Подключение апп. УЗИ Mindray DC-6 к компьютеру(UltraPartner) - Форум медтехников
Среда, 22.Фев.2017, 22:39
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » Подключение апп. УЗИ Mindray DC-6 к компьютеру(UltraPartner) ("Ошибка подключения к Интернету")
SonewbieДата: Пятница, 21.Дек.2012, 16:36 | Сообщение # 1
nope
Ситуация: необходимо сохранять снимки с аппарата УЗИ Mindray DC-6 в БД.
DICOM'a нету. Но на сколько известно, у майндрея есть своя система для резервации - UltraPartner.
Вот я решил ею воспользоваться. В настройках TCP/IP указал все правильно, IP сервера тоже указал(при чем узи пингуется с сервера). При попытке через iStation отправить файл на сервер - "Ошибка подключения к Интернету"(без 20 секундного ожидания ответа). Вообще не знаю что делать.
Правда я....
- указал произвольное имя сервера
- не устанавливал доп. ПО на компьютер.
- оставил порт 1112
Подскажите пожалуйста, что нужно сделать. Весь инет перерыл, вся техническая документация по Mindray за 7 замками(только для подписчиков). Инструкция в комплекте - данную ситуацию не описывает.
Если есть альтернативное решение(исключая DICOM) - подскажите пожалуйста.
Сообщение отредактировал Sonewbie - Понедельник, 24.Дек.2012, 09:49
safarДата: Суббота, 22.Дек.2012, 13:14 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 63
Про данную систему ранее ничего не слышал. Но... применяя логику, можно сказать следующее: если на сервер вы ничего не инсталлировали, то на нем не чему принимать данные с УЗИ. Разве что только расшаренная папка ничего не потребует.
В Инете про UltraPartner адекватной инфы нет.
Произольное имя сервера думаю должно соответствовать реальному серверу. Либо нужно указать IP или прописать имя-ip сервера в ...etc\host
В общем крайне мало данных для успеха.
SonewbieДата: Суббота, 22.Дек.2012, 14:36 | Сообщение # 3
nope
Опишу конкретнее ситуацию:
Есть мой компьютер("сервер") - Windows XP, все брендмауеры выключены, анти-вирусы выключены, даже учетная запись "Гость" включена, сделал расшареную папку на диске C(при чем все мои выше описанные действия никак не регламентируются в инструкции к аппарату, основывался я на ответах посетителей форумов). С моего компьютера УЗИ аппарат отлично пингуется. Но с УЗИ аппарата нельзя отправит ни один снимок - "Ошибка подключения к Интернету". Может есть у поситителей форума прошивка по-новее на DC6? Буду признателен.
safar, Спасибо за ответ.
SonewbieДата: Четверг, 31.Янв.2013, 11:57 | Сообщение # 4
nope
Через дистрибьюторов откапал эту программу для DC-6 ждал долго, потом ждал еще лиц. ключ. В принципе программа рабочая, снимки и ленты сохранять можно, и не так сложно, правда в автоматическом режиме не работает.
SonewbieДата: Четверг, 31.Янв.2013, 12:01 | Сообщение # 5
nope
Сам задал вопрос, сам ответил=) Ну да ладно, может кому пригодится, все-таки аппарат довольно известный.
ivensДата: Четверг, 31.Янв.2013, 18:13 | Сообщение # 6
новичек
Молдова
Бельцы
как программа называется?
MolodoyДата: Понедельник, 22.Июл.2013, 15:54 | Сообщение # 7
Сталкивался с подобным - у меня проблема решилась изменением настроек сетевой карты компа, а именно: по умолчанию стоит скорость передачи данных 100 мбит/сек, нужно выбрать 10 мбит/сек.
Страница 1 из 11
1. Скалер EMS Piezon mas...[nikola-gav (22.Фев.2017)]
2. Работоспособный авток...[dantist-53 (22.Фев.2017)]
3. R-комплекс Clinodigit[bvm53 (22.Фев.2017)]
4. philips IE33[MAPPER_1222 (22.Фев.2017)]
5. Автоматический биохим...[vvp (22.Фев.2017)]
6. GE Voluson E8[РОМУЛ (22.Фев.2017)]
7. Топограф роговицы Tom...[val123 (22.Фев.2017)]
8. Преобразователь dc/ac...[val123 (22.Фев.2017)]
9. Двигатель подъема кре...[val123 (22.Фев.2017)]
8. Vivid S70[08.Фев.2017]
9. spirolab 3[06.Фев.2017]
1. slonik333[22.Фев.2017]
2. Minus_b[22.Фев.2017]
3. meoleg[22.Фев.2017]
4. yes16[22.Фев.2017]
5. refader[22.Фев.2017]
6. azbul[22.Фев.2017]
7. talap[22.Фев.2017]
8. Koxasa[22.Фев.2017]
9. adnan[22.Фев.2017]
10. VFin[22.Фев.2017]
МастерБаку[351]
Serg74[137]
Dimitrius[116]
генаf[109]
Yulana34[84]
РОМУЛ[84]
madmac[83]
big[82]
naves[75]
begun_a[66]
Copyright MyCorp © 2017
