Перегревается Acuson Antare - Форум медтехников
Вторник, 21.Фев.2017, 01:22
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » Перегревается Acuson Antare (У кого были проблемы с перегревом графики.)
petrx7Дата: Суббота, 02.Фев.2013, 17:19 | Сообщение # 1
После часа работы аппарата дисплей меняет свой цвет и виснет изображение. Явные признаки проблем с графикой. Может кто решал такую проблему и подскажет варианты борьбы с явным нарушением температурного режима системы.
Mercuriy86Дата: Суббота, 02.Фев.2013, 17:58 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 33
Все что непопадя...
Хотелось бы знать а производилась ли чистка вообще?? Хотя бы пылесосом? Было подобное чистка всея аппарата и обновление смазки на проце всё устранило.. Тупо был перегрев.
olko13Дата: Суббота, 02.Фев.2013, 18:00 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 617
1.Открыть аппарат и продуть его от пыли.Продуть ветниляционные отверстия под платами.Проверить, крутятся ли вентиляторы, их три штуки под днищем аппарата.
2.Проверить хард на вшивость, может он от старости глючить начал..Срисовать образ харда,пригодится в дальнейшем.
3.Просмотреть плату RM на предмет грязи и охлаждения, на ней находтится видеокарта.
Успехов mail1
Grigory-emsДата: Воскресенье, 03.Фев.2013, 09:58 | Сообщение # 4
Пятигорск
После поста olko13 мне добавить даже и не чего). Удачи!
SonoLifeДата: Воскресенье, 03.Фев.2013, 10:36 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 299
А мне есть чего добавить:)
4.Масса видеоконтроллеров находится на плате VI (Videointerface). В моем случае именно она и испортилась, возможно тоже от перегрева.
5.При экспериментах нельзя включать аппарат с более чем одной вынутой платой (см. Service Manual).
6."Снять образ жесткого диска" - поставить пунктом N 1 (я вообще его родного снял бы, залил бы образ на другой и с ним работал бы).
olko13Дата: Воскресенье, 03.Фев.2013, 14:13 | Сообщение # 6
SonoLife согласен, но я бы все таки начал с чистки, аппарат таки начинает работать нормально и только после нагрева начинает вымахиватся.
SonoLifeДата: Воскресенье, 03.Фев.2013, 22:57 | Сообщение # 7
olko13, и я согласен. Только интересно, как он себя ведет после зависания, выключения и, без паузы, включения? Сразу виснет, или через пять минут, или опять через час? Чисто спортивный интерес :)
petrx7Дата: Понедельник, 04.Фев.2013, 11:28 | Сообщение # 8
Спасибо всем за участие.
Чистка системы проводилась но только пылесосом и в видимых местах.
Система возобновляется после выключения на 20-30мин.
В данный момент работаем с приоткрытыми окнами, летом включаю дополнительный кондиционер, установленный специально для решения этой проблемы.
olko13Дата: Понедельник, 04.Фев.2013, 11:54 | Сообщение # 9
petrx7 чистить пылесосом надо на выдув, а не на всос - это для справки.
Посмотри ещё, как работают вентиляторы.Пластина с вентиляторами находится внизу под аппаратом и вынимается, открутив два винта,назад.Если подшипники в вентиляторе уже подразбиты он может не развивать необходимых оборотов, соответственно производительность его падает - отсюда и перегрев.
Сообщение отредактировал olko13 - Понедельник, 04.Фев.2013, 11:58
derwolfДата: Четверг, 14.Мар.2013, 19:47 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 89
мастер
Если машинка проимерно 2010 года выпуска, внизу установлено два блока вентиляторов.
на одном блоке их три, на другом - два. надо посмотреть направление потока воздуха малогоблока вентиляторов.
поток должен идти сверху - вниз. Если дуют снизу - вверх плата будет перегреватся (кетайцы накосячили).
надо перевернуть вентиляторы и будет щастье
Страница 1 из 11
1. Стерилизация, методы ...[Yurkevich (21.Фев.2017)]
2. Philips HD 15 дисплеи...[РОМУЛ (21.Фев.2017)]
3. Ремонт датчиков УЗИ-а...[РОМУЛ (21.Фев.2017)]
4. Глюкнул электромотор ...[stomlg (20.Фев.2017)]
5. Сухожаровый шкаф Миз-...[stomlg (20.Фев.2017)]
6. Автоматический биохим...[Alexium (20.Фев.2017)]
7. Анализаторы биохимиче...[olegosp27 (20.Фев.2017)]
8. Стерилизатор паровой ...[multident (20.Фев.2017)]
9. Fluorostar 7900 GE[dunakan (20.Фев.2017)]
1. PX-100 CLK MedisonXra...[13.Фев.2017]
2. Electrosurgical Unit ...[12.Фев.2017]
3. GenWare For Win7[10.Фев.2017]
4. Аппарат магнитотерапи...[09.Фев.2017]
5. VIVID S60™ / VIVID S7...[08.Фев.2017]
6. VIVID™ S60 / VIVID™ S...[08.Фев.2017]
7. Vivid S70[08.Фев.2017]
8. spirolab 3[06.Фев.2017]
9. Siemens Emotion (2003...[25.Янв.2017]
10. Инструкция к косметол...[25.Янв.2017]
1. SawynR[21.Фев.2017]
2. kfd_kcrp[20.Фев.2017]
3. deneb[20.Фев.2017]
4. antonbelyaev1996a[20.Фев.2017]
5. Radiolog2008[20.Фев.2017]
6. AlinaUsovich[20.Фев.2017]
7. panchoh[20.Фев.2017]
8. mediaip[20.Фев.2017]
9. tph_james[20.Фев.2017]
10. rapsody[19.Фев.2017]
МастерБаку[350]
Serg74[137]
Dimitrius[116]
генаf[109]
Yulana34[84]
РОМУЛ[84]
madmac[83]
big[82]
naves[75]
begun_a[66]
Copyright MyCorp © 2017
