УЗИ Philips HD15 - Страница 3 - Форум медтехников
Вторник, 14.Июл.2020, 05:22
  • Страница 3 из 3
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » УЗИ Philips HD15 (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)
УЗИ Philips HD15
Uvarov63Дата: Среда, 31.Окт.2012, 09:28 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 76
Инженер мед оборудования
. В этой теме собрана вся найденная на Форуме информация об аппарате УЗИ HD15 фирмы Phillips.
. И ещё к сведению и обязательному исполнению см. по ссылке это ТРЕБОВАНИЕ (с.21) ! Не демонстрируйте на Форуме свою неинженерную безграмотность, а тем более, бесстыдно не кичитесь ею! ...
Сообщение отредактировал Uvarov63 - Среда, 31.Окт.2012, 11:31
kolandДата: Суббота, 17.Июн.2017, 19:07 | Сообщение # 81
стажёр
Гомель
Нужно отремонтировать интерфейсную плату 453561197144 REV D к УЗ сканеру PHILIPS HD-15.
Кто может помочь?
kav953965
pavl0Дата: Вторник, 08.Авг.2017, 18:33 | Сообщение # 82
У вас сообщений: 28
Коллеги добрый день!
На Philips hd15 умерла плата с информационными дисплейчиками их там 9 штук. Ценник на нее конский. Но я видел что эту панель можно дублировать на мониторе аппарата.. как включить сие чудо? кто нибудь знает? Версия софта 3.0.1. Если не подключать панель к УСБ то эта панель появляется внизу монитора, о как только включаешь обратно панель управления, то дублирование внизу монитора исчезает после перезагрузки... см. фото
Все облазил нигде не нашел в настройках. Под сервисным паролем тоже не нашел... но ведь не зря же её отрисовали? значит как то можно включить...
thestingerДата: Среда, 09.Авг.2017, 07:29 | Сообщение # 83
12 лет
Появился еще вопрос, может знает кто. У него винт SATA или IDE? софт привязан к серийнику винта? можно поменять на SSD?
navesДата: Среда, 09.Авг.2017, 11:06 | Сообщение # 84
Передовик
У вас сообщений: 1037
должен быть SATA.
софт не привязан к харду.
можно поменять, но зачем.
thestingerДата: Среда, 09.Авг.2017, 13:41 | Сообщение # 85
12 лет
хочу на ССД заменить, а зачем именно ССД... так нужно :)
больше парит сервисная инструкция с противоречивыми данными, на скринах которые
thestingerДата: Четверг, 10.Авг.2017, 12:42 | Сообщение # 86
12 лет
Вскрыл проверил, стоит ST3250312AS, тобишь саташный сигейт на 250гб :) ссд завтра воткну, проверю насколько быстрее будет грузиться
ilya123Дата: Вторник, 03.Окт.2017, 12:07 | Сообщение # 87
У вас сообщений: 164
инженер-электроник
Добрый день коллеги!
Не сталкивался ли кто с такой проблемой -
в самом конце загрузки пишет - "выявлена несовместимость оборудования"
в логах диагностики пишет-
</Event>
- <Event DateTime="2017-09-22 15:45:37.359" Level="ERROR" EventType="diagnostic">
- <TestResult TestMode="Extended Test" Subsystem="BP" Module="02 AIM" Submodule="01 Board ID" errorcode="00000001" pass="false">
<Description>AIM Bd. Id Error.Read 0</Description>
В журнале событий -
В записи события содержится следующая информация: EventName: bfhw:Incompatible AIM Board
; FieldServiceText: The AIM Board in this system is not compatible with the current software release;
Первым делом проверил совместимость софта. Подкинул образ от другого аппарата той же версии.
Результат тот же.
Напруги на плате тоже проверил-норма.
Слетел ID ???
Где он зашит ?
Думаю попробовать подкинуть плату AIM bd в исправный аппарат для начала.
Ни кто с такой фигней не сталкивался ??
ilya123Дата: Среда, 04.Окт.2017, 16:41 | Сообщение # 88
инженер-электроник
Пооставил плату AIM в другой аппарат.Там все работает. Не в ней дело.Правда там версия софта другая 3.02 а в дохлом 3.01
mazahaka797Дата: Четверг, 26.Окт.2017, 16:07 | Сообщение # 89
У вас сообщений: 36
u4enik
msk
Может показаться полным бредом, но я советую полностью разобрать блок питания, прочистить, и переткнуть все разьемы. У меня на обслуживании порядка 8 таких аппаратов, и самое слабое место у них - блок питания.
ilya123Дата: Среда, 04.Апр.2018, 14:29 | Сообщение # 90
инженер-электроник
В продолжение данной темы.
Аппарат привезли к нам,снова пытаюсь разобраться с ним.
Неисправной оказалась плата АСВ ,выяснилось путем подкидывания в другой аппарат.
По логам эта плата жалуется на то, что не соответствует версия платы AIM,мол стоит версии2 ,а я хочу
версии1, железо не соответствует версии софта.
