Узи Acuson 128XP 1996г - Форум медтехников
Суббота, 23.Сен.2017, 23:05
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » Узи Acuson 128XP 1996г (Не работает часть кнопок)
format16mbДата: Вторник, 22.Янв.2013, 19:22 | Сообщение # 1
На аппарате по неведомой причине перестали работать софт кнопки(те, что сразу под монитором), функциональные кнопки. Работает только клавиатура и трекбол. При этом акусон грузится без ошибок, и отображает данные с датчика.
Проверил наличие напряжений на j5,j6,j7, j32. Проверил приходящие напряжения на FPC4 - 18в и 5в.
На плате видимых повреждений нет, может программный сбой? Встречался может кто с такой проблемой?
olko13Дата: Среда, 23.Янв.2013, 12:50 | Сообщение # 2
Передовик
У вас сообщений: 711
Быстрее всего, что где-то пропал контакт на разёмах.128-е имеют такую фишку, что у них могут окисляться разёмы и самопроизвольно отходить.Не единожды встречался. Проверь и передерни разёмы: серый шлеф, который идет от нижней платы кинескопа и все, что приходит на плату с кнопками.
format16mbДата: Понедельник, 28.Янв.2013, 18:50 | Сообщение # 3
После передергивания разъемов ничего не изменилось. Прозвонка кабелей тоже не выявила нарушений. До поломки в аппарате что-то делали с трекболом... может зацепили чего.
olko13Дата: Вторник, 29.Янв.2013, 00:53 | Сообщение # 4
Передовик
Начнем сначала:имеются ввиду кнопки Тест и Ресет или я не так понял?
format16mbДата: Среда, 30.Янв.2013, 08:19 | Сообщение # 5
Имеются ввиду кнопки, изменяющие свое значение в зависимости от контекста, те, что сразу под монитором(4 шт.), а также кнопки правой части клавиатуры включая кнопку freeze.
AndrelectronikДата: Среда, 30.Янв.2013, 11:56 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 110
Инженер мед-оборудования
проверьте то место где был ремонт трекбола, скорей всего там и найдете неисправность правой части клавы...
Сообщение отредактировал Andrelectronik - Среда, 30.Янв.2013, 12:05
olko13Дата: Среда, 30.Янв.2013, 12:13 | Сообщение # 7
Передовик
format16mb Надо описывать конкретнее, а то только теряем время на переписку.
Теперь поднимай капот аппарата и смотри: от клавы идут несколько кабелей и два бежевых шлейфа,проверь их на воткнутость.У тебя просто какой то из этих кабелей вылез из своего места,что часто бывает при манипуляциях около клавы, а ты писал что что-то делали с трекболом.
olko13Дата: Вторник, 05.Фев.2013, 14:27 | Сообщение # 8
Передовик
format16mb как успехи?
format16mbДата: Среда, 06.Фев.2013, 08:30 | Сообщение # 9
Пока никак. Аппарат в другом городе. Когда туда отправят неизвестно..
Страница 1 из 11
1. Гк-100-5-"ТЗМОИ&...[ek16 (23.Сен.2017)]
2. Clinodigit EVO. Italr...[Kuzma (23.Сен.2017)]
3. Настройка DCM4CHEE[Kuzma (23.Сен.2017)]
4. автоклав MOCOM Neutra...[rem23 (22.Сен.2017)]
5. аспиратор Cattani[МастерБаку (22.Сен.2017)]
6. Vivid 7[CREW (22.Сен.2017)]
7. ЧАТ ИНЖЕНЕРОВ онлайн ...[mri-service (22.Сен.2017)]
8. осветитель Karl Storz...[Auroramed (22.Сен.2017)]
9. Aesculap GN 640[Auroramed (22.Сен.2017)]
7. CLINODIGIT[25.Июл.2017]
1. njkgdfkgdljk[23.Сен.2017]
2. Smile[23.Сен.2017]
3. Maks7777[23.Сен.2017]
4. rem23[22.Сен.2017]
5. blalala[22.Сен.2017]
6. Sarkisyan[22.Сен.2017]
7. MikhaylovaKira[22.Сен.2017]
8. Борислав[22.Сен.2017]
9. Katerinalab[22.Сен.2017]
10. zaray[22.Сен.2017]
МастерБаку[393]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[111]
Yulana34[93]
РОМУЛ[88]
madmac[85]
big[82]
naves[80]
rozzi70[75]
Copyright MyCorp © 2017
