УЗИ Philips HD 11 XE - Форум медтехников
Воскресенье, 24.Сен.2017, 15:06
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » УЗИ Philips HD 11 XE (ошибка при обращении к базе данных)
TsSДата: Четверг, 13.Дек.2012, 05:06 | Сообщение # 1
Всем привет, проблема с данным аппаратом:
При загрузке сразу выдавал ошибку "The instrument has detected an internal error and is collecting information to help diagnose the problem/ Please contact your Philips representative. The "Restart" control will be enabled when the information has been collected."
Переткнули все платы, разъемы - не помогло. Разобрали блок питания, нашли 2 вздувшихся электролита, перепаяли. Вроде заработало, загружается.
Еще выдавал ошибку (предупреждение) DICOM, но так как сети нет и не было, в настройках просто отключили его (что то вроде: dicom report и dicom network service).
Осталась одна проблема: при любом обращении к базе данных (создать нового пациента, просмотреть отчет старого) вылетает опять "The instrument has detected an internal error and is collecting information to help diagnose the problem/ Please contact your Philips representative. The "Restart" control will be enabled when the information has been collected."
Причем базу он видит, можно старого выбрать пациента, или занести данные нового, ошибка вылетает когда наживаешь ОК.
Я так понимаю, в данный момент это чисто программная ошибка, но никаких дисков для восстановления нет.
Можно ли взять образ с аналогичного аппарата? Подойдет ли он? Может у кого-то есть? Восстанавливать все или только какую-то часть, относительно базы данных?
А может есть еще какое-то решение, просто УЗИ никогда не занимался, но вот пришлось
Заранее спасибо за ответ.
P.S.: если база слетит, то не смертельно, лишь бы работало.
simsimДата: Четверг, 13.Дек.2012, 07:33 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 49
Миасс
У меня есть образ, но он подойдет если пересекаются перечни допустимого оборудования в аппаратах.
На винчестере есть папки с набором допустимых плат видео, мониторов, винчестеров и т.д. и соответственно драйвера. Если в перечне не будет платы, попросит установить драйвер, но установить можно только из имеющихся на винте.
Послал сообщение в личку пиши
simsimДата: Четверг, 20.Дек.2012, 13:40 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 49
Миасс
Выложил образ по ссылкам
http://depositfiles.com/files/ofrgphdnx
http://depositfiles.com/files/mfuhhzt15.
Скачать в одну директорию, разархивировать в один файл
потом нарезать на диск DVD,
подключить к ПК винчестер от УЗИ
загрузить ПК с этого диска (т.е. сделать его загрузочным для ПК),
в акрониксе сделать восстановление диска Винчестер).
Образ делали до ремонта, меняли видеоплату, - после ремонта УЗИ работает, но не измеряет размеры на изображении.
При проведении измерений выскакивает сообщение:
"Результаты измерений непригодны"
"Выполняется инициализация пакета отчетов. Инициализация завершится приблизительно через 30с после начала формирования изображения (если система перенесена в другую сеть, инициализация может занять 2 мин). Попытайтесь снова выполнить измерение."
Есть еще образ нашел на форуме, вот ссылка:
http://narod.ru/disk....ar.html
Успехов всем.
TsSДата: Воскресенье, 23.Дек.2012, 11:26 | Сообщение # 4
Всем привет!
В общем после того как аппарат постоял несколько дней (его потыкали, перекатили в другую комнату), вернулась изначальная проблема: При загрузке сразу выдает ошибку "The instrument has detected an internal error and is collecting information to help diagnose the problem/ Please contact your Philips representative. The "Restart" control will be enabled when the information has been collected."
Взял диск 40 gb, нарезал образ, который дал имт (спасибо ему за это), версия программы 2.0.2.
Оригинальный диск 120gb, Программа версии 1.0.1
После замены диска, при загрузке системы, выдало сообщение о необходимости установки драйвера для видеоадаптера, установил.
