vivid3 - Форум медтехников
Четверг, 25.Май.2017, 19:13
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » vivid3
vivid3
kapamedДата: Понедельник, 14.Янв.2013, 19:44 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 92
инженер электронщик МЕДТЕХНИК
Папуа Новая Гвинея
FAR SOUTH
после 5 лет работы качество изображения ухудшилось.
пробовал другой датчик-тоже самое.
тоже самое и при других программах(кардио и тд).
Может кто- нибудь встречал такую проблемму на vivid3?
прилагаю photo
olko13Дата: Среда, 16.Янв.2013, 00:00 | Сообщение # 2
Передовик
У вас сообщений: 665
Два раза стыкался с подобной картинкой: в обоих случаях приходилось менять платы, в которых аналоговый видеосигнал оцыфровывался. Может и в этом случае тоже самое. unknown
kaaДата: Среда, 16.Янв.2013, 10:20 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 38
Киров
Для начала имеет смысл передернуть платы и разъемы. У нас примерно половина проблем на пятилетних аппаратах GE из-за разъемов. Заодно неплохо бы пропылесосить. На УЗИшные платы вентилятором довольно много пыли осаждает. Проверить крутятся ли вентиляторы внутри, может там перегрев внутри.
adidasДата: Среда, 16.Янв.2013, 20:50 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 277
главный
kapamed, посмотрел фотку... а в чем собственно проблема?
Сообщение отредактировал adidas - Среда, 16.Янв.2013, 20:51
kapamedДата: Вторник, 22.Янв.2013, 13:05 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 92
Папуа Новая Гвинея
FAR SOUTH
KAA - на счёт почистки аппарата и разъёмов-все в порядке(аппарат чистый разъёмы пересоединил).
OLKO 13 -не подскажешь ли какие платы оцифровывают аналоговый видеосигнал?
в моём аппарате имеются след.платы:
FEC,IMP,RFT,BF,MUX,FRONT.
ADIDAS- исчезла чёткость, мягкость, появились помехи в виде снега.
менял настройки-всё равно не важное изображение.
на других vivid3 при таких-же параметрах настройки, изображение гораздо лучше
SonoLifeДата: Вторник, 22.Янв.2013, 13:45 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 299
Оцифровывает сигнал плата BF (BeamFormer). На этот счет есть подробные подсказки в сервисной инструкции, которая, в свою очередь, есть на сайте GE.
kapamedДата: Четверг, 31.Янв.2013, 14:48 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 92
Папуа Новая Гвинея
FAR SOUTH
К сожалению пока не могу найти эту плату чтобы проверить...
спасибо SonoLife за информацию
olko13Дата: Четверг, 31.Янв.2013, 15:02 | Сообщение # 8
Передовик
SonoLife можно ли ссылку? заранее благодарен
SonoLifeДата: Четверг, 31.Янв.2013, 18:04 | Сообщение # 9
Всегда пожалуйста:
http://apps.gehealthcare.com/servlet....ORG=007
karatonДата: Среда, 16.Ноя.2016, 13:09 | Сообщение # 10
Невинномысск
Добрый день. Помогите найти схему БП блока УЗИ, на его платах не горят контрольные светодиоды.
YakerosДата: Четверг, 17.Ноя.2016, 20:36 | Сообщение # 11
Посмотрите через меню диагностики соответствия напряжений.
karatonДата: Понедельник, 21.Ноя.2016, 08:53 | Сообщение # 12
Невинномысск
При подключенном шлейфе от блока узи к компу монитор вообще не запускается. Отключаю шлейф-на мониторе виден запуск программы, но естественно выскакивает ошибка запуска узи. Светодиоды не светятся на платах узи.
kapamedДата: Четверг, 24.Ноя.2016, 20:35 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 92
Папуа Новая Гвинея
FAR SOUTH
если светодиоды не горят на плптах то скорее всего проблема в HV.
у меня был такой случай
yzistДата: Четверг, 01.Дек.2016, 14:25 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 238
КАЛУГА
Коллеги как понимать вот такое сообщение оно исчезает после нажатия любой кнопки .через некоторое время опять появляется.
T*80 ПО ВЛАСТИ (мощи) .........и предлогает отключить систему.
Сообщение отредактировал yzist - Четверг, 01.Дек.2016, 20:59
karatonДата: Среда, 22.Мар.2017, 15:26 | Сообщение # 15
Невинномысск
Подскажите по поводу запуска БП УЗИ. Он включается подачей 220в или еще каким-то управляющим сигналом?
Страница 1 из 11
1. УЗИ фирмы Medison - в...[spartanec87 (25.Май.2017)]
2. Sonoace x8[spartanec87 (25.Май.2017)]
3. Принтер FUJIFILM DryP...[usman (25.Май.2017)]
4. Дипломат, Смайл, Эком...[levscha (25.Май.2017)]
5. Максима[mister_unknown (25.Май.2017)]
6. Цфк2 Флюрографы элект...[mister_unknown (25.Май.2017)]
7. Флоюрограф ФЦ-01[mister_unknown (25.Май.2017)]
8. Электрохирургический ...[SeniorJunior (25.Май.2017)]
9. KAVO Estetica E30[МастерБаку (25.Май.2017)]
9. ABX Pentra 60[20.Апр.2017]
10. vcr43[10.Апр.2017]
1. Sashalimon[25.Май.2017]
2. mister_unknown[25.Май.2017]
3. kren5[25.Май.2017]
4. Met_nikj[25.Май.2017]
5. vehpkjbl[25.Май.2017]
6. viola_servisAV[25.Май.2017]
7. illusi0n[25.Май.2017]
8. servicecen[24.Май.2017]
9. reanimator1958[24.Май.2017]
10. cemihef[24.Май.2017]
МастерБаку[375]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[109]
РОМУЛ[87]
Yulana34[86]
madmac[83]
big[82]
naves[79]
rozzi70[68]
Copyright MyCorp © 2017
