Сканер УЗИ Acuson 128XP/10 1996 года выпуска - Форум медтехников
Пятница, 26.Май.2017, 04:49
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » Сканер УЗИ Acuson 128XP/10 1996 года выпуска (сели батарейки, слетела программа)
ЛомастерДата: Понедельник, 12.Ноя.2012, 16:15 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 193
Эл. механик ИМТ
Алтайский край
Ищу помощи для восстановления кодов УЗИ Acuson 128XP/10, аппарат старый 1996 года. Аккумуляторы уже один раз меняли, но это было лет шесть назад. И мне ничего не показывали и не говорили. Были инженеры с Филипса.
Кто подскажет как войти в программу и забить слетевшие коды? Кроме этого надо и таблицу с кодами, все что осталось от прошлого раза выцвело до неузнаваемости? Таблицу кодов присылали по факсу, их забили и бумаги бросили, они все выцвели.
И еще вопрос где можно сегодня приобрести элементы питания для этого аппарата?
olko13Дата: Понедельник, 12.Ноя.2012, 17:20 | Сообщение # 2
Передовик
У вас сообщений: 666
Первое - Acuson подразделение Сименса и что могли помочь инженеры Филипса чесно говорю не знаю.
Второе - коды привязаны к серийному номеру,так что использовать коды от другого аппарата не удастся.Связывайтесь с представительсвом Сименса и пробуйте их получить с привязкой к вашему сер.№.
ЛомастерДата: Понедельник, 12.Ноя.2012, 19:15 | Сообщение # 3
Эл. механик ИМТ
Алтайский край
Извиняюсь, точно "Siemens", перепутал, так как они были совместно с инженерами из "Philips", но те были по поводу аппарата МРТ.
olegpДата: Понедельник, 12.Ноя.2012, 20:31 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 204
Набережные Челны
Войти в SETUP не сложно. "KODE" + Shift + V держите, и жмёте "TEST" на панели под экраном. Нажимать после загрузки.
109 ячейка -> SELECT Здесь вводится база CVC (та самая таблица) 9 или 13 строк
108 ячейка - выбор и установка приложений.
Мусор на экране после установки убирается - нажать "Text" затем "CODE" + "Text", повторить для Text2
Вроде так ....
А вот с прохереной таблицей, в самом деле, беда shok
Старайтесь, как можете читайте, хоть под микроскопом... или ищите людей из Акусона unknown
ЛомастерДата: Вторник, 13.Ноя.2012, 05:21 | Сообщение # 5
Эл. механик ИМТ
Алтайский край
olejp - Спасибо за ценную инфу.
А что можно использовать в качестве источника питания, (имею ввиду батарейки на плату) или где их сейчас можно приобрести?
Сообщение отредактировал Ломастер - Вторник, 13.Ноя.2012, 05:23
olko13Дата: Вторник, 13.Ноя.2012, 12:19 | Сообщение # 6
Передовик
Quote (olegp)
Может попробовать обратится в криминалистическую лабораторию? Они по идее должны иметь такую технологию.
На счёт батарейки - сегодня попробую посмотреть что там стоит,сам еще не менял,может что подскажу
Сообщение отредактировал olko13 - Вторник, 13.Ноя.2012, 12:22
olko13Дата: Вторник, 13.Ноя.2012, 20:01 | Сообщение # 7
Передовик
С батарейкой действительно проблемка: Литий 3,9В. Таких сейчас не выпускают- я уже пробил этот вопрос. Можно пробовать сварить четыре таблетки по 1.2в получив 4,8в - думаю это не принципиально,лишбы не менее3.9в, но места там мало - надо будет изголяться.Если что получится пишите - у меня несколько таких аппаратов на обслуживании
olegpДата: Вторник, 13.Ноя.2012, 20:09 | Сообщение # 8
Набережные Челны
Если аппарат попал к вам б/у, то можно попробовать спросить у прежних хозяев...
Мы свой 128ХР продали в 2003-ем, а таблица CVC у меня до сих пор лежит где-то в бумагах... blush
А на счет батарейки, по-моему на 3.6 в ставили и нормально... она же до последнего держит, старую снимаешь там и 1.5в нет, а память гарантированно держится до 2.2в Оригинальную поискать можно (на американских сайтах видал ссылки) но цены от 120$ за штуку.
Сообщение отредактировал olegp - Вторник, 13.Ноя.2012, 22:11
ЛомастерДата: Среда, 14.Ноя.2012, 13:45 | Сообщение # 9
Эл. механик ИМТ
Алтайский край
Аппарат покупали новый в 1996 году, их у нас два, один 10 другой 4 , таблицу кодов похоже разглядел, и кое что переписал. Не знаю насколько точно но потом установлю батарейку отпишусь что получилось. Теперь вот вопрос насчет литиевой батарейки, три вместе не войдет, там очень мало места. Сейчас думаю что то другое похожее подобрать.