Программа все равно не загружается, выдает ту же самую ошибку :(
Так в чем же все таки причина? Железо или все таки программа?
Может необходимо именно версию 1.0.1 или найти жесткий такого же размера (120 gb)
РОМУЛДата: Воскресенье, 23.Дек.2012, 16:40 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 756
Ультразвук
TsS, думаю, что проблема в софте. Желательно найти ту же версию, чтобы отсечь четко проблемы с аппаратной частью...
simsimДата: Понедельник, 24.Дек.2012, 07:19 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 49
Миасс
TsS, во-первых, позвони в сервис Филлипса - что-то они все равно скажут.
Во-вторых, прикрепи фото экрана монитора, чтобы понять на каком этапе появляется сообщение.
имтДата: Понедельник, 24.Дек.2012, 07:36 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 68
гемодиализ
москва
1.Если открываешь HDD и загрузочный сектор окрашен синим - объёма 40 ГБ достаточно, если красным - грузиться не будет.
2.Видеокарта, которая установлена в аппарате должна до последней точки соответствовать той, которая прописана в моём образе (там можно вычитать).
TsSДата: Пятница, 28.Дек.2012, 06:25 | Сообщение # 8
Доброго времени суток!
Вчера аппарат загрузился (несколько дней стоял выключенный), загрузился с диска 40gb, с ver.2.0.2 (образ имт), все работает и пропала проблема с базой данных.
После выключения и включения аппарата, снова та же ошибка при загрузке.
В сервисе Филлипса ничего толкового не сказали: "Скорее всего это аппаратная ошибка, а может и программная. Может что-то с блоком питания, а может быть и не с ним." Короче говорят платите деньги приедем сделаем (диагностику, ремонт)
Родной образ с ver. 1.0.1 я найти не могу (да и дело наверное не в этом, если с образом имт загрузилось и все работает).
Наверное все таки проблема с железом, но никакой закономерности нет: аппарат может постоять и включиться сразу, а может и не включиться, но после того как потыкаешь его, перегрузишь несколько раз, потом все загрузится.
Клиент к Филлипсу не хочет обращаться.
1,5 года назад у клиента на рентгено-диагностическом комплексе не работал какой-то режим или опция, они обратились к официалам.
Филлипс взял 90к за выезд и диагностику (мы в Челябинске, филлипс в Екате, расстояние 200км), нашел неисправность какой-то платы, взяли еще 100к за новую платку и повторный вызов (работают они только после 100% предоплаты).
В результате клиент отдал почти 200к а дефект остался. (как не работал режим так и не работает).
Что делать ума не приложу, клиент серьезный, если я скажу, что вышел из строя блок питания, они купят его (несмотря на цену).
Но надо быть точно уверенным в этом. (Я не хочу как филлипс :) )
А вот как точно определить в каком узле проблема? Может у кого-нибудь есть идеи?
STarasДата: Пятница, 28.Дек.2012, 22:25 | Сообщение # 9
TsS, а где ты смотришь версию софта? Посмотрю, какая у меня.
TsSДата: Суббота, 05.Янв.2013, 22:32 | Сообщение # 10
При загрузке указывается
Большие буквы PHILIPS
а ниже ver. X.X.X
osdset-2009Дата: Среда, 30.Янв.2013, 15:40 | Сообщение # 11
Новороссийск
У меня сегодня нарисовалась такая же проблема. К счастью имеется родной бэкап. Пока (кроме перетыканий разъемов) ничего не делал.
TsS, какая у Вас ситуация сейчас?
osdset-2009Дата: Среда, 06.Фев.2013, 09:09 | Сообщение # 12
Новороссийск
Родной бэкап оказался пустой болванкой, т.е. на нем есть надпись, что это такое, дата создания, а вот диск записать забыли. Манипуляции со своим родным ПО ни к чему не привели, так и не смог свернуть окно с ошибкой и зайти в Виндовс. Может есть какие-то сервисные команды?
