узи аппарат Toshiba Xario SSA-660A - Форум медтехников
Суббота, 27.Май.2017, 05:32
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » узи аппарат Toshiba Xario SSA-660A (блок питания)
djorikДата: Четверг, 24.Янв.2013, 15:28 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 31
Улан-Удэ
Всем привет, кто заглянул сюда! Кто подскажет какое напряжение должно быть на выводах VTX0 и VTX1? Буду очень благодарен!
SabresДата: Четверг, 24.Янв.2013, 23:42 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 209
US, CT, MRI
NA
Приветствую! А что у тебя с аппаратом?
- Это же вроде к PSA части относится? (питание аналоговых цепей)
VTX0 = +0.125...18.0 VDC, 20W
VTX1 = +0.125...18.0 VDC, 20W
Сообщение отредактировал Sabres - Четверг, 24.Янв.2013, 23:44
djorikДата: Пятница, 25.Янв.2013, 17:27 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 31
Улан-Удэ
Sabres, спасибо за ответ! У меня на VTX0-+9,9v и VTX1-+0,6v. Аппарат зависает через 1.5-2 часа на всех режимах работы. Дата и время не сбиваются. Проверил все коннекты питания, всё в норме! Подозреваю либо на жёсткий, либо на БП. В чём может быть проблема?
olko13Дата: Суббота, 26.Янв.2013, 19:08 | Сообщение # 4
Передовик
У вас сообщений: 666
Вряд ли БП может приводить к зависанию, быстрее хард.Но есть еще мысля о перегреве и необходимости почистить аппарат.
SabresДата: Воскресенье, 27.Янв.2013, 01:25 | Сообщение # 5
US, CT, MRI
NA
djorik, а что если проблема ещё с каким то контактом? Например, видеокарты? У меня было пару случаев:
1) случай с аппаратом, когда он после загрузки прогревался, работал минут 20 и у него пропадало видео с монитора и тач-панели. Проблема была с плохим контактом видеокарты. После перестыковки видеокарты и очистки контактов - проблема ушла. Люди - до сих пор работают.
2) А у другой машины - после прогрева он тормозил, подвисал, даже когда в Windows по папкам перемещаешься. Там была замена видеокарты - на прежней, вздулись электролитические конденсаторы. Попробуй и ты этот момент посмотреть.
SabresДата: Воскресенье, 27.Янв.2013, 01:27 | Сообщение # 6
US, CT, MRI
NA
А у тебя кстати какого г.в. аппарат?
djorikДата: Вторник, 29.Янв.2013, 03:44 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 31
Улан-Удэ
olko13, аппарат прочищен, проблема остаётся. Похоже где то греется, однако визуально не определимо В настоящее время выдаёт ошибку windows system error и unknown hard error. Подсказали добрые люди, что плата BE или проц. буду искать источник проблем.
djorikДата: Вторник, 29.Янв.2013, 03:50 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 31
Улан-Удэ
Цитата (Sabres)
djorik, а что если проблема ещё с каким то контактом? Например, видеокарты? У меня было пару случаев: 1) случай с аппаратом, когда он после загрузки прогревался, работал минут 20 и у него пропадало видео с монитора и тач-панели. Проблема была с плохим контактом видеокарты. После перестыковки видеокарты и очистки контактов - проблема ушла. Люди - до сих пор работают. 2) А у другой машины - после прогрева он тормозил, подвисал, даже когда в Windows по папкам перемещаешься. Там была замена видеокарты - на прежней, вздулись электролитические конденсаторы. Попробуй и ты этот момент посмотреть.
Sabres, спасибо за совет, проблему я описал чуть выше, посмотрю коннекты CPU и плату BE пропаять в определённых местах, кстати сей имхо 2007 года.
olko13Дата: Вторник, 29.Янв.2013, 11:55 | Сообщение # 9
Передовик
djorik попробуй срисовать образ харда,пока это ещё возможно, и переставить на другой хард, может твой хард подустал и вымахивается.
SabresДата: Вторник, 29.Янв.2013, 12:28 | Сообщение # 10
US, CT, MRI
NA
Ну хард то ведь и проверить можно, на Bad-сектора, вытащив из системы... wink Может djorik, попробует.
