УЗИ GE Vivid 4 - Форум медтехников
Четверг, 23.Фев.2017, 23:36
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » УЗИ GE Vivid 4 ("Фонит" один датчик в CW режиме)
УЗИ GE Vivid 4
SonoLifeДата: Пятница, 23.Ноя.2012, 13:48 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 299
Возбудился ни с того ни с сего в режиме CW фазированный датчик 3S. Эхо-сигнал на фоне фона (вот и каламбурчик получился) тоже присутствует. Решетка 7S при этом исправно работает, смена разъемов картины не меняет. К остальным режимам претензий нет.
Может это быть программным сбоем или таки датчик?
SonoLifeДата: Понедельник, 26.Ноя.2012, 17:09 | Сообщение # 2
И не программный сбой, и не датчик: откат к состоянию беспроблемой работы ничего не дал, и на датчике 7S в некоторых положениях допплеровского курсора эту картину можно наблюдать, причем размах фонового сигнала очень зависит от этого положения - от практически нулевого до полной шкалы.
Теоретически могу предположить паразитное проникновение излучаемого сигнала в приемный тракт ( может быть, "залипание" какого-нибудь передающего канала с приемным ). Кто-то может подсказать практически?
DenkotДата: Четверг, 29.Ноя.2012, 11:17 | Сообщение # 3
Quote (SonoLife)
чисто теоретически поинтересуюсь - а приемный тракт не погиб бы при попадании передающего сигнала?
там же амплитуда на порядки выше
пробовали ли вы:
1) исключить наводки по питанию и не только?
2) встроенную диагностику (тесты компонентов системы)?
SonoLifeДата: Четверг, 29.Ноя.2012, 11:54 | Сообщение # 4
Чисто практически отвечу - кроме диодных ключей на входах, запирающих при необходимости вход приемника, там непременно присутствуют диодные ограничители. И они-таки защищают входы во всех прочих режимах, в которых на передачу и прием работает один и тот-же канал. Конечно, непрерывный сигнал возбуждения в CW и импульсный в остальных режимах - это две большие разницы, но и амплитуда его в CW значительно ниже.
1) питание на плате Front Board посмотрел осциллографом, вроде все чисто.
2) встроенная диагностика оказалась довольно интересной:
- тест платы RFI показывает какие-то чудные измеряемые напряжения питания : +10 вместо +15, - 20 вместо -15, +6,6 вместо +10, +2,2 вместо +3,3, +3,3 вместо +5,0, - 7,8 вместо - 5,0, +1,8 вместо 0, +8 вместо 10 вольт. При этом измеренные тестером они соответствуют ожидаемым
- T/R swith test показывает от трех до пяти "плохих" каналов с рекомендацией заменить определенные платы TR4, но, во-первых, номера этих плат меняются от теста к тесту, во вторых якобы "плохие" TR4 при перестановке в другие места становятся "хорошими", и в-третьих, измеренные в тесте параметры "плохих" TR4 отличаются от "хороших" на самую малость - все они где-то на границе "хороший-плохой".
Пробовал вынуть все платы TR4 и добавлять по одной (заодно и проверил их - все они одинаковые) - "фонит" только при установке плат в два определенных слота, что опять-таки наталкивает на мысль о прохождении передающего сигнала в приемный тракт, может быть не по входам, а по выходам этих плат, скажем, на плате MUX...
SonoLifeДата: Четверг, 29.Ноя.2012, 12:02 | Сообщение # 5
И сразу еще вопрос: при переустановке ПО "с нуля" перепрописывается ли Firmware и пр. прошивки в платы Front End? Правда у меня и диска-то пока нету, но это уже вопрос второй :)
Страница 1 из 11
1. Скалер EMS Piezon mas...[sheppard (23.Фев.2017)]
2. Проблема с Siemens Mu...[mozal (23.Фев.2017)]
3. Лабораторные центрифу...[Stanislav_First (23.Фев.2017)]
4. УЗИ LOGIQ Book XP[ildarsunmin (23.Фев.2017)]
5. Видеокольпоскоп SLC 2...[rzrwolf (23.Фев.2017)]
6. AIRCENTER 8 - винтово...[МастерБаку (23.Фев.2017)]
7. Стоматустановки Fedes...[МастерБаку (23.Фев.2017)]
8. philips IE33[MAPPER_1222 (23.Фев.2017)]
9. Вибромассажеры для ре...[meoleg (23.Фев.2017)]
8. Vivid S70[08.Фев.2017]
9. spirolab 3[06.Фев.2017]
1. sheppard[23.Фев.2017]
2. dinenator[23.Фев.2017]
3. Sulik642[23.Фев.2017]
4. septum31[23.Фев.2017]
5. korus42[23.Фев.2017]
6. besos[22.Фев.2017]
7. slonik333[22.Фев.2017]
8. Minus_b[22.Фев.2017]
9. meoleg[22.Фев.2017]
10. yes16[22.Фев.2017]
МастерБаку[351]
Serg74[137]
Dimitrius[116]
генаf[109]
Yulana34[84]
РОМУЛ[84]
madmac[83]
big[82]
naves[75]
begun_a[66]
Copyright MyCorp © 2017
