Toshiba Nemio XG - как записать видео? - Форум медтехников
Воскресенье, 26.Фев.2017, 15:16
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » Toshiba Nemio XG - как записать видео?
UlitkaДата: Понедельник, 21.Янв.2013, 00:48 | Сообщение # 1
врач
cfv
В инструкции не было описано как сохранять картинки, это выяснила путем нажатия на различные кнопки.
А как записать видео? подскажите, пожалуйста.
РОМУЛДата: Понедельник, 21.Янв.2013, 12:56 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 720
Ультразвук
Ulitka, в системе должна для этого стоять рабочая станция, блок UIDM-580A, проверьте наклейки на заднице аппарата, или попробуйте нажать кнопку APPLI. Если ничего не происходит, этого блока, скорее всего, нет.
AKirДата: Понедельник, 18.Фев.2013, 19:18 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 87
Начинающий инженер
Пермь
Тот же вопрос + как сохранять статические картинки?
Установщик докторам продиктовал, что следует нажать кнопку Still, но эффекта никакого. Наклеек дополнительных на заднице нет. В Root есть одна папка Emergency, в ней 3 jpg-a с датой, соответствующей дате установки. Регистрация новых пользователей не помогает - в Root они не появляются.
vlad_i_slavДата: Четверг, 12.Дек.2013, 14:20 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 35
добрый люд, здравствуйте. нужна инструкция пользователя на данный аппарат. мои лаборанты (здесь вставленно матерное слово) куда-то дели все что было.. а сейчас пришла новая и никто толком ничего сказать не может. Убедительная просьба поделиться доками, все равно в каком виде и языке!
БилттоДата: Вторник, 26.Янв.2016, 15:33 | Сообщение # 5
Врач-УЗД
Грозный
Тоже интересно как сохранить видео исследования на аппарате тошиба ssa 660a
РОМУЛДата: Вторник, 26.Янв.2016, 17:21 | Сообщение # 6
Ультразвук
Билтто, если пациент не регистрируется, то никак. После регистрации пациента ищите на основной клавиатуре кнопку "CLIPS STORE". Длительность кинопетли - во вкладке PIMS на тачскрине...
БилттоДата: Пятница, 19.Фев.2016, 09:58 | Сообщение # 7
Врач-УЗД
Грозный
Благодарю за ответ.
Следующий вопрос (после многократных попыток и тыканий по разным кнопкам): Как и через какое меню вывести на внешний носитель? Например на компакт диск или флэшку...
РОМУЛДата: Пятница, 19.Фев.2016, 13:31 | Сообщение # 8
Ультразвук
В принципе, эта процедура в инструкции достаточно подробно описана. Но давайте сразу отложим USB-FLASH в сторону. Я уже неоднократно говорил, почему. Да еще есть шанс, что именно в Вашей версии такой возможности не предусмотрено. СД - самый безопасный способ переноса данных, не считая DICOMа.
Если совсем коротко, то процедура такая:
1) Регистрация пациента
2) Проведение исследования
3) Закрыть исследование!
4) На тачскрине PIMS-->Patient Browser--> выбор пациента(-ов) (клавиша SET или Shift+SET)
5) Для записи в DICOM: COPY (проверить, куда именно через вкладку COPY TO... )
6) Для записи в формате WINDOWS: CONVERT (проверить, куда именно через вкладку CONVERT TO... )
7) WRITE CD
Но все равно рекомендую сличить процедуру с мануалом, поскольку не исключаю, что Вам понадобится что-либо в данных откорректировать, а описывать здесь подобные процедуры достаточно долго...
БилттоДата: Пятница, 19.Фев.2016, 15:31 | Сообщение # 9
Врач-УЗД
Грозный
Аппарат до меня прошел через многие руки, инструкции не сохранились... (к сожалению!)
Всю эту процедуру я провожу когда сохраняю фото...
на шаге -
- здесь показывает только фото, а не видео...
Во время исследования неоднократно нажимал на кнопки - CLIPS STORE, VIDEO REC... но файл видео не могу найти негде, где бы не искал.
Сообщение отредактировал Билтто - Пятница, 19.Фев.2016, 15:32
Страница 1 из 11
1. Повышение квалификаци...[Добряк (26.Фев.2017)]
2. Проведение поверки Sc...[Alexium (26.Фев.2017)]
3. Запчасти для стоматол...[МастерБаку (26.Фев.2017)]
4. Лицензирование деятел...[МВР (26.Фев.2017)]
5. моноблок GE[seabee (26.Фев.2017)]
6. Стоматологическая уст...[medtech_krsk (26.Фев.2017)]
7. Автоматический биохим...[DrHella (26.Фев.2017)]
8. Техническое обслужива...[МастерБаку (25.Фев.2017)]
9. Скалер EMS Piezon mas...[art-i-k (25.Фев.2017)]
8. Vivid S70[08.Фев.2017]
9. spirolab 3[06.Фев.2017]
1. AskRus[26.Фев.2017]
2. sormov[25.Фев.2017]
3. gerett[25.Фев.2017]
4. michaelukolov[24.Фев.2017]
5. kilya[24.Фев.2017]
6. medmaster123[24.Фев.2017]
7. qanwer4all[24.Фев.2017]
8. Health68[24.Фев.2017]
9. anton0401[24.Фев.2017]
10. sheppard[23.Фев.2017]
МастерБаку[352]
Serg74[137]
Dimitrius[116]
генаf[109]
Yulana34[84]
РОМУЛ[84]
madmac[83]
big[82]
naves[75]
begun_a[66]
Copyright MyCorp © 2017