До меня с аппаратом кто то ковырялся,правда дефект был другой,выяснить кто и что делал не удалось.
Софт стоит версии 3.01. Нет ли у кого более старой версии?? Версию 3.02 пробовал не канает..
YoungFreddyДата: Среда, 18.Апр.2018, 08:57 | Сообщение # 91
Не помню название платы, но если находится сзади аппарата, то самая левая. При запуске аппарата должны гореть три красных диода сверху, затем по мере загрузки системы минуты через две , начинают мигать и бегать красные диоды чуть ниже этих трех. Если этого не происходит , то вероятнее всего вышел из строя 03L09G в корпусе d2pac транзистор на этой же плате. Уже два аппарата лечил таким образом
HanZ-34RusДата: Четверг, 14.Июн.2018, 09:45 | Сообщение # 92
Добрый день, уважаемые коллеги. Прошу помощи. Нужен софт на аппарат HD15, желательно 3 версии.
mazahaka797Дата: Понедельник, 25.Июн.2018, 08:26 | Сообщение # 93
У вас сообщений: 36
u4enik
msk
Куда отправить?
AndMarrrДата: Среда, 05.Дек.2018, 09:33 | Сообщение # 94
У вас сообщений: 29
Togliatti & Samara
День добрый.
Кто-нибудь может поделиться софтом (образом) на PHILIPS HD15.
(Хорошо б версию 3.0.1)
DenisMSДата: Четверг, 04.Апр.2019, 11:11 | Сообщение # 95
У вас сообщений: 148
электромеханик по R-оборудования
Кто нибудь пытался сделать эту панел?? Есть шансы на восстоновление?
Makar-NTДата: Среда, 10.Апр.2019, 13:01 | Сообщение # 96
mazahaka797, приветствую, есть возможность скинуть софт?
medtehremДата: Четверг, 16.Май.2019, 08:08 | Сообщение # 97
инженер наладчик
Оренбург
Всем здравствуйте!
Проблема в аппарате не проходит тест!
Ошибка по 1,2 Volt.
Подскажите где копать куда лесть?
В блоке питания нет такого напряжения.
8761146.jpg(242.2 Kb) · 9169327.jpg(259.7 Kb) · 9044538.jpg(186.5 Kb) · 9221352.jpg(184.9 Kb) · 2222538.jpg(261.8 Kb)
AndMarrrДата: Четверг, 16.Май.2019, 11:44 | Сообщение # 98
У вас сообщений: 29
Togliatti & Samara
medtehrem,
А как Вы в тест зашли ?
medtehremДата: Четверг, 16.Май.2019, 12:17 | Сообщение # 99
инженер наладчик
Оренбург
С помощью Key Generator
medtehremДата: Пятница, 17.Май.2019, 09:41 | Сообщение # 100
инженер наладчик
Оренбург
http://www.medteh.info/go?http....go?http
SergeevДата: Среда, 26.Июн.2019, 07:14 | Сообщение # 101
У вас сообщений: 58
Цитата medtehrem ()
Проблема в аппарате не проходит тест! Ошибка по 1,2 Volt. Подскажите где копать, куда лесть? В блоке питания нет такого напряжения.
У Вас неисправна плата ACB. Подкиньте исправную
Just_ShurikДата: Среда, 26.Июн.2019, 10:23 | Сообщение # 102
инженер-электроник
Минск
Здравствуйте. Подскажите пжл в какую сторону копать:
1.Изначально проблема с дисплеями над клавиатурой 9шт .
2. Попытка передернуть шлейф от дисплеев (на горячую), который идет на дисплеи, привела к тому , что перестала работать клавиатура(не видит её), "скролбол" работает .
Заранее благодарен.
Just_ShurikДата: Среда, 26.Июн.2019, 11:44 | Сообщение # 103
инженер-электроник
Минск
Может у кого то найдется Service manual?
medtehremДата: Четверг, 01.Авг.2019, 08:24 | Сообщение # 104
инженер наладчик
Оренбург
https://yadi.sk/i/WfskLDQsjkaxkQ
Пожалуйста!
DMitriy52Дата: Понедельник, 04.Ноя.2019, 23:07 | Сообщение # 105
Кто может помочь?
Это плата ACB (Acquisition Control Board). Могу помочь. drhippy@yandex.ru
Сообщение отредактировал DMitriy52 - Понедельник, 04.Ноя.2019, 23:21
efecelebiДата: Четверг, 07.Ноя.2019, 10:25 | Сообщение # 106
У вас сообщений: 29
Electronic Technician
Турция
Boztepe
Привет всем,
HD 15 не отображается на маленьких экранах на панели, я сталкивался с этой проблемой несколько раз раньше. За экранами находится микрочип PIC. Я прочитал из разъема ISP, который подключен к этому, но у меня нет этой прошивки. Кто-нибудь когда-нибудь что-нибудь с этим делал?
YoungFreddyДата: Понедельник, 25.Ноя.2019, 19:32 | Сообщение # 107
Количество аппаратов, отремонтированных таким способом выросло до 4-х.