ЛомастерДата: Среда, 14.Ноя.2012, 19:20 | Сообщение # 10
Эл. механик ИМТ
Алтайский край
В продаже есть аккумуляторы 3,6 вольт, если их поставить, то будет идти подзарядка во время работы, или там ток слишком мал для этого?
olegpДата: Среда, 14.Ноя.2012, 20:02 | Сообщение # 11
Набережные Челны
Там нет никакого тока заряда, там нужна именно литиевая батарейка (можно 3.6в "бочонок" подвесить на проводах, перебросив через плату в пустой слот)
посмотрите варианты здесь ( есть в pdf) http://www.megachip.ru/search.php?class=03020105
оцените эту :
ER34070.pdf(462Kb)
Сообщение отредактировал olegp - Среда, 14.Ноя.2012, 20:23
ЛомастерДата: Четверг, 15.Ноя.2012, 11:21 | Сообщение # 12
Эл. механик ИМТ
Алтайский край
Инженер с Москвы ссылка на сайт:
http://www.conversia.ru/index.php?go=Uslugi&id=5
Написал сообщение мне по поводу ремонта аппарата:
"Батареек нет в продаже в Америке - говорят сняты с производства. Вы можете просто поставить компьютерные 3 вольтовые , которые прослужат 3 года. Если менять батареи, то нужно вводить коды системы заново и полностью загружать программы пользователя. Это тоже будет стоить порядка 15000 руб. Приезд специалиста порядка 20000 руб."
AlexiumДата: Четверг, 15.Ноя.2012, 13:12 | Сообщение # 13
Quote (Ломастер)
Снимаются с производства одни модели - вводятся другие с улучшенными характеристиками. Смотрите размеры своей - ищите новую модель на сайте Tadiran Battery - http://www.tadiranbat.com/
olegpДата: Четверг, 15.Ноя.2012, 20:19 | Сообщение # 14
Набережные Челны
Ломастер Подвесьте вы её на проводах... Будете спокойно менять её при включенном питании на-ходу. Про 3 года он загнул... 3а 25 лет, с момента выпуска первых 128ХР-10 ёмкость батарей выросла в разы, думаю лет на 10 хватит. Самая большая проблема - потеря Encripting table, всё остальное - пустяки.
Сообщение отредактировал olegp - Четверг, 15.Ноя.2012, 20:21
ЛомастерДата: Пятница, 16.Ноя.2012, 05:42 | Сообщение # 15
Эл. механик ИМТ
Алтайский край
Поставил батарейки от компьютера 3 вольтовые, потом с помощью лупы, микроскопа, и "дедукции" по методу Холмса, ввел коды с третьего раза все пошло, пока пусть работает на этих батарейках, заказал в москву батарейки на 3,6 вольт. придут поставлю их. Доктор доволен , гл. врач очень доволен. Все работают, а я могу и отдохнуть. Всем спасибо за помощь, а для "olegp" огромная благодарность.
Тема закрыта!
Сообщение отредактировал Ломастер - Пятница, 16.Ноя.2012, 05:46
black_furyДата: Вторник, 15.Июл.2014, 18:42 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 528
Танкоград
Всем привет, у меня аппарат "Acuson 128 XP/4", сегодня впервые с ним столкнулся и заинтересовался, хоть и старый падла но работает на ура, проблема с ним была сетевой кабель с обеих сторон перебит был, как так умудрились не понятно))) Но суть не в этом, прочитал ваши сообщения и меня заинтересовал вопрос по поводу "Encripting table" могу ли я их сейчас переписать пока батарея не села, потому что сразу предупредили что документы все давно утеряны... И ещё вопрос, где находится эта самая заветная таблетка?!) Почти весь аппарат сегодня разобрал, но внимания такой мелочи видать не уделил)
olegpДата: Вторник, 15.Июл.2014, 19:58 | Сообщение # 17
Набережные Челны
В 4-м посте есть комбинации клавиш. Заходите в setup?, пройдите по ячейкам и жмите "печать" - получите нормальные копии.
А батарейка выглядит так:
black_furyДата: Вторник, 15.Июл.2014, 20:10 | Сообщение # 18
Танкоград
olegp, ух ты жесть) а почему у батарейки 3 контакта, с землёй чтоль??!) А оптимальная замена батарейки сейчас есть?! А этот код из сколько цифр примерно состоит или там их много?
olegpДата: Вторник, 15.Июл.2014, 20:24 | Сообщение # 19
Набережные Челны
В 11-м посте есть pdf-ка с похожей батаейкой, но проще повесить на проводах нормальную литиевую...
В таблице 9 или 13 строк с HEX-цифрами - много biggrin
black_furyДата: Вторник, 15.Июл.2014, 20:54 | Сообщение # 20
Танкоград
olegp, переписывать долго придётся) потому что принтера там нет... Ок спасибо большое!
olko13Дата: Вторник, 15.Июл.2014, 21:51 | Сообщение # 21
Передовик
Я в таких случаях просто делаю фото телефоном, а потом распечатываю на простом принтере
black_furyДата: Вторник, 15.Июл.2014, 21:57 | Сообщение # 22
Танкоград
olko13, вариант конечно не плохой, но с камерой 0,3 mPx )))
black_furyДата: Вторник, 15.Июл.2014, 22:37 | Сообщение # 23
Танкоград
Так всё таки где конкретно эта батарейка и ещё вопрос приложения сбрасываются при смене батарейки? Их нужно запоминать?