Установил новый жесткий диск и записал на него образ имт, всё запустилось и заработало. Родная версия ПО 2.0.7, теперь 2.0.2.
PS. С филипса прислали ком.предложение на диагностику - 60т.р.
paratonДата: Пятница, 26.Апр.2013, 17:12 | Сообщение # 13
Симферополь
osdset-2009,
добрый день, подскажите, можно где-нибудь взять этот бэкап или рескью диск для филлипс HD11XE ?
TsSДата: Среда, 14.Авг.2013, 06:33 | Сообщение # 14
Недавно узнал о судьбе данного УЗИ:
после того, как у меня ничего не вышло, привлекли спеца, который занимается ремонтом УЗИ. Проблема оказалась в программе.
Он его мурыжил около полугода, брал образы с аналогичных УЗИ, разных версий, ничего не вышло.
Проблему решили только покупкой у официалов оригинального диска с программой для данного аппарата. (в районе 20-25 кило руб.). После этого УЗИ заработал.
P.S.: правда аппарат отработал около недели или двух, и у него крякнул блок питания. Сейчас решается вопрос о покупке блока питания. shok
TsSДата: Четверг, 03.Окт.2013, 13:23 | Сообщение # 15
Не знаю пригодится эта информация кому-нибудь или нет (дальнейшая судьба данного УЗИ):
клиент купил новый блок питания (80 к.руб.), УЗИ заработал, но выдает ту же ошибку,
т.е. причина была и не в программе, и не в блоке питания
odis_eyДата: Вторник, 22.Июл.2014, 17:35 | Сообщение # 16
Инженер по ремонту медоборудования
Одесса
Ожил "малыш" или так ничего и не придумали??
TsSДата: Пятница, 25.Июл.2014, 06:08 | Сообщение # 17
Узи восстановлен, для ремонта приглашали официалов, проблема была в какой-то плате в системнике (как сказал инженер филипса эта плата, как материнская в компе)
msssДата: Воскресенье, 27.Июл.2014, 00:22 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 253
ремонт узи .
киев
Можно сделать аппарат и без замены блока питатания , и без перешития софта ,
Реально можно сделать без замены плат и блока питания.............
Пишите...
pi_garikДата: Вторник, 17.Фев.2015, 22:48 | Сообщение # 19
минск
Всем доброго вечера! Может в кого есть образ с версией 2.0.8? Очень нужно... Ругается на инициативу-ализаыию пакетов измерений и т.д....
pi_garikДата: Вторник, 17.Фев.2015, 22:50 | Сообщение # 20
минск
извините... Инициализацию пакетов...
ivanukДата: Четверг, 12.Ноя.2015, 12:02 | Сообщение # 21
Херсон
msss, Доброе время суток! Уважаемый msss не могли бы вы дать свой эмейл или скайп, аську для связи с вами. При загрузке сразу выдавал ошибку "The instrument has detected an internal error and is collecting information to help diagnose the problem/ Please contact your Philips representative. The "Restart" control will be enabled when the information has been collected." это уже появилось после ремонта видеокарты и блока питания на что грешить уже и не знаю. Заранее благодарен! myinfo@i.ua
lis63Дата: Пятница, 04.Дек.2015, 12:13 | Сообщение # 22
начальник участка
Уважаемые коллеги!
Дабы не плодить тем пишу в этой. У меня проблема с данным аппаратом. Рассказываю по порядку.
1. Отказал блок питания. Долго и нудно ремонтировали, заработал. Ура!!! Грузимся.
Упс... Ошибка диска.
2. Пытаемся реанимировать диск. Считать с него образ. Бесполезно. Не хочет читаться, зараза... Пал смертью храбрых.
3. Иду в другое ЛПУ, прошу дать мне переписать образ. Переписываю.
