Logic 7 залипание клавиши - Форум медтехников
Суббота, 21.Окт.2017, 02:20
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » Logic 7 залипание клавиши (GE Logic 7 залипание клавиши "Freeze")
Ningen64Дата: Понедельник, 24.Дек.2012, 10:03 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 29
Здравствуйте, столкнулся с такой проблемой, на аппарате GE Logic 7 "барахлит" клавиша "Freeze", бывает что для её "нажатия" нужно нажать несколько раз. Подумал что дело может быть в грязи или чем-то подобном но не смог снять верхнюю панель, крутящеся кнопки не дают её снять и выглядят очень чувствительными, что боюсь их повредить. Стоит ли вообще лезть под крышку? Если стоит то как быть с кнопками мешающими её снять? Сервисных инструкций нет, обчучение по ремонту узи аппаратов я к сожалению не проходил, работаю в основном на компьютерном и ядерном томографах, начальство заставляет чинить и узи, надеюсь на вашу помощь.
aleksanДата: Понедельник, 24.Дек.2012, 10:28 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 119
инженер эл.техн.
на форуме выложена ссылка.http://apps.gehealthcare.com/servlet....LITY=US
DenkotДата: Понедельник, 24.Дек.2012, 12:32 | Сообщение # 3
верхняя панель на семерке откидывается вперед-вверх, если стоять лицом к аппарату - на себя
для этого надо открутить пару винтов в задней части
и снять все что мешает (не помню точно, возможно, мягкие держатели датчиков)
крутилки снимаются обычно простым потягиванием
они сидят внатяг на специальных втулках-пружинках
но
кнопка фриз стоит, как правило, на отдельной платке, всю клаву может и не придется разбирать
собрано обычно на дискретных тактовых SMD-кнопках, которые можно найти в радиомагазине
если магазина нет, есть шанс переставить с неиспользуемых кнопок (например, с отключенных кнопок опций).
конкретно на семерке кнопку не менял, но по опыту других лоджиков - так.
только клава на семерке поднимается несколько нетипично, откидыванием
Страница 1 из 11
1. [тестовая] Восстановл...[ЮраВо (21.Окт.2017)]
2. Система вакуумной апп...[abcdif (20.Окт.2017)]
3. Флюороограф ПроСкан 2...[gadzhibekov (20.Окт.2017)]
4. Opera G500C, Rt20 Har...[Alex70tt (20.Окт.2017)]
5. рентген Аполо с питаю...[Alex70tt (20.Окт.2017)]
6. Типы систем удаления ...[МастерБаку (20.Окт.2017)]
7. Аспирациионная помпа ...[МастерБаку (20.Окт.2017)]
8. Анализатор биохимичес...[Константин1969 (20.Окт.2017)]
9. Анализатор мочи "...[Константин1969 (20.Окт.2017)]
5. РеалБест[26.Сен.2017]
1. dimchik_b[20.Окт.2017]
2. Zhulban[20.Окт.2017]
3. rusves[20.Окт.2017]
4. jendosak1[20.Окт.2017]
5. Kllab[20.Окт.2017]
6. Dmitrian[20.Окт.2017]
7. Bychkovau[20.Окт.2017]
8. tvladilena[20.Окт.2017]
9. Vostoktsk[19.Окт.2017]
10. VladUS[19.Окт.2017]
МастерБаку[399]
Serg74[141]
Dimitrius[123]
генаf[111]
Yulana34[94]
РОМУЛ[89]
madmac[86]
naves[82]
big[82]
rozzi70[75]
Copyright MyCorp © 2017