olko13Дата: Среда, 16.Июл.2014, 10:47 | Сообщение # 24
Передовик
Две батарейки находятся на плате CVC(третья сзади верхнего блока).Достать их как-то можно, но стоят около 80$ шт.Элементарно меняется на 3.6в литиевую,вешая её на проводах.Коды, во время этой процедуры, соответственно слетают,но имея распечатку кодов - это не проблема. Можно попробовать заменить на гарячо, но я сам лично никогда этого не делал. Хотя наличие двух батареек на плате может и подразумевает именно горячую замену
Сообщение отредактировал olko13 - Среда, 16.Июл.2014, 17:55
black_furyДата: Среда, 16.Июл.2014, 15:55 | Сообщение # 25
Танкоград
Вопрос был сбрасываются ли приложения, а не коды) Про батарейки понятно, но 2к за батарейку платить не собираюсь))) Спасибо за объяснение нахождения батареек!
olko13Дата: Среда, 16.Июл.2014, 17:54 | Сообщение # 26
Передовик
С прогаммой аппарата ничего не случается,т.к. она вшита в микруху находящуюся на плате RP и замена батарейки на неё не влияет
derwolfДата: Пятница, 01.Авг.2014, 17:35 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 89
мастер
сбрасывается все: число, приложения, настройки принтера и т д
но, иногда если паять быстро - не успевают
инкрипшны конечно надо сохранять в первую очередь
если слетели - покупать у официалов
литиевые батарейки 3.6 вольт - работают на ура
и еще ждите проблемы с трек болом))) придется разбирать и менять сгнившие поролонки
black_furyДата: Пятница, 01.Авг.2014, 18:15 | Сообщение # 28
Танкоград
derwolf, так всё таки приложения нужно тоже сохранить заранее... А вот поролон там весь гнилой...
thestingerДата: Среда, 17.Сен.2014, 18:38 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 44
12 лет
derwolf, не совсем догоняю, менять обе батарейки? а то тоже проблема меня настигла, код некий человек продал аж за 30000р. :( звери вообще
olko13Дата: Среда, 17.Сен.2014, 21:53 | Сообщение # 30
Передовик
Две батарейки поставлены для того чтобы спокойно менять по-очереди подсевшие.В вашем случае имея на руках коды, ставить две, нет смысла.
derwolfДата: Четверг, 18.Сен.2014, 22:11 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 89
мастер
насколько помню, они поддерживают разные страницы памяти, так что менять надо обе сразу.
всегда печатаю коды и кладу их либо в карман аппарата, либо под верхний резиновый мат - ищите)))
thestinger - а у официалов не пробовали запросить цену на коды?
olko13Дата: Пятница, 19.Сен.2014, 11:48 | Сообщение # 32
Передовик
Смею не согласится с уважаемым derwolf, но батарейки стоят в паралели, соответственно работать на разные ветви не могут.Всегда меняю пару на одну и всё ок. А наличие двух элементов питания связываю только с возможностью их замены без потери кодов.
При первом обслуживании такого аппарата я всегда делаю распечатку кодов и храню её у себя, это надёжнее. Ну вобщем то и привязываешь клиента к себе, что в наших тяжёлых рыночных условиях немаловажно.
derwolfДата: Понедельник, 22.Сен.2014, 16:04 | Сообщение # 33
У вас сообщений: 89
мастер
для этого аппарата есть сервисная плата, кот позволяет тестировать машину и сохранять настройки перед заменой батареек.
поэтому не было смысла ставить батареи в параллель
"привязываешь клиента к себе" - машина древняя, юзают их тока беднейшие ЛУ, с таких иденьги брать стыдно!
Страница 1 из 11
1. "ПроСкан-2000&qu...[ГК-100 (25.Май.2017)]
2. УЗИ фирмы Medison - в...[olko13 (25.Май.2017)]
3. Принтер FUJIFILM DryP...[spartanec87 (25.Май.2017)]
4. Запчасти для стоматол...[bektyish (25.Май.2017)]
5. Sonoace x8[spartanec87 (25.Май.2017)]
6. Дипломат, Смайл, Эком...[levscha (25.Май.2017)]
7. Максима[mister_unknown (25.Май.2017)]
8. Цфк2 Флюрографы элект...[mister_unknown (25.Май.2017)]
9. Флоюрограф ФЦ-01[mister_unknown (25.Май.2017)]
9. ABX Pentra 60[20.Апр.2017]
10. vcr43[10.Апр.2017]
1. serega25[26.Май.2017]
2. CasinoXgluch[25.Май.2017]
3. darxas[25.Май.2017]
4. Sashalimon[25.Май.2017]
5. mister_unknown[25.Май.2017]
6. kren5[25.Май.2017]
7. Met_nikj[25.Май.2017]
8. vehpkjbl[25.Май.2017]
9. viola_servisAV[25.Май.2017]
10. illusi0n[25.Май.2017]
МастерБаку[375]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[109]
РОМУЛ[87]
Yulana34[86]
madmac[83]
big[82]
naves[79]
rozzi70[68]
Copyright MyCorp © 2017
