Узи Logiq 400 Pro - Форум медтехников
Суббота, 25.Фев.2017, 14:16
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » Узи Logiq 400 Pro (Как выставить время после замены timekeeper)
Узи Logiq 400 Pro
Dmitriy1972Дата: Понедельник, 15.Окт.2012, 16:35 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 77
Уважаемые форумчане!
На аппарате Logiq 400 pro загрузка зависала на сообщении "CPU MEMORY TEST : SUCCESS".Проверка показала напряжение 0,6 В на timekeeper, который был заменён с максимальными предосторожностями. После этого аппарат стал загружаться, а после замены языка даже вспомнил название медучереждения. Вопрос - как выставить дату и время. Проштудировали всю рекомендуемую литературу, подключились с ноутбуком к сервисному разъёму. Аппарат в терминале выдал примерно следующее:
* * VENUS SYSTEM RESET/START * * *
* * * BBRAM contents are corrupted * * *
VTSH >.
Как запустить дебаггер? Если мы правильно поняли из описания, он должен запускаться либо автоматически, либо по команде ABORT. У нас не получилось. Возможно, нужно задать команду перемычками, но без совета не решаемся. Как бы не потерять имеющиеся данные.
Нужно ли задавать ещё какие нибудь параметры в данной ситуации?
Версия софта 5.01.
Сообщение отредактировал Dmitriy1972 - Понедельник, 15.Окт.2012, 16:40
maxoДата: Суббота, 02.Фев.2013, 21:00 | Сообщение # 2
radiolog
Грузия
gori
у меня тоже на аппарате Logiq 400 pro загрузка зависает на сообщении "CPU MEMORY TEST : SUCCESS". что за деталь "timekeeper". помогите прошу вас.
AlexiumДата: Суббота, 02.Фев.2013, 21:53 | Сообщение # 3
Таймкипер - микросхема m4t28 на плате процессора MVME167.
maxoДата: Понедельник, 04.Фев.2013, 17:26 | Сообщение # 4
radiolog
Грузия
gori
Logiq 400 pro загрузка зависает на сообщении "CPU MEMORY TEST : SUCCESS". после этого сразу выдает код ошибки SYS ERROR: SCSI ERROR DEVICE: 1.0 CODE: 20166
питание проверили вроде все в порядке. Таймкипер тоже в порядке. Alexium, может знаете в чем проблема.
спасибо за помощь.
SonoLifeДата: Понедельник, 04.Фев.2013, 18:15 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 299
Хоть вопрос и не ко мне, но может это Вам почитать пригодится (найдено простым поиском в Google):
http://www.dotmed.com/virtual....59
AlexiumДата: Понедельник, 04.Фев.2013, 19:02 | Сообщение # 6
Все правильно - скорее всего выдернули шлейф ЖД, разъем питания или джампер. Это значит не обнаружено с чего грузится.
AlexiumДата: Понедельник, 04.Фев.2013, 19:17 | Сообщение # 7
Хотя не исключено что вы начудили с таймкипером - как проверяли? Крышку с батарейкой снимали?
maxoДата: Понедельник, 04.Фев.2013, 20:22 | Сообщение # 8
radiolog
Грузия
gori
сначала при включении выставлял "CPU MEMORY TEST : SUCCESS"а потом я разогрел батареику феном. после этого появился SYS ERROR: SCSI ERROR DEVICE: 1.0 CODE: 20166. аппарат был включен в холодной среде примерно -1 градусов тогда все и начилось.
AlexiumДата: Понедельник, 04.Фев.2013, 20:42 | Сообщение # 9
Снимайте жесткий диск, подключайте к компьютеру, делайте образ программой DMDE. Какая у вас версия софта Logiq 400? Паяйте терминальный кабель и проверяйте что Logiq выдает в терминал.
maxoДата: Понедельник, 04.Фев.2013, 20:55 | Сообщение # 10
radiolog
Грузия
gori
версия 5.01. где паять терминальный кабель? если не трудно можете объяснить детално?
AlexiumДата: Понедельник, 04.Фев.2013, 21:20 | Сообщение # 11
0344955.pdf(77Kb)
maxoДата: Понедельник, 04.Фев.2013, 21:56 | Сообщение # 12
radiolog
Грузия
gori
Alexium, большое спасибо за помощь.завтра найду раземы и объязателно попробую.
maxoДата: Вторник, 05.Фев.2013, 20:41 | Сообщение # 13
radiolog
Грузия
gori
Alexium,проблему решил с вашей помощью. проблемой оказался Таймкипер. который выдавал 0.6в, вставил новую и все заработало. за все большое спасибо, вы не только хорошый професианал, но и отличный человек!!!!!!
maxoДата: Вторник, 05.Фев.2013, 20:51 | Сообщение # 14
radiolog
Грузия
gori
Alexium, чтоб вы знали я копировал образ диска DMDE программой и выложу в хранилище. и еще, можете сказать, почему не смогли программы распознать фаиловую систему образа диска.
AlexiumДата: Вторник, 05.Фев.2013, 21:05 | Сообщение # 15
Файловая система Logiq 400 им не знакома.
magam967Дата: Понедельник, 14.Окт.2013, 14:22 | Сообщение # 16
инженер медтехник
Германия
Гановер
Alexium, Alexium, Добрый день,
нам нужна Ваша помощь. Мы поменяли батарейку на Logiq 400 Pro и сейчас аппарат не проходит загрузку
Я сам нахожусь в Германии а аппарат в России. Вы не могли бы дать Ваш номер телефона, чтобы мои знакомые в России могли Вам позвонить и спросить у Вас
С Уважением Misha
+49 17682020702
Spasibo Zarannee
Страница 1 из 11
1. Повышение квалификаци...[Lcns (25.Фев.2017)]
2. Монитор МИТАР-01-&quo...[horek69 (25.Фев.2017)]
3. УЗИ Toshiba nemio xg ...[aleks3000 (25.Фев.2017)]
4. AIRCENTER 8 - винтово...[МастерБаку (25.Фев.2017)]
5. Скалер EMS Piezon mas...[МастерБаку (25.Фев.2017)]
6. моноблок GE[Yuri (25.Фев.2017)]
7. УЗИ фирмы Medison - в...[spartanec87 (25.Фев.2017)]
8. Гематологический анал...[doctor_farsh (25.Фев.2017)]
9. Ваша специализация по...[МВР (24.Фев.2017)]
8. Vivid S70[08.Фев.2017]
9. spirolab 3[06.Фев.2017]
1. michaelukolov[24.Фев.2017]
2. kilya[24.Фев.2017]
3. medmaster123[24.Фев.2017]
4. qanwer4all[24.Фев.2017]
5. Health68[24.Фев.2017]
6. anton0401[24.Фев.2017]
7. sheppard[23.Фев.2017]
8. dinenator[23.Фев.2017]
9. Sulik642[23.Фев.2017]
10. septum31[23.Фев.2017]
МастерБаку[351]
Serg74[137]
Dimitrius[116]
генаf[109]
Yulana34[84]
РОМУЛ[84]
madmac[83]
big[82]
naves[75]
begun_a[66]
Copyright MyCorp © 2017
