sonoline g40 - Форум медтехников
Суббота, 21.Окт.2017, 02:13
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » sonoline g40
sonoline g40
VladoДата: Среда, 16.Янв.2013, 20:43 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 159
лентяй,лодырь,алкоголик.
Perm
аппарат УЗИ sonoline g40 все работает но,врачей смущает зернистость (шумы) во время проведения процедуры. что можно попробовать сделать ...есть обычный юзерский мануал и все. проблема началась,после ремонта монитора...качество общей картины (не исследуемой области хорошее)
olko13Дата: Среда, 16.Янв.2013, 23:28 | Сообщение # 2
Передовик
У вас сообщений: 717
Фотку бы увидеть с проблемами
VladoДата: Четверг, 17.Янв.2013, 07:38 | Сообщение # 3
Perm
будет фотография.. yes
msssДата: Пятница, 18.Янв.2013, 22:51 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 257
ремонт узи .
киев
Добрый вечер...
Попадался такой аппарат с подобной проблемой , шумы в В-режыме были горизонтальные по всему
В-режыму , а цыфровая картинка вокруг бала идеальная ....
Упирался почти два месяца с етим аппаратом , не было подхода к другому....(разобрался )..
Очень сложная поломка ,
Даю маленькую подсказку ...1) НЕ БЛОК ПИТАНИЯ...
2) НЕ СОФТ...............
Пишы....
olko13Дата: Воскресенье, 20.Янв.2013, 16:31 | Сообщение # 5
Передовик
Пишы....
MSSS мы тут вообще то собираемся для того что бы помогать друг другу советами, а не загадками. Если не хочешь поделится своим опытом, то уж лучше не пиши ничего, чем задавaть новые головоломки - их в нашей работе и так хватает по самое не могу.
Сообщение отредактировал olko13 - Понедельник, 21.Янв.2013, 00:36
msssДата: Понедельник, 21.Янв.2013, 00:29 | Сообщение # 6
ремонт узи .
киев
Добрый вечер olko13...
Согласен с тобой на 100% , что в нашей трудной работе и так хватает головоломок,
пускай сначало выложыт ФОТО которое обесчал ...
Я писал что у меня была подобная поломка , а не точно такая....
Каждый раз что-то новое , не когда одинаковой поломки........
irvine_kДата: Понедельник, 09.Сен.2013, 09:59 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 47
мимо крокодил
Ростов
Доброго дня.
Такая же беда, после "ремонта в другой компании" (аппарат не включался вовсе, что-то с блоком питания было) сам аппарат заработал, но изображение стало довольно отвратительным. Разрешение (и визуально, и по МАПР-у - нашлись акты проверки тех. состояния до и после ремонта) стало явно меньшим по обоим направлениям, образования мельче 3-5 мм почти не визуализируются.
Врач один и тот же, работает на конкретно этом аппарате шесть лет - говорит, тоже считает, что картинка ужасна. Документы по проведённому "ремонту" найти никто не может, что с ним делали - неизвестно.
По счастью, в сервисе оказался другой G40 в это время, с убитым коммутатором - попробовали с него переставлять платы, по очереди, все подряд. Дефект сохраняется, при этом всё самотестирование проходит полностью. Датчики (L, C) проверяли на другом аппарате - всё в порядке. Загадка, блин.
olko13Дата: Понедельник, 09.Сен.2013, 11:45 | Сообщение # 8
Передовик
А не пробовали переставить ПО? Может подпортилась программа обработки видеосигнала? В комплект поставки G40, как правило, входят CD с софтом.
irvine_kДата: Понедельник, 09.Сен.2013, 12:04 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 47
мимо крокодил
Ростов
Конечно, просто забыл упомянуть. Первым делом был переставлен софт 2.0.1 с заводских дисков. Проблема сохранилась - и тогда было решено менять платы на пробу.
olko13Дата: Понедельник, 09.Сен.2013, 13:01 | Сообщение # 10
Передовик
Попробуйте подставить ещё монитор, может проблема в нем или в его настройках.
irvine_kДата: Понедельник, 09.Сен.2013, 13:06 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 47
мимо крокодил
Ростов
монитор в полном порядке, вывод дублируется на внешний. шум "ощущается" только в УЗ-поле
olko13Дата: Понедельник, 09.Сен.2013, 21:28 | Сообщение # 12
Передовик
Тогда выкладывай фото.
kupagenДата: Понедельник, 09.Сен.2013, 22:09 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 152
Если не софт и не платы, возможно проблемы в "корзине" для плат? Может проблема в контактах на разъёмах "корзины"?
virus0105Дата: Вторник, 03.Мар.2015, 10:01 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 64
инженер по мед.оборудованию
Грозный
Доброго времени суток всем!
Не могли бы подсказать, у меня такая проблема, когда я включаю аппарат, загрузка идет полностью, но когда появляется главное окно, снизу надписи в 2 строки синие и некоторые кнопки не активные!
помогите плииззззз!
olko13Дата: Вторник, 03.Мар.2015, 11:30 | Сообщение # 15
Передовик
Фото бы выложил.
virus0105Дата: Среда, 04.Мар.2015, 09:36 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 64
Грозный
А все сделал! На материнской плате надо проверить плату где находиться радиатор! Плата ВЕ, все дело в ней было!
virus0105Дата: Среда, 04.Мар.2015, 09:36 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 64
Грозный
еще посмотреть датчики установлены правильно ли!
Страница 1 из 11
1. [тестовая] Восстановл...[ЮраВо (21.Окт.2017)]
2. Система вакуумной апп...[abcdif (20.Окт.2017)]
3. Флюороограф ПроСкан 2...[gadzhibekov (20.Окт.2017)]
4. Opera G500C, Rt20 Har...[Alex70tt (20.Окт.2017)]
5. рентген Аполо с питаю...[Alex70tt (20.Окт.2017)]
6. Типы систем удаления ...[МастерБаку (20.Окт.2017)]
7. Аспирациионная помпа ...[МастерБаку (20.Окт.2017)]
8. Анализатор биохимичес...[Константин1969 (20.Окт.2017)]
9. Анализатор мочи "...[Константин1969 (20.Окт.2017)]
5. РеалБест[26.Сен.2017]
1. dimchik_b[20.Окт.2017]
2. Zhulban[20.Окт.2017]
3. rusves[20.Окт.2017]
4. jendosak1[20.Окт.2017]
5. Kllab[20.Окт.2017]
6. Dmitrian[20.Окт.2017]
7. Bychkovau[20.Окт.2017]
8. tvladilena[20.Окт.2017]
9. Vostoktsk[19.Окт.2017]
10. VladUS[19.Окт.2017]
МастерБаку[399]
Serg74[141]
Dimitrius[123]
генаf[111]
Yulana34[94]
РОМУЛ[89]
madmac[86]
naves[82]
big[82]
rozzi70[75]
Copyright MyCorp © 2017