AlexanderRuДата: Среда, 04.Мар.2020, 19:31 | Сообщение # 108
У вас сообщений: 87
Урюпинск
Подскажите, как изменить название лечебного учреждения в этой модели.
Сообщение отредактировал AlexanderRu - Среда, 04.Мар.2020, 20:42
_Bes_Дата: Вторник, 31.Мар.2020, 12:25 | Сообщение # 109
начальная
тагил
Появилась ошибка, может кто-то сталкивался? Аппарат HD15.
SergeevДата: Понедельник, 06.Апр.2020, 11:25 | Сообщение # 110
У вас сообщений: 58
Сам код ошибки почти никогда ни о чём не скажет.
Делайте системный тест из под сервиса.
_Bes_Дата: Среда, 22.Апр.2020, 12:32 | Сообщение # 111
начальная
тагил
Тогда в связи с этим вопрос, есть ли у уважаемых форумчан актуальный Key Generator , Ссылка от 17 мая уже не работает unknown
AlexanderRuДата: Суббота, 30.Май.2020, 08:40 | Сообщение # 112
У вас сообщений: 87
Урюпинск
Подскажите, как разобрать клавиатуру в этой модели - она на болтах или на защелках?
TkilaДата: Четверг, 18.Июн.2020, 17:12 | Сообщение # 113
Чинили аппарат таким способом 2 раза, и снова вылетел данный транзистор, может есть этому причина? смотреть напряжения на БП? после замены транзистора все тесты проходит и все стабильно работает.
medtehremДата: Четверг, 25.Июн.2020, 08:22 | Сообщение # 114
инженер наладчик
Оренбург
Держите!
homenДата: Четверг, 25.Июн.2020, 13:21 | Сообщение # 115
У вас сообщений: 262
medtehrem, а нет ли у Вас генератора с поддержкой Afinity? В данном генераторе данной модели нет.
medtehremДата: Пятница, 26.Июн.2020, 10:48 | Сообщение # 116
инженер наладчик
Оренбург
Только такой.
AlexanderRuДата: Среда, 08.Июл.2020, 18:04 | Сообщение # 117
У вас сообщений: 87
Урюпинск
С аппаратом такая проблема: когда включают доплер, цветная картинка идёт с искажением.
Подскажите, какая плата отвечает за работу доплера?
AlexanderRuДата: Суббота, 11.Июл.2020, 08:23 | Сообщение # 118
У вас сообщений: 87
Урюпинск
Проблема была в этой плате
valentin17Дата: Понедельник, Вчера, 09:31 | Сообщение # 119
У вас сообщений: 399
Чешская Республика
Прага
Setting the Institution Name
➤ To set or check the institution name
1. Press Setup.
2. Click the System tab.
3. Click Border and Prompts.
4. To set the institution name, type the name and click OK.
Сообщение отредактировал valentin17 - Понедельник, 13.Июл.2020, 09:33
  • Страница 3 из 3
1. УЗИ Mindray M7[Андрей_Алтай (14.Июл.2020)]
2. УЗИ Aloka ProSound Al...[manychd (14.Июл.2020)]
3. Стоматустановки Fedes...[stomserv (13.Июл.2020)]
4. ИнтегРИС "Необхо...[pajerik (13.Июл.2020)]
5. Анализатор гематологи...[Tim (13.Июл.2020)]
6. КРТ Электрон создает ...[FeT (13.Июл.2020)]
7. Шланги для ИВЛ аппара...[bektyish (13.Июл.2020)]
8. Анализатор иммунофере...[v1-163 (13.Июл.2020)]
9. КТ Siemens Sensation ...[Vadimus (13.Июл.2020)]
1. Servis manual Immulit...[24.Июн.2020]
2. Курсы лазерной эпиляц...[25.Май.2020]
3. Maquet_Servo_Air[04.Май.2020]
4. Maquet_Servo_Air[04.Май.2020]
5. Проект Таймера для Де...[28.Апр.2020]
6. Allura Xper FD20[20.Апр.2020]
7. абсолют[16.Апр.2020]
8. Таймер для "Деза...[05.Апр.2020]
9. Melag 23 Autoclave - ...[25.Фев.2020]
10. Melag_Vacu-23-31_-_Fa...[25.Фев.2020]
1. manychd[13.Июл.2020]
2. Rahowa[13.Июл.2020]
3. rdrdrdrrdr[13.Июл.2020]
4. wiolowan[13.Июл.2020]
5. Will64[13.Июл.2020]
6. bakir-huvitz[13.Июл.2020]
7. Solomyanov58[13.Июл.2020]
8. 89679406184[13.Июл.2020]
9. bogatova23[13.Июл.2020]
10. owlromeo[13.Июл.2020]
МастерБаку[548]
Serg74[156]
Yulana34[129]
РОМУЛ[116]
naves[112]
madmac[108]
astra[99]
begun_a[97]
Copyright MyCorp © 2008 - 2020
