logiq book xp не сканирует - Форум медтехников
Пятница, 20.Окт.2017, 06:20
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » logiq book xp не сканирует
RuslanValitovДата: Воскресенье, 28.Окт.2012, 10:15 | Сообщение # 1
Электронщик
Стерлитамак
Доброго времени суток уважаемые.
Имеется logiq book xp July 2007 на днях был сломан разъем питания. Разъем питания был заменен на не родной, в следствии чего был заменен и штекер на блоке питания. После этого аппарат включается без нареканий, далее подключаем датчик 3S-RS. Диод на датчике загорается, система видит подключенный датчик. Датчик издает еле слышный свит, но сканирования не происходит.
Куда смотреть, может кто сталкивался? Прошу помощи.
Всем огромное спасибо.
С уважением Руслан.
STarasДата: Воскресенье, 28.Окт.2012, 11:08 | Сообщение # 2
Quote (RuslanValitov)
- может сначала подключить датчик, а потом включить аппарат?
Куда смотреть
- смотрите в гнездо включения датчика. Раз выломали гнездо питания, то, вероятно, и это тоже вывернули.
RuslanValitovДата: Воскресенье, 28.Окт.2012, 11:14 | Сообщение # 3
Электронщик
Стерлитамак
Quote (STaras)
Так тоже пробовал.
Quote (STaras)
Смотрел, вроде все в норме, система ведь видит датчик, определяет его тип, показывает параметры работы.
SabresДата: Воскресенье, 28.Окт.2012, 13:57 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 214
US, CT, MRI
NA
А как связан разъем питания аппарата и изображение с датчика? (пропущенное через софт и плату обработки). А до приглашения Вас на ремонт работал ли аппарат? Или всё так преподнесено?
- это лишь малая часть из большого количества штырьков (каналов) разъема датчика. (идентификация датчика). А другого то типа датчика нет или аппарата где, чтобы этот датчик проверить?
Сообщение отредактировал Sabres - Воскресенье, 28.Окт.2012, 14:02
RuslanValitovДата: Воскресенье, 28.Окт.2012, 16:59 | Сообщение # 5
Электронщик
Стерлитамак
Quote (Sabres)
Все датчики ведут себя одинаково, перепробовали более 5-ти. Другова аппарата к сожалению нет.
DenkotДата: Вторник, 30.Окт.2012, 18:28 | Сообщение # 6
что значит не сканирует?
виснет? не виснет? что на картинке?
а вы не могли банально ручки TGC в ноль вывести?
вопросов масса. покажите сначала, потом спрашивайте :)
если датчик поет, по идее, ультразвук на кристаллах есть
значит и эхо должно быть (по одним же проводам идет туда и обратно)
разъем питания в буке на самом дне, пока все не разберешь, не поменяешь
а разъемы там такие что собрать криво можно и прямыми руками
план работы:
1) еще раз обнюхать все снаружи
2) проверить TGC, Gain
3) аккуратно разобрать
4) проверить подключение TGC
5) проверить шлейф, соединяющий платы приемника и материну
6) подумать
7) написать о результатах
картинки приветствуются
Страница 1 из 11
1. AquaWTO и CorDiax[seabee (20.Окт.2017)]
2. Типы систем удаления ...[МастерБаку (19.Окт.2017)]
3. Аппарат для аэроиноте...[VladUS (19.Окт.2017)]
4. Opera G500C, Rt20 Har...[Alex70tt (19.Окт.2017)]
5. рентген Аполо с питаю...[Alex70tt (19.Окт.2017)]
6. Настроить список паци...[Alex70tt (19.Окт.2017)]
7. Дипломат, Смайл, Эком...[oschana (19.Окт.2017)]
8. Fujifilm FCR CAPSULA ...[naves (19.Окт.2017)]
9. Косметология.Педикюрн...[Romshi (19.Окт.2017)]
5. РеалБест[26.Сен.2017]
1. Vostoktsk[19.Окт.2017]
2. VladUS[19.Окт.2017]
3. Katsumaru[19.Окт.2017]
4. Sushko_Taras[19.Окт.2017]
5. Nikevma[19.Окт.2017]
6. LABIX_UA[19.Окт.2017]
7. ВетерVeter[19.Окт.2017]
8. andrussha59[19.Окт.2017]
9. AnnaDubr[19.Окт.2017]
10. gusman-1968[19.Окт.2017]
МастерБаку[399]
Serg74[141]
Dimitrius[123]
генаf[111]
Yulana34[94]
РОМУЛ[89]
madmac[86]
naves[82]
big[82]
rozzi70[75]
Copyright MyCorp © 2017
