  • Страница 2 из 2
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » УЗИ Vivid S5 ф.GE (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)
УЗИ Vivid S5 ф.GE
olko13Дата: Среда, 02.Сен.2015, 12:50 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 825
Цитата PLASERO ()
нет мониторы всякие перепробовал. дело в по
А вы их подключали вместо штатного или же в дополнительные разъёмы?
И какая реакция на другой монитор, что показывает?
Сообщение отредактировал olko13 - Среда, 02.Сен.2015, 12:57
PLASEROДата: Среда, 02.Сен.2015, 15:42 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 73
биомедицинская инженерия
Владимир
Вместо и параллельно, и через VGA и через DVI.
Всё дело оказалось в сбое ПО. Переустановка со штатных дисков помогла. Тьфу-тьфу.
orentoxicДата: Среда, 16.Дек.2015, 06:57 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 169
Инженер-медтехник
г. Оренбург
Проблема такая. Доктор работает на аппарате в обычных режимах (помимо допплера) все норм, где-то скажем через час включает допплер и он подвисать начинает, а именно режим не сразу включается через секунды 4-5, и входе работы измерения якобы подтормаживают.
Собственно подозрения на перегрев компьютера (платы BEP), открывали для чистки, радиатор горячеватый. Хотел снять радиатор на термопасту посадить, но пока посмотрел что весьма сложно его снимать, весь этот сэндвич разбирать, да и побоялся что какие-нибудь параметры слетят, а образа под руками нет. Думаю повесить вентилятор на радиатор и посмотреть что получится? Или может в какую-то другую сторону копать? Подскажите может кто сталкивался?
cbassДата: Вторник, 22.Дек.2015, 11:41 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 21
Врач функциональной диагностики
Если радиатор греется, значит термопаста "работает". Зачем её менять?
Для начала конечно, нужно зайти в сервисное меню и почитать лог. ошибок, а потом у лечить.
daimon19Дата: Пятница, 25.Дек.2015, 21:28 | Сообщение # 45
У вас сообщений: 37
Алматы
софтину обычно оставляют внутри аппарата в лицевой крышки, ну или в крайнем случае у сотрудников клиники (там идет USB накопитель на 32Gb) сам образ вести в районе 16-17 GB - инструкция и софт для S* серии
orentoxicДата: Вторник, 12.Июл.2016, 07:10 | Сообщение # 46
Инженер-медтехник
г. Оренбург
Извиняюсь за полугодовое молчание. Немного отходил от дел.
Возвращаясь к "моему барану", я так понимаю без специальной флешечки в сервис к логам я не попаду?
В общем меню заходил под админом, там про логи ничего не сказано.
Может у кого есть образ флешки с этим HASP-драйвером.
У персонала спрашивал, сказали есть только диски разного рода.
orentoxicДата: Среда, 27.Июл.2016, 07:31 | Сообщение # 47
Инженер-медтехник
г. Оренбург
Полистая форум (страниц 15) нашел темки как открыть и залогиниться в сервисном браузере, а также как открыть проводник (тема кажется была по вивид 7, но для моего аппаратика также актуально было). В общем дошел до папки лог, откопировал ее на флешку.
На ПК начал уже просматривать логи (можно было бы и с аппарата, но на пк удобнее скролить), в логах по температуре есть места где CPU temp там зашкаливает до 93 градусов, ну и есть пункты где TR-32 A и TR-32 B тоже завышения 73-74 градуса, в файле Fans есть показания оборотов 4300 кулеров FAN1. Собственно вывод один поднимать все радиаторы и сажать на термопасту по новой, кто-нибудь уже делал это? есть какие-то сложные моменты?
И еще в логфайле есть такие моменты:
Tuesday,Jul 26 12:16:41,2016; Error ; EScan.ParamSys(1856); GetDefaultValue(250006,VirtualApex): Illegal/Unknown parameter..
Tuesday,Jul 26 12:16:41,2016; Error ; ScCommon.Variant(1856); ScVariant::privateRealCast: Illegal cast <Empty: > to bool
честно не совсем представляю что это значит, но в логе появляются с завидной периодичностью
может кто знает о чем это?
Разговаривал с инженером из Джи И, он помимо работ с радиаторами предлагает поменять жесткий диск и переустановить программу, якобы чтобы исключить проблему софта. Хотя грузиться вроде норм.
