Vivid 3 не раб. кнопка ON/OFF. - Форум медтехников
Вторник, 24.Апр.2018, 23:47
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » Vivid 3 не раб. кнопка ON/OFF.
homenДата: Вторник, 29.Янв.2013, 14:43 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 227
Есть аппарат Vivid 3.
После переустановки софта, во включённом состоянии перестал реагировать на кнопку ON/OFF.
При длительном удерживании её в нажатом состоянии, аварийно выключается, но при обычном кратковременном нажатии, нет никакой реакции. Включается нормально.
Установлена SW 3-6_2417041.
Коллеги подскажите, может настройки какие, может ещё какие нибудь тонкости.
Может проверить встали ли драйвера, тогда как выйти в Винду или в Диспетчер Устройств?
kapamedДата: Вторник, 29.Янв.2013, 17:09 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 105
инженер электронщик МЕДТЕХНИК
Папуа Новая Гвинея
FAR SOUTH
проверь батарею на mother board и если она ниже 3v замени.потом надо будет изменить bios settings
homenДата: Вторник, 29.Янв.2013, 17:21 | Сообщение # 3
Напряжение на батарее 2,9 в.
Чудо ещё заключается в том, что у меня есть два винча: один со старым софтом, а другой с только что переустановленным.
Так вот со старым работает без вопросов, проблема только с новым.
Мне удалось залезть в Диспетчер Устройств, там всё гуд, никаких восклицательных знаков.
А какие настройки в БИОСе отвечают за плату Keyboard Controller?
DenkotДата: Среда, 30.Янв.2013, 04:39 | Сообщение # 4
вот это интересно.
получается, проблема все-таки в софте?
а что там с настройками электропитания винды, с работой кнопки ACPI?
вы когда аппарат со старым/новым винтом запускаете, поищите разницу в настройках
выход в винду идет штатно через экранное меню
а может быть мы не там ищем и это все от разных версий?
какая версия стоит на старом венике?
d19631124Дата: Среда, 30.Янв.2013, 08:48 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 85
на 3 Vivid за ON/OF отвечает PCI плата
так что проблемы с софтом обнозначно.
Фото в файле.
control_card.doc(291.0 Kb) · Doc2.doc(57.5 Kb)
Сообщение отредактировал d19631124 - Среда, 30.Янв.2013, 08:55
homenДата: Среда, 30.Янв.2013, 10:14 | Сообщение # 6
Denkot, как выйти в настройки электропитания винды через экранное меню и что за кнопка ACPI?
Я нашёл только Управление и Свойства Моего компьютера.
На старом венике стоит 3.2 (build 14) (06 may 2004)
Vivid 3 PRO RFI.
Может попробовать поставить 3.3, но у Вас написано, что она идёт только под RFT, или всё таки можно?
homenДата: Среда, 30.Янв.2013, 11:59 | Сообщение # 7
Denkot, а нет у Вас установочного диска с версией 3.2?
Ещё в сервиснике интересная вещь написана про замену BEP:
Do NOT use the software supplied with the BEP unless it is a version later than the software currently installed on the system.
Сообщение отредактировал homen - Среда, 30.Янв.2013, 12:15
homenДата: Среда, 30.Янв.2013, 13:06 | Сообщение # 8
С новым софтом в Confige выставил 3-ю ревизию клавы, кнопка ON/OFF заработала на выключение, думал ура, но не тут то было.
После перезагруза ни с новым ни со старым винчём не видит никакую клавиатуру, выкидывает ошибку см. прикрепление.
Получается, что как будто бы в дополнительную клаву было что то не то залито?
Каким-то образом удалось войти в конфиг (вообще не работали верхние кнопки клавы), затем сменил обратно ревизию на 4-ю и всё заработало в том числе и кнопка ON/OFF.
Сообщение отредактировал homen - Среда, 30.Янв.2013, 14:00
homenДата: Четверг, 07.Фев.2013, 12:26 | Сообщение # 9
Проблема решена следующим образом, после долгих экспериментов:
На включённом аппарате в меню Config выбираем в поле ревизии расширенной клавиатуры Not Use, затем жмём ОК, после чего опять заходим в меню Config и ставим обратно 4-ю ревизию. После этих манипуляций кнопка включения начинает работать. Три дня бился с экспериментами.
Всем спасибо за идеи.
homenДата: Четверг, 07.Фев.2013, 12:29 | Сообщение # 10
homenДата: Четверг, 07.Фев.2013, 12:29 | Сообщение # 11
leokarДата: Пятница, 15.Фев.2013, 12:29 | Сообщение # 12
hacettepe üniversitesi
Турция
ankara
действительно решить проблему
спасибо большое
homenДата: Пятница, 15.Фев.2013, 13:02 | Сообщение # 13
leokar, если Вам интересно, то ещё решена куча проблем с данным аппаратом:
http://www.medteh.info/forum/57-6297-1
Вам тоже спасибо.
НадимДата: Воскресенье, 18.Дек.2016, 19:58 | Сообщение # 14
Специалист по УЗИ
Палестинская Территория
Раммала
У меня есть такая проблема на Вивид 3 софт верс 2.1с при загрузке выдают "failed to start on/off driver".подскажите пожалуйста что делать.фото в приложении.
Сообщение отредактировал Надим - Понедельник, 19.Дек.2016, 02:09
kapamedДата: Четверг, 29.Дек.2016, 08:43 | Сообщение # 15
Папуа Новая Гвинея
FAR SOUTH
для начала :
- проверьте в начале байос.
- платы в BEP может не контачут с материнкой. вытащите и вставьте.
- перезагрузите программу с сд
1. ИВЛ "Рафаэль&quo...[webfox (24.Апр.2018)]
2. Кардиограф Innomed He...[buanatolij (24.Апр.2018)]
3. Алмаг и и им подобные[ilab (24.Апр.2018)]
4. SonoAce-8000 SE нужен...[Vladyka (24.Апр.2018)]
5. Мочевой анализатор Ro...[Alexium (24.Апр.2018)]
6. CENTURY-D - литейная ...[Алдан (24.Апр.2018)]
7. Pentax FG 29 V[orlov-endo (24.Апр.2018)]
8. Прога XRAY DR (Mammo)...[pipboy228 (24.Апр.2018)]
9. РДК-ВСМ НА 2 РАБОЧИХ ...[Kuzma (24.Апр.2018)]
1. ПО для переустановки ...[18.Апр.2018]
2. ПО для переустановки ...[18.Апр.2018]
3. General Electric Logi...[06.Апр.2018]
4. General Electric Logi...[05.Апр.2018]
5. ТЕРМОШЕЙКЕР PST-60HL[28.Мар.2018]
6. Термостат ТСО 80 СПУ[26.Мар.2018]
7. Therasonic 355-455 us...[26.Мар.2018]
8. Технические испытания...[20.Мар.2018]
9. Руководство пользоват...[20.Мар.2018]
10. Реклама - описание КТ...[20.Мар.2018]
1. maxksimkov[24.Апр.2018]
2. Sergsgor[24.Апр.2018]
3. laohao34[24.Апр.2018]
4. topol22[24.Апр.2018]
5. evdese1906[24.Апр.2018]
6. shand62[24.Апр.2018]
7. Georg776[24.Апр.2018]
8. WEST100[24.Апр.2018]
9. slavcore[24.Апр.2018]
10. aliasyuran86[24.Апр.2018]
МастерБаку[445]
Serg74[144]
Dimitrius[123]
Yulana34[110]
madmac[98]
РОМУЛ[92]
andruka[87]
naves[87]
rozzi70[82]