4. Раскатываю образ, ставлю диск на родное место-грузимся. Вижу 1/4 экрана и жалобы на то, что видеокарта другой модели (если это принципиально, смогу скопировать данное сообщение)
5. Гружусь с флешки "Реаниматор" (с виндой) и ищу где бы в реестре винду, которая установлена на жестком диске отключить подгружаемый УЗ модуль, чтобы зайти в винду и установить драйвера видеокарты.
Подскажите, пожалуйста, как это сделать? Или есть способ проще. Буду благодарен за помощь (в т.ч. материально)
olko13Дата: Пятница, 04.Дек.2015, 14:12 | Сообщение # 23
Передовик
У вас сообщений: 711
А не пробовали поставить драйвер из тех которые предложит система.Выделить в сплывшем окне виддеокарты и нажать ок
lis63Дата: Пятница, 04.Дек.2015, 18:45 | Сообщение # 24
начальник участка
К сожалению, нет моей видеокарты в предложенном выборе.
navesДата: Пятница, 04.Дек.2015, 19:24 | Сообщение # 25
Передовик
У вас сообщений: 751
отключить автозагрузку софта
http://www.medteh.info/forum/57-9404-157305-16-1423749421
накатывать драйвер вручную
запускать софт,
если опять ругается на COTS, пробовать добавить драйвер в этот котс, где-то был такой пункт, что-то типа Add driver from disk
http://www.medteh.info/search/?q=COTS
В соседних темах описывалось все это
Сообщение отредактировал naves - Пятница, 04.Дек.2015, 19:27
olko13Дата: Пятница, 04.Дек.2015, 22:13 | Сообщение # 26
Передовик
А шо ж за видаха у вас стоит, если не секрет?
mukapotapДата: Вторник, 15.Дек.2015, 12:58 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 29
msss, Добрый день, как с вами связаться таже проблема: "The instrument has detected an internal error and is collecting information to help diagnose the problem/ Please contact your Philips representative. The "Restart" control will be enabled when the information has been collected." mukapotap@ukr.net
lis63Дата: Воскресенье, 27.Дек.2015, 20:47 | Сообщение # 28
начальник участка
Должен рассказать, чем закончилось.
1. Все платы проверил на доноре. Работают.
2. Поменял видеокарту (на ту, которая есть в списке видеокарт во встроенном ПО) и материнскую плату, благо, была у меня. Проблема с экраном ушла, но в самом конце загрузки аппарат. выдавал ошибку. Поскольку пробовал с неродным монитором, поставил с другого аппарата монитор (временный донор). Ура, работает!
По крайней мере, айболиты могут вести прием.
У меня вопрос, на что можно заменить штатный монитор utap 20W и как это можно сделать? Кто-нибудь делал что-то подобное? Тут писали, что есть определенные хитрости, в ПЗУ монитора прописывается кодовое слово (?) Верно ли это?
olko13Дата: Понедельник, 28.Дек.2015, 10:56 | Сообщение # 29
Передовик
Проще всего, если не можете отремонтировать родной , подставить филипсовский лсд монитор с хорошей разрешающей способностью и DVI входом.. Система в конце загрузки будет на него гавкать, но нажав ОК, всё работает.Где-то на форуме упоминался кажется ещё и монитор другого производителя, но я не проверял. А филипсоидные мониторы работают.
Сообщение отредактировал olko13 - Понедельник, 28.Дек.2015, 11:00
zx19Дата: Понедельник, 28.Дек.2015, 12:47 | Сообщение # 30
Работает точно с каким то NEC, модель не запомнил.
EchosapДата: Понедельник, 28.Дек.2015, 19:30 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 31
Врач
Ужгород
Мой hd 11 третий год работает с LG ips led 224 могу ошибаться , если нужно завтра могу посмотреть на работе.
lis63Дата: Понедельник, 28.Дек.2015, 23:13 | Сообщение # 32
начальник участка
А VGA мониторы есть возможность подключить?