А разве у этого аппарата получится просто так переставить на другой HDD? А как же ID системы?
djorikДата: Вторник, 29.Янв.2013, 15:51 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 31
Улан-Удэ
Благодарю всех за поддержку! Отпишусь как проблема решится!
olko13Дата: Вторник, 29.Янв.2013, 16:02 | Сообщение # 12
Передовик
Когда срисовываешь образ диска то ID не принципиален.
djorikДата: Среда, 08.Май.2013, 09:47 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 31
Улан-Удэ
Проблема решена заменой жёсткого диска и программы, всем спасибо кто участвовал в решении этой проблемы.
TutanДата: Воскресенье, 16.Июн.2013, 22:19 | Сообщение # 14
Инженер, программист
Саранск
Добрый день! Подскажите, как заменили программы? У меня такой аппарат загружается в win2000, тошибовский софт не запускается. Программного обеспечения на дисках с ним не было. Может быть есть возможность получить от Вас образ?
shaft32rusДата: Четверг, 20.Фев.2014, 22:00 | Сообщение # 15
support
Bryansk
Добрый вечер. Проблема аналогичная нужен образ..
РОМУЛДата: Пятница, 21.Фев.2014, 04:16 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 737
Ультразвук
shaft32rus, тупо образ обычно на Тошибе не проходит. Во-первых, есть несколько версий железа. Во-вторых, при инсталляции софта производится инициализация Firmware и ПОЛНАЯ калибровка приемно-передающего тракта с блоками питания включительно. Плюс программные опции, которые у Вас были - тю-тю! Преценденты были...
shaft32rusДата: Пятница, 21.Фев.2014, 10:11 | Сообщение # 17
support
Bryansk
Тогда получается, что вариантов нет вообще, кроме вызова техника с Тошибы???
просто с образом есть вариант попасть в нужные настройки, а без него вариант только ОДИН!
Сообщение отредактировал shaft32rus - Пятница, 21.Фев.2014, 11:24
shaft32rusДата: Воскресенье, 09.Мар.2014, 09:42 | Сообщение # 18
support
Bryansk
Есть ли у кого нибудь мануал по установке и настройке??? Поделитесь пожалуйста.
serg844Дата: Четверг, 29.Май.2014, 12:46 | Сообщение # 19
добрыый день форумчанам постигла беда и мой xario ssa660a (3.5 года в работе). Сначала зависал,потом потерял путь загрузки ,в итоге здох HDD seagate 12 серии 320 гб(щелкает ритмично головами,в биосе не видится,образ не содрать...).В инете написано ,что 12 серия не лишена проблем предыдущей серии11 в частности "муха СС" и LBA0 в общем со старого диска восстановить не получается . Буду очень признателен тому кто пнет меня в нужном напрвлении из сложившихся обстоятельств,желательно на путь с наименьшем сопротивлением.Из комплектных дисков тока юзер мануал и драйвер к принтеру. опыта по установке По узи нет
Serg844
serg844Дата: Среда, 04.Июн.2014, 22:13 | Сообщение # 20
всем спасибо"за внимание" ,на предыдущий пост можно не отвечать ...
Serg844
SabresДата: Пятница, 06.Июн.2014, 13:38 | Сообщение # 21
US, CT, MRI
NA
Коллега, как вы разрешили вопрос?
Страница 1 из 11
1. Насос шприцевой B ...[tuman_777 (27.Май.2017)]
2. Анализатор Сапфир 400[doctor_farsh (27.Май.2017)]
3. Дипломат, Смайл, Эком...[МастерБаку (26.Май.2017)]
4. agfa drystar5302[Karhoradon (26.Май.2017)]
5. ELMI Sky Line Shaker ...[Швейк (26.Май.2017)]
6. Инкубатор Drager cale...[SeniorJunior (26.Май.2017)]
7. Мойка CT410A 100W[serg2867 (26.Май.2017)]
8. Sonoace x8[spartanec87 (26.Май.2017)]
9. FUJI DRYPIX 7000[spartanec87 (26.Май.2017)]
9. ABX Pentra 60[20.Апр.2017]
10. vcr43[10.Апр.2017]
1. Ltabakar[26.Май.2017]
2. diegomar2004[26.Май.2017]
3. aktau_serega[26.Май.2017]
4. aksultanr[26.Май.2017]
5. Николай0703[26.Май.2017]
6. naur[26.Май.2017]
7. Omez[26.Май.2017]
8. Oksana25[26.Май.2017]
9. Test58[26.Май.2017]
10. kochkastas[26.Май.2017]
МастерБаку[375]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[109]
РОМУЛ[87]
Yulana34[86]
madmac[83]
big[82]
naves[79]
rozzi70[68]
Copyright MyCorp © 2017