Причем диагностику себя (тесты) проходит нормально везде pass.
logfile.txt (1.33 Mb) · logfile-fans.txt (654.5 Kb)
Сообщение отредактировал orentoxic - Среда, 27.Июл.2016, 07:59
ilya123Дата: Понедельник, 01.Авг.2016, 21:19 | Сообщение # 48
У вас сообщений: 151
инженер-электроник
Послушай совета Джиишников,переустанови для начала софт, да и винт проверь .
У этого аппарата ноги торчат очень неудачно,врачи все время пинают аппарат во время работы.
Я уже на нескольких менял винты и софт переустанавливал,симптомы были очень похожие.
Начинают тормозить в различных режимах.Не торопись трогать железо.
petroveechДата: Среда, 09.Ноя.2016, 06:42 | Сообщение # 49
У вас сообщений: 1071
Иженер
Запала клавиша клавиатуры. Устранили, западали ручки управления под определённым углом. Но не успели. После месяца работы возникла ошибка переполнения буфера с++. При включении и работе дальнейшие глюки. При попытке вставить родной диск и запустить переустановку запросил пароль. Подскажите: как почистить с++, какой пароль для переустановки?
sprutvДата: Среда, 09.Ноя.2016, 08:30 | Сообщение # 50
У вас сообщений: 197
узи
самара
может лучше снять прогнать и исправить диск без пароля.
petroveechДата: Среда, 09.Ноя.2016, 13:15 | Сообщение # 51
Иженер
Прогнал, диск гуд. Прога не пускается. Его с залипанием месяц включали и туда сюда перегружали, пока не сдох.
Сообщение отредактировал petroveech - Среда, 09.Ноя.2016, 13:19
sprutvДата: Среда, 09.Ноя.2016, 15:38 | Сообщение # 52
узи
самара
1 - смотрим бут загрузчик.
2 - смотрим логи на компе.
3 - запускаем на компе софт, смотрим какие ошибки.
4 - нормально исправляем всё и все программы, что надо удаляем.
petroveechДата: Четверг, 10.Ноя.2016, 16:55 | Сообщение # 53
Иженер
По победили (спасибо сервису и сайту). Удалось загрузится 1 раз. Хватило. Теперь плавающий дефект клавы. Будем ждать глюка.
jogichДата: Вторник, 24.Янв.2017, 15:38 | Сообщение # 54
На Logiq 3 была такая же проблема с подвисанием, после чистки, замены термопасты и вентилятора на кулере прошло
paskepДата: Понедельник, 17.Сен.2018, 13:40 | Сообщение # 55
ИТ Специалист
Бугуруслан
Всем привет!
аппарат Vivid S5
1. При подаче питания, не нажимая кнопки включения - гудит жужжит, монитор не включается, звуковых сигналов нет. над кнопкой включения моргает зеленая лампочка (под луной), выглядит как будто аппарат в спящем режиме.
2. Если подать питание при нажатой кнопке включения - аппарат запускается, грузится биос, загружается рабочая оболочка и выходит сообщение. не удается подключиться к датчикам. (так понимаю, это аварийный старт)
кто-нибудь сталкивался с таким? поделитесь мыслями...
p.s. новую тему не получилось создать, слишком молод на этом форуме.
MAPPER_1222Дата: Понедельник, 17.Сен.2018, 16:46 | Сообщение # 56
У вас сообщений: 441
Инженер и этим всё сказано...
В биосе дата правильная ? Батарейка хорошая ?
Сообщение отредактировал MAPPER_1222 - Понедельник, 17.Сен.2018, 16:47
efecelebiДата: Среда, 19.Сен.2018, 08:49 | Сообщение # 57
У вас сообщений: 131
Electronic Technician
Германия
Bavyera
Цитата paskep ()
Herkese merhaba!
Canlı S5
1. Gç açıldığında, gç düğmesine basmadan - vızıltı, monitör yanmıyor, ses sinyali yok. Güç düğmesinin üstünde, yeşil ışık (ayın altında) yanıp söner, cihazın uyku modunda olduğu anlaşılıyor.