Родного монитора нет, конкуренты забрали до нас ремонтировать, расписок не оставили, а потом сделали круглые глаза "Какой такой монитор? Ничего не брали." ireful
Сообщение отредактировал lis63 - Понедельник, 28.Дек.2015, 23:16
navesДата: Вторник, 29.Дек.2015, 10:06 | Сообщение # 33
Передовик
я бы попробовал вот этот способ, если видеокарта от NVIDIA
http://www.voetsjoeba.com/misc/edid/
Цитата
So it turns out there are two ways of solving the issue: flash your monitor's EDID data, or override the EDID data as presented to the driver. Luckily for us, with NVIDIA's drivers you can do the latter using a particular registry key. By modifying the EDID data in the right way, this will stop the driver from assuming it's talking to a TV and put you back in control of the scaling mode, thus also fixing the problem.
есть два пути, перепрошить EDID данные в самом мониторе, или переопределить их через реестр в настройках драйвера NVIDIA
Цитата
Open the registry editor (Windows+R, enter "regedit", hit return) and navigate to HKEY_LOCAL_MACHINE/SYSTEM/CurrentControlSet/Control/Video. This key contains many subkeys with GUID names (you know, those strings that look like {15687F68-86E0-41BC-BD74-189D6CBF4F2C}). Exactly one of these GUID subkeys will contain subkeys 0000 and 0001 and, within both of those 0000 and 0001 subkeys, will have further subkeys Display, Settings, Uninstall and VolatileSettings. Note that there may be multiple GUID keys that contain the 0000 and 0001 subkeys, but there should be only one for which the 0000 and 0001 keys themselves contain further subkeys. This is the GUID key you need.
ищем ветку, которая будет иметь две заполненных подразделами ветками 0000 и 0001
Цитата
Ok, so let's create the registry value now. First, back up your GUID registry key (right-click > Export). Right-click on the 0000 subkey within the GUID subkey and pick New > Binary Value. Give it the name OverrideEdidFlags0, enter the binary value as you've constructed above (in hex) and hit OK.
создаем новый ключ, который будет содержать новый идентификатор монитора.
EDID от фирменного монитора можно найти там же в реестре
Цитата
In Phoenix, hit the Extract Registry EDID button (marked below with a red circle) to load EDID data from the registry.
Take a look at the description field as well, as it sometimes contains the model name of the monitor at the end. Often though, you'll just find it described as "Generic PnP monitor". (For reference, note also that most of these values appear to correspond directly to the registry data found under HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\DISPLAY.)
Сообщение отредактировал naves - Вторник, 29.Дек.2015, 10:10
Страница 1 из 11
1. аспиратор Cattani[МастерБаку (24.Сен.2017)]
2. Aloka 5000[msss (24.Сен.2017)]
3. Проблема Philips HD11...[msss (24.Сен.2017)]
4. МЕК 7222К[coroner (24.Сен.2017)]
5. Помогите подключить у...[МастерБаку (24.Сен.2017)]
6. Гк-100-5-"ТЗМОИ&...[ek16 (23.Сен.2017)]
7. Clinodigit EVO. Italr...[Kuzma (23.Сен.2017)]
8. Настройка DCM4CHEE[Kuzma (23.Сен.2017)]
9. автоклав MOCOM Neutra...[rem23 (22.Сен.2017)]
7. CLINODIGIT[25.Июл.2017]
1. MNV[24.Сен.2017]
2. njkgdfkgdljk[23.Сен.2017]
3. Smile[23.Сен.2017]
4. Maks7777[23.Сен.2017]
5. rem23[22.Сен.2017]
6. blalala[22.Сен.2017]
7. Sarkisyan[22.Сен.2017]
8. MikhaylovaKira[22.Сен.2017]
9. Борислав[22.Сен.2017]
10. Katerinalab[22.Сен.2017]
МастерБаку[393]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[111]
Yulana34[93]
РОМУЛ[88]
madmac[85]
big[82]
naves[80]
rozzi70[75]
Copyright MyCorp © 2017
