню. При попытке вставить
плату RP (крайняя слева на правой стороне), аппарат не загрузился, что
косвенно подтверждает выше сказанное. Может кто из вас пробовал
менять платы в таком аппарате, прошу поделиться результатом,
например плату AQP я безболезненно менял, а по остальным не уверен
в безопасности для аппарата (аппарат с которого платы, показывал
ошибки по RP и DAQ платам, но грузился).
Пока я склоняюсь к версии о программном сбое установок режимов,
но это предположения скорее субъективные.
UncleKДата: Понедельник, 08.Окт.2012, 20:21 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 62
Донецк
Если тесты не дают ошибок, после манипуляций картинку можно привести в нормальный вид (который пропадает при холодном рестарте) и внутренний голос шепчет "это программный глюк, не аппаратный" - может стоит проверить батарейку. Поищи на правых платах такую -
Замену батарейки лучше делать с подстраховочным источником напряжения.
Также возможна неисправность монитора, регуляторов яркости/контраста, или банального неконтакта в разъеме кабеля.
С уважением...
Сообщение отредактировал UncleK - Понедельник, 08.Окт.2012, 20:24
adidasДата: Понедельник, 08.Окт.2012, 21:41 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 277
главный
Характер проявления - периодический, нерегулярный, -.....
Склоняюсь к варианту о плохом контакте (пайке). По фотке - похоже на потерю одного из младших разрядов в канале передачи\обработки\отображения УЗ изображения.
Интересно посмотреть на картинку, при включении ЦДК, что происходит с цветом?
geoДата: Вторник, 09.Окт.2012, 08:15 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 31
электроника
С монитором, по моему, все нормально. Заставка с деревьями выглядит
по прежнему. Элемент показывает 3 вольта, это нормально.
ЦДК сниму. Буду рисковать с платами. А в норму аппарат уже
не приходит, что бы я не менял в настройках.
olko13Дата: Вторник, 09.Окт.2012, 11:05 | Сообщение # 12
Передовик
у Аспена есть один конструктивный недостаток: кросплаты обоих блоков находятся на очень близком расстоянии от глухой межблочной стенки и там любит собираться пыль, которая приводит к замыканию на корпус выводов разьёмов - на позапрошлой неделе пришлось разбирать два аппарата из-за этого.Но там было проще: на земле сидело питание и апарат не стартовал вообще. Продуть зазор без разборки невозможно. Может и в этом случае что-то подобное, но на земле сидит обрабатываемый сигнал? Разборка-сборка занимает 2-3 часа. Все разёмы на кросплате подписаны та что перепутать при установке сложно.
geoДата: Вторник, 09.Окт.2012, 18:38 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 31
электроника
Пожалуйста поясните о какой "межблочной стенке" идет речь.
Я понял это так-перегородка-экран между внутренними панелями
с разъемами плат.Тогда как туда добраться?
По аппарату все решилось. Глючила плата AQP. Видимо тестированию
больше подходят цифровые части плат, а аналоговые проверить
сложнее, критерии менее определенные. Напомню, что все тесты
аппарат проходил! Может этот пример кому нибудь поможет.
По поводу пароля к инженерному меню- на один аппарат
у меня пароль где-то в записях есть, но я не уверен что для всех
аппаратов он один. Он по моему ставится сервисменами при
запуске аппарата.
olko13Дата: Среда, 10.Окт.2012, 11:01 | Сообщение # 14
Передовик
Добраться туда можно так:вынимаешь все платы,включая две больших сверху и снизу, разбираешь морду и вытягуешь плату датчиков.Там могут быть две платы справа и слева в зависимости от комплектации.Как я уже писал платы на крослате подписаны, но для удобства сборки просто складываешь их по-порядку в две кучки.Демонтируешь каркас: четыре винта спереди и много винтов по бокам сзади - они вкручены через крослату.Справа есть два вредных винта,верхний и нижний, с ними придётся помахаться, если нет спец инструмента.Основной инструмент для работы - отвертка РН2х300.Дальше извлекаешь каркас и выкручиваешь остальные винты с кросплаты.Извлекаешь кросплату и продуваешь её, можно использовать и кисточку пожестче.Желательно продуть сразу и железяку. Сборка в обратном порядке. Аналогично разбираеться и правая часть, хотя её мне не доводилось разбирать. Успехов.
geoДата: Среда, 10.Окт.2012, 11:16 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 31
электроника
Да, серьезная разборка аппарата для чистки! Блоки питания я разбирал, а вот
с описанной вами процедурой возиться что-то не хочется.
К вам, olko13, еще одна просьба на которую прошу ответить или в личку,
или на geo-yakovlev@yandex.ru что с юрием пацевич? мы с ним много
общались.......
Ну а по аппарату тему, я думаю, можно закрыть. Неисправность в AQP-плате.
РОМУЛДата: Четверг, 11.Окт.2012, 02:49 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 756
Ультразвук
geo, нет с нами больше Пацевича...
geoДата: Четверг, 11.Окт.2012, 09:51 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 31
электроника
Весьма скорбное сообщение, РОМУЛ!
Страница 1 из 11
1. Philips iU22 B.0 2006...[valentin17 (25.Сен.2017)]
2. Анализатор МЕК-6410[scratch2010 (25.Сен.2017)]
3. Анализатор глюкозы LA...[Advia2120i (25.Сен.2017)]
4. Помогите подключить у...[МастерБаку (25.Сен.2017)]
5. Маммограф МР-01-ТМО[fisher (25.Сен.2017)]
6. Аппарат ИВЛ Chirolog...[fisher (25.Сен.2017)]
7. Анализатор биохимичес...[Oneword (25.Сен.2017)]
8. Advia 1200[Oneword (25.Сен.2017)]
9. Дипломат, Смайл, Эком...[bektyish (25.Сен.2017)]
7. CLINODIGIT[25.Июл.2017]
1. Oneword[25.Сен.2017]
2. rusnakvv[25.Сен.2017]
3. ziemo[25.Сен.2017]
4. skuratov6645[25.Сен.2017]
5. alexl06[25.Сен.2017]
6. Dim82[24.Сен.2017]
7. Anton63[24.Сен.2017]
8. MNV[24.Сен.2017]
9. njkgdfkgdljk[23.Сен.2017]
10. Smile[23.Сен.2017]
МастерБаку[393]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[111]
Yulana34[93]
РОМУЛ[88]
madmac[85]
big[82]
naves[80]
rozzi70[75]
Copyright MyCorp © 2017
