GE logiq P5 - Форум медтехников
Понедельник, 25.Сен.2017, 09:05
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » GE logiq P5 (проблема с включением)
GE logiq P5
kapamedДата: Пятница, 01.Фев.2013, 16:00 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 100
инженер электронщик МЕДТЕХНИК
Папуа Новая Гвинея
FAR SOUTH
Проблема на аппарате GE Logiq P5.
Не всегда,но уже довольно часто,при нажатии кнопки ON/OFF ничего не происходит,аппарат не включается вообще(как-будто ''мёртв'').
Но когда включается-всё работает правильно.
Думаю проблема в APS Assy-блоке питании(см.фото).
Но не рискую заказывать.
Может у кого-то была такая проблема?
Заранее благодарю всех.
AndrelectronikДата: Пятница, 01.Фев.2013, 17:27 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 110
Инженер мед-оборудования
а где фото? unknown
kapamedДата: Понедельник, 04.Фев.2013, 13:14 | Сообщение # 3
Папуа Новая Гвинея
FAR SOUTH
когда аппарат при нажатии не открывается, напряжение на блок питания APS поступает.И на нём горит 2-я лампочка-LED(см.фото1).
Ещё: иногда аппарат включается, но притрагиваясь к датчику не показывает изображение органов(см фото 2).В это время (когда датчик не показывает) лампочки на блоке питания горели след.образом(смюфото 3)
brikrenДата: Вторник, 08.Дек.2015, 21:01 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 108
BLR
Сталкнулся с точно такой же проблемой. Удалось подтвердить или опровергнуть сваоё предположение?
Коллеги, если у кого есть сведения по подобной беде - дайте знать!
Страница 1 из 11
1. Электрическая принцип...[mikhaildmitriev (25.Сен.2017)]
2. Помогите подключить у...[art-i-k (25.Сен.2017)]
3. ПО Esaote mylab 20[abv (25.Сен.2017)]
4. Philips iU22 B.0 2006...[valentin17 (25.Сен.2017)]
5. Autocon 400 Karl Stor...[remontnik (25.Сен.2017)]
6. СТЕРИЛИЗАТОР ПАРОВОЙ ...[yblod5 (25.Сен.2017)]
7. гематологический анал...[Alexium (24.Сен.2017)]
8. Castellini logos, 200...[Texnikims (24.Сен.2017)]
9. Voluson 730[student3120 (24.Сен.2017)]
7. CLINODIGIT[25.Июл.2017]
1. Dim82[24.Сен.2017]
2. Anton63[24.Сен.2017]
3. MNV[24.Сен.2017]
4. njkgdfkgdljk[23.Сен.2017]
5. Smile[23.Сен.2017]
6. Maks7777[23.Сен.2017]
7. rem23[22.Сен.2017]
8. blalala[22.Сен.2017]
9. Sarkisyan[22.Сен.2017]
10. MikhaylovaKira[22.Сен.2017]
МастерБаку[393]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[111]
Yulana34[93]
РОМУЛ[88]
madmac[85]
big[82]
naves[80]
rozzi70[75]
Copyright MyCorp © 2017