2. Güç düğmesine basıldığında gücü açarsanız, aygıt başlatılır, BIOS açılır, çalışma kabuğu yüklenir ve bir mesaj görüntülenir. Sensörlere bağlanılamıyor. (Bu yüzden anlıyorum, bu acil bir başlangıçtır)
herkes bununla karşılaştı mı? düşüncelerinizi paylaşın ...
ps yeni bir konu oluşturulamadı, bu forumda çok genç.
привет
Базовая плата вашего устройства повреждена
RomДата: Суббота, 21.Мар.2020, 23:44 | Сообщение # 58
Не определен
День добрый.
Возникла необходимость переустановки ПО на Vivid S5, но диски из поставки пользователи утратили. Может есть у кого-нибудь софт (желательно версия 11)?
Заранее благодарен.
bioegroupДата: Пятница, 18.Сен.2020, 14:23 | Сообщение # 59
Сервисный инжинер
Nur-Sultan
Привет.
Vivid S5 2010 года.
Эпизодически исчезает жесткий диск при старте. Установочное ПО давно утеряно.
И поэтому, пока от диск не сдох окончательно, надо слить с него образ, чтобы залить на новый диск.
Но у мена проблема. Мы только взяли эту больницу на облуживание. И моё знание этого аппарата на нуле.
Снял крышки с него, но так и не нашёл где находится диск. unknown shok Где можно взять сервис-мануал и может кто-нибуть подсказать как снять HDD?
Сообщение отредактировал bioegroup - Пятница, 18.Сен.2020, 14:34
triadosДата: Суббота, 19.Сен.2020, 07:20 | Сообщение # 60
Красивый
У GE они не секретные, на сайте выложены https://customer-doc.cloud.gehealthcare.com
alex_rДата: Понедельник, 08.Фев.2021, 14:30 | Сообщение # 61
У вас сообщений: 32
Миргород
Всем привет.
Подскажите, где можно взять схемы на S5. Вначале перестал видеть датчики. Потом начали пропадать 5 и 12 вольт. Теперь вообще перестал включаться. Если у кого есть какие идеи, подскажите где поискать.
alex_rДата: Среда, 10.Фев.2021, 14:36 | Сообщение # 62
У вас сообщений: 32
Миргород
Всем привет.
После не долгих манипуляций получил следующий результат. Простоял аппарат выключенным день. Потом заменил батарейку на материнке. Было 2.75. Подал питание. Аппарат запустился но датчики так и не видит. Поработал мин 5, все напряжения в норме без пропаданий. После того, как выключил, перестал вообще запускаться. При подаче питания возле кнопки ON нет никакой подсветки. На нажатие кнопки не реагирует. Теперь включается только если кнопка зажата при подачи питания. Все время светится индикатор полумесяца. После нажатия SHUTDOWN питающие напряжения не пропадают. Монитор гаснет, а все питания остаются. Все вентиляторы работают. Нажатие на кнопку питания или клавиатуры никакой реакции. Постоянно светится индикатор СОН. unknown
efecelebiДата: Пятница, 12.Фев.2021, 11:52 | Сообщение # 63
Германия
Bavyera
Цитата alex_r ()
Hilal göstergesi her zaman yanar. KAPATMA düğmesine bastıktan sonra, besleme voltajları kaybolmaz. Monitör kapanır ve tüm güç açık kalır. Tüm hayranlar çalışıyor. Güç düğmesine veya klavyeye basmak tepki yok. SLEEP göstergesi sürekli yanıyor.
Базовая плата неисправна. Программное обеспечение должно быть установлено на микропроцессоре PIC на карте, или новый и программу нужно установить. Я ремонтировал подобные устройства раньше.
Base board is faulty. Software must be installed on the PIC microprocessor on the card. or the program needs to be replaced with a new one. I've repaired devices like this before.
Сообщение отредактировал efecelebi - Пятница, 12.Фев.2021, 11:54
Electron712Дата: Четверг, 24.Фев.2022, 14:30 | Сообщение # 64
Texnik
Азербайджан
Baku
Пожалуйста, помогите с дисками или образом, Vivid S5.
Буду очень признателен.
