LOGIQ Book XP - Форум медтехников
Пятница, 20.Окт.2017, 20:56
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » LOGIQ Book XP (не грузится BIOS)
LOGIQ Book XP
ilya123Дата: Среда, 09.Янв.2013, 19:07 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 152
инженер-электроник
Коллеги, подскажите, в чем тут собака зарыта..
проблема в следующем..
При включении не грузится BIOS,меняю батарейку, идет загрузка,все работает..
проходит пара дней,загрузки опять нет.. меряю напряжение на батарейке - 2,98 V ,
беру новую,3,1 V - загрузка пошла..
проверяю питание которое подается для подзаряда батареи - при включении подается 3,3в (батарейка отключена),
при выключенном питании -0 в,даже если сеть подключена,аккумуляторы заряжены...дежурка 5в есть..
вопрос:-микросхема BIOSа так чувствительна к напряжению питания ? 2,98 в ему не хватает ?
вроде другие аппараты и при 2,5 спокойно работают...
Кто нибудь сталкивался с подобной проблемой ?
msssДата: Среда, 09.Янв.2013, 19:33 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 257
ремонт узи .
киев
Точно с такой проблемой не сталкивался ...
Проверь обвязку , скорей всего сдох транзистор , или пробился диод ,
микросема биоса может работать и при 3.3 волта.....
Смотри обвязку вокруг , батарейка не подзаряжается ---- ето не акумулятор.....
Лоджыков БЫЛО , но такой проблемы не было ........
Проверь ПИТАНИЕ ПО 5 ВОЛТАМ...........................
ilya123Дата: Среда, 09.Янв.2013, 20:13 | Сообщение # 3
инженер-электроник
дело в том,что номинальное напряжение батарейки 3 вольта, 3,3 у нее бывает только у сильно свежезакупленой,
обычно 3,1--3,2
меня и напрягает то,что биос не грузится при напряжении 3 вольта...
а батарейка подзаряжается,только хуже намного чем аккумулятор...иначе они не работали бы в компах по пять лет...
обвязка там--- стабилитрон и сопротивление,на них подается 3,3 вольта,вроде все в порядке..
ilya123Дата: Среда, 09.Янв.2013, 20:16 | Сообщение # 4
инженер-электроник
правда еще действительно была проблема по 5-и вольтам, при включении начинало скакать, проблема решилась заменой
электролита...(100мкф,16 в )
MeL$Дата: Среда, 09.Янв.2013, 23:09 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 303
Инженегр
Кологрив
микруху биоса поменять ?
есть туча простых схем программаторов, где напругу можно по желанию выставлять джамперами
прочитаешь - запишешь
вот такую штуку сам себе паял http://www.ezoflash.com/ezoflash_ru.htm
правда не травил ничего, а на макетной плате проводками МГТФ ...
работает замечательно ...
msssДата: Пятница, 11.Янв.2013, 02:00 | Сообщение # 6
ремонт узи .
киев
ДА MeL$....
Микросхему биоса можно поменять...
Но я думаю проблему ето не решыт, ПРОГРАММАТОР WILLEM (EZOFLASH)---вчерашний день...
Я взял себе XELTEK -5000 вот ето весчь , а не радиолюбительство...
Нужно проверить реал тайм , похоже проблема в нем , а не в БЫОСЕ....хотя нужно проверить и ето....
MeL$Дата: Пятница, 11.Янв.2013, 07:23 | Сообщение # 7
Инженегр
Кологрив
да всё что угодно... мож кварц ... они часто часто летят или глючат
ilya123Дата: Пятница, 11.Янв.2013, 16:26 | Сообщение # 8
инженер-электроник
Спасибо всем кто откликнулся,
руки пока не дошли поковыряться дальше,работы завал...
была еще мысль запитаться с дежурки,там то 5 вольт всегда есть,немного коряво конечно,но если по другому
не выйдет,придется так решать проблему....
msssДата: Пятница, 11.Янв.2013, 21:03 | Сообщение # 9
ремонт узи .
киев
ilya123....
Проверь питание по 5 ти волтам для начало, похоже утебя проблемы по питанию......
А потом лезь дальше .....
YriySДата: Четверг, 15.Сен.2016, 12:59 | Сообщение # 10
Инженер по медтехнике обл. Больница
Брянск
Всем добрых дел.Продолжу тему. При включении аппарата включаются вентиляторы, лампа "жесткий диск" горит постоянно. Проверил напряжения +5, +12, норма. Если посмотреть на материнку, то светодиод D53 горит, а D51-52 вспыхивают и гаснут. Аккумулятор у меня неживой нужен новый. Соответственно похоже БИОС не грузится. Может кто чего подскажет еще?
YriyS.Simutin
andrew2709Дата: Четверг, 15.Сен.2016, 14:28 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 149
инженер по медоборудованию
YriyS, неужели в Брянске так трудно найти аккумы ?
ПС: в Брянске я был в 2008г, проблем не было
Страница 1 из 11
1. Opera G500C, Rt20 Har...[Alex70tt (20.Окт.2017)]
2. Флюороограф ПроСкан 2...[Alex70tt (20.Окт.2017)]
3. рентген Аполо с питаю...[Alex70tt (20.Окт.2017)]
4. Типы систем удаления ...[МастерБаку (20.Окт.2017)]
5. Аспирациионная помпа ...[МастерБаку (20.Окт.2017)]
6. Анализатор биохимичес...[Константин1969 (20.Окт.2017)]
7. Анализатор мочи "...[Константин1969 (20.Окт.2017)]
8. трекбол ge logiq 100[Volkov_Maksim (20.Окт.2017)]
9. Monnal T75[weppp (20.Окт.2017)]
5. РеалБест[26.Сен.2017]
1. rusves[20.Окт.2017]
2. jendosak1[20.Окт.2017]
3. Kllab[20.Окт.2017]
4. Dmitrian[20.Окт.2017]
5. Bychkovau[20.Окт.2017]
6. tvladilena[20.Окт.2017]
7. Vostoktsk[19.Окт.2017]
8. VladUS[19.Окт.2017]
9. Katsumaru[19.Окт.2017]
10. Sushko_Taras[19.Окт.2017]
МастерБаку[399]
Serg74[141]
Dimitrius[123]
генаf[111]
Yulana34[94]
РОМУЛ[89]
madmac[86]
naves[82]
big[82]
rozzi70[75]
Copyright MyCorp © 2017
