УЗИ Philips HD15 - Форум медтехников
Понедельник, 27.Фев.2017, 14:36
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » УЗИ Philips HD15 (выдает ошибку при запуске системы)
УЗИ Philips HD15
Uvarov63Дата: Среда, 31.Окт.2012, 09:28 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 77
Инженер мед оборудования
Добрый день, аппарат Philips HD15 при запуске системы начал выдавать сообщение типа "Оборудование обнаружило внутреннюю ошибку и собирает информацию для диагностики проблемы. Свяжитесь с представителями филипс для бла бла бла. Для сбора дополнительной информации перезагрузите систему" Что то примерно так он пишет. Сообщение появляется в виде отдельного окошка на фоне приветственной картинки Филипс хд15 и дальше система не грузится. На этой таблички только кнопка рестарт. Нажимаешь рестарт - перезагружается и появляется тоже самое сообщение. Ошибка возникает уже после проверки наличия датчиков (попеременные щелчки в разъемах соединения датчиков с аппаратом). Пробовал отсоединять все датчики, сеть и т.д. Смотрел - на блоке питания сзади зеленая кнопка ок горит. Так понимаю скорее всего какая-то системная ошибка. Подскажите - как в этом аппарате можно выйти в системный режим и посмотреть логи или что-то в этом роде, потому что мерить напругу и прочее до диагностики программной части не вижу смысла. Заранее спасибо!
Правлю собщение, после танцев с перезагрузкой аппарата и вкл выкл бесперебойника, аппарат загрузился в нормальном режиме. но мне кажется, что опять выдаст это сообщение. Так как вчера у врачей он тоже выдал такое сообщение, но потом загрузился в норм режиме. Я понимаю что это было общее сообщение о ошибках, но вот кто знает как выйти в сервис режимы и логи глянуть...
Сообщение отредактировал Uvarov63 - Среда, 31.Окт.2012, 11:31
Uvarov63Дата: Четверг, 01.Ноя.2012, 10:38 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 77
Народ, тема актуальна - проблема заменой УБП не решилась - день поработал и опять всплыла. По-прежнему требуется ваша помощь.
Сообщение отредактировал Uvarov63 - Среда, 07.Ноя.2012, 13:36
msssДата: Воскресенье, 06.Янв.2013, 19:37 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 250
ремонт узи .
киев
Добрый день ....
Была один в один подобная история с аппаратом HD11.....
Тоже долго упирался , не мог понять , пока не добрался до другого аппарата...
Подкидывал все платы , не софт , не блок питания , пишы.... blush
vik_rockДата: Понедельник, 07.Янв.2013, 19:02 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 33
Липецк
Найти такой же аппарат сделать клон диска и клонировать на свой, я так свой вылечил все что нужно, переноску в 500 гигов и диск акрониса
olko13Дата: Вторник, 08.Янв.2013, 13:49 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 617
Uvarov63 а не пробовал проверить батарейку? Может она на издыхании. Раз глюки появляются когда идет запрос датчиков,т.е. софт почти полностью загружен, то может с памятью у него чего стало из-за батарейки?
zazamuxДата: Четверг, 14.Фев.2013, 16:11 | Сообщение # 6
инженер по ремонту и обслуживанию
Та же самая проблема с HD11 2006г. Периодически нормально загружался, а потом опять с ошибкой. Думал где контакт какой плохой - все прочистил - без результата. Винч целый без единой ошибки, батарею 3V поменял. К сожалению на такой же аппарат не выйти, может у кого образ найдется попробовать? blush
Если кому чего надо по образам, пишите, может у меня найдется :)
DenisMSДата: Суббота, 14.Сен.2013, 09:54 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 96
электромеханик по R-оборудования
Добрый день на анологичном аппарате сдохла видео карта, купили аналог , но при загрузке ругается на дрова. Стандартные не глотает, а с диска не хочет загружать. Как ему подсунуть дрова?
Была видео: PNY GeForce 210 589Mhz PCI-E 2.0 512Mb 800Mhz 64 bit DVI HDMI HDCP
Купили : GIGABYTE GeForce 210 520Mhz PCI-E 3.0 1024Mb 1200Mhz 64 bit DVI HDMI HDCP
DenisMSДата: Воскресенье, 15.Сен.2013, 19:32 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 96
Так ни кто не сможет помоч?
olko13Дата: Воскресенье, 15.Сен.2013, 19:56 | Сообщение # 9
DenisMS почитай на форуме всё, что писалось про установку дров на новое оборудование в HD-11 - оно будет работать и на HD-15. Но наберись терпения, Philips тяжёл на установку нового оборудования. Я стараюсь его ремонтировать, а не менять на другое - так проще, хотя и в некоторых случаях дороже.
homenДата: Четверг, 26.Сен.2013, 19:00 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 208
Та же неисправность на HD 11, точно могу сказать что это не софт, есть запасной ЖД, он ничего не меняет.
Может кто знает где файл лежит с той ошибкой информацию о которой аппарат пишет и чем его посмотреть, или может есть ещё какая нибудь программная встроенная возможность диагностики?
Народ отзовитесь.