Заранее спасибо, drinks
gateway2Дата: Пятница, 01.Апр.2022, 04:48 | Сообщение # 65
красноярск
DVD установочный от Vivid S5
https://disk.yandex.ru/d/GQid29zU4BuQgQ
новичок
Сообщение отредактировал gateway2 - Пятница, 01.Апр.2022, 04:49
petroveechДата: Пятница, 01.Апр.2022, 04:48 | Сообщение # 66
Иженер
Цитата angel200x ()
Для этого нужно попасть в windows на узи аппарате
Через меню настройки сетевых подключений.
Не создавая новую тему.
Не принимает ключ.
А ПО для Vivid S5 как-то отличается по годам выпуска УЗИ и версиям?
Аппарат 2008 года. ПО становится, 2-а разных пробовали. Не вводится опционный ключ. На старом ПО работает.
DaymohkДата: Вторник, 10.Янв.2023, 17:34 | Сообщение # 67
У вас сообщений: 35
Инженер SLE,Chirana,Urlich,Bitmos
Россия-Казахстан
Коллеги, приветствую.
Имеется аппарат Vivid S5 2009 года. История такая: работал с перебоями, зависал, перезагружался. В итоге клиника вызвала GE.
Приговорили ЖД. Так как в нём стоит старого типа ATA/IDE, официалы предложили поменять вместе с BEP платой, так называемый sata service kit. Приехали, поставили новое железо и своё ПО, так как родное было утеряно. Но аппарат не загрузился. В логах RFIcomm FAILED. Написали что нужно менять плату RFI и уехали. Клиника попросили меня попробовать разобраться.
Хотелось бы услышать мнение экспертов к моим догадкам.
1. Может ли не подойти ПО (не родное), т.е. комп новый не хочет работать со старой платой RFI?
2. Можно ли узнать какое ПО должно стоять по серийному номеру? (проверил старое железо, оно исправно, но на этот ЖД они тоже пытались установить самое новое ПО, также не работает)
Сообщение отредактировал Daymohk - Вторник, 10.Янв.2023, 22:45
efecelebiДата: Вторник, 10.Янв.2023, 21:07 | Сообщение # 68
Германия
Bavyera
What is the software version installed on the device?
What is the old software version?
Did you check the flex cable attached to the RFI card and the leds on the RFI?
DaymohkДата: Вторник, 10.Янв.2023, 22:46 | Сообщение # 69
У вас сообщений: 35
Россия-Казахстан
I installed two different versions. The old one is not known to me. The RFI loop is whole.
1. VS6-S5_SYS-V3016_APPL-V1030_B114
2. SW2.0.8-100_BT-04
Это лог со старого ЖД, но с их новым ПО. Может как-то криво сами поставили. Не откажусь от любых образов.
Thursday,Nov 03 14:50:04,2022; Info ; Starting log system
Thursday,Nov 03 14:50:04,2022; Info ; EchoLoader(2384); TARGET_ROOT=C:\Almog\Target, TEST_ROOT=D:\Almog\Test
Thursday,Nov 03 14:50:04,2022; Info ; EchoLoader(2384); The CRT heap is set as LFH (Low Fragmentation Heap)
Thursday,Nov 03 14:50:04,2022; Info ; SystemPM(2384); CPU Board opened successfully
Thursday,Nov 03 14:50:04,2022; Info ; S5Exception(2384); RFI driver version 0x0b160205 is opened
Thursday,Nov 03 14:50:04,2022; Info ; S5Exception(2384); Target present: 1
Thursday,Nov 03 14:50:08,2022; Error ; EchoLoader(2384); Cannot find file EchoVcr.dll
Thursday,Nov 03 14:50:09,2022; Info ; EchoMedia(2384); detected OS version WindowsXp and Higher;
Thursday,Nov 03 14:50:09,2022; Info ; EchoMedia(2384); detected that SENS is Running
Thursday,Nov 03 14:50:09,2022; Info ; EchoMedia(2384); ping Style - 3 (CIcmpPing2)
Thursday,Nov 03 14:50:09,2022; Info ; ScDicomFile(2384); ScDicomFile is loaded
Thursday,Nov 03 14:50:13,2022; Error ; EchoLoader(2384); Cannot register C:\Almog\Target\bin\EchoFpAlmogSim.dll, code=-2147312566
Thursday,Nov 03 14:50:14,2022; Info ; EchoRoot(2384); Application SW version 12.1.0 build 31
Thursday,Nov 03 14:50:14,2022; Info ; EchoRoot(2384); System SW version 7.0.10
Thursday,Nov 03 14:50:14,2022; Info ; SystemPM(2384); CPU Board opened successfully
Thursday,Nov 03 14:50:14,2022; Info ; ScAcquisition(2384); Downloading LSW from file: C:/Almog/Target/bin/rfitr_3.out
Thursday,Nov 03 14:50:15,2022; Info ; ScAcquisition(2384); Downloading FPGA contents from file: C:/Almog/Target/bin/rfim_fpga_3.bin
Thursday,Nov 03 14:50:26,2022; Error ; ScAcquisition(2384); *** RfiComm::Start failed (2)
Thursday,Nov 03 14:50:26,2022; Error ; ScAcquisition(2384); RfiComm::Start F A I L E D
5 out of 7 leds light up on the RFI board.
Сообщение отредактировал Daymohk - Вторник, 10.Янв.2023, 22:51
valentin17Дата: Среда, 11.Янв.2023, 22:51 | Сообщение # 70
У вас сообщений: 544
Чешская Республика
Прага
Можно проверить напряжения на RFI плату.
Еще как вариант, на старую плату с ide повесить переходник на sata-винчестер (в случае, если ide нигде не достать).
Сообщение отредактировал valentin17 - Четверг, 12.Янв.2023, 01:23
DaymohkДата: Четверг, 12.Янв.2023, 19:38 | Сообщение # 71
У вас сообщений: 35
Россия-Казахстан
Цитата valentin17 ()
Ещё как вариант, на старую плату с ide повесить переходник на sata-винчестер (в случае, если ide нигде не достать).
ЖД старый исправен, так же как и BEP.
Вопрос основной про ПО.
По напругам проверю завтра. Но склоняюсь, что проблема именно в ПО, так как он до их манипуляций работал, просто с зависаниями.
Питание в норме.
makstoporДата: Понедельник, 06.Мар.2023, 10:21 | Сообщение # 72
Ханты-Мансийск
gateway2, DVD установочный от Vivid S5
Приветствую, можешь поделится еще раз образом?
DaymohkДата: Вторник, 22.Авг.2023, 18:45 | Сообщение # 73
У вас сообщений: 35
Россия-Казахстан
Приговорили ЖД. Так как в нём стоит старого типа ATA/IDE, официалы предложили поменять вместе с BEP платой, так называемый sata service kit. Приехали, поставили новое железо и своё ПО, так как родное было утеряно. Но аппарат не загрузился. В логах RFIcomm FAILED. Написали, что нужно менять плату RFI и уехали. Клиника попросили меня попробовать разобраться.
Проблема решена. Спасибо что читали!
SvetaslavДата: Понедельник, 28.Авг.2023, 15:52 | Сообщение # 74
У вас сообщений: 106
инженер-электроник
Владимир
Коллеги, приветствую!
Попросили настроить пресеты на GE Vivid S6.
Перелопатил весь юзер-мануал, нигде не нашёл (
Подскажите умным советом, пожалуйста.
  • Страница 2 из 2
1. Рентген-аппарат PROX ...[naiv (24.Апр.2024)]
2. УЗИ SonoAce R3 ф.Sams...[busarev27 (24.Апр.2024)]
3. Стерилизатор паровой ...[kipman (24.Апр.2024)]
4. УЗИ ап-ты брендов Med...[busarev27 (23.Апр.2024)]
5. Электрокоагулятор пор...[Valeriy64s (23.Апр.2024)]
6. Центрифуга CM-6M ф.El...[Tim (23.Апр.2024)]
7. УЗИ DC-3 ф.Mindray[Alexium (23.Апр.2024)]
8. Пневмотахометр автома...[qwerty333 (23.Апр.2024)]
9. Микроэлектромотор NBX...[wall (22.Апр.2024)]
1. viRUs-555i[24.Апр.2024]
2. fNisheee[24.Апр.2024]
3. McKhristv[24.Апр.2024]
4. mkvtim[24.Апр.2024]
5. Bogdaniok[24.Апр.2024]
6. eskimos[23.Апр.2024]
7. jetmake[23.Апр.2024]
8. жучара[23.Апр.2024]
9. dmiiitrysoloviev[23.Апр.2024]
10. qwerty333[23.Апр.2024]