Pusi4Дата: Вторник, 26.Ноя.2013, 14:33 | Сообщение # 11
Инженер УЗИ, Кардиомониторы, МРТ
reatrt banner говорит только о том , что обнаружена какая то ошибка, для подробностей нужно зайти под сервис и там протестировать
homenДата: Вторник, 26.Ноя.2013, 14:36 | Сообщение # 12
Pusi4, к сожалению при версии софта больше 2хх, зайти в диагностику не так то просто.
adidasДата: Вторник, 11.Фев.2014, 21:10 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 274
главный
Уважаемые форумчане. Разыскиваю софт (или образ) для HD15. Версия - любая. Помогите.
adidasДата: Среда, 12.Фев.2014, 22:27 | Сообщение # 14
главный
Неужели нет ни у кого? blush
syamanДата: Суббота, 03.Май.2014, 22:09 | Сообщение # 15
medıtek
Турция
ankara
пожалуйста PHILIPS HD 15 программного обеспечения не требуется. пожалуйста, помогите
SemenPetrДата: Вторник, 05.Авг.2014, 12:54 | Сообщение # 16
При возникновении подобных ошибок на всех аппаратах HD надо зайти в режим симуляции (Ctrl+Alt+S жмем во время появления splash screen до тех пор, пока не попадем в этот самый режим симуляции). Заход в режим симуляции позволяет в 99,9 процентах случаев обойти ошибки подобного рода. Далее лезем в сервисное меню и запускаем самодиагностику. По ее завершении смотрим логи и пытаемся вычленить ошибки и сделать выводы. Но тут есть подводный камень: для того чтобы попасть в сервисное меню, нужен ключик, который генерируется специальной программой под конкретный аппарат и дату. Но и это еще не все: чтобы программа заработала, нужен Integrated Security Tool от Филипса с выданным от Филипса же паролем. Если ничего этого у вас нет - становится грустнее. Тогда можно понадеяться на то, что это ошибка железа, а не софта и вскрыть E-Box. Если проблема с одной из плат, то в каком-то количестве случаев диоды на этих платах могут указать на проблему. Также можно на всякий случай проверить интерфейсную плату в самом компе, ту самую, что соединяет его с E-Box с помощью кабеля iPass. На ней тоже есть диоды.
newkolizeyДата: Среда, 20.Авг.2014, 14:55 | Сообщение # 17
инженер мед оборудования
курск
По ошибке, народ это точно из-за блока питания, поменяли блок питания, поставили с другого аппарата, кстати на HD11 и HD15 БП одинаковые, ошибка с аппарата ушла вместе с БП на другой аппарат
P.S. если вопрос по софту еще актуален - пишите
Сообщение отредактировал newkolizey - Среда, 20.Авг.2014, 14:56
pavl0Дата: Пятница, 04.Дек.2015, 17:39 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 27
Это при том что все светодиодные индикаторы на блоке нормально светятся?
OlegoshДата: Пятница, 10.Фев.2017, 08:23 | Сообщение # 19
Сервис инженер
Кыргызстан
Ош
Добрый день нужен софт на Philips hd 15!!!
Страница 1 из 11
1. Лабораторная техника ...[VovanMT (27.Фев.2017)]
2. Микромотор зуботехнич...[Yulana34 (27.Фев.2017)]
3. Аппарат ИВЛ Sechrist ...[begun_a (27.Фев.2017)]
4. Повышение квалификаци...[Lcns (27.Фев.2017)]
5. УЗИ ESAOTE TECHNOS MP...[Игорь1234 (27.Фев.2017)]
6. Анализатор ... Clima ...[Dukat (27.Фев.2017)]
7. Инфузоматы B Braun[mxm007 (27.Фев.2017)]
8. Servo-s[дэн (27.Фев.2017)]
9. Автоматический биохим...[DrHella (27.Фев.2017)]
1. Swelab Alfa Service m...[27.Фев.2017]
2. по 9.1.0.66 для УЗ ск...[21.Фев.2017]
3. PX-100 CLK MedisonXra...[13.Фев.2017]
4. Electrosurgical Unit ...[12.Фев.2017]
5. GenWare For Win7[10.Фев.2017]
6. Аппарат магнитотерапи...[09.Фев.2017]
7. VIVID S60™ / VIVID S7...[08.Фев.2017]
8. VIVID™ S60 / VIVID™ S...[08.Фев.2017]
9. Vivid S70[08.Фев.2017]
10. spirolab 3[06.Фев.2017]
1. Haito[27.Фев.2017]
2. psolo[27.Фев.2017]
3. medtouch[27.Фев.2017]
4. Olga8059[27.Фев.2017]
5. glev[27.Фев.2017]
6. minnullina[26.Фев.2017]
7. finochet[26.Фев.2017]
8. AskRus[26.Фев.2017]
9. sormov[25.Фев.2017]
10. gerett[25.Фев.2017]
МастерБаку[353]
Serg74[137]
Dimitrius[116]
генаf[109]
Yulana34[84]
РОМУЛ[84]
madmac[83]
big[82]
naves[75]
begun_a[66]
Copyright MyCorp © 2017
